djkoelkast
129 -
Berichten die geplaatst zijn door djkoelkast
Het is al opgelost, het lag aan de LNB. Vraag me niet waarom, maar met die andere LNB vond ik over de helft van de zenders niet.
ITV4-HD is niet FTA. ITV 1 t/m 4 wel in SD en 1 in HD, maar 2, 3 en 4 in HD zitten in het betaalde BskyB-pakket.
Uiteraard is hij goed uitgericht. Met die andere LNB krijg ik de kanalen wel te zien, alleen nu kan ik ze niet selecteren (grayed out).
Edit: na de andere LNB, alles opnieuw zoeken en rebooten werkt het eindelijk. Lag dus aan de LNB blijkbaar, want met die andere had ik net zo goed of soms beter signaal alleen deze zenders gewoon niet.
Ik heb een andere LNB opgehangen (die ik hiervoor had, die is alleen erg gevoelig voor wind) en hij vindt nu al meer dan eerst, lijkt dat het toch daar op ligt.
Ik kan opeens ITV4 niet meer vinden. Volgens de lijsten zou deze moeten zitten op:
28.2E
10758 V
22000 5/6
Ik heb een Enigma2-ontvanger met een motor. ITV4HD komt wel voor (maar heb ik geen abonnement op dus ik kan wel tunen maar beeld blijft zwart).
Als ik Satfinder kies met die gegevens krijg ik ook met geen mogelijkheid een lock. Zelfs 0% SNR (af en toe schiet hij heel even naar 20% voor een halve seconde).
Op de frequentie van bijvoorbeeld ITV4HD krijg ik wel gewoon een lock en een SNR van rond de 82%
Wat me opvalt is dat die allemaal op een 27500 symbolrate zitten en niet op 22000.
Is er iemand die me verder kan helpen? Doe ik iets fout? LNB niet goed?
De schotel zelf lijkt me goed te staan, anders zou ik niets ontvangen toch.
Ik ben niet geweldig thuis in de satwereld en na een tijdje zonder rotor heb ik hem vandaag eindelijk eens aangesloten (hing altijd al zo, maar niet aangesloten).
Na wat spelen kwam ik op de 19.2E (waar hij altijd al op stond), de 28.2E en de 13.0E. Zo had ik even genoeg om mee te testen, maar het vervelende is dat hij maar af en toe draait.
Vanmiddag ging het prima, nu draait hij helemaal niet meer, ook niet in motor setup met steps/turning, niet met zappen.
Als ik echter op de knop van de rotor druk om hem te draaien (dus buiten, aan de rotor zelf) dan draait hij wel keurig.
Dreambox resetten helpt slechts af en toe en soms heeft hij opeens een bui en dan draait hij bijvoorbeeld wel naar 19.2, maar niet naar 28.2 of andersom. Het is zo random dat ik niet meer weet wat ik moet doen.
Ik heb nu heel simpel posities gestored (dus geen GotoX, maar heb daar wel long/latitude ingevuld).
Iemand een idee hoe ik dit kan fixen? Ik had wat storing dus ik heb de tijdelijke kabel van rotor naar LNB vervangen voor een nieuwe Hirschmann kabel + pluggen, maar dat hielp niet. Soms als ik een tijdje niks doe dan doet hij het gewoon weer (zoals nu, 10 minuten geleden deed hij niets). Het lijkt dus random, of is er een ander probleem?
Ook heb ik dan bijvoorbeeld de hele dag prima beeld, BER van 0 en dan opeens krijg ik blokjes en hoge BER. Ook dit stopt vanzelf. De boel staat wel gewoon goed vast.
Het standby gaan op zich is het probleem niet, het is het (niet optijd?) wakker worden. Volgens mij moet daar een optie voor zijn.
Het betreft hier een zwart model WD Mybook Home van 1TB met USB en eSATA.
Zet de MyBook aan, zet de DM800HD aan, alles prima, ik kan kijken en opnemen wat ik wil, totdat de MyBook in standby gaat. Dan kan de DM800 de harddisk niet meer vinden en moet ik de boel resetten. Lijkt me niet de oplossing.
Ik vermoed dat ik ergens in de DM800 een optie kan wijzigen om langer te wachten tot de harddisk weer tot leven komt maar ik heb geen idee hoe, wat en waar. Momenteel draait er LT6 op, maar wellicht wordt er teruggegrepen naar good old Gemini. De box zit momenteel in een testfase. Op zich bevalt LT goed, stabiel ook, alleen erg traag in menu's.
Origineel bericht van: Mickeymouse2112kun je misschien aangeven welke kabel je nu gebruikt? , waar heb je hem vandaan? en zit hier het geluid ook bij??
