BushWhacker
Lid
  • Items
    426
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door BushWhacker
  1. Ik heb de afstandbediening uit elkaar gehaald en schoongemaakt met fluxcleaner en de wattenstaafjes waren behoorlijk zwart.
    Ook heb ik een modificatie gedaan met aluminium folie die ik tegenkwam op youtube, zie bijlage ...
    En de afstandbediening werkt nu naar behoren :)
    Vrg,
    Rudy
    Hetzelfde geldt voor mij.
    De OK en Exit deden het bijna niet meer.
    Even uit elkaar gehaald, de smurrie eraf gehaald met een wattenstaafje en.... als nieuw.
  2. Mijn DM7020HD staat nu net een paar minuten aan.
    via: http://dm7020hd:16001/entitlements krijg ik:
    Welcome to CCcam 2.3.0 server
    card reader /dev/sci0
    no or unknown card inserted
    card reader /dev/sci1
    handled 3(3) ecms and 23(23) emms
    Irdeto card
    Caid 604 ACS 1544 NLD
    Cardserial 4122******************
    Provider 00 0905bb
    Provider 01 005c00
    Provider 02 005c00
    Provider 03 005c00
    Chid EFFF - date 0x882 valid 0x15
    Chid 270F - date 0x882 valid 0x15
    Chid 01F4 - date 0xd4a valid 0x1e
    Chid FFE0 - date 0xd4a valid 0x1e
    Chid 0009 - date 0xd4a valid 0x1e
    Chid 0384 - date 0xd4a valid 0x1e
    Chid 000B - date 0xd4a valid 0x1e
    Chid 01FE - date 0xd4a valid 0x1e
    Dus 3 ECMs en 23EMMs.
  3. Ik heb hem in het onderste slot zitten, maar dat zou niets uit moeten maken.
    Ik heb een 4122 kaart (begin van het serie nummer).
    Misschien is die van jou zo antiek, dan er incomtabiliteit is. (je zegt tvhome kaart, dus die is al jaren oud).
  4. Ik heb ook een Ziggo-kaart in mijn DM7020HD zitten.
    Ik heb hier nog nooit een probleem mee gehad.
    Ik heb geen aanpassingen in de CCcam.cfg gedaan, dus helemaal standaard.
    Als de kaart niet goed updates zou binnenhalen zou hij het volgens mij al na een paar minuten niet meer moeten doen.
    ECM's komen om de paar seconden; EMM's komen om de paar minuten bij IRDETO.
    Doet NED1 het nog wel nadat het beeld zwart blijft?
    Wat voor een output geeft CCcam als je hem in Telnet/SSH draait in debug mode.
    Telnet <ip-van-je-box>
    killall CCcam
    CCcam -d
  5. De S2 over de tuner geeft aan dat je HD kanalen kan ontvangen.
    De DM800HD en DM800HD se hebben maar 1 tuner en je kan kiezen uit drie tuners S2/C/T Satelliet/Kabel/Digitenne.
    Al je meer info wilt over de DM7020HD lees dit: http://www.sat4all.c...ambox-dm7020hd/
    Al je kiest voor een DM7020HD dan heeft deze standaard een S2 en een kabeltuner, wil je deze decoder met 2x een S2 tuner, dan zal je er een S2 tuner bij moeten kopen. (de kabel tuner moet door de leverancier wel erbij geleverd worden, maar die heb je dan niet nodig)
    Verdere info over de overige Dreamboxen kan je hiet vinden: http://www.dream-mul...-tv.de/products
    Grts.
    Hij bevalt uitstekend.
    Lekker vlot en geeft goed beeld. Ik heb er een 2.5" HDD in gezet; nagenoeg onhoorbaar.
    Ik heb hem besteld met 2xDVB-C tuner.
    Als je even zoekt, vind je een webwinkel die alle combinaties (1xDVB-S2+1xDVB-C, 2xDVB-C, 2xDVB-S2) aanbiedt.
    gr,
    BW
  6. Ja dan wel maar hier gaat het signaal over de glasvezel dus neem ik aan dat het om IP-Tv gaat.
    Eigenlijk zit er altijd een modem achtig apparaat tussen. Deze maakt van licht (glasvezel) het ethernet (UTP) signaal en bij sommige glasboeren ook `kabel` (COAX), waar analoge TV/Radio en DVB-C signaal overheen gaat.
    Dus als je geluk hebt, doet jouw glasboer dat en kun je een standaard digitale kabelontvanger gebruiken.
    Onze `vrienden` van KPN doen dat niet en zit je aan al die bagger ontvangers van KPN vast.
    Dus ik denk dat GEKE geluk heeft. :-)
    Ook uniden heeft denk ik geluk.
    Van de site van KicksXL ( http://www.kickxl.nl...gestelde-vragen )
    Hoeveel TV’s kan je aansluiten op de COAX?
    Met analoog TV kijken kan je eigenlijk een onbeperkt aantal TV’s aansluiten. Je kan vrij eenvoudig met een verdeelstekkertje aftakkingen maken naar een aantal TV’s. Je kunt tegelijkertijd, op verschillende tv’s, kijken naar verschillende zenders. Wel betekent elke aangesloten TV een signaalverlies waardoor het TV beeld slechter kan worden. Je kan dit ondervangen door een COAX versterker aan te schaffen. Laat je hiervoor adviseren bij de speciaalzaak.
