302 -
Dagen gewonnen
2
Berichten die geplaatst zijn door Rivellino
De TV van mijn schoonmoeder (Loewe xelos 37 sl) werkt niet meer naar tevredenheid.
De TV is sinds een jaar aangesloten op een Ziggo media-box. Daarvoor gebruikte ze alleen de CI+ module in de TV.
Ik ben aan het rondkijken naar een goede vervanger (van de TV).
De keuze is overweldigend. Ik denk aan een TV met de volgende eigenschappen:
- schermdiagonaal: 43 inch (lijkt mij voldoende voor de seniorenflat).
- eenvoudige bediening, liefst met één afstandsbediening.
- internet functies zal ze niet gebruiken,
- opnemen van programma's is niet nodig.
- Het geluid van de TV moet voldoende zijn, geen koppeling aan externe audio-apparatuur.
Bij een eerste verkenning zie ik bijv. de LG 43UM7400PLB Zwart.
Ik ontvang graag hints en tips van jullie.
Mimisiku, heb je een klein foutje in de syntax gemaakt. auprovider moet zijn: auprovid
Zie onderstaande gegevens uit https://wiki.streamboard.tv/
auprovid
set provider ID to use the right reader for auto AU
Example
auprovid = # 123456 = # [blank] default
Is dat niet de temperatuur (-4 graden).
Ach, in de rubriek Off Topic mag je Engels gebruiken😀
Het wordt nog kleurrijker. Omroep Groen komt eraan. Op hun website staat:
OMROEP GROEN
Als er één ding is wat de aarde nodig heeft, is het aandacht. Daarom is er nu Omroep Groen. De eerste publieke omroep die de aarde zendtijd geeft.
Voor alle zekerheid: smartcard moet met chip naar beneden in de kaartlezer.
Vriend GOOGLE weet Hanssetings feilloos te vinden.
In de rechter kolom onder het kopje Laatste Updates vind je de kanaallijsten.
Ik gebruik al jaren de kanaallijst van Hanssettings.
Gewoon downloaden op de PC, unzippen en dan met Dreamset uploaden naar de box (in mijn geval een VU+ Solo2 met VTI 14).
In de Quick startup guide van de TV (makkelijk te vinden via de URL die Cookie Monster hierboven doorgeeft) staat het volgende. Vooral stap 6 is van belang:
Beginnen - eerste keer instellen
1. Sluit de tv via de RF-kabel aan op het TV Aerial-stopcontact.
2. Voor aansluiting op het internet via een bedrade verbinding sluit een cat5/ethernetkabel (niet meegeleverd) aan van de tv naar uw breedband modem/router.
3. Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandbediening.
4. Sluit de stekker aan op het stopcontact.
5. Ga nu verder met de volgende stappen om de configuratie van de TV voort te zetten.
6. Na het aanzetten van de TV, zult u het 'Eerste Installatie'-menu te zien krijgen.
Indien dit niet verschijnt, op de afstandbediening, druk [MENU] dan 8-8-8-8 en het menu zal verschijnen.
indien u de standaard instellingen wenst te veranderen, gebruik de navigatie ▲/▼/◄/► knoppen.
Om dit menu op elk moment te verlaten, druk op de [EXIT] knop.
7. Stel de gewenste instellingen in op het EERSTE INSTALLATIE scherm.
Volgens mij kan daarbij weinig fout gaan.
Vraagje: Waar stel ik de opstartTV/Radiozender in?
Op de VUPLUS Support site staat het volgende:
Wo kann ich einen Startkanal einstellen? In der FAV.-Lste auf den Sender gehen und die Menü-Taste drücken
Dat moet toch lukken.
Wat mij betreft excuses geaccepteerd. Wat een gave 'rotzooi' het je op je hobbykamer.
Vanavond wordt de ontvangst van NPO1 ernstig verstoord. De ontvangstkwaliteit in de informatiebalk staat op 93%
Ik heb een abonnement bij Canal Digitaal.
Zijn er meer mensen met ontvangstproblemen met NPO1
Ik heb een vergelijkbare opstelling (ook in Frankrijk), en kan prima met mijn windows10 PC naar de Solo2.
Mijn Solo2 is met een netwerkkabel verbonden met mijn router (Neufbox6 van SFR).