Ik gebruik een DVI male > HDMI female blokje wat bij een videokaart zat. Let op: de bekende HQCP-081 (bij diverse leveranciers te krijgen) heeft wèl problemen. Daar achter gebruik ik een HDMI kabel maar je mag hier geen reclame maken, het zat in een HDMI Twin Pack bij een website met een poppetje als logo
Ik heb 2 verschillende DVI male > HDMI female blokjes die bij videokaarten zaten die goed werken. Let bij aankoop vooral op de dikte van de schuine pinnen aan de DVI kant. Beide Dreamboxen hebben helemaal geen problemen ondervonden sinds het nieuwe blokje.
Geluid wordt ook gewoon over de HDMI doorgegeven met deze combinatie overigens. -
Ik kan inmiddels melden dat beide DM800 geen problemen meer hebben nu er DVI connectoren met goede en brede pinnen in zitten. Er zit verschil in de breedte van die dingen, je moet dus de breedste versie hebben.
DM500HD ging het over toch
Zo te zien geen kabelmogelijkheid, dus voor mij niet interessant helaas.
Ik had hier 2 DM800c modellen, 1 had wel het probleem, de ander niet. Beiden de nieuwste Gemini en driver 20100117 (zat al in Gemini, niets veranderd). Beeldmode 1080i en mixed.
Waar ik ben achter gekomen is dat het waarschijnlijk ligt aan de pinnetjes van de DVI connector die je gebruikt. Je hebt pinnetjes die perfect rond zijn, maar ook die plat en schuin zijn.
Zeg maar zo:
of zo:
Die met de 'puntjes' hadden problemen, die met de 'slashes' hadden geen problemen. Met foto's:
GOED:
Ik kan geen plaatje met ronde pins vinden, maar ze zijn er wel. Zowel in kabelvorm als in adaptervorm. Ik heb een DVI > HDMI adapter gebruikt in beide gevallen. Probleem trad ook op bij de meegeleverde kabel. Die heeft dan weer wel schuine pins, maar die zijn relatief gezien nogal smal in vergelijking met mijn blokje. Het lijkt dus een probleem te zijn met een slecht contact?
Wellicht kunnen diegenen die problemen hebben kijken of ze ronde pins hebben of schuine en indien het schuine zijn of het met een model met bredere pins beter werkt.
Ik zou zeggen draai Gemini. Ik heb het op al mijn Enigma1 dreamboxen (en dat zijn er 2, sat en cable) en dat draait fantastisch. Ook zijn alle plugins direct in het bluepanel te installeren, dat zijn plugins die direct voor Gemini geschikt zijn.
Ik heb vrijwel alle images wel een keer geprobeerd, ook zeer exotische maar val elke keer weer terug op de fantastische werking van Gemini.
Sinds deze week ben ik van de DM600 over naar de DM800HD. Werkt allemaal perfect, alleen ik kan niet wennen aan de Enigma2 knopbediening, zo omslachtig.
Voorbeeld:
Enigma1 single EPG: rood
Enigma2 single EPG: info, geel
Enigma1 spoelen en verder spelen: blauw, groen
Enigma2 spoelen en verder spelen: blauw, groen, ok, ok
Kan ik de oude settings op een of andere manier terughalen?
Dan opeens wordt het weer ttyUSB0. Ik vind het maar een rare reader.
Heb jij ook een Irdeto kaart erop of iets anders?
Nou ik heb Arch Linux, USB Infinity Unlimited wordt herkend op de ttyUSB1. Alles aangepast en geprobeerd op de modi mouse, smartreader+ en phoenix, maar elke keer:
10:48:54.883 CCcam: card detect fail
10:48:56.033 CCcam: card detect fail
10:48:57.184 CCcam: card detect fail
Op welke mode ik hem ook zet. Ook bij een harde set naar 6mhz in de cccam en ook bij 6mhz modprobe.
Arch Linux 2009.02 ?
Ik zal het eens proberen, want het is toch zonde om die infinity unlimited usb te laten liggen.
Op die Cisco zit ook geen Docsis 3.0 maar 1.1...
En die bakken zijn echt meeeega traag dus never dat ik zo'n ding wil hebben.
Ziggo gaat over naar interactieve televisie en Video on Demand. Ze gaan hier een Cisco ontvanger voor gebruiken die 459 euro moet gaan kosten.
Nu heb ik al een Dreambox staan en in ben benieuwd in hoeverre deze services wel of niet mogelijk zijn met een Dreambox (in dit geval de 600C, maar het is mij om het even).
Iemand een idee hoe dit zit en of er een mogelijkheid is? Of moeten we voor deze services definitief een andere oplossing zoeken?
Zoek maar eens op google naar het volgende:
hama telescreen 1253
Ik heb daar zelf erg goede resultaten mee behaald en het is erg betaalbaar.
