688 -
Berichten die geplaatst zijn door tritium
hallo satters,
ik heb een dm7020hd, en nu heb ik via mijn glasvezel aansluiting ook een rf-uitgang, die DVB-C uitzend, deze is ongecodeerd, dus zat ik er aan te denken om 2 c-tuners te kopen voor mijn box.
nu is mijn vraag:
op de satelliet kan ik alle zenders opnemen die op 1 transponder zitten, en als ik het goed begrijp kan ik bij dvb-c nog maar 1 kanaal kijken/opnemen, of zie ik iet over het hoofd?
mijn vader is al 2 dagen off-line, dus ik kan geen screenshots maken, maar ik heb alles gedaan wat uitgelegd staat op het internet, en het werkt gewoon niet.
zelf heb ik een dreambox 7020hd die ik met mijn linksys en dyndns overal ter wereld kan benaderen, zonder proplemen, ik snap dan ook niet wat ik verkeerd doe.
ik ben geen expert, maar ook geen leek, zolang mijn vader niet online komt kan ik helaas niks proberen... wordt vervolgd.
de netgear is in nederland gekocht, en hier heb ik alle adsl gegevens van de provider er in gezet.
ik heb wel gelezen dat ik nog een ip adres vast kan leggen aan een camera, zonder dhcp, en dat hij dan zonder nat werkt, mischien is dat een optie? of sla ik nu de plank mis...
kan een provider poorten blokken dan?
ik heb nu DMZ ook geprobeerd, maar ook dat werkt niet.
alles zit potdicht.
het gekke is ook dat als ik zijn dyndns adres in tik in de browser in brazilie (via teamviewer) dan gaat hij wel naar de camera.
via telnet krijg ik dit:
Er wordt verbinding gemaakt met 187.55.82.83...Kan geen verbinding met de host maken, op poort 80: Het maken van de verbinding is mislukt
Hoi satters,
Ik heb een probleem,
mijn vader, die in brazilie woont heeft een netgear d6300 en ik probeer daar via dyndns op zijn camera (axis p3363) te komen.
echter zijn alle poorten dicht, zelfs na het juist invoeren van de poortforwarding.
ook als ik zijn directe ip adres invoer in de browser gebeurt er niets.
wie wil mij en mijn vader helpen om dit toch werkend te krijgen, eventueel via teamviewer.
alvast bedankt.
sorry sjaak, je had gelijk, ik was abuis.
Als je een beetje met fietsen gewerkt hebt weet hij dat vast wel, een algemene stelregel rechts =linkse draad, links =rechtse draad.
fout,
voor bottom brackets heb je natuurlijk meerdere standaarden, maar meestal is de drive kant (daar waar de ketting zit) dus rechts, links schroefdraad, en aan de linkerkant rechts schroefdraad.
het kan ook zijn dat de primaire bootschijf in de bios niet meer goed staat, kijk eens in je bios.
hou er rekening mee dat je links links draad hebt en rechts rechts draad.
nu heb ik na al deze informatie nog steeds niet gezien wat ik verkeerd heb gedaan @donpedro,
veel informatie, waarvoor dank, maar ik schakel hem echt in de verzadigede modus op mijn schakel methode.
ik zal eens de zener in de mosfet gaan paralellen, zoals ceesv heeft aanbevolen.
misschien heeft iemand een aanbeveling voor een nieuwe mosfet, aangezien deze nu kapot is...
het wattage van de voeding geld voor alle spanningen, maar mag je niet zomaar bij elkaar optellen als er maar 1 gebruikt wordt.
dus een voeding van 500 watt is bv 100 watt op 3.3 en 50 watt op 5 en 350 watt op 12 volt
of deze ook op de 12 volt jou amperage kan leveren weet ik niet, hoeveel watt is dat ding?
het is maar een voorbeeld, dus de verhoudingen zullen wel anders zijn, ik dacht dat de 12 volt rail wel het meeste aan amps heeft.
ik heb de datasheet gevonden van de fet die ik heb gebruikt,
de komende 4 weken kan ik echter niks meer doen, want ik moet voor een tijdje weg naar het buitenland, ik zal het blijven volgen.
groet,
tritium
bedankt voor de info, maar nu heb ik nog meer vraagtekens boven mijn hoofd hangen,
die n-channel mosfets schakel je open op de gate t.o.v. de source met max. 15volt, als ik daar nu een belasting tussen hang die variabel is, kan ik toch de gate niet goed uitsturen???
hoi hobbyisten,
ik heb voor iemand een schakelingetje gemaakt wat snel is overleden, nu is de vraag: wat heb ik verkeerd gedaan.
het doel is een inverter van 24v dc naar 230 volt ac in en uit te kunnen schakelen dmv een knopje op het dashbord in een vrachtwagen.