Mijn PC staat elders in mijn huis en is met een netwerkkabel verbonden met mijn Netgear PLW1000 Powerline adapter. Bij deze bekabelde verbinding hoef je geen wachtwoord te gebruiken voor de powerline adapter.
In mijn router heb ik een vast IP adres gekozen (101, buiten de DHCP reeks) om altijd met hetzelfde IP adres te kunnen werken (bijv. met Dreamset en DCC).
Vraag van mijn kant: heb je wel internet-toegang op je Solo2 (bijv om updates binnen te halen)?
Ik wil een kanttekening plaatsen bij het wijzigen van FLAC Files.
Na wijziging zijn deze files niet meer 'lossless'.
Een andere aanpak is om het geluidsnivo aan te passen in de mediaplayer, dus op het moment van afspelen, Deze techniek heet ReplayGain (a technique invented to achieve the same perceived playback loudness of audio files. It defines an algorithm to measure the perceived loudness of audio data).
Dan het je wel een mediaplayer nodig die Replaygain ondersteund (bijvoorbeeld op het Windowsplatform Foobar2000 of Winamp).
Google weet hier nog veel meer van.
Met Audacity kun je alles opnemen wat over je PC speakers afgespeeld wordt. Ik gebruik het voor het digitaliseren (naar MP3) van mijn LP's.
Op Franse webshop zie ik nieuwe v5 cards staan voor 34,40 euro. Normale prijs was 15 euro.
Ik heb een nog niet geactiveerde TNTSAT V6 kaart in de kast leggen. Ik durf hem nog niet in de ontvanger te steken zolang er geen oplossing bekend is. Ik sluit me dus graag aan bij de vraag van Mysat. Is er een oplossing?
Ik gebruik de zenderlijst van Hans. De volgorde van de zenders vind ik heel logisch. Zie bijgevoegde schermprint.
Volgens mij is dit wat Ehlen000 wil.
Ik denk dat openpli 4.0 niet meer gesupport wordt. De nieuwste versie is openpli 7.0.
Mijn advies is om te upgraden na de nieuwste versie.
Het gaat inderdaad om lampjes met een G4 fitting. En inderdaad gaan de lampjes ook uit als er geen lucht wordt afgezogen.
In moderne afzuigkappen vind je tegenwoordig wel LED lampen, zeker in de hogere prijsklassen. Dus er moeten LED lampen bestaan die tegen hoge temperaturen kunnen.
In onze woonkeuken staat de afzuigkap zelf niet langdurig aan, maar de lampjes branden wel vaak en lang.
Ik kan nergens vinden hoeveel stroom halogeenlampjes van 20W en 12V gebruiken, maar het lijkt mij aanmerkelijk meer dan een LED lamp van 2W.
De test die A33 voorstelt (een LED lampje verwijderen en kijken of de andere dan blijft branden). heb ik nog niet gedaan, omdat het nogal lastig is om bij de lampjes te komen. Ik verwacht dat dat geen oplossing is, Ik vermoed dat de transformator moeite heeft met de geringe stroomafname van de LED lampen. Dat hij een minimale stroomafname-drempel vereist.
In mijn afzuigkap heb ik de halogeenlampjes vervangen door LED lampjes (G4, 12 volt).
Nu heb ik het vreemde verschijnsel dat de lampjes tijdelijk uit gaan als er warmte vrijkomt van de kookbranders op het fornuis.
Dat gebeurt afwisselend bij de twee lampjes. Soms zijn beide lampjes uit. Na verloop van tijd (1 of 2 minuten, dat is wisselend) gaat het lampje weer aan.
Het uitvallen van de verlichting is een bron van ergernis voor mijn vrouw, bij het bereiden van heerlijke maaltijden.
Als er niet wordt gekookt, doen de lampjes het prima.
Wat kan de oorzaak zijn van dit ongemak: verkeerde lampjes of kan de transformator in de afzuigkap geen LED voeden?
Welke nieuwe TV is geschikt voor 90+-er
in Audio, TV en Video apparatuur
Het bedienen van een afstandsbediening is geen probleem. Maar meerdere afstandsbedieningen door elkaar is lastig.
Ik zie dat er ook nog enkele niet-smart TV's worden gemaakt. Is dat een goede optie?
