tomlissen
52 -
Berichten die geplaatst zijn door tomlissen
je mag het ook op het openrsi melden hoor
heb je wifi wel werkend met de laatste rti/spaze?
even een software update doen en dan zou wifi beschikbaar moeten zijn.
Sorry heren website moest verhuizen vanwege de drukte
hij is weer online
Ik zou toch ook graag net zo lyrisch over deze firmware zijn als jullie hier allemaal zijn.
Ik heb de kernel die tomlissen voorstelde in deze post http://www.sat4all.c...ost__p__2070474
met Azup216 erin geplaatst (vinkje alleen kernel aangezet).
Daarna Azup216 opnieuw opgestart, ontvanger in rescue en de op dat moment nieuwste open-rsi (van 41.2 MB 13-Mar-2012 20:38:05)
Dan via applicaties, downloads, settings, de Henksat lijst erin geplaatst.
Meer niet, geen CCcam, skins, picons, o.i.d.
Na de genoemde langzame zaptijden heb ik ook nog eens de fastscan lijst geprobeerd, die gaf dezelfde resultaten.
Ik wil best aannemen dat het beter kan, maar dan wil ik ook begrijpen wat ik nu fout gedaan zou hebben.
M_Z
M_Z
Welke box heb je. Er zijn wat lag problemen bij de premium+ modellen en de mdev kernel.
Installeer deze kernel en dan moet alles goed werken:
http://openrsi.rsi-images.org/kernelfiles/hd/azboxhd-kernel-120112-mdev.zip
Doe eens via telnet: uname -a
dan heb je precies de kernel versie met datum
Skytrapper welke box? Welke kernel?
@mauspartyhaus
Ik heb deze beta versie van de plugin getest, en kan zeggen dat hij perfect werkt
@Michel
Je bent wel vaak erg negatief over ons werk aan de azbox. Je vergeet vaak dat de dreambox ook zijn best heeft moeten doen om de drivers goed onder controle te krijgen. VU en Xtrend hebben gewoon hardware gecloned (niet 100%, maar genoeg om stabiliteit van dreambox te kunnen gebruiken)
Laat ik duidelijk zijn dat ik bedreigingen en afpersing absoluut niet goedkeur (las dit pas na mijn reactie)!. Mocht dit gebeuren dan raad ik je aan om aangifte te doen.
@zatnieuws
Jij slaat volledig de plank mis. Je kunt iets niet jatten als het vrij beschikbaar is. Daarbij zijn er vele plugins die alleen op de dreambox werken. Uitzendingemist voor xtrend is ook niet beschikbaar voor de andere boxen?
een mogelijke oplossing voor ziggo en de interne azbox lezer is onderweg. Nu aan het testen
Nee Michel dit waren NIET die spoelproblemen...
Bedankt dat jij voor ons ontwikkelaars de changelog kunt uitleggen...
@M_Z
Ik heb vernomen ;-) dat zodra blindscan helemaal af is (ze hebben nog 1 bugje op te lossen) er een nieuwe RSI gaat komen
En voor de oude modellen komt ook snel een nieuwe RTI en RSI. Ook hier word aan blindscan gewerkt.
Oscam lijkt netjes te decoderen. Met bv tvheadend werkt het prima. Oscam draait ook als root. Het vreemde is dat het af en toe wel wekt. Soms start ik openpliPC 10x op en dan werkt het ineens. Ik zie dan in de enigma logs:
adapter0/demux0 idx 0: change to even key
adapter0/demux0 idx 0: even key not ready (200 ms)
adapter0/demux0 idx 0: not active. wait skipped
Lijkt dus alsof enigma soms de key niet krijgt.
En ik draai idd de laatste openpliPC versie van GIT. Het lijkt overgens met de oude xine-lib beter te gaan.
Je hebt niet eventueel debugging aangezet in het csa gedeelte in openpli? in de source toen je compilede?
maar in dmesg zie je dan logs van de CW's voorbij komen? want bij mij decodeerde oscam ook prima maar de connectie terug werkte niet. die word gelogd in de kernel messages (dmesg)
Ik heb hem geprobeerd, maar ik ervaar dezelfde problemen als bij 1.5.x; niet geheel lipp-sync en Cccam stopt er telkens mee (althans met een locale Ziggo kaart erin).
Ik ben dus helaas weer terug naar 1.4.