    Met DVB-C kijken via de COAX aansluiting, kan je 1 TV per DVB-C box bekijken. Deze box wordt namelijk via een SCART kabel gekoppeld aan de TV. Met meerdere DVB-C boxen aangesloten in huis kun je tegelijkertijd op meerdere TV’s naar verschillende programma’s kijken. Ook hier geldt dat meer TV’s aansluiten het signaal kan verzwakken en je mogelijk een COAX versterker moet aanschaffen.
  7. Dat in een omedraai een Cam inzetten wil bij mij niet,omdat somige plugins niet werken bij mij.als jij iets hebt wat werkt zet je dat bestand hier gewoon even neer dan hebben wij er ook wat aan.
    Dag Loui,
    Ik heb een ipk gevonden die er voor zorgt dat je softcams kunt installeren.
    Zie attachment.
    Kopieer de file naar je box naar / (root).
    Daarna `opkg install *.ipk` via telnet.
    Of via het menu, ik weet zo niet meer waar, kun je ook packages installeren.
    Nar installatie; box booten en bij software kun je CCcam installeren.
    gr,
    BW
    gp-cam-feed_0.3_mipsel.ipk
  8. Beste MedeSatters,
    Ik zet (ws als een van de weinigen) mijn Dreambox elke avond op deep-standby.
    Dan verbruikt hij maar 1 watt.... En via een ZapTimer gaat hij de volgende avond automatisch weer aan.
    Alleen heb ik het probleem dat hij af-en-toe (Ong. 1 x per week) niet uitgaat en gaat hangen, net voordat de relais wordt uitgeschakeld.
    (Dus net voordat je `klik` hoort en ook het rode lampje in de box uitgaat).
    Daarna reageert hij niet meer op de afstandsbediening en op de knoppen op de box zelf en helpt alleen de schakelaar op de achterkant.
    Ik heb geen idee wat het kan zijn. Wat wel opvallend is, is dat het altijd in het weekend gebeurt.
    Zou het iets met opnames te maken kunnen hebben, want dat gebruik ik alleen in het weekend.
    Mijn image is OpenPLi van 23 februari 2012. In de `oudere` versies van OpenPLi had ik hetzelfde probleem.
    Ik heb 2 kabeltuners. Bootloader #84.
    Hopelijk hebben jullie een oplossing.
    Gr,
    BW
  9. Is dat wel de goede richting? als je niet toevallig een in signaal heb op de rood en witte tulp i.p.v.uit signaal.
    Normaal werkt een tulp aansluiting voortreffelijk.
    Is idd ook wat ik dacht. Is de scart geen output?
    Vaak zit in dat soort setjes een DVD speler en is de HDMI, SCART en Tulp een output.
    Vaak zit er wel een line-in op, die je wel kunt gebruiken voor het geluid.
  10. Ik heb hem gisteren binnen gekregen, direct met 2x DVB-C/T.
    OpenPli erop gezet, kanaalscan gedaan, bouquetten vanaf de DM7025 er naar toe gekopieerd, LT6 skin erop gezet en..... draaien als een tierelier.
    Ik ga hem vanavond verder testen.....
    Het verschilt erg per webwinkel hoe duur hij is en of je hem kunt krijgen met 2xDVB-C/T ipv S2+C/T.
    Waar ik hem besteld heb, kostte hij 549,- met 2xC/T. Bij een andere shop kost hij 579,- + 69,- voor een extra C/T tuner (== 648,-).
    Scheelt dus 100 euro (18%)...... Bij nog weer andere shop kost hij 619,- + 69,- ( == 688,-) scheelt dus 139,- (25%).
  11. @Tonskidutch
    Ik sluit me helemaal bij jou aan.
    Ik kan niet wachten tot Michel zijn review uitbrengt......
    Ik denk dat hij het geld waard is.... maar de review van Michel zal de doorslag geven.
    Ik zag al dat je hem ook via sommige shops direct met 2 DVB-C tuners kan bestellen.
    Ik heb nog nergens bevestiging gehad dat mijn huidige DVB-C tuners (uit de DM7025 SD) ook in de 7020HD passen.
  12. As a result of this feature, the DM7020 HD can be used as a home server, distributing videos, music or pictures to any device anywhere in the home. To this end, the Dreambox features a 10/100 Mbit Ethernet interface. A WLAN stick is supplied to enable wireless connections in the home network. „No matter whether you are using television or the Internet as a source, the hybrid media world becomes reality with the DM7020 HD“, says Dream spokesperson Alpaslan Karasu.
    Dit staat op de site van Dream.
    Raar dat er dan maar een 100Mbit interface op zit. Als je iets er naar toe wil kopieren, zou een gigabit interface wel handig zijn.
  13. Origineel bericht van: Bats
    Volgens de adverteerder hier op de site wel met 21% BTW.
    Dat is pas nieuws.
    Volgens mij hebben ze in Italie een BTW tarief van 21%.
    Dus zo slecht hebben wij het hier nog niet met 19%..... wink
