ZiXon
61 -
Berichten die geplaatst zijn door ZiXon
Ja, een andere pakken en op die plek gebruiken om te kijken of hij misschien defect is geraakt.
Ok, ga ik doen.
37 minutes ago, putemmer said:
Misschien flauw, maar heb je het met een andere LNB geprobeerd op 13 East en met een andere kabel?
Ik kan het zo niet vinden dat je dat ook al geprobeerd hebt.Ik heb geen extra lnb liggen.
Kabel nagekeken met multimeter, lijkt goed.
Krijg ook wel 80% signaal met satlink, betekend dat niet dat lnb niet dood is?
32 minutes ago, Codx said:Voordat je nu de hele schotel installatie over hoop haalt is die sat meter, kabel er tussen of LNB wel goed? Ik weet niet van waar je verhuist bent natuurlijk maar als het in de buurt is had je meteen signaal moeten hebben.
Ik weet van een T90 die 20 KM verder op met amper uit te richten eigenlijk meteen in gebruik is genomen.
Locatie is exact hetzelfde, enkel op nieuw dakkapel.
Maar @Sprietje klopt het niet wat ik zeg over iets van ontvangst moeten hebben?
Ik blijf het toch onverklaarbaar vinden dat er 0,0 signaal binnenkomt.
Zelfs met de elevatie op 90 graden en dan azimuth draaien moet je toch iets van een satelliet binnen krijgen?dus ik heb het niet over een lock / beeld maar iets van de quality balk omhoog.
Met alle geduld en draaien van de wereld blijft die maar op 0 staan.
Of heb ik dat helemaal mis en met zelfs 1 graad afwijkende elevatie kan ik al totaal geen signaal meer verwachten? -
Ja, maar krijg ook na wd40 de schotel niet meer gedraaid op de paal. 😬
Is niet mijn foto, maar zal het morgen bijde kanten op proberen.
Dit is mijn foto:
Ik heb ongeveer zelfde aantal omwentelingen als op het voorbeeld?
Mijn app geeft alleen op hele graden aan, zal ook even een andere zoeken.
Ongeveer op deze manier:
55 minutes ago, Sprietje said:
Beste ZiXon
De skew voor de diverse lnb's moet als volgt zijn:
28.2 -9,6°
23.5 -6,4°
19.2 -3,4°
13.0 -2,8°
9.0 +0,2°
4.8 0,0°
-0.8 +4,3°
Eutelsat 5w A +7,5°
Eutelsat 5w B +11°De skew zoals op de foto's te zien staan totaal anders.
Ja, sorry ik bedoelde de wf positie op de rail.
ik heb de inwaartse draaing van de lnb op de rail overigens wel gedaan.
eigenlijk niet zo goed te zien op de foto.
20 minutes ago, Sprietje said:
Dit is dus hoe de schotel afgesteld moet worden:
https://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=&user_satlo_east=31&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-5.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=52.3127378&lo=4.7493169&country_code=nlDe schotelskew moet dan op -5,28° staan ofwel 95,28° op de tilt-schaalverdeling. Dat klopt ongeveer wat je op gaf hoewel je die 0,3° niet mag laten liggen.
De 2 lnb's die je nog op de rail ziet, zijn dus van de 5w en 0,8w.
In regio Schiphol moet de skew van de 5w ingesteld staan op +7,5°. Op de foto is te zien dat deze 2 lnb's flink schuin staan met een negative skew van ik schat zo'n 30°. De skew staat dus ongeveer 37° verkeerd. Dat moet toch wel een heel slecht signaal opleveren. Daarbij staan de lnb's wel erg ver naar achteren en ze staan ook niet schuin naar binnen gericht op de rail.
Uiteraard heeft dit allemaal niets te maken met het niet kunnen vinden van de Hotbird maar van de afstelling klopt gewoon helemaal niets.De skew van de Hotbird-lnb moet op -3° staan, dus zeg maar de aansluiting nagenoeg recht omlaag.
Zie ook mijn latere foto hier boven waarbij je alle lnbs ziet.
Ik heb ze allemaal toch echt werkend gehad en heb het toen met de volgende settings gedaan:
elevation 29.8
skew 94.4
po WF
28.2 -17.4
23.5 -12.6
19.2 -8.1
13.0 -1.5
9.0 2.7
4.8 7.2
-0.8 13.2
-5.0 17.6
Ik weet nog wel dat ik de lnb skew en naar voren en achter heb geprobeerd tot de meeste quality.
Moet ik echt helemaal opnieuw beginnen? Alles zit onder tussen ook zo muur vast dat het nog een hele klus word.
7 minutes ago, mebo870 said:
Als ik bij Satlex de 28.2 Oost en 5 West en Schiphol ingeef als locatie, wordt de imaginaire centrale satelliet: 11.6 Oost , dat is toch om moeilijkheden vragen, aangezien je de schotel moet uitrichten op een niet bestaande satelliet.
Als ik bij Satlex 32 Oost en 6 West en Schiphol ingeef als locatie, wordt de imaginaire centrale satelliet Hotbird op 13.0 Oost en die bestaat wel.
De hotbird lnb netjes op 0 op de rail en dan afregelen, richting en elevatie hoek schotel instellen, simpeler kan je het niet maken.
Ik heb hier een identiek configuratie, destijds alles afgeregeld met de signaal meter van een DM 800 en een tv scherm.
Het signaal van de hotbird moet op zo'n schotel binnen knallen, toch je kabel maar eens goed nalopen.