Onder Debian 5.0 draait hij direct
Onder Debian 4.0 missen er bestanden
Ubuntu is Debian based, dus de nieuwste Ubuntu versie zal dit ook out of the box ondersteunen. Ik heb zelf de juiste update helaas nog niet gevonden, maar probeer eens:
sudo apt-get upgrade
of als je heel gcc mist:
sudo apt-get install glibc6
Het is eindelijk gelukt de nftytool te installeren, door middel van het installeren van de libusb-compat.
Even wat geprobeerd:
Code:# ./nftytool ./nftytool -lAvailable plugins: gc - Goldcard (PIC16F84A + 24C16) led - infinity USB LED phoenix - Infinity USB phoenix wc - Wafercard (PIC16F84A,PIC16F84)
Code:# ./nftytool -p led -- -l 5Couldn't find infinity device
Is dit dan niet voor de unlimited?
Ik hoop dat het onderwerp duidelijk genoeg is zo.
Ik heb een Infinity Unlimited USB en een nieuw servertje met Debian Lenny (5.0).
Deze heeft standaard al ondersteuning voor de infinity:
Code:[ 3400.696369] iuu_phoenix 2-2:1.0: device disconnected[ 3509.722926] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4[ 3509.877228] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice[ 3509.901229] iuu_phoenix 2-2:1.0: iuu_phoenix converter detected[ 3509.901229] usb 2-2: iuu_phoenix converter now attached to ttyUSB0[ 3509.901229] usb 2-2: New USB device found, idVendor=104f, idProduct=0004[ 3509.901229] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3[ 3509.901229] usb 2-2: Product: Infinity USB Unlimited[ 3509.901229] usb 2-2: Manufacturer: WB Electronics[ 3509.901229] usb 2-2: SerialNumber: ?
Ik heb op een andere server (die wordt vervangen voor de nieuwe als die klaar is) een Smargo+ reader hangen, die werkt op zich goed, alleen is erg gevoelig (een stootje en hup hij leest niet meer) en die Infinity heb ik nou eenmaal liggen dus wil ik hem gebruiken ook.
Het betreft een Irdeto2 kaart dus die moet op 6MHz, dit heb ik gedaan: modprobe iuu_phoenix clockmode=3
Ik krijg geen melding terug, dus dat moet goed zijn.
Als ik CCcam start met mode: SERIAL READER: /dev/ttyUSB0 phoenix dan doet CCCam niets. Zonder phoenix toevoeging doet hij het wel, alleen krijg ik een Card detect fail.
De chip wijst naar boven (ik heb de Infinity opengeschroefd en dit moet de juiste kant zijn). Het lampje is groen als CCcam draait en knippert lichtjes (elke keer 1 knipper bij Card detect fail).
Ook SMARTCARD CLOCK FREQUENCY /dev/ttyUSB0 6000000 in CCcam werkt niet.
Ik heb ook de juiste CAMKEY en CAMDATA er in staan (dit stond al zo bij de Smargo+)
Dus dan maar even de andere weg bewandeld en libusb geïnstalleerd zodat ik ook nftytool-1.1 kan installeren, alleen daar gaat het mis bij ./configure (libusb draait, ik krijg output als ik libusb intyp en het is versie 1.0.0)
Code:checking for gcc... gccchecking for C compiler default output... a.outchecking whether the C compiler works... yeschecking whether we are cross compiling... nochecking for suffix of executables...checking for suffix of object files... ochecking whether we are using the GNU C compiler... yeschecking whether gcc accepts -g... yeschecking for gcc option to accept ANSI C... none neededchecking for dlsym in -ldl... yeschecking for usb_interrupt_read in -lusb... noconfigure: error: *** libusb not found or not up to date
Dus op dit moment zit ik helemaal vast.
De reader wordt herkend en blijkbaar goed aangestuurd, maar de kaart niet en de infinity tool kan ik niet installeren omdat libusb niet aanwezig zou zijn maar er toch echt is en werkt.
Iemand een idee?
Kan ITV4 (FTA) niet vinden
Er hangt maar 1 LNB, aan een rotor Het heeft altijd zo gehangen, alleen omdat deze LNB veel last had van de wind (Rocket-model) heb ik hem vervangen voor een met een grotere neus. Die leek het prima te doen, hogere SNR, alleen ik miste wat zenders. Uiteindelijk bleek dat ik nog maar 1/3 van de zenders kon ontvangen wat ik met die 'oude' kon. Die heb ik teruggehangen en ik kan alles weer ontvangen zoals ik dat voorheen kon.
Die met die dikkere neus kwam nieuw uit de doos.
Degene waarmee het niet lukte: http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=37
Dit is die er nu hangt en wèl alles ontvangt: http://www.venton.de/lnb/lnbEXL-S.php
Ik heb ook nog een zwarte Inverto maar die doet helemaal niks meer, althans, ik krijg er geen signaal op.