Cccam stopt?
blokt cccam?
blijft hij wel draaien maar geen response meer van de kaart?
is bijvoorbeeld de webif nog bereikbaar?
lipsync issues over hdmi/spdif?
je moet zoiezo oscam als root starten. mocht je dit niet doen
Verder doe eens een dmesg dan kun je zien of hij probeert te decoderen. Heb je de laatste openplipc versie?
Oscam moest als root gedraaid worden. anders kan die geen connectie maken naar de kernel module (mag geen ioctl (kernel) commandos uitvoeren). Hierna werkt het eigenlijk prima.
Nog 1 klein dingetje wat lastig is, is dat als je e2 laat draaien (in standby zet) en je in xbmc iets af wilt spelen hij het audio device niet vrijgeeft. Maar ik denk dat dat wel op te lossen is. Als ik nog tijd heb dit weekend zal ik de howto wel posten.
Ok, het werkt nu helemaal
Ik heb het inmiddels enkele weken draaien, en ik moet zeggen dat ik redelijk tevreden ben het resultaat, enigma2pc draait stabiel, de standaard EPG werkt, m'n AB werkt, opnemen werkt, en ik wissel middels een python script tussen enigma2pc en XBMC.
Wat me wel is opgevallen dat ondertitels voor Discovery HD Showcase en History HD enkel werken met de standaard skin.
Heeft er iemand ook zijn lokale kaart goed draaien? Wat word hiervoor gebruikt? Ik heb net even snel OpenpliPC geinstalleerd en dat is gebaseerd op enigma2pc, maar krijg met oscam niet de NL kanalen over mijn lokale kaart.
Indien gewenst kan ik overigens wel een howto posten van mijn setup xbmc/Openplipc.
Edit:
Mijn excuses ik zie dat ik over een post heb heengelezen waarin het een en ander word uitgelegd. Dit ga ik eerst even proberen.
Nog even een vraagje voor de zekerheid: in het RTI updatemenu staat een versie van het Media Centre ... is die nieuwer dan de versie die in de 1.3 release zit of niet?
Zou onhandig zijn wanneer ik die installeer en daarmee achteruit ga...
het is dezelfde versie
Tjonge, je beleeft wat met die nieuwe software. Ik heb alles er maar weer opnieuw opgezet, en tot mijn stomme verbazing krijg ik een nieuwe skin. Die lijkt veel meer op de GIT van 24-8. En opeens werkt alles weer. De kabel, de satellieten, Media Center, ik heb eigenlijk niks meer te klagen. Alleen heeft het geluid af en toe de hik....
Deze hik heb je deze over hdmi..of over spdif ( digitale uitgang)?
Welke box?
gebruikt er hier iemand mgcamd op deze image?
Tjonge, vertel me eens wat is je geheim? Ik kan niet vinden hoe je teletekst kunt gebruiken. Het Mediacenter werkt slecht. De Oscam voor mn Ziggo kaart krijg ik niet aan de praat. Ik heb de Cccam wel aan de praat, maar verder niet....Heb nu al drie crashes ontdekt, groen scherm met kleine haast onleesbare lettertjes...Ik krijg het vermoeden dat ik toch iets verkeerds gedaan heb met het flashen....
Vertel me eens wat voor jou het probleem is met het MediaCenter. Wat is slecht werken?
En het zou natuurlijk erg handig zijn als je verteld waar de crashes zich bevinden...of moeten we ze zelf zoeken?
Dat jij oscam niet aan de praat krijgt met ziggo zal echt aan deze image liggen......
Ai, ik had het ook op Ziggo, lijkt me toch niet dat het audio probleem aan een provider lag??
Ik kreeg meer het idee dat het aan de (2e) tuner ligt.
Soms is het lastig om samen te werken met mensen uit verschillende landen ;-). En worden dingen letterlijk vertaald. Hiermee werd bedoeld dat de audio fix zoiezo lijkt te werken voor c+nl, en waarschijnlijk (bijna?) overal.
Versie 1.3 afgeschoten:
oude bug is weer terug; 2e tuner wordt niet gedecodeerd! Er worden wel ECM's afgegeven, maar er is geen beeld!
Schampshot...Staat nu een update online ;-)
OpenRSI!!!!!!!!!!!!!
in Overige merken
M_Z
Welke plugin bedoel je? Heb je eventueel een verwijzing?
Gr.
Tommy
