beeheap
642 -
Dagen gewonnen
3
Berichten die geplaatst zijn door beeheap
Hoe deed ie het in de winkel? In de interne kaartlezer of in een CI-module? Wellicht heb je de kaart er verkeerd in gedaan?
Startup scripts staan in /etc/init.d maar waarom in godsnaam 2 x OSCam?
De extensie 'pau' uit de feed downloaden.
Zonde om olijven op deze manier te verkrachten...
Met pit en een beetje Tabasco eroverheen.
Gewoon dreamboxEDIT of dreamset gebruiken.
Nooit geen = altijd 😛
Onzin
Dit is een Smartreader+ met mouse protocol (Smartreader_mouse [mouse]). En hoezo zijn mhz en cardmhx fake parameters?
Niet dus.
2018/11/22 18:39:52 02482DA0 h (reader) Smartreader_mouse [mouse] Restarting reader
2018/11/22 18:39:52 02482DA0 h (reader) Smartreader_mouse [mouse] creating thread for device /dev/ttyUSB0
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Flush readed byte Nr 1 value 0a time_us 1012
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Flush readed byte Nr 2 value 0e time_us 50
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Flush readed byte Nr 3 value 6c time_us 867
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Flush readed byte Nr 4 value b6 time_us 45
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Flush readed byte Nr 5 value d6 time_us 389
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Flush readed byte Nr 6 value 90 time_us 46
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Flush readed byte Nr 7 value 00 time_us 557
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Flush readed byte Nr 8 value 3b time_us 41
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Buffers readed 8 bytes total time_us 79672
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Flush readed byte Nr 1 value 3b time_us 7708
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Buffers readed 1 bytes total time_us 83291
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Reader initialized (device=/dev/ttyUSB0, detect=cd, pll max=27.00 MHz, wanted mhz=4.50 MHz)
2018/11/22 18:39:52 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Reader sci internal, detected box type: vuzero
2018/11/22 18:39:53 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] card detected
2018/11/22 18:39:53 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75199
2018/11/22 18:39:54 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] ATR: 3B F7 11 00 01 40 96 70 70 0A 0E 6C B6 D6
2018/11/22 18:39:54 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=1, N=1
2018/11/22 18:39:54 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Setting baudrate to 12096 bps
2018/11/22 18:39:54 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Calculated work ETU is 82.67 us reader mhz = 450
2018/11/22 18:39:54 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75227
2018/11/22 18:39:54 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to wanted user cardclock of 4.50 MHz (specified in reader->mhz)
2018/11/22 18:39:55 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] detect seca/nagra tunneled card
2018/11/22 18:39:55 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75170
2018/11/22 18:39:57 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Nagra layer found
2018/11/22 18:39:57 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Rom revision: DNASP400 RevI4G
2018/11/22 18:39:57 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75171
2018/11/22 18:39:58 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] type: SECA, caid: 0100, serial: #########, card: Mediaguard v10.0
2018/11/22 18:39:58 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Maturity level [0]= older than 0 years
2018/11/22 18:39:58 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Using PIN 0000!
2018/11/22 18:39:58 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] Can't disable parental lock. Wrong PIN? OSCam used 0000!
2018/11/22 18:39:58 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [mouse] found card system seca
2018/11/22 18:39:58 51B8038D r (reader) Smartreader_mouse [seca] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1 -
Ik weet niet hoor maar volgens mij is alles wat je via een USB-poort verbindt serieel aangesloten.
Je kunt de Smartreader trouwens ook via het mouse protocol aansluiten door het maken van een reader met dit protocol en in device kan je dan /dev/ttyUSB0 zetten. Ik denk dat je daarmee het bus:device probleem kunt vermijden.
Op 19-11-2018 om 20:27 zei Mimisiku:
Dat is dus het nadeel. Met de V1 en de TripleReader heb je dat rare busID niet... Maar inderdaad raar dat je ID veranderd terwijl het device niet op een andere plek gestoken hebt... Heb je misschien een ander USB device erbij gestoken?
Ik heb het ook gehad met de Smartreader+ V1. USB is plug-and-play en het adres wordt gereserveerd. Bij een onderbreking en het opnieuw aansluiten wordt dit gereserveerde adres niet toegewezen maar wordt een ander adres toegewezen.
Zowel Sprietje als a33 hebben al aangegeven dat 19.2 op Diseqc A, 23.5 op Diseqc B en 28.2 op Diseqc C moet. Waarom laat jij 23.5 dan op Disecq C staan?
Met o.a. HWiNFO (zie https://www.hwinfo.com/download/ en kies Portable).
4 uur geleden zei ceesv:
In Zweden heeft tooway geen vertegenwoordiging.
1 uur geleden zei Tonskidutch:
er is geen skydsl of twooway in zweden
Hoezo niet?
En wat zegt de verkoper?
Als het een Duo LNB Twin is wel.
Snap ik ook niet. Producten afkraken die je niet eens kent...
Ook leuke titel...maar niet heus.
Als je gekeken had dan zou je het niet hoeven vragen.
Waarom kijk je niet gewoon in de gebruikershandleiding?
In de LNB-houder zit de 23.5 dus goed. 23.5 is zwakker dus moet in het midden van de schotel waar de focus het best is.
Balkje op infoscherm
in Vu Plus
Geplaatst: · aangepast door beeheap
Welk image staat erop? En foto v/d balk?