Het is me toen de tijd wel gelukt met mijn instellingen. hotbird op -1.5 op de rail.
Alles zit ondertussen muur vast, kan wel helemaal overnieuw beginnen maar liever niet.
39 minutes ago, Sprietje said:
Nee, de 5e want de twee lnb's die je nog kunt zien zijn de 5w en de 0,8w.
Dan heb ik dat wel steeds fout gedaan.
maar zou ik met draaien op de vierde lnb niet ook iets van hotbird hebben moeten ontvangen?
ziet de elevatie er goed uit?met mijn telefoon op de plek waar je de kabel ziet lopen op de tweede foto zie ik precies 30 graden, dat moet kloppen toch?
29 minutes ago, ceesv said:En dat zou bij jou 9e zijn
maar weer terug op het dak en in de echte hotbird lnb proberen ☺️ -
40 minutes ago, recol said:
Welke freq heb je er in staan om
te zoeken naar de hotbird? En diseqc uit staan op de meter?
Ik had disecq instellingen nog wel in de satlink. Maar ik ga er vanuit dat het niks uitmaakt als ik direct op de lnb inplug.
protocol voor diseqc switch heeft dan gewoon geen effect toch.
verder universal lnb ingesteld.
Heb ik de hele tijd links en rechts omgedraaid? 😬
Ik keek vanaf de bestaande en voorheen altijd gewerkte disecq en volgens mij zat input 1 helemaal links en input 2 daarnaast dus daarom pakte ik de vierde.
verder universal lnb ingesteld. -
Verschillende transponders geprobeerd.
Ook blindscan gedaan maar krijg geen eens een lock.
satlink direct in hotbird lnb gedaan, vierde van links van achter de schotel gezien.
wat wel signaal geeft 80%, betekend dit dat lnb en kabel goed zijn of is dat te simpel gedacht? -
16 hours ago, Sprietje said:
Voor welke satellieten is de T90 afgesteld?
In welke regio staat de schotel?
Ik heb op de rail:
1: 28.2e
2: 23.5e
3: 19.2e
4: 13e
5: 9e
6: 4.8e
7: 0.8w
8: 5w
Ik zit in de regio Schiphol.
16 hours ago, Ventura said:
Mmm...De test kabel tussen de lnb naar de Satlink, is deze correct gemonteerd? En welke type/model Satlink hebt u tijdelijk geleend? Ik denk dat de schotel niet goed staat uitgericht.
Ik gebruik de kabel die erbij zat, wat kan je daar verkeerd aan aansluiten?
Het is een oude satlink WS-6926SE.
16 hours ago, Satfeeds-DX said:Doordat het een nieuwe dakkapel is, is het mogelijk dat de zijkant van je tegelvoet en schotel niet meer 100 % waterpas staat. (schuinte afwatering van dakkapel)
Ik zie dat de skew van je lnb's wel erg schuin staan.
Dakkapel zelf is ook waterpas. Zie ook mijn foto met waterpas op de mast.
Skew zou niet eens echt moeten uitmaken als ik alleen nog met de hotbird bezig ben, toch?
Klopt, rechtstreeks.
@Sprietje zie je iets anders geks wat je meteen opvalt?
lnbs kunnen niet zomaar allemaal stuk zijn, toch?
De hotbird is mijn midden lnb, die heb ik dus het meest geprobeerd.
Zelfs blind scan leverde niks op.
Probleem had ik ook met vuplus box daarom over naar satlink gegaan. -
Ik ben al jaren blij met mijn zelf uitgerichte wavefrontier T90.
Het gebruik werd wel steeds minder en zelfs 1 satelliet viel weg.
Maar nu hebben we een nieuw dakkapel gekregen en heb ik meteen extra kabels netjes naar binnen en naar de kamers gewerkt.
Ik had nu eindelijk tijd om op het dak te klimmen en de kompaspositie goed te doen na het terug plaatsen van schotel op nieuwe dakkapel.
Ben nu al dagen bezig en einde raad.
Heb een satlink geleend, alles nagekeken.
Maar krijg totaal geen signaal meer. 😤
Ik ga ervan uit dat de elevation en skew nog goed staan.(Gecontroleerd op 30 graden elevation achter op de T90, skew nog op iets meer dan 95 graden)
T90 zit ondertussen helemaal vast op de paal krijg geen beweging meer in dus moet al de hele voet draaien.
Ik krijg 80% signaal op de meter maar geen lock en 0 quality.
Heb elke lnb geprobeerd en snap er niks meer van.
Heb wat foto’s genomen hopelijk zien jullie zo wat ik fout doe.
kompasrichting geprobeerd met steeds een graad naar oost even wachten en lock / quality bekijken.
Ben nu zo vaak het dak opgeklommen dat ik gek word.
Hoe kan ik nou helemaal 0% en geen lock krijgen??Paal is ook waterpas.
Heb er een satfinder op aangesloten en die gaf wel meteen signaal.
Dus ik ga een nieuwe vu+ box kopen.
Kan ik de DiSEqC wel veilig hergebruiken of is het verstandiger om die te vervangen?
Ik wil natuurlijk niet meteen m'n nieuwe vu+ box opblazen.
Geen signaal op T90
in Schotelpark
Ik ben weldegelijk blij met de adviesen en probeer die ook optevolgen.
Omdat er iets in de familie is tussen gekomen heb ik er geen tijd meer voor gehad.
Probeer nu de extra spulletjes te regelen en het dan weer te proberen, bedankt allemaal zover!
