Scubix
190 -
Berichten die geplaatst zijn door Scubix
Citaat:Hallo,
Ik heb op mijn pc het programma , Tversity , geïnstalleerd. Ik heb een aantal mappen met audio en foto's toegevoegd.
Vervolgens ga ik met de dreambox na de mediaplayer, browse naar "media/upnp" en dan zie ik daar mijn pc staan "TVersity media server" Als ik deze selecteer zie ik alleen maar een lege map en niet de bestanden die ik aangegeven heb om de delen..
Vergeet ik nou iets om in te stellen ??
Wie kan me hier mee helpen...
Joecks
Ik gebruik Nero MediaHome op de pc. Bij mij duurde het een hele tijd voordat ik iets zag. Ik denk dat het pas na een reboot van de dreambox, terwijl Nero Mediahome op stond, werkte. -
Citaat:Bij mij werkt hij perfect thanks,...............
zou helemaal mooi zijn als je de film eerst kan bewerken....
Hulde Bassie <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dat kan perfect met VideoRedoPlus. Daar kan je mee knippen, met preview, en opslaan als ts, mpeg, vob (= voor dvd), .... -
Citaat:inderdaad, maar het moet toch wel kunnen??
Als /var dan toch alleen een folder is met symlinks naar /usr, dan kan je proberen /usr te verhuizen naar usb.
Een andere mogelijkheid is om via multiboot een image op je usb te zetten. Dan heb je plaats zat ;-) -
Citaat:ik heb nog nooit met linux gewerkt
Dat was ook niet voor jou, maar voor pieterg ;-)Citaat:ik heb de var folder al gekopieerd naar usb,maar de var directory in het flash geheugen kan ik niet van naam veranderen, dan krijg ik een error.
Welke fout krijg je dan precies ? Ik kan het zelf niet testen, aangezien ik een film aan het opnemen ben. Ik kan het pas vanavond uitzoeken. -
Citaat:voor de zoveelste keer, de 7020 heeft GEEN 'var'.
Ik zie dat je nieuw bent, dus ik waarschuw alvast, alle adviezen die je krijgt waar het woord 'var' in voor komt, kan je negeren. Die gelden niet voor de 7020.
Euhm... ooit met linux gewerkt ? In linux kan je eender welke folder of file laten linken naar een andere locatie.
De 'var' wijst gewoon op een folder. Misschien is dat in de 7000 een aparte partitie in de flash, maar dat maakt geen bal verschil uit. Die var folder bestaat wel degelijk op een 7020, en eens je flash vol zit, is die var folder uiteraard ook vol.
Zelf heb ik het nog niet getest met mijn 7020, maar in theorie zou je perfect het volgende kunnen doen :
1. alles van je /var kopieren naar een 'var' folder op je usb stick.
2. Vervolgens hernoem je je /var naar /var.old om die als backup te hebben.
3. je maak in je root ( in / dus) een link aan die je var noemt, en die laat je wijzen naar de gekopieerde 'var' folder op je usb stick.
4. rebooten en hopen dat dat gelukt is ;-) -
Een interessante link voor je met meer informatie over het probleem :
http://www.plasmatvbuyingguide.com/plasmatv/plasmatv-burnin.html
Citaat:Het probleem op kanaal2 komt opnieuw zeer veel voor. Vandaag (5feb2007)naar Ka2 naar coldcase aan het zien, is al meermaals voorgekomen.
Ben ik alleen met dit probleem nog ?
Ik had Charmed toevallig opstaan terwijl ik wat aan de pc zat, en telkens ik mijn hoofd draaide om effe te zien, zag ik een groene streep voorbij flitsen. Dus ja, het was wel redelijk veel en het ligt aan Kanaal2 ;-) -
Citaat:als je naar blauw gaat
extra instellingen
general
kun je de
crypt
extra info field
extra field
zo instellen op "show all" (skin support)
dan hebbie alles
cheers
Thanks, het is gelukt. Eerlijk vind ik dit DE BESTE skin op dit moment (ik gebruik de grijze versie). Alles ziet er mooi afgelijnd uit, goed leesbaar, geen te kleine letters, maar ook niet te groot, zuper mooie signal bars...kortom, alles top. Alleen dat oranje is me net iets te fel. Kan ik dit eventueel zelf ergens aanpassen naar iets dongergeel ? -
Citaat:ennuh
zijn er al meningen en ervaringen?
betreffende deze skin?
cheers
Ik heb hem op mijn DM7020 gezet, en hij ziet er goed uit. Alleen zie ik alleen maar het onderste deel, en niet de signal bars bovenaan. Enig idee hoe dat komt ?
War ook nog beter kan, is dat FEL oranje in de lijst van zenders voor de geselecteerde zender. Dat zou wat minder fel mogen, of meer naar het geel toe. -
Citaat:hallo,
ik heb net een harddisk in m'n 7020 gezet. Ik heb een tweetal vragen over het opnemen op de harddisk
Als ik iets opgenomen heb en ik ga in het menu naar bestanden (het mapje). Dan begint die gelijk met afspelen met het laaste wat je gezien hebt. Kun je dit veranderen zodat die gewoon de mappen weergeeft met daarin de opgenomen bestanden
Is het mogelijk om een programma wat je aan het bekijken op te nemen en een bijvoorbeeld een een minut later te kijken........zodat er een vertraging in zit van een bepaalde tijd.........is bijvoorbeeld handig als je naar de wc moet of zoiets
PS ik draai met gimini 3.3
Alvast bedankt
humaxxx
Dat laatste is mogelijk door gewoon op 'pause' te duwen (gele knop als je gekleurde knoppen in die modus staan, wisselen van modus kan je door op 'video' de duwen). Dan zet hij het beeld stil en begint die dus vanzelf op te nemen. Als je terugkomt van het toilet, duw je gewoon op play (groene knop). Ondertussen blijft de opname gewoon doorlopen.
