Scubix
190 -
Berichten die geplaatst zijn door Scubix
Hier ook. Laat maar weten als je het wilt laten testen.
Origineel bericht van: JapOrigineel bericht van: VluggeW
Mss is USB iets te traag voor HD films?
Nee, zeker niet. 4Gb, 8Gb, 720p of 1080p allemaal hetzelfde probleem dat met NTSC verdwenen is.
Films van het net geplukt vermoed ik ? Die hebben veelal dan een andere framerate dan wij normaal gezien gebruiken. En dan krijg je dit effect. Meer kan je dan ook niet doen. -
Origineel bericht van: hemertjedeze tuner problemen hebben jullie alleen op een dm800?
Ik heb alleen een DM800 (van kennis) en mijn eigen DM7020 ter beschikking. Ik kan het dus ook nergens anders op testen. Ik heb gisteren Milo eens erop gezet, en deze werkte, totdat ik een Software update deed en die de nieuwste dreambox-dvb-module ging downloaden. Daarna hetzelfde probleem. Nu heb ik Newigma erop gezet, en ook deze werkt, omdat die waarschijnlijk ook de oudere dvb modules aan boord heeft.
Origineel bericht van: allez l'omDMM ondersteunt alleen officiele images, het is dus de vraag of ze je hiermee willen helpen, hun image werkt...
Dan ligt het waarschijnlijk aan de pli image, of aan het feit dat zij al een nieuwere dvb module gebruiken in hun image, dan de laatste officiele DM image. Als er geen oplossing voor is, dan zit er niks anders op dan over te schakelen naar een andere image die wel werkt.
Origineel bericht van: Obi WanIk heb een ticket aangemaakt en dit is de reply van DMM:Citaat:please flash the box once with this official release image:
http://www.dreamboxupdate.com/opendreambox/1.5/dm800/images/release-dm800_20090910.nfi
Ik ben nu niet thuis dus kan het niet testen, misschien dat scubix dit kan testen. Als het met deze image nog steeds niet werkt, dan schijnt je tuner vervangen te moeten worden. Het frapante is dat ik al een nieuwe tuner heb gekregen van DMM vanwege tune failed problemen, dus ik heb al een recente versie.
Ik weet dus nog niet wat te doen als het WEL werkt met deze image. Ga het eerst uittesten thuis maar ik verwacht dat het wel werkt met deze versie daar de vorige PLi gewoon goed beeld geeft.
Ik heb het net getest. Die officiele release image werkt WEL. Daarin ziet hij de tuner zitten. Daarna terug deze pli Jade3 erop, en weg is de tuner. Het heeft dus niet geholpen in alle geval.
Origineel bericht van: hemertjeOrigineel bericht van: ScubixOrigineel bericht van: hemertjeom welke type tuners gaat het bij jullie?
dan kan dit gemeld worden aan DMM...
In dit geval is het een DM800HD met DVB-S2 tuner dus.
jullie geven aan dat er diverse tunertypes zouden zijn, dus dan graag het exacte type en fabrikaat vermelden wat je schotelsetup menu aangeeft... dit is te algemeen
Het schotelsetup menu zegt : No Tuner.
Ik heb die eens open gedaan en volgende gegevens staan erop :
ALPS
BSBE2-401A
802011G
Origineel bericht van: HenksatOrigineel bericht van: Scubix
Een kennis van mij heeft hier ook last van. Is er een manier om de oude dvb module in die nieuwste pli te installeren, zodat die tenminste ook werkt ?
Ja dat kan wel, via telnet. Eerst oude drivers verwijderen, dan gewenste driver package via ipkg install installeren, een reboot hierna is een must.
Enig idee waar ik die oude (werkende) dvb module kan vinden en hoe het package heet dat ik moet verwijderen ? Er komt uiteraard een hele lijst als ik de geinstalleerde packages opvraag.
