684 -
Berichten die geplaatst zijn door Hasselt
Ik heb een Samsung 40c550 LCD TV met ingebouwde mediaplayer.
Nu heb ik een aantal MKV documentaires.
De meeste MKV bestanden spelen keurig af op de TV.
Maar ik heb er een paar MKV tussen die wel geladen worden maar uiteindelijk niet af te spelen zijn.
"bestandsformaat word niet ondersteund" vermeld de TV.
Formaat 1080p is onderling hetzelfde.
Nu is mijn vraag:
Hoe kan ik er achter komen wat nu pressies het probleem is in deze gevallen waarom deze enkele niet afspelen.
Zodat ik de niet afspelende MKV's misschien kan aanpassen met één of ander programma.
Die enkele die het op de TV niet doen werkt prima en bij iemand anders op een TV met mediaplayer of op de PC met VLC player,
dus de MKV is niet corrupt.
Graag advies.
Ik heb zelf wat info gevonden.
Een vergelijkingstabel waar hij tussen staat, mischien kun je er wat mee om te bekijken welke ik evt. allemaal kan gebruiken?
http://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=b0844c62e6fd6084&page=play&resid=B0844C62E6FD6084!343
Eddy,
Bedankt voor uw reactie en moeite.
Ik heb 1.5KE440CP eruit gesoldeerd en meet 10 Ohm.
Deze is dus blijkbaar defect.
Motor draait niet als D2 eruit is.
Moet het als vervanger speciaal een CP versie zijn??????
Onderdeel is moeilijk te vinden op internet, locale elektronica zaak kan het niet bestellen.
Moet dus even verder spitten om te zoeken.
Kan ik je email adres krijgen via PM, ik wil je wat toesturen om te bekijken?
Groeten, Marcel
Alles los nagemeten met de ohm meter, behalve de transistors en tryristor.
Als ik D2 1.5KE440 loshaal stopt de motor, ik weet niet hoe ik deze "Transient Voltage Suppressors" moet meten of deze defect is.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/309843/GOOD-ARK/1.5KE440.html
Deze staat weer in verbinding met de transitor "C445A" op het koelblok, waarvan ik ook niet kan controlleren of deze defect is.
Tot zo ver de update....
Ik heb evt. ook een service manual met schema, alleen krijg de pdf niet geplaatst.
Als ik de gate loskoppel of de hele tyristor loshaal blijft de motor draaien.
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb het apparaat gekocht hopende het te kunnen maken voor onze oltimerclub.
Groeten, Marcel
Aanvulling:
Ik heb ook zelf de tyristor geprobeerd door te meten.
Volgens internet mag je geen lage weerstand (losgesoldeerd) meten tussen anode en katode zo ja..is het defect, dit is niet het geval....
Ik meet wel een lage weerstand tussen anode en gate en vise versa.
Het is een 16RIA120
Graag hulp/advies voor doormeten.
Wie zou er een kleine voedingsprint met weinig onderdelen voor mij willen doormeten.
Het is niet satteliet gerelateerd....
Het gaat om een voedingsprint die een 220V motor aanstuurd.
Als er spanning op de print word gezet moet de motor niet draaien, echter dat is nu wel het geval.
De motor moet pas gaan draaien als dat ingeschakeld word.
Zit ook een tryristor op.
Zie bijlage foto print.
Het is voor een hobbyclub
Graag omgeving Zwolle etc...?
Ja ja, nog een vraagje waar ik niet uit kom.
Ik wil een php gastenboek installeren en koppelen aan mijn mysql4 database.
hieronder staat de "instal.php"
Echter hij blijft zeggen "kan niet connecten" vreemdgenoeg.
