renezzzz
12 -
Berichten die geplaatst zijn door renezzzz
Iets te snel geweest! Ik zie hier http://www.sat4all.com/forums/topic/230665-acamd-voor-windows/page__st__310__p__1646377#entry1646377 een mooie uitleg. Ga ik proberen
Gisteren heb ik een nieuwe installatie gedaan op m'n TV-server. Wel op een nieuwe harde schijf om snel weer terug te kunnen naar de oude situatie.
Hiervoor draaide ik ACAMD-OSCAM in een dual tuner setup (TBS6981) icm met TV-source. Draaide goed, echter met veel te lange zaptijden (soms meer dan 10 seconden).
Veel mensen hebben hieral over geklaagd bij DVBLOGIC, echter nog geen oplossing. Met de nieuwe opstelling wil ik DVBviewer aan de praat brengen. Windows 7 - x64 opnieuw geinstalleerd incl. alle drivers. DVBviewer Pro erop, en ACAMD in de plugin folder. Met 1 instance (1 tuner) van ACAMD draait alles prima. Zappen gaat flink sneller (2 a 3 seconden voor HD en SD kanalen). Streamen werkt op zich ook. echter moet ik nog wat beter finetunen.
Nu mijn vraag. De TBS kaart heeft een tweetal tuners. Bij TV-source had ik onder plugins een tweetal folders staan met de twee tuners. Elke tuner z'n eigen ACAMD.
Onder DVB-viewer lukt mij dat niet. Een enkele ACAMD plugin dus wel (direct in de plugin folder). Plaats ik echter een extra folder in de plugin folder ziet DVBviewer de plugin niet meer. Dit in tegenstelling wat ik op een enkele link op internet heb gevonden. Wie heeft dit aan de praat of hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
René
Dag forum,
Ik heb hier een Philips 1080P/60Hz panel staan die HDMI aangesloten is op mijn HTPC.
De PC heeft een AMD x250 processor met losse ATI HD6450 videokaart.
Videokaart staat ingesteld op 1080P/60Hz.
Bij TV beelden zie ik het welbekende "Judder".
25Hz materiaal op een 60Hz beeldscherm geeft om de paar seconden een schokkend/stotterend beeld.
Deze Judder kan ik niet oplossen zonder aan de refreshrate van de videokaart te draaien.
Bij 50Hz is de Judder verdwenen, maar dit is niet de optimale refrehsrate van de TV.
Ik had begrepen dat de cadence detectie van de videokaart dit zou oplossen met een Pulldown van 3-2 (x3 beelden extra/2 = 30 beelden/s).
Pulldown staat aan, maar ik heb geen flauw idee of dit uberhaupt iets doet!
Mijn Asus M3N78-EM moederbord heeft een Nvidia 8300 videokaart welke hetzelfde probleem heeft.
Wat zijn jullie ervaringen/instellingen?
Groeten,
Rene
Heb je al een PID scan gedaan? Knopje 'A' op de afstandsbediening en daarna andere PID kiezen.
Yep, correct: het is inderdaad een S100NL2 dus 1430 en geen S100NL zoals ik tiepte.
Na gisteravond een beetje rond te hebben gezocht kon ik de nederlandse taal ook inschakelen in het hoofdmenu (knoppie 'd')
Als ik ga zoeken op schotel 2 of LNB B, krijg ik nog steeds de kanalen van Schotel A.
In het menu waar ik de diseqc kan inschakelen kan ik de diseqc selecteren. Als ik echter deze selectie bevestig, terugga na het hoofdmenu en weer na de diseqc selectie staat deze weer uit '*'.
Rene
Nog een succes hier!
Sinds afgelopen woensdag deed m'n Pioneer DBR-S110NL (1430)het niet meer de commerciele kanalen.
De oude SECA2 kaart werkt niet meer en na het omwisselen met de nieuwe kaart ook niet meer (ook niet na een PID scan).
De oude euromuis 4.1 software die er op stond kan dus niet met de nieuwe SECA3 smartcard overweg.
Heb zaterdag de boel kunnen "repareren".
Eerst de 1430 geflashed met 14_gOLDbox_Jungle_v7: geen succes
SECA3 kaart werkt niet, alle menus in spaans en kanalen niet op volgorde.
Daarna de 1430_OFM_GeneratorV10.zip firmware:
Het werkt!
-Alleen firmware geflashed (met Pionero v5 final);
-daarna alles aangesloten op tv en parabool;
-nieuwe CD seca3 kaart erin;
-Instellingen goed gezet (RGB, 16/9 en LNB-A settings)
-new search gedaan met CANALDIGTAAL als provider ID.
Voila: na de search automatisch alle kanalen op volgorde!
Paar kleine opmerkingen en problemen
-Voor de RTL4,5,6,7,8 SBS6, NET5 and Veronica moest ik nog een PID-scan doen (knopje 'a' van de afstandsbediening).
-De OFM firmware is helaas alleen engelstalig: dit echter voor mij geen groot probleem).
-EPG werkt niet (ook geen showstopper voor mij)
-Helaas werkt de DISEQC niet, kan het in een van de menus wel aanzetten maar de instelling wordt terug gezet naar '*'
Op deze manier heb ik dus geen regionale kanalen: jammer, maar ook niet echt een groot probleem!