In dit geval is het een DM800HD met DVB-S2 tuner dus. -
Origineel bericht van: Obi Wanik heb getest met de laatste officiele dm image, hetzelfde resultaat namelijk dat de tuner niet gevonden kan worden.
hierna gemini 4.4 geinstalleerd (een oudere pli kon ik niet meer vinden), hierbij doet de tuner gewoon normaal.
in gemini 4.4 de nieuwste dvb-module geinstalleerd en jahoor, tuner weer weg. Dus de nieuwe driver doet mijn box niet meer werken. Het is dus geen pli specifieke issue maar een driver issue. Meer mensen hier last van?
Origineel bericht van: boazIk krijg MV niet gestart, krijg klachten over dat "The system time is not properly set."
De tijd staat echter prima gelijk.
Ik heb net hetzelfde probleem op mijn 7020 met de laatste Gemini. Ik vind hier echter niet erg veel info over en krijg het dus ook niet aan de praat
Origineel bericht van: B17Hier precies hetzelfde op mijn Dreambox 7020 en is voorheen altijd goed geweest, dus is er wel degelijk iets veranderd.
Het rare is dat ik op mijn Dreambox 800 weer nergens last van heb....
B17
Dan zou het wellicht een probleem van E1 kunnen zijn. Ik ga de E2 testversie nog eens starten op mijn 7020 en zien wat die doet.
Origineel bericht van: Kabeltje87Origineel bericht van: spongebobcorrectie: de nederlandse/vlaamse EPG wordt binnengehaald als je op de transponder staat waar NED1 op te zien is. De andere zenders op deze transponder zoals NED2, NED3, NGC, Film1, Film2, Sport1 en ComedyCentral.
Zou kunnen dat het werkt op al deze kanalen. Ik had Ned1 geprobeerd en toen werkte het. Nooit de andere kanalen geprobeerd.
Willy
Maar dat is het probleem niet. Mijn EPG staat correct ingesteld en werkt al jaren goed. En plots op verschillende boxen alleen nog NOW/NEXT. Zoals eerder al aangehaald is, zal CD iets veranderd hebben, waardoor het verwerken van de MHW EPG misloopt. Het is nu dus enkel wachten tot iemand een fix hiervoor kan maken -
Origineel bericht van: satellitefreakhoi
sinds een paar dagen heb ik een probleem op mijn dreambox. ik heb constant kleine freezing op kanalen die te ontvangen zijn onder freq. 12574H 22000 5/6 (sbs6, net5 enz.) weet iemand waardoor dit komt?
SNR: 72%
AGC: 81%
BER: 1.8
Is het niet de bedoeling dat BER op 0 staat ? Als die niet op 0 staat, is de schotel niet optimaal afgesteld.
Origineel bericht van: rommelaarNa de de meeste instellingen te hebben goed gezet in het menu kan ik zeggen dat de image goed werkt in de 7020.Ook de nederlandse kanalen geven keurig licht met de kaart.
Kan hiermee weer verder mijn naam eer aandoen,dus rommelen.
Bedankt voor je plaatsing scubix.
Dat klinkt dus goed, dan ga ik er ook maar eens mee aan de slag, als ik kan uitvissen hoe die BA nu precies werkt -
Heeft iemand deze image al eens getest ?
Hello Friends !
Here is the new version of the TestImage :-
Enigma2_2.6 of 090415 - faster enigma and possibility of using many new plugins.
For satellite, cable and includes Adenin unicable patch.
Better recording and playback with hdd (no lipsync problem now).
Some new 2.6 plugins patched for dm600pvr - more to follow.
Yuv enabled and other improvements.
Special shortcut : Button 0 -> Extra Setup
Important
The image can be installed in flash or on multiboot (suggest plugin Barry Allen).
To keep the image size down, many useful software items are not included in the image. These are available for download via Addonmanager. Before using the plugins please install at least the item "twisted".
For the same reason - only languages "en" and "de" are included. The others will be available for download.
