pilotbabo
123 -
Berichten die geplaatst zijn door pilotbabo
ratelimitecm = 3 heb ik al geprobeerd maar het zelfde. 2 moet ik nog proberen.
Wat ik niet begreep waarom gaat het mis met 4 en 3? Limiet is toch 4 per ecm tijd en die wordt nooit overschreden.
ECMunique staat op 1.
7007 is Nickelodeon op 19 E.
ECMHeaderwhitelist heb ik wel helpt niet.
0100@00006A:64
800061006A00075C00,800061006A01075C00,803061006A00075C00,803061006A01075C00,810061006A00075C00,810061006A01075C00,813061006A00075C00,813061006A01075C00
- 1
Ik heb oscam r11209 en zelfs met 2x sids waarbij een is 7007 (voor kinderen) en Discovery 17D1 (vor mij) gaat de kaart snel in lock. Andere instellingen helpen blijkbaar niet :dropbadcws = 1ratelimitecm = 3ratelimittime = 9000ecmunique = 1srvidholdtime = 2000cooldown = 30,600Is er iets wat hier gedaan kan worden?
Nee ik ben niet naar buiten geweest.
Ik heb een Triax 88 cm. Op andere frequenties heb ik 20-30% meer dan op deze. Schotel is goed uitgericht. LNB is Inverto highline.
Op 11914H heb ik 14,3 dB (89%). Vreemd is dat ik om uberhaupt 12515H te ontvangen moet ik motor fijn afstelen maar dan heb ik 20% verlies op de rest maar dan is nog > 70% (op de rest) wat voldoende is. Alleen 12515H kan ik niet meer dan 7,5-8 dB krijgen.
Is dit probleem met de LNB?
Heeft iemand ook probleem met 12515H op 19,2 E? Ik kan niet meer dan 7,5 dB krijgen terwijl op de rest gemakkelijk meer dan 10 dB krijg.
Bij mijn buurman loopt vu+ duo laatste tijd vaak vast (openpli). Dan moet stroom uit en aan want hij reageert niet meer. Hij neemt vaak zendingen op. Kan dit hiermee maken te hebben? Ook is vreemd dat bij opnemen hij niet naar andere transpoder kijken kan ondanks het feit dat hij 2 tuners heeft. In verleden kon dat wel.
Kabel is goed, anders had ik geen 91% op 23 E.
Wat bedoel jij met diseqc kables omdraaien? Het is een coax met F connector. Hoe kan ik hem omdraaien? En welke instellingen dan aanpassen?
Ik heb het volgende : Als ik vanaf 19,2 E naar Sport1 Select HD op 23 E zap, dan krijg ik de foutmelding : Service not found! Motor is wel op 23 E (ik kan op Positioner settings zien dat er 91% signaal aanwezig is). Als ik even naar Ned1HD en weer terug naar Sport1 Select HD zap dat werkt alles ok, dus geen foutmelding. Als ik bv. van Ned1SD (19,2E) zap naar Ned1HD (23E) dan krijg ik deze foutmelding niet. Het schijnt alleen met zenders op de transpoder 12129 V op 23 E. Ik heb geprobeerd deze trasnpoder te verwijderen en opnieuw te scannen maar dat helpt niet. Heeft iemand een idee wat er hier probleem is?
Ik denk dat er een aansluiting aanwezig is maar moet even controleren. Kan ik enigziens ontvanger buiten switch om op 23 e kop aan te sluiten om te kunnen teste of het aan switch ligt?
Dat staat wel goed, anders heb ik geen beeld op andere 3 (13,19,28 E).
Het gaat om gigablue HD 800 SE.
Een kennis van mij heeft Technisat Multytenne (een kop 4 satellieten 13, 19,23 en 28). Echter op meeste frekventies op 23 E (ingang C) gaat signaal van 0% tot 45% of beeld gaat blokken laten zien. Ik heb met een 2de ontvanger getest en krijg ik exact hetzelfde. Ook als ik disqeqc A/B/C/D automtisch laat detecteren, hij vind we ingangen A,B en D maar C (23 E) niet. Alles wijst erop dat er iets in de kop (switch?) niet meer goed is. Heeft iemand zulke ervaring met Mutytenne? Ook wat te doen in deze situatie? Is het mogelijk alleen kop te vervangen (2de hands misschien)?
Alvast bedankt.
Ik probeer oscam als client te gebruiken op mijn box met C lijn (van box benden) as reader alleen ik krijg deze foutmeldingen :
23:28:26 62CD40 c lokaal (0100&00006C/0FAB/64:0B66): rejected group (1 ms) (0 of 0) (no matching reader)
Mijn andere card (MTV conax) doet het wel op deze manier. Wat moet ik doen om cdnl werkend te krijgen?
Ik wil eigen source (bv webcam) van mijn pc (vlc als stream server) streamen naar mijn dm800hd. Ik heb al een paar links die rechtstreeks in lijst werken. Alleen mijn probleem ik hoe bepaal ik de sid dat ik in service moet zetten (bv #SERVICE 1:0:1:32CB:45D:1:C00000:0:0:0)? In dit geval is dat 32CB, kan ik in vlc mijn eigen sid zetten? En spelen er ook andere parameters als 1:0:1 etc rol voor een stream?
@Emekli,
dat is de juist de volgorde wat we deden. Ook hebben we geprobeerd TV uit en ontvanger aan laten staan en daarna TV weer aan maar scherm op TV blijft gewoon blaauw alsof niet is aangesloten.
Ik heb een vreemd probleem ervaren. Ik heb mijn gigablue 800hd se ontvanger meegenomen bij mijn neef. Alles werkte zoals het hoort totdat hij zijn televisie (Sharp HD ready) en gigablue op stand by heeft gezet. Na bepaalde tijd tv aan, ontvanger aan maar tv blijft blauw te tonen. We hebben 3 verschillende hdmi kabels geprobeerd, andere hdmi poort maar geen success. Pas als we hdmi kabel uit ontvanger af en weer aan haalden krijgen we beeld weer. Het zelfde ontvanger doet op mijn tv (Samsung HD) prima geen zulke problemen. Ook bij mijn kennis op Panasonic tv alles werkt prima. Heeft iemand idee wat er hier oorzaak kan zijn?
Ook de vraag als de kaart boete (penalty) krijgt, hoe kom ik er vanaf?
@theparasol
Ik ben niet zo zeer geintereseerd in melding opzich want dat is allemaal kozmetisch, ik will het liefst dat ik seca2 ecm kan op enige manier bokkeren. Op dat punt denkt ik dat ik meer moet zoeken in de richting van de client versie die dat ecm stuurt naar oscam server klopt?
Canal digitaal smartcard steeds in de lock met OSCAM build r8644
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
En hoe moet jij dan client box instellen?