<?php
//##################### Database vars #########################################
$mysql['host'] = "mysql4.xxxxxxxxxxxx.nl";
$mysql['gebruikersnaam'] = "1";
$mysql['wachtwoord'] = "xxxxxx";
$mysql['database'] = "database_1";
@mysql_connect($mysql['host'],$mysql['gebruikersnaam'],$mysql['wachtwoord']) or die("Kan niet verbinden met de database, controleer de gegevens.");
@mysql_select_db($mysql['database']) or die("Kan database niet selecteren") ;
Volgens de help van de hostingprofider moet geen "host" worden ingevuld bij host, maar mqsql4.websitenaam.nl
Ik heb een database aangemaakt op de hostingserver die ik database_1 genoemd heb, username en ww spreken voor zich.
Dank je wel.
Dit werkt.
De pagina gaat nog steeds niet terug naar de index.html
Op deze manier werkt het niet ???
<?php
$naam = htmlspecialchars($_POST['naam']);
$email = htmlspecialchars($_POST['email']);
$bericht = htmlspecialchars($_POST['bericht']);
if (!$naam) {
echo "u heeft geen naam ingevuld!";
exit; }
if (!$email) {
echo "u heeft geen e-mailadres ingevuld!";
exit; }
if (!$bericht) {
echo "u heeft geen bericht ingevuld!";
exit; }
else {
$tijd = time();
$datum = strftime("%d/%m/%y %H:%M", $tijd);
$ip = getenv("REMOTE_ADDR");
$message = "" . $naam . " met het e-mailadres " . $email . " en het IP $ip stuurde op $datum het volgende bericht:
____________________________________
" . $bericht . "
$mailadres = "info@xxxxxxxxxxxxxxx.nl";
$message = str_replace ("<br>","\n", $message);
mail("$mailadres", "Bericht van www.xxxxxxxxxxxxxxx.nl",
$message, "From: " . $email . "");
echo "Uw bericht is met succes verzonden. We helpen u zo snel mogelijk.";
<?php refresh: 5; index.html
Goedendag,
Ik heb met veel moeite een email van PHP in elkaar geknutseld Zonder php kennis..
Dit werkt perfect.
Echter na verzenden van het emailformulier blijft hij op die pagina staan.
Ik zou graag willen dat na het verzenden weer terug gaat naar de index.html
Hieronder 1x html text voor de contact.html. pagina
en 1x het php scriptvoor op de server.
Wie wil er eens naar kijken.
Om reclame te voorkomen het ik kruisjes op de namen gezet.
<form name="form1" method="post" action="post.php">
<p align="center">Uw
Naam: <br><input name="naam" type="text" value""><br>
Uw
E-mail: <br><input name="email" type="text" value=""></p>
<p align="center">Uw Bericht:<br>
<textarea name="bericht" rows="7" cols="45"></textarea><br>
<input type="submit" name="Submit" value="Verzenden">
<?php
if (!$naam) {
exit; }
if (!$email) {
exit; }
if (!$bericht) {
exit; }
else {
$tijd = time();
" . $bericht . "
spotnet gebruikt de database van FTD.
FTD weg = Spotnet WEG
2 of 4 oogjes kopen in de bouwmarkt voor 4,-
Deze draai je achter in de TV in de bestemde gaten.
2 of 4 haken in de muur draaien voor 4,-
Soms is het M6 of M8.
LCD er op haken en klaar is kees.
8,- ben je klaar.
Meestal hang ik ze aan 2 ogen/haken.
Heb er al tientallen zo opgehangen. (ook 42")
werkt tot as. maart geloof ik, daarna zet ziggo het uit.
verkopen die handel op MP.
Je videochip is aan het RIP te gaan.
herstel is te duur, nieuwe laptop is goedkoper!
Het gaat om een Dlink router 615 Rev D1.
Hier is alternatieve firmware voor (ddwrt) die alleen nog maar met een Jtag te flashen is.
Een Jtag kan ik zelf wel maken dat is het probleem niet.
Heb zat schema's gezien op internet.