If installing in flash - give these telnet commands (please use cf or usb for hdd if appropriate) :
Code:init 4 killall -9 enigma2 mv /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions /media/hddmv /usr/lib/python2.5/site-packages /media/hdd ln -sfn /media/hdd/Extensions /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions ln -sfn /media/hdd/site-packages /usr/lib/python2.5/site-packages init 3
These commands will move the folders Extensions and site-packages to /media/hdd and make symlinks in their original locations. Please check that this has happened.
All plugins in future will go to hdd, cf or usb and you have 3.6 MB available in flash.
Installing Emulators
Menu - Extra Setup - Addonmanager - download and install emulator.
Menu - Extra Setup - Emumanager - start emu. Reboot the first time.
The emulator will auto-start at future reboots.
Installing Plugins, skins, software etc
Menu - Extra Setup - Addonmanager - Download and install addon.
Menu - Extra Setup - Addonmanager - View Install log.
Manual Install
Ftp the .ipk to /tmp folder. Then :-
Menu - Extra Setup - Addonmanager - Manual install
Automount cifs and nfs
Menu - Extra Setup - Userconfig - edit mount command
Menu - Extra Setup - Mountmanager - Start
Will automount at future reboots.
Recording to hdd/cifs/nfs
Red button - choose device
Playback from hdd/cifs/nfs
Video button - choose device.
7 day epg
Based on plugin e2_loadepg. If a channel does not show epg, the reason will be given in /media/hdd/e2_loadepg.log. The main reasons are - epg not available, channel is not selected for epg, or the channel or provider name does not agree with that in lamedb. In that case please edit the channellist.conf files in folder /usr/lib/enigma2/python/DF/e2_loadepg/dl_modules.
The format for a channel in the list is - id=n,channel name[,provider name] where :-
n=0 (channel NOT selected for epg); n=1 (selected)
channel name and provider name are the names of the channel and its provider in /etc/enigma2/lamedb. The provider name can be omitted if it is same as the Default Provider at the top of the list. If no provider name in lamedb then use the word noprovider.
The epg days can be changed in the .conf files in the /dl_modules folder.
EPG Vorgehensweise (alle Dateien und Verzeichnisse liegen in
/usr/lib/enigma2/python/DF/e2_loadepg/):-
(1) In e2_loadepg.conf - providername(n) anpassen in DOWNLOAD_MODULES= bskyb (Beispiel).
(2) In bskyb.conf (Beispiel) - MAX_DAY_EPG= anpassen der Tage fürs verfügbare Epg (von 1 bis 7, für nova muss 7 eingestellt sein!).
(3) Danach auf der dreambox - Menü -> Extra Menu -> Update epg.
Dann das MenÜ verlassesn - das update des EPG kann einige Zeit dauern, endet aber mit einem
Enigma2 - Neustart.
(4) Wenn für ein Kanal (iin diesem Beispiel vom Provider bskyb) kein EPG vorhanden ist, kann man in /media/hdd/e2_loadepg.log den Grund dafür nachlesen. Die Hauptursachen hierfür sind, wenn das EPG nicht verfügbar ist, der Kanal ist nicht für das update ausgewählt, oder der
Kanal-/Providername stimmt nicht mit dem Eintrag in der lamdb überein. Für letzteres muss man die bskyb-channellist.conf (in diesem Beispiel) in /e2_loadepg/dl_modules anpassen.
Das Format für einen Eintrag in dieser *.conf ist : id=n,channel name[,provider name] wobei :-
n=0 (Kanal NICHT fürs EPG ausgewählt); n=1 (fürs EPG ausgewählt).
Kanal-/Providername sind die Namen des Kanals bzw. dessen Providers in /etc/enigma2/lamedb.
Der Providername kann ausgelassen werden, wenn er dem Default-Provider am Anfang der Liste entspricht. Wenn in der in lamedb kein Providername steht dann muss noprovider eingetragen werden.
