274 -
Berichten die geplaatst zijn door Gerrit Vermeulen
1 uur terug, smetje limb.BE zei:
of in de DiSEqC switch
Dat zou natuurlijk ook kunnen. Die DiSeqC zit natuurlijk in de LNB. Ik heb zo'n duo LNB twin. Weet iemand of dit elektronisch geregeld wordt, of zit daar een relais in? Ik had wel het idee als ik een paar keer schakel van 19 naar 23, dat het dan minder werd.
Als het de voeding zou zijn, dan zou Astra 19 er toch ook last van hebben?
Beste mensen,
Ben in het bezit van een Xtrend ET6500. Nu staat de signaalsterkte op Astra 23.5 af en toe heen en weer te springen van maximaal naar minimaal waardoor er blokjes in beeld komen. Als ik de signaalmeter bekijk zie ik hem springen van 14.5 db naar 0 db. Gekke is dat hij dat op Astra 19 niet doet, daar is het signaal stabiel.
Het ligt absoluut niet aan lnb of het uitrichten. Voor de zekerheid even andere ontvanger op dezelfde LNB-uitgang aangesloten, en deze is stabiel.
Heeft iemand deze ervaring weleens gehad? En zou dit een defecte tuner kunnen zijn?
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen oscam.srvid2 en oscam.srvid.
Ik heb de oscam.conf nu zo ingesteld:
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 6
user = dvbapiau
read_sdt = 2
write_sdt_prov = 1
boxtype = dreamboxIk zie nu dat er wordt weggeschreven in de srvid2 file. Mijn vraag: de srvid en srvid2 hebben toch dezelfde functie, waarom wordt er dan in niet in de srvid weggeschreven?
- 1
Goedenavond,
Weet iemand of de capaciteit van een HDD voor de VU+ Duo 4k gelimiteerd is? Of kan ik daar zonder moeite een 4 TB schijfje in stoppen?
Hebben jullie nog een advies voor een type?
Gr. Gerrit
Kom tegenwoordig regelmatig de term "multistream" tegen. Kan iemand me uitleggen hoe dit technisch werkt.
We hebben DVB-S2 hier worden meerdere zenders ge-multiplext en op een transponder gezet. Een nieuwere norm is DVB-S2X waarbij gebruik gemaakt kan worden van multistream. Hoe kan ik dat zien in relatie tot het ge-multiplexte signaal? Wordt er dan bijvoorbeeld meerdere multistreams ge-multiplext?
8 uur geleden zei jeevanhoof:
Je kan gewoon de programma's die je kan kijken via de app casten naar je tv.
Dit werkt prima.
mvg
Op mijn iPad kan ik met de app inderdaad prima kijken. Maar vanuit deze app kan ik niet standaard streamen naar mijn Samsung TV. Volgens mij heb ik dan wat extra software nodig.
Op 10-8-2018 om 11:08 zei Tonskidutch:
heb je een pC en of iPad eventueel?
en hangt de samsung aan je wlan of lan?
Ja, geen probleem om het via PC, naar TV te streamen. Maar zou het plezieriger vinden als het op een andere manier zou kunnen.
Helaas heeft CD weer enkele zenders van de satelliet gegooid waaronder RTL Crime. Deze zender wordt nu via IPTV van CD aangeboden.
Echter wordt de App van CD niet voor Samsung TV's aangeboden. Is er een mogelijkheid om deze streams via de Dreambox te bekijken?
Satmaat thanks, ik heb er 1 besteld in die Heimat. Steve, ook bedankt voor het aanbod.
Voeding 7020 HD overleden. Helaas nergens meer te krijgen. Heeft iemand enig idee waar ik zo'n ding nog ergens kan bestellen?
Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen een fastscan en een blindscan?
Klopt het dat de signaal sterkte omlaag is gegaan? SBS 6 komt nu ca een 0,5DB minder hard binnen...
Misschien een domme vraag, maar waarom wordt er niet eens een update uitgebracht van CCCam?
Beeldkwaliteit via CD is inderdaad perfect.
Helemaal niet. Bitrate kabelproviders is veel hoger. Vergelijk het CD signaal eens met een willekeurige Duitse zender, de kwaliteit is echt beter door een hogere bitrate.
Waar staat dat dan, ik kan het niet vinden?
Ja, die is gewijzigd, de eerste berichten hierover dateren van 26.03
Ok, vreemd dat ik daar helemaal niets over kan vinden....
Ik zie plotseling de provider Canal Digitaal niet meer op mijn Dreambox. Alle Nederlandse zenders staan nu onder de provider M7 Group.
Weet iemand of de providernaam is gewijzigd...
Als er HD bij staat lijkt het veeeeeel beter. Inmiddels weet ik wel beter. Dat wat CD HD noemt is gewoon bagger. Kijk maar eens naar een mooi SD plaatje op bijvoorbeeld ARD of ZDF en schakel dan maar eens terug naar een HD kanaal van CD.
