FoF
101 -
Berichten die geplaatst zijn door FoF
fec is nu 2/3
modulatie 8PSK
22 januari 2013 gaan nog meer zenders veranderen
Bestaat er ook zo'n programma voor de ipbox9000hd waarop geen enigma draait??
gr
plex
Bij mijn weten niet,
Maar E2 kun je in multiboot vanaf usb-stick draaien.
Kaartlezer of softcam heb je hiervoor niet nodig.
Heb je een Android smartphone?
Vond in de Market een paar gratis tools die je kunnen helpen bij het uitrichten van je schotel.
Kompas+waterpas:
Ulysse Gizmos
Compass & Level
Afstand en hoogte van obstakels meten:
Smart Measure
Fijnafstelling:
DreamFinder - Dreambox SatFind
Enigmanoid Free
wanneer komt het oude forum terug!!!!
ik vind dit echt een ramp t.o.v. het vorige forum
een scherm met maar een paar regeltjes er op
je blijft maar scrollen
en de cpu-fan staat bijna continu voluit te gillen
hou er a.u.b. rekening mee dat er ook nog mensen zijn die wat oudere laptops/pc's hebben
niet iedereen heeft de allerniewste gamebak met octocore cpu en 32GB ram
Origineel bericht van: SatkijkerBeste FoF
De afstand tussen de voorzijde van de lnb en de schotel komt niet op 1cm op aan.
De afstand tussen de lnb van de Astra 1 en Astra 3 moet 65mm zijn.
Je kunt dus bijv. gebruiken voor deze twee satellieten:
-MTI High Line Pro Twin LNB
-of de Inverto black ultra
-of een Smart titanium
Alle andere lnb’s kunnen natuurlijk ook als de kop maar niet dikker is dan 65mm.
De afstand tussen de lnb van de Horbird en de Astra 1 moet 97mm zijn. Deze afstand is dus nooit een probleem.
Satkijker, heel veel dank. -
Dat kan ik zo voor je uitrekenen als jij me even opgeeft hoe groot de afstand is vanaf de voorzijde van de lnb tot het midden van de schotel, het midden van de hoogte.
Ook moet ik weten waar je de schotel ongeveer gaat opstellen.
Dank voor je reactie.
Ik heb de schotel zonder lnb gekocht, dus helemaal precies zal mijn meting niet zijn, maar ik heb een Edision twin lnb zo gemonteerd dat hij nog een cm naar achteren kan en kom dan op 73 cm.
De schotel komt hier te staan,
Latitude: 52.9513°
Longitude: 5.9210° -
Heb bovenstaand schotel 2e hands op de kop getikt en wil hiermee HB, A1 en A3 ontvangen.
Hoe groot mag de diameter van de kop zijn van A1 en A3?
@ edjeotc:
AR is veel beter dan RSP
Misschien lukt je het hier ook mee je mount te realiseren
Volume probleem zul je (voorlopig?) mee moeten leven
Verschil in SNR waarde? Heb je blokvrij beeld, wat maakt het uit?
Origineel bericht van: leonardodiklaphoi
ik heb hem opgehaald en op de usbstick gezet maar krijg bij booten epic fail
wat betekent dit?
gr leo
epic fail = fatale fout
om te zien wat er precies fout gaat, kun je met Putty en een seriele kabel een logfile maken op je pc
download het bestand nog een keer, soms raken bestanden beschadigd tijdens de overdracht.
ik wil wel testen maar wil niet elke keer de flash gebruiken
heeft iemand hier een idee over.
gr leo
er is een usb versie
google: PGI-9000-v0.9.USB.tbz2 -
Origineel bericht van: jopie
Daarna uitgezet en weer opnieuw aan dan de melding remove extencions gekregen in het menu voor extensions wissen stond:
¨¨ipkg system¨¨
deze melding krijg je omdat var te weinig ruimte heeft met E2 in flash.
E2 op usb heeft dat probleem niet. -
Bedankt voor je vertaling.
Kom ik er niet uit, hoor je het wel.
M.vr.gr. FoF
Origineel bericht van: bigmTot nu toe is het geschreven voor een niveau hoger dan beginner. of moet ik dat aanpassen naar een lager niveau.
Heb wel redelijk wat techische kennis, maar electronica heb ik me nooit mee gebezigd. Denk dat het voor mij het belangrijkste is welke onderdelen ik moet bestellen (bij die duits/nederlandse online shop)
M.vr.gr. FoF -
Zou het wel prettig vinden.
Heb wat op een duits forum gevonden, maar die mod zou maar tot 1Gig ondersteunen en ook lang niet elke SD kaart ondersteunen. Daar ga ik de garantie niet voor opofferen.
