lanner
54 -
Berichten die geplaatst zijn door lanner
kpn is goed bezig in breda gisteren nog 2 aardpuntjes gemeten voor ze voor all ip
oude centrale kasten gaan weg en grotere komen er voor terug
ik heb nu debian er op zitten
het leuke daarvan is dat hij dan meerdere hardeschijven per usb poort ziet
het is endelijk gelukt met deze regel in fstab
bedank voor het mee denken
//192.168.1.4/share /home/lanner/nslu smbs auto
het is nog niet gelukt hier mijn samba config mischien staat daar iets fout
Code:[global]workgroup = mshomeserver string = nslulocal master = nodomain master = nopreferred master = nopassword server = Noneguest ok = yesguest account = davesecurity = SHAREdns proxy = no[share]path = /home/dave/guest ok = yeswriteable = yescreate mask = 0777
Ik heb een nslu2 met debian er op, maar nu wil ik de hdd mounten op mijn ubuntu pc.
Als ik in een terminal
sudo mount //192.168.1.4/share /home/lanner/nslu
doe dan werkt het.
Maar hoe moet dat dan in fstab
alvast bedankt
heb je midnicht commander er op zitten op de nslug2 ?
anders even ipkg install mc
je registrar moet zijn pass:user@tel.telefonie.nl
geloof ik
de boot in rotterdam die hadden er zaterdag nog genoeg
probeer hem te updaten de parrot dat zal het probleem zijn had ik ook
morgen precies 26 feest
wij monteren ook glas met 2 componenten een rood en wit flesje maar die gaan nooit de oven in eff 5 min wachten kleven en schuren maar <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
heb je mischien nog een ander nummer ik krijg heel de tijd het nummer is niet in gebruik <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
heb net de mensen in nederland gesproken die doen al 10 jaar ninx meer met finlux
bedankt ga ik morgen gelijk doen
bedankt trixbox werkt weer
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-v] [interval]
-a Alle verbindingen en luisterende poorten weergeven.
-b Het uitvoerbaar bestand weergeven dat helpt bij het maken
elke verbinding en luisterende poort. Soms bevatten bekend
uitvoerbare bestanden meerdere onafhankelijke onderdelen,
in die gevallen wordt de volgorde van onderdelen weergegeg
die helpen bij het maken van de verbinding of luisterende
poort. In dit geval wordt de naam van het uitvoerbaar best
onderaan weergegeven tussen rechte haken [], daarboven het
onderdeel dat wordt aangeroepen, enzovoorts totdat TCP/IP
is bereikt. Opmerking: deze optie kan enige tijd in beslag
nemen en werkt alleen als u hiervoor gemachtigd bent.
-e Ethernet-statistieken weergeven. Dit kan worden gecombinee
met de optie -s.
-n Adressen en poortnummers als getallen weergeven.
-o De proces-id weergeven die bij elke verbinding hoort.
-p proto De verbindingen voor het protocol weergeven. proto kan sta
voor: TCP, UDP, TCPv6 of UDPv6. Als deze optie wordt gebru
met de optie -s om de statistieken per protocol weer te
geven, kan proto staan voor: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP,
TCPv6, UDP of UDPv6.
-r De routeringstabel weergeven.
-s Statistieken per protocol weergeven. Standaard worden de
statistieken weergegeven voor IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP,
TCPv6, UDP en UDPv6. De optie -p kan worden gebruikt om ee
subset van de standaardinstelling op te geven.
-v Indien samen gebruikt met -b, zal -v de volgorde van
onderdelen weergeven die helpen bij het maken van de
verbinding of luisterende poort voor alle uitvoerbare
bestanden.
interval De geselecteerde statistieken opnieuw weergeven om de
om de x aantal seconden (x is de intervalwaarde). Druk op
CTRL+C om te stoppen met het weergeven van de gegevens.
Als u geen intervalwaarde opgeeft, worden de gegevens over
de actieve configuratie één keer weergeven.
probeer je te bellen naar 0900 en 0800 of heb je 0900 en 0800 lijnen
nee echt een box probleen philips en pc doen het wel
en op 2 verschillende schotels alleen is nog de vraag
wat is er kapot tuner?
berring schiet van vol naar nul
maar met de philips wel goed beeld
gister deed hij het nog
ook op een andere schotel al getest probleem blijft
vanaf gister wil mijn dreambox geen enkele sateliet fixen mijn signaal blijft op 45 en die andere 2 gaan alleen maar heen en weer
net een philips 7072 aangesloten signaal tussen 4 en 5 met beeld
kan het een tunerprobleem zijn
op alle 2 een iax2 toestel en trunk bvb
locatie a toestel 1000 iax2 met trunk 2000 iax2
locatie b toestel 2000 iax2 met trunk 1000 iax2
dan werkt intern bellen
heb je iets gedaan binnen anderhalf uur (dat is ongeveer de reis tijd) wat op papier of digitaal staat email of fax
dirwatch script syntax error
in Windows en zo...
op een windows xp pc wil ik dit script laten draaien zodat ik vanaf een linux pc kan printen op een printer zonder print driver er zit alleen een syntax error in die ik er niet uit krijg zouden julie mij willen helpen het gaat om line 56
(code)
path_to_watch,
FILE_LIST_DIRECTORY,
win32con.FILE_SHARE_READ | win32con.FILE_SHARE_WRITE,
None,
win32con.OPEN_EXISTING,
win32con.FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS,
None
while 1:
# ReadDirectoryChangesW takes a previously-created
# handle to a directory, a buffer size for results,
# a flag to indicate whether to watch subtrees and
# a filter of what changes to notify.
# NB Tim Juchcinski reports that he needed to up
# the buffer size to be sure of picking up all
# events when a large number of files were
# deleted at once.
results = win32file.ReadDirectoryChangesW (
hDir,
1024,
True,
win32con.FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME |
win32con.FILE_NOTIFY_CHANGE_DIR_NAME |
win32con.FILE_NOTIFY_CHANGE_ATTRIBUTES |
win32con.FILE_NOTIFY_CHANGE_SIZE |
win32con.FILE_NOTIFY_CHANGE_LAST_WRITE |
win32con.FILE_NOTIFY_CHANGE_SECURITY,
None,
None
for action, file in results:
full_filename = os.path.join (path_to_watch, file)
#print full_filename, ACTIONS.get (action, "Unknown")
if (action == 5):
print full_filename
cmd = '''"C:\\Program Files\\Ghostgum\\gsview\\gsprint.exe" -color ''' + full_filename
#cmd = '''gdputil.exe -runkill 30 "C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 6.0\\Reader\\AcroRd32.exe" /p /h ''' + full_filename
prog = win32pipe.popen(cmd)
print prog.readlines()
print cmd
prog.close()
time.sleep(30)
os.remove(full_filename)
(/code>)