De DISEQC deed het bij de oude Euromuis firmware ook al niet goed: Wie heeft hier een idee of suggestie over?
Ik kan weer ff vooruit!
Rustig op naar een HTPC oplossing...
Groetjes Rene
Goeiedag allemaal...
Vraagje:
Heeft iemand ervaring met ACamd in combinatie met de SECA3 codering en een seriele phoenix programmer? Werkt dit allemaal? Ik heb op dit moment nog steeds een oude SECA2 kaart van Canal Digtaal. Deze zal binnenkort waarschijnlijk vervangen worden door een nieuwe SECA3 kaart.
Dag Dame,
Je hebt inderdaad goedkopere aanbieders, maar daarvoor heb je dat ding nog niet hier in Frankrijk.
In Zwitserland (hier dicht in de buurt) is de Multytenne goed leverbaar, maar lastig om de grens mee over te nemen...
Hier in Frankrijk is ie wat minder bekend en moeilijker leverbaar (lees: duur).
Trouwens, waarom is er een losse buisbeugel nodig voor de Multytenne?
Die wordt normaal gesproken toch meegeleverd?
Dag Ropaco....
Ik woon in Gex (Frankrijk), dus een kilometer of 10 boven Ferney.
Astra 2D kan ik goed ontvangen.... (alle BBC's)
Op Hotbird en Astra 19.2 heb ik zeer goed ontvangst!
Eigenlijk heb ik alleen wat problemen met Astra 23.5.
Maar ik denk dat ik daarvoor de antenne wat beter zou moeten uitrichten.
Om een idee te geven: met de PC had ik 4200 kanalen (data, radio,TV etc)
In principe (freespace) zou het voor jou dus ook goed moeten werken.
De versie die ik heb gekocht is een met met twee aansluitingen (dus voor 2 receivers).
Ik zelf heb um gekocht in Berlijn bij een webshop (*****).
Er zit een zaakje in Carouge (1000ordi.ch), maar dan moet je eerst de grens over.... <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> (deze heeft echter alleen de versie met de enkele aansluiting).
Hopelijk kun je hier iets meer mee....
Greetz,
René
Hier nog een ervarings bericht met de Multitenne Twin:
De antenne heb ik geplaatst aan het balkon van een appartement in Frankrijk (Vlak bij Genève). De Technisat Skystar 2 PCI (pc-ontvanger) kan alle 4 satelieten ontvangen. Alleen op Astra 23.5 heb ik wat minder ontvangst. In zeer forse regebui wil het ontvangst wel wegvallen, maar dat gebeurt weinig en ik ben dus tevreden.
Ik heb ook een pioneer ontvanger (met alternatieve firmware), deze kan tot dusverre slechts 2 satelieten (Hotbird en Astra 19.2) ontvangen. Waarschijnlijk werkt hier de Diseqc schakeling niet helemaal goed.
Greetz,
René
Dag Pioneer forum!
Ik heb een Pioneer BCT1430 ontvanger met een Euromuis firmware van 2006.
Op zich werkt deze ontvanger naar tevredenheid. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Sinds kort heb ik echter een andere parabool: een Technisat Multytenne (Twin). <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hiervoor moest ik in de Diseqc settings wel één en ander veranderen.
Astra 19.2 zat op LNB B en Hotbird 13 zat op LNB A.
Deze setting heb ik omgedraaid en dit werkt nu naar behoren!
Ik heb ontvangst op beide satelieten!
Echter in de Multitenne heb ik ook een LNB C (Astra 23.5) en LNB D (Astra 28.5).
Geen enkel ontvangst op deze LNB's...
Ik heb geen flauw idee welke instellingen ik moet doen om de Multytenne switch goed te laten werken! Ik heb tot nu toe niets kunnen vinden op internet.
Ik heb een aantal instellingen geprobeerd, maar zonder succes... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ook heb ik geen flauw idee hoe belangrijk de settings zijn voor een goed ontvangst...
Wie heeft een idee van de ASTRA23.5 en ASTRA28.5 diseqc instelling van de Pioneer (frequency, symbolrate, FEC, tone/no tone, etc..)? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heeft iemand de Multitenne helemaal aan de praat met een Pioneer?
Alvast bedankt!
Groeten,
René
ACamd (voor Windows)
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Het draait! DVB-viewer met twee tuners (TBS6981), ACAMD en OSCAM windows versie met een infinity kaartlezer.
Er moet direct in de Plugin directory alle ACAMD files staan. Daarna moet er een voor elke ontvanger een aparte directory "PLUGIN1, PLUGIN2, PLUGINn..."staan met daarin ook alle ACAMD files. Usernamen voor OSCAM moet voor elke ACAMD plugin anders zijn.
Zaptijden zijn een factor 2 sneller dan bij DVBlink (icm Windows MCE). Ben echter nog niet helemaal overtuigd van DVB-viewer... Draait niet helemaal lekker stabiel. Een hoop getweak om de user interface enigsinds bruikbaar te maken. MCE is wat dat betreft vrij makkelijk rechtoe rechtaan... Ik ga nog proberen om de XBMC versie met DVBviewer plugin aan de praat te krijgen op m'n client. De oude harde schijf zit er weer in, dus weer even terug naar MCE met DVBLink....