Maar lees hier nu dat iemand 8Gig in de box heeft. En dat vind ik wel interessant.
Ik zou het zeer waarderen.
M.vr.gr. FoF
Een schotel van 3.4m en bij de minste reggendruppel al geen signaal meer.
3.4m vs. 0.45m, 0.45m wint.
Staat hij nog wel goed uitgericht? Lijkt mij heel waarschijnlijk dat dat niet meer zo is.
Hoe groter de schotel, des te nauwkeuriger het uitrichten moet gebeuren.
Al gecontroleerd?
Reflecterende materiaal zit in de gelcoat? Denk ik niet, maar vraag je leverancier.
Polyester kan niet tegen uv-licht. Ook de gelcoat niet, die gaat zogenaamd verkrijten. De schotel zou gelijdelijk aan steeds slechtere prestaties leveren totdat het reflectiemateriaal na 20 tot 30 jaar, in zijn geheel met de gelcoat is verdwenen.
Schotel heeft zijn optimale vorm veloren? Zou best wel eens kunnen.
De schotel behoud zijn vorm zolang de oppervlaktespanning intact blijft. Echter door de scheur is bij jouw schotel de oppervlaktespanning verbroken.
Maar waardoor is de breuk ontstaan?
Laminaat van de schotel (plaatselijk)te dun?
Vibraties door de wind?
Schotel onder spanning gemonteerd?
Gelcoat te dun waardoor de uv-straling het laminaat heeft verzwakt?
Het reparen van de breuk zelf is makkelijk genoeg, matje aan de voorkant, matje aan de achterkant, likje topcoat, klaar.
Maar het zelf weer terugbrengen in zijn originele vorm, is zo goed als onmogelijk. De schotel zou teruggeplaatst moeten worden op de mal waarop hij is gemaakt en dan met een krimpvrije hars, dus geen polyester, repareren.
Een goed polyesterproduct, en dan ook nog in statische opstelling, zou minimaal 20 jaar mee moeten gaan.
Een scheur in je schotel zou absoluut niet mogen voorkomen.
Neem in ieder geval hierover contact op met je leverancier/installateur en probeer de scheur onder garantie gerepareerd te krijgen.
Wil/moet je toch zelf aan de slag, zul je, voor je iets gaat doen, eerst moeten weten wat de oorzaak van het signaalverlies is om te kunnen bepalen hoe je moet repareren.
Perigee: 265.3 km
dit klopt wel, hij gaat nu weer omhoog
Het is volgens mij niet de HB9 maar een andere sat die getracked word
Origineel bericht van: MBH10En is Hot Bird 9 aan een vrije val bezig??
Zie http://www.n2yo.com/satellite/?s=33462
Op dit moment nog "maar" op ~15.000km hoogte volgens bovenstaande tracking.
Of is er een software bug in het track systeem?
vreemd ja
dit snap ik ook niet:
Perigee: 265.3 km
Apogee: 35,628.1 km
zo'n groot verschil tussen het laagste en hoogste punt
hij zit nu op 5600 km en zijn snelheid is 4.8 km/s -
Google????
volgens mij is dit een bugrelease op versie 16-11-08
gewoon proberen.
updaten via internet.
bevalt ie toch niet,
downdaten via internet.
mz
Gaat mij specifiek om de Epia bordjes, de SP8000 en EN12000.
In de EBox zitten ook Via bordjes en worden met een 5v voedingsadapter geleverd. Maar of dit standaard bordjes zijn of dat ze speciaal voor EBox gemaakt of aangepast zijn weet ik dus niet.
En de bordjes opstarten zonder de 12v?? Is me een te duur experiment als het mis gaat.
Welke onderdelen op het moederbord, buiten de compoort en fan aansluitingen om, hebben +12v en -12v nodig?
M.a.w., wat doet het niet meer als ik deze spanningen weglaat?
Ik wil nl. een fanloos Via Epia bordje voeden met een 6v accu.
is hier noodweer nu
alle sats zwart
Origineel bericht van: aranco
Maar die seriele kabel is dit een rechte seriele of een nulmodem.
dat staat in het boekje:
serial cable (Crossed) -
Citaat:alleen de Gemini geeft een Error bij de Cubécafe en krijg ik er dus niet op...!!!
nog een keer downloaden
soms gaat er tijdens het transport een bitje verloren
Blokjes op Eén
in TV-Vlaanderen
Geplaatst: · aangepast door FoF
alles was ondersteept
Dacht dat ik de enige was tot ik dit topic las
In januari meer dan een week, paar weken terug een aantal dagen en vorige week af en toe.
Alle zenders op transponder 225 12188H hadden blokken.
5G testen ????