Mojo heeft wel een punt. De bitrate van CD HD is best wel laag als je dit vergelijk met HD kanalen van bijvoorbeeld Duitsland of Oostenrijk. Dit is tijdens de Olympische spelen ook te zien als je switcht tussen deze landen.
Ik heb geen kabel, maar ben eigenlijk benieuwd hoe hoog de bitrate bij Ziggo en UPC is...
Heb net een nieuwe ET-6500 binnen. Vreemd genoeg laat hij in het display op de box zelf de tekst "Booting" zien.
Vreemd genoeg doet hij het wel verder.
Gewoon maar OpenPli erop gooien en kijken of het probleem voorbij is?
Beste mensen,
Ik heb een Samsung TV type LE32R8 in combinatie met een dreambox 7020hd. Op deze box draai ik openPLI 3.0.
Graag wil ik als ik de dreambox inschakel vanuit standby dat de TV ook aangaat en andersom ook. Vreemde is dat als ik de dreambox aan zet de TV ook aangaat, maar andersom niet. Wanneer ik de dreambox in standby zet gaat de TV niet uit.
Ik heb flink met de instellingen zitten experimenteren maar krijg het niet aan de gang.
Heeft iemand er ervaring mee hoe ik dit aan de praat kan krijgen?
Standaard zit er in openPLI 3.0 de plugin HDMI CEC setup. Deze heb ik als volgt ingesteld:
Ingeschakeld ja
Zet de TV in standby ja
Activeer de TV vanuit standby ja
Beschouw de diepe standby als normale standby nee
Schakel de TV naar de juiste ingang ja
Gebruik de afstandsbediening van de TV nee
Reageer op TV standby ja
Reageer op TV aanzetten ja
Activeer het signaal van TV stream verzoek
Volumetoetsen doorsturen nee
Zet de receiver in standby nee
Activeer de ontvanger vanuit standby nee
Minimum verzend interval gedeactiveerd
Op de samsung heb ik de volgende instellingen gemaakt:
Anynet+ (HDMI-CEC) aan
Automatisch uitsch. aan
Bij het zoeken naar verbonden apparaten vond hij een tuner.
Als de TV via hdmi aangesloten kan worden kan dit via hdmi-cec plug in ingesteld worden.
Je kan op een xttrend ook een dreambox AB gebruiken.
Op de dreambox heb ik hdmi-cec nooit aan de gang gekregen.
Maar als ik de dreambox afstandbediening gewoon kan gebruiken is dat ook goed natuurlijk. Gebruiken die dezelfde code, of moet je dat ergens instellen?
Beste mensen,
Het wordt tijd om mijn slaapkamer Dreambox 600 te gaan vervangen gezien ik steeds minder zenders kan ontvangen en graag hd wil ontvangen.
Met de afstandsbediening van de dreambox kan ik ook mijn Samsung televisie bedienen. De enige functie die ik nodig heb is het aanzetten van de tv.
Is dit met de afstandsbediening van de et-4000 of et-6500 ook mogelijk. Heb even wat plaatjes op internet zitten bekijken maar kan geen TV switch knop ontdekken op de afstandsbediening.
Ik neem overigens aan dat ik cccam kan installeren onder OpenPLI zodat ik kan share met mijn dreambox beneden?
Gr. Gerrit
Alles wat tot op heden op de markt is verschenen met enigma2 software is gewoon een kopie van een Dreambox en zijn drivers, maar dan met net iets meer geheugen of een net iets snellere Broadcom chipset.
Hoe zit dat dan precies. Is Enigma2 de opensource software ontwikkeld door Dreammedia en zijn bepaalde gedeelten "closed". Waar loopt PLi nu tegenaan waardoor ze stoppen met ontwikkelen voor de dreambox?
Volgens mij heeft DM zichzelf volledig uit de markt geprijsd en met hun closed source beleid de ontwikkelaars van bijv. PLI tegen zich in het harnas gejaagd.
Wat wordt bedoeld met Closed Source?
RTL4 HD nu wel goed. Heb de vertraging die ik had ingesteld er weer uit gesloopt.
Xtrend ET6500: signaal op 23.5 staat te dansen
in Xtrend
Ik heb de Xtrend naar beneden gehaald en deze op de andere uitgang van de LNB gezet, dan doet hij precies het zelfde terwijl mijn andere VU+ het wel goed doet. Kan ook eigenlijk niet in LNB zitten dus. Is echt de tuner, alleen gek dat hij het alleen bij Astra 23 doet.
Misschien maar eens een nieuw tunertje aanschaffen. Heeft er nog iemand een tip voor een soortgelijke als ET6500, is maar voor boven dus luxe is overbodig. Moet wel kunnen share met beneden.