Waar het mij om gaat is het volgende:
1. Is een Jtag universeel?
m.a.w. kun je een eenmalig gemaakte of gekochte Jtag voor alles gebruiken om een flash te schrijven voor dit soort doeleinden? (router, kabel/satellietontvanger, wifiradio etc..
2. Als je er één koopt of zelf maakt wat voor type kun je dan het beste maken/kopen.
3. Zijn de programm's universeel, of heeft elk flash zijn eigen programma?
Volgens bovenstaande berichten, kun je dus beter geen unbuffered Jtag gebruiken omdat deze niet beveiligd is blijkbaar.
Groetjes.
Ik heb een vraag hoe en met welk programma je een J-tag moet gebruiken.
Ik heb schema's gezien waarbij je ze zelf kunt maken d.m.v. USB, serieel of paralel.
Je kunt ze ook kant en klaar kopen had ik gezien....
Ik wil bv. een router herstellen d.m.v. J-taq.
Welk programma kun je hiervoor het beste gebruiken in een Windows omgeving?
Wie kan mij daar wat meer uitleg over geven?
Zoek maar een op tweakfast xp.
Zeer bekende maker van snelle xp software in het NL.
Ook aan te raden voor gamers.
Volledig updatebaar.
Zoek anders op usenet of ftd.
Ik heb mijn vaste telefoon rechtstreekts op het adsl modem aangesloten en de gegevens ingevoerd in het modem.
Ik bel dus niet via de PC.
Moet ik nu alsnog de software installeren?
Ik snap het niet helemaal....
Ik heb Voip Buster geinstalleerd op een modem van Telfort ADSL.
Dit werkt perfect met een vaste telefoon.
Heb een 085-******* nummer toegewezen gekregen.
Mijn vraag is, of er ook een mogelijkheid is zonder 0031 ervoor naar buiten te bellen.
Het is op deze manier toch steeds verwarrend en ook een te lang lelefoonnummer.
Graag advies.
Het gaat om metallic lak.
Ik heb het wel eens eerder gedaan vanuit een spuitbus.
Maar echt mooi kreeg ik het niet.
Die bussen spuiten te grof, waardoor je een sinaasappel efect krijgt.
Ik spuitte toen met 25 gr. buitentemp.
Daana nog even met een haardroger erover, dat gaf en mooier strakker effect (vloeien)
Ik wil wat schade bijwerken aan mijn auto met een airbrush systeem.
Een gewone spuitbus van Motip op kleur spuit veel te grof.
Nu wil vragen of er iemand ervaring heeft met het volgende....
Een spuitbus kopen van Motip op kleur.
Hier de druk laten ontsnappen door omgekeerd spuiten.
Daarna openmaken en de zeer dunne spuitverf gebruiken voor airbrush systeem.
soortgelijk kan ik ff lenen.
ik had ook al een kaartje besteld uit engeland na erg lang zoeken.
Koste een vermogen...
Even wachten wanneer het binnen komt.
En of het inderdaat dezelfde is natuurlijk.
Ik hou jullie op de hoogte natuurlijk.
MKV bestanden wel/niet af te spelen?
in Mediaspelers (hard- en software)
Geplaatst: · aangepast door Hasselt
Bedankt voor de reactie.
Dat MKV een mediacontainer is waar verschillende beeld/audio/subs formaten in kunnen zitten wist ik.
Ik speel ook alleen MKV HD (H264) beeldmateriaal af.
Ik heb 2 MKV containers bekeken met Mediainfo.(één die werkt en diegene die niet afspeelt).
Verschillen zie ik zo niet..... alle 2 MKV's zitten MPG4 en AC3 en UTF8 subs
Als ik met MKVtoolnix de subs eruit sloop, speelt het wel af.
Ik denk dan ook dat er iets is met subs, waardoor de TV de gehele MKV niet gaat afspelen.
Maargoed... met mediainfo zie ik geen verschil met de subfile......
Ik zal eens kijken of ik logs kan plaatsen, misschien dat ik iets over het hoofd zie?