Picon
(1) Put the Enigma2 picon folder in '/media/cf/', or, '/media/usb/', or (2) make a new folder
'picon' with selected icons and put this folder in /usr/share/enigma2/
User Scripts
ftp userscripts to /etc/scripts.
Crond
Edit by ftp the crontab file (in /etc) as usual with time and command etc. Start Crond from setup window and reboot. An example crontab is in the image which will create a folder cronresult in /etc. Crond will run after future reboots until stopped.
Inadyn
Edit the file inadyn.conf in /etc with your inadyn info e.g. usrname, password, alias. The example file is for the dyndns.org setup.
Telnet command > /usr/bin/inadyn --h for other options. Inadyn can be started and stopped from
the setup window and will run after future reboots until stopped.
Also - view inadyn.log.
pmt.tmp
The image is set to include pmt.tmp in /tmp from start. If any emu start kills it, it can be restarted from the setup window. Check pmt.tmp window.
Skins
Default Skin - Nemesis.GlassLine .
No emus or keys included.
Origineel bericht van: allez l'omheb hier 8 erop staan en hij doet het toch echt niet
Op CentOS 5.2 wil die ook niet werken. Ik heb al een 'yum update' gedaan, maar helaas.
Origineel bericht van: PaulloNieuwe interessante info op een ander forum met een satelliet magazine.
Greets
En wat mag die nieuwe info dan wel zijn ?
Origineel bericht van: Lex_luthorOrigineel bericht van: PaulClOrigineel bericht van: NailZik heb ook nog geen enkele keer succes gehad met incubuscamd
ik heb ook steeds hetzelfde probleem als ik refresh druk dat ik krijg no cam active....
Jou netwerk of DNS werkt hoogst waarschijnlijk niet. Ik heb dit fenomeen ooit gezien wanneer de servernaam in de incubuscam.conf niet vertaald kan worden.
Ik probeer al sinds de eerste Enigma versie Incubus op de UFS 910 te laten draaien, maar tot op heden is dat nog niet gelukt. Mijn 'klacht' is gelijk aan die van NailZ. Ik heb ook al van alles geprobeerd, maar deze informatie is nieuw voor mij.
Ik kon wel Incubus via het menu downloaden en kan, met KCC, zien dat het geinstalleerd is. Dus ik ga er vanuit dat het netwerk wel in orde is.
Tijdens de installatie heb ik alle voor-ingestelde DNS adressen verwijderd en daarvoor in de plaats de drie DNS adressen overeenkomstig 'IPconfig/all' ingevoerd.
Het enige dat in de lijst overbleef was het DNS adres (tevens IP-adres) van mijn Router.
Weet je ook of dat probleem is opgelost en zo ja hoe?
Ik ben erg benieuwd wat hieraan te doen is, want voor het overige werkt Enigma2 uitstekend. Aleen wat groene schermen bij het testen van de Mediaspeler, maar dat zal in volgende versies wel worden verbeterd.
Gr
Lex
Het probleem in de eerdere versies was meestal de CCcam versie op de dreambox die als server dient. Met CCcam 2.0.10 was het niet mogelijk om te verbinden. Met CCcam 2.0.9 als server werkt wel alles. CCcam 2.0.11 heb ik ook nog niet geprobeerd met deze nieuwe incubus.
Origineel bericht van: -= [ Appien=-]Helaas....
2.0e zit nu in de flash.. Er komt een paar keer Kathrein UFS-910 in beeld en na een tijdje blijft het zwart.. helemaal niets te zien op het display.
En als ik de e2_RSP_beta_1.1_TDT_600_ZILDAN opstart, blijft het rooie ledje alleen branden. Gemiddeld 10 minuten gewacht.
Heb je ook nog een USB harde schijf aangesloten, of een 2de USB stick ? Zoja, dan moet je eens proberen met alle andere usb apparaten losgekoppeld.