Dat automatisch afspelen staat ergens in de opties dacht ik, maar daar ben ik niet zeker van. -
Dit is al enkele malen aan bod gekomen, en de oplossing heeft hier ook al meerdere keren gestaan => search...
De korte versie :
- tvvlaanderen kanalen verwijderen
- transponder opnieuw inscannen
Dat heeft bij mij toch geholpen in alle geval. Ik vind het wel vervelend dat je 90% van de tijd maar 1 of 2 programma's vooruit kan zien. Zelden of nooit ktijg ik een ganse week te zien....
Citaat:op de 7020 is 'var' geen aparte partitie. Moven van var heeft dus weinig zin.
Als je echt te weinig ruimte hebt, kan je beter je hele rootfs op een CF zetten, en daar in booten.
En waarom zou een symbolic link niet werken ? Je maakt op hd/usb/cf een mapje var aan, alle bestanden van /var kopieren naar die nieuwe map, /var verwijderen, en de link aanmaken. Dit zou in principe perfect moeten werken. Ik heb het zelf nog niet getest op de dreambox (geen extra plaats nodig voor var), maar op andere linuxbakken werkt dat toch. -
Citaat:Ik heb de indruk dat het opgelost is.
Ik heb die indruk niet.... Het is in alle geval beter. Maar in de opname van Bones van zondag, kwam die groene flits nog enkele keren voor. Het is wel veel beter, nu nog maar enkele keren op 2 uur ipv om de paar minuten... -
Citaat:@Kralinger
Ik heb eerder blokkerig beeld op VT4, de rest komt bij mij normaal binnen.
Greets.
Inderdaad. Ik heb ook al gemerkt dat sinds een week ofzo VT4 eigenlijk erbarmelijk slecht is van kwaliteit. Je ziet zelfs compressie artifacts tussen de letters van de ondertitels. Een birate van 1500 kbps is gewoon slecht. De andere zenders zijn wel goed. Erg jammer voor zo een mooi digitaal platform. Het was net die reden dat ik voor TV Vlaanderen had gekozen, maar eerlijk gezegd is het beeld op de kabel van vt4 beter....en dat wil al wat zeggen ;-) -
Citaat:Citaat:Als dit nogmaals optreedt, laat dan de /var/etc/plimgr/plimgr.conf file eens zien. Dat helpt mischien om te bepalen waar het eventueel misgaat.
Dat is geen probleem, ik kan de niet-werkende image gewoon starten, die staat ook nog op mijn usb stick. Zal dat vanavond eens doen en het resultaat posten.
Ik denk dat ik zelf al zie wat er mis is. De vraag is dan alleen nog waarom.
In bijlage het bestand. Het lijkt met een UTF-8 probleem.
Het bestand is meer dan 4 MB groot geworden. Ik heb die rare karakters vervangen door een gewone e, en nu werkt het weer :-) -
Dat is geen probleem, ik kan de niet-werkende image gewoon starten, die staat ook nog op mijn usb stick. Zal dat vanavond eens doen en het resultaat posten. -
Citaat:heb toch echt de versie van 18 augustus geinstalleerd.
kun je me uitleggen hoe ik met de sequel de markeringspunten handmatig kan zetten?
Dat wil ik ook wel graag weten, want mij lukt dat zeker al niet met shift+groen. -
Dat heb ik ook al ondervonden op de DM7020S met PLi Flubber Sequel. Ik gebruik ook 2 emu's en als je een nieuwe zender of provider in de sticky lijst toevoegt, kan het soms gebeuren dat er andere zenders ook mee veranderen in de lijst. Best wel vervelend. Enkele dagen geleden heeft mijn softcam menu het helemaal begeven. Telkens ik het open, hangt het plimgr proces zich op en moet ik de box rebooten door de stroom uit te zetten <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik heb van ellende dan maar opnieuw het image geinstalleerd op USB naast het oude.
Wat heeft het flashen van een image te maken met de software update feature van PLi ?
Ik draai ook PLi Flubber (Sequel) en vind die Software Update optie ook nergens, alleen de downloads kan ik terugvinden.
Ik heb sinds kort ook een DM7020, en heb iets gelijkaardigs gemerkt. Bij de melding 'Service not found', loopt hij soms vast...Enfin, dat dacht ik eerst. De eerste keren zette ik ook gewoon de DM uit met de schakelaar. Maar voor zover ik heb gemerkt, is dat zogezegd vastlopen maar tijdelijk!!
Als je gewoon enkele minuten wacht, gaat hij ineens weer gewoon verder. De remote control reageert ook wel niet meer, maar na die enkele minuten, schiet hij ineens weer in actie.
Wat ik nu dus meestal doe, is een keertje op de knop duwen om de kanalenlijst te zien te krijgen, en dan wacht ik gewoon tot die verschijnt.
Dus mijn raad is....gewoon wat meer geduld hebben ;-)
[7025] Upnp
in Dreambox
- enable/disable dropbear aan of uit?
-enable/disable upnp client aan of uit?
-directory welke?
-enable/disable upnp server aan of uit?
-directory
boomer21
Ik heb gewoon de standaard opties gebruikt :
dropbear aan, en upnp client aan met de standaard folder.
DivX streamen is mij ook nog niet gelukt met upnp, wel met VLC. Maar ik zou dat ook graag aan de praat krijgen met upnp.