de inverter is 2kw maar dat gaat de bestuurder niet gebruiken, dus hebben we hem afgezekerd op 63A
na een aantal keren schakelen is de mosfet kapot gegaat en was de drain+source 1 doorverbinding geworden van 0 ohm en van gate naar drain+source 50 ohm
het type fet heb ik niet bij de hand maar deze kon met gemak 200A schakelen en zat op een koelblok die tijden het testen niet eens warm werd (20A test)
gegeven va de fet:
Vds was rond de 50 volt
Vgs was 15 Volt max
Ids was +/- 200A
zeer lage Rds-on
zal de inverter misschien een te grote inschakelpiek hebben?
hoi hobbyisten,
Ik geef het toch nog maar een kans, ik heb nu een AD558 liggen, deze is 8 bits paralel, zie datasheet
nu wil ik analoog inlezen van 0...5 volt op de arduino ( eigenlijk 2,5 tot 4,5) en over 8 digitalen uitgangen uitsturen naar de AD558, die dan weer een analoog signaal maakt.
voor de ad558 geld dan
00000000=0 volt
00000001=(5/256)=0,01953125 volt
enz.
enz.
11111111=5 volt
als iemand zin/tijd heeft om voor mij een sketch/code te schrijven zou ik dat zeer op prijs stellen.
zelf aanpassen is geen probleem, maar om van 0 af te beginnen lukt mij niet.
programmeren is niet mijn ding.
ik heb ook al gegoogled (uren ), maar ik kom er niet uit.
bedankt matchless, maar ik heb de arduino opgegeven. kan slotje op
hallo hobbyisten,
omdat ik al een eerder draadje had lopen over http://www.sat4all.com/forums/topic/329659-voltage-converter/
wil ik het nu met de arduino proberen in een nieuw draadje,
wie kan mij helpen aan een stukje software, eventueel tegen een kleine vergoeding:
wat ik wil is:
2,5 volt tot 4,5 volt in = gelijk aan 0...5 volt uit.
ik kan zelf wel aanpassingen maken aan een stukje c+ maar om zelf iets van nul-af te programmeren gaat me niet lukken, wie kan mij helpen.
bedankt allemaal, ik heb de print inmiddels ge-etst, getest, en ja, alles werkt perfect, alleen kleine afwijkingen met lt-spice, na wat afregelen met een potmeter is het helemaal goed gekomen.
bedankt jongens, maar ik kom er niet uit, spanningen die ik nu heb: +5V, -5V,en -2,5V als referentie. maar met opamps heb ik nog nooit gewerkt, ik gebruik momenteel lt-spice om het na te bootsen, met die software kan ik wel goed overweg, dus dat is het probleem niet.
hoi satters, ik heb een vraag:
ik heb een krachtsensor met een range van -20Nm tot en met +20Nm, en die geeft bij -20Nm 0 volt, en bij +20Nm 5 volt, en dus bij 0 Nm 2.5 volt.
nu is het zo dat ik geen gebruik maak van het negative kracht gedeelte, en mijn motorcontroller 0...5 volt wil hebben, die controller geeft dus bij 2,5 volt al 50% van het vermogen terwijl er geen kracht gegeven wordt op de torque sensor, ik ben dus op zoek naar een schema om dit om te vormen van:
2,5...5volt = 0...5volt
kan iemand met elektronica kennis mij helpen?
ik heb wel een omvormer gevonden (knick p27000) die dit kan maar die kost 310 euro, dus ik dacht dat het mischien wel de moeite waard was om zelf iets te bouwen.
Microsoft (Windows/mediaplayer/office/internet explorer/etc.) is een prostituee.
Het houd je in de vendor lockin. Microsoft oplossing: weg die dreambox en koop een windows media center.
Wat dacht je van: Firefox installeren, daarna vlc volledig(!) installeren, en klaar. (vervolgens geen internet explorer gebruiken)
Les: gebruik zo min mogelijk (liefst geen) Microsoft software als je volledig vrij wilt zijn in computer gebruik. (en geen virussen/trojans wilt)
die gloeiende middelvinger van jou wijst zeker naar het microsoft kantoor... linux freak.
zere poot
in Off topic
hoi satters,
Ik heb 2 jaar geleden een zware balk op mijn voet laten vallen, hoeklijn 80 van 3meter, precies achter de stale neus op dat grote gewricht van de grote teen,
echter was er toen een reorganisatie aan de gang bij ons, dus heb ik mij niet ziek durven melden, liep wel een paar weken wat moeilijk, maar het ging steeds beter, ben ook niet naar de dokter gegaan.
nu ben ik 2 jaar verder en begin ik serieus last te krijgen, als ik op mijn blote voeten loop, hoor ik soms geknak,
mijn vraag is nu, zou het kunnen dat i toch gebroken is geweest/en of nog steeds is.
natuurlijk moet ik naar de huisarts ermee, maar die is op vakantie tot 8 augustus, en zijn vervanger is er alleen voor spoed eisende hulp, aangezien ik hiermee al meer dan 2 jaar rondloop weet ik niet waar ik moet aankloppen.