Origineel bericht van: Jan AmbersIk had vroeger ProgDVB-v4851 + elecard perfekt draaiend, maar na een reinstall van de "legale" win-xp-sp3 versie, stel ik nu vast dat Progdvb niet meer loopt???
Ik heb het progr uninstalled, daarna opnieuw Progdvb-v4851 geinstalleerd, die vroeger perfekt draaide en nu een runtime error geeft.
Vermoedelijk mis ik een of andere *.DLL file?
Iemand ervaring hiermee?
DVBviewer-v4.5.1.28 en DVBviewer TE2-v2.1.0.2.15 lopen perfekt!
Schrijf eens exact op welke DLL hij over klaagt. Vervolgens surf je naar google.com en tik je die naam van die dll in. Waarschijnlijk ga je dan die dll ergens kunnen vinden met instructies om deze te installeren.
Origineel bericht van: gifreMmmmmm, dat is wat ik moet hebben.
Dus een DB8000 neemt steeds gedecodeerd op!
Iets even anders, wat ik ook vroeger deed met de TF5010 en niet kan met de TF7710 is, een lopende opname bij gezapt naar een ander kanaal en terug dan was deze opname niet meer terug te spoelen en te bekijken.
Is dit eveneens mogelijk met een DB8000?
Ben een leek wat betreft een Dreambox, is er ergens een NL site waar alles uit de doeken gedaan word, zoiets als "Dreambox voor dummy's"?
Voor zover ik weet is dat perfect mogelijk bij elke versie van de Dreambox, dus zal dat ook wel bij de DM8000 werken. Op mijn 7020 werkt dit toch zonder problemen.
Origineel bericht van: ScubixIk heb een Thermaltake DH-101 HTPC case hier staan en ik probeer al weken VDR aan de praat te krijgen. Ik heb nu nog volgende problemen :
1. Geen enkele remote werkt. Ik heb die van de dh-101 geprobeerd (die maakt 2 lirc devices aan, lirc0 en lirc1), maar die reagert gewoon niet in vdr. In irw komen er wel codes binnen.
De remote van de dvb-s2 kaart doet het ook niet. In de Ubuntu reageert die wel, want als ik bijvoorbeeld op 'UP' duw, komt er in de console het vorige commando te staan. Alleen VDR wil er niets mee doen.
2. Het beeld heeft last van tearing (moederbord met ingebouwde ATI). CRTL+ALT+F1 -> F7 werkt wel, maar praktisch kan je het niet noemen.
Indien iemand zich geroepen voelt om het probleem van de remote te bekijken, mag die zich altijd melden bij mij, want ik zie het niet meer zitten met die VDR
Na een laatste wanhoopspoging met een andere patch voor lirc werkt er nu iets meer van de remote van de DH-101. Nu is het toch al bruikbaar. Alleen een 6-tal knoppen werken niet. Maar nu werken er wel genoeg knoppen om VDR geconfigureerd te krijgen
Nu enkel nog CCcam aan de praat krijgen en de juiste ATI drivers vinden.
3DTV vergelijking Plasma (Panasonic) vs LCD (Samsung)
in Audio, TV en Video apparatuur
Ik denk dat voor bepaalde films in de bioscoop 3D wel leuk is maar voor thuis is het volstrekt onzinnig.
Ondanks alle berichten in de media voorspel ik dat 3D TV's het niet gaan worden.
Inderdaad. Een echte 3D ervaring waarin je in ondergedompeld wordt, is alleen goed te beleven wanneer het scherm je volledig gezichtsveld gebruikt, of toch in de buurt daarvan. Dit is zo goed als onmogelijk in een huiskamer uiteraard. Tenzij je een tv gaat kopen die de hele muur inneemt.
Momenteel is het momenteel enkel een mediahype om nog maar eens de verkoop van tv's een boost te geven.....owv het WK misschien ?
