pepperop
17 -
Berichten die geplaatst zijn door pepperop
In mijn zomerhuisje heb ik een heel prettige Xiaomi P1 TV die voorzien is van Android Smart TV.
Deze TV heeft een ingebouwde satelliet tuner maar...heeft geen CanalDigitaal (CD) Fastscan optie.
Omdat de Internetvoorziening slecht is hoef ik er niet aan te denken om via de CD-app te gaan kijken. De bandbreedte is (en blijft) te klein om fatsoenlijk de TV-beelden te bekijken via het Internet (IPTV).
Blijft over de 'onvolprezen' schotel. Geen punt om gewoon -legaal- te kijken via de schotel en de oranje smartcard met module.
Voor mij rest nogwel de uitdaging om vanuit het aanbod van de Astra 1, Astra 2 en Astra 3 de CD die zenders te filteren die ook in de zgn. fastscanlijst van CanalDigitaal zijn opgenomen en deze faciliteit op te nemen in het Android SmartTV gedeelte van deze TV.
Heeft iemand ervaring om met dit soort Android TV's waar wel een satelliet tuner aanwezig is maar waarbij géén CD-fastscan optie wordt geboden, deze laatste toch op te nemen in de software zodat het telkens opnieuw handmatig invoeren/bijwerken van een favorietenlijstje achterwege kan blijven?
Deze advertentie is komen te vervallen
Op 20-4-2022 om 15:59, mistermixer zei:
Dag sat-experten,
Zou graag de schotel wat juister willen afstellen zodat er meer satellieten te ontvangen zijn ( usals ) met een digipower sg-2100 a + 90 cm schotel.
Mijn doel is om 4.8 Oost tot 28 Oost te ontvangen.Ik woon in de provincie Antwerpen, coordinaten 51.230194 - 4.4429298
In de satontvanger ( vu+ ) met laatste openpli software heb ik volgende ingegeven :
configuratiemodus standaardgebruiker
modus rotor
lengtegraad 051.230 oost
breedtegraad 004.429 noord
menu rotorinstellingengeheugenindex (usals) 01
Klopt dit alles aub ?
Heb volgende probleem : zou de 'nul'positie willen instellen als de 4.8 East satelliet.
hoe kan ik dit softwarematig doen ?
Als ik momenteel naar het nulpunt draai en daarna een zender op 4.8 Oost selecteer dan
draait de schotel een 10tal seconden naar westelijke richting wat helemaal fout is.
Dus ik mis nog een belangrijke (softwarematige ?) stapHopelijk kunnen jullie mij in de goede richting ''draaien' 🙂
Dank bij voorbaat !
In Openpli niet kiezen voor Rotor maar voor USALS als je een Moteck-motor of iets dergelijks hebt.
Coordinaten op de JUISTE wijze in Openpli zetten.
Vervolgens even de motor mbv de ontvanger draaien naar de Astra1 en naar Hotbird of Sirius en terug naar Astra1 zonder dat je de schotel hebt bevestigd.
Als de motor onbelemmerd heeft gedraaid, monteer dan alles waar het moet komen.
De schotel zit aan de motorbuis en de motor (met schotel erop) zit loodrecht aan de mount (haak of een paal).
Motor moet op 51.3 NOORD worden gefixeerd in de motorhouder.
Richt nu de antenne optimaal uit op een Astra1 zender (ARD of ZDF) zonder de elevatie aan te passen van motor/houder. Eventueel fine tunen.
Handig is dishpointer.com
16 uren geleden, thijsroosjen zei:
Wat vraag je er voor?
Ik heb bedacht dat dit € 120,- moet kunnen opbrengen.
Ik wil er geen Marktplaats-circus van maken! 😉
telestar - digibit
Mutant / M3U
in IPTV
Bedankt voor de reactie Tonski..
De verbindingssnelheid met het I-net is op zich prima (95mbps download).
Uit jouw reactie begrijp ik dat 'de klus' mbv Gstreamer tot het gewenste resultaat moet leiden, namelijk een M3U-lijst op basis van de aanwezige zenderlijst die al in de mutant is opgenomen. Heb ik jou daarmee goed begrepen?
Mutant / M3U
in IPTV
Veel kan weleens verwarrend zijn... zo ook alle info op dit forum waar ik gezocht heb maar nog niet helemaal ben uitgekomen.
Ik ben op zoek naar de optie om vanuit mijn Mutant HD530/ Enigma2 ontvanger de daarin opgenomen kanalenlijst te exporteren naar een M3U-bestand.
Streamen direct vanaf de Mutant levert nogal de nodige irritante onderbrekingen/blokken op. Daarentegen worden de M3U bestanden gladjes afgespeeld in o.a. VLC.
Om deze reden zou ik graag de zenderlijst vanuit de Mutant in M3U-formaat beschikbaar krijgen. Zou iemand mij kunnen tippen hoe dit trucje kan worden uitgevoerd?
Lijk erop dat de LNB nauwkeriger moet worden uitgericht. Ervaring leert dat de ingebouwde tuner kritisch omgaat mett het aangeboden signaal.
Het is mij gelukt middels Dreamset om binnen het huisnetwerk de aangepaste settinglijst te verzenden. Echter ik moet nog de weg vinden welke instellingen ik aan beide kanten moet uitvoeren om vanaf een extern (ip) adres naar de ontvanger te kunnen overzenden.
Ik verwacht daarbij aan portforwarding te moeten doen c.q. Firewall's te moeten wijzigen.
Het is nu nu nog de vraag dus wat de juiste parameters zijn om te kunnen communiceren.
Met behulp van Dreamset ben ik een heel eind gekomen. Nu nog uitvinden hoe ik de box kan benaderen/aansturen vanaf een plaats die buiten het netwerk ligt waar de box is aangesloten.
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om een printscreen te plaatsen waar uit blijkt hoe je het e.e.a. Moet configureren om een Synology nas te mounten met de vu+ solo. Servernamen en netwerkpaden doen je belanden in het welbekende bos waar de bomen nog nauwelijks zichtbaar zijn.
Bedankt voor de reactie, maar ...
het is de bedoeleing dat ik in 1 opdracht een zoek instructie kan geven b.v.
AtlanticBird3, 13563, 27500, V, 2/3
Middels de webinterface / remote gaat dit moeizaam met grote kans op fouten.
Het is dus de bedoeling om middels een soort script de zoekroutine op te starten.
Ik kijk uit naar nog meer reacties.
Vg,
Pepperop
Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om de Linux-ontvanger van mijn partner te kunnen aansturen door mijn PC teneinde een handmatige scan te kunnen uitvoeren op een -ontvangbare- satelliet en frequentie met bijbehorende parameters.
Voorbeeld ik woon en werk in A en van daaruit wil met mijn Internet PC in plaats B de Linux-ontvanger laten zoeken op satelliet X naar frequentie Y
Ik ben benieuwd naar een oplossing of naar een hint waarmee ik een oplossing kan krijgen.
vg,
Pepperop
Sinds kort beschik ik over een CT 5000 HD C+.
Prima apparaat maaaaaaar....
Wanneer ik na een fastscan de CD zaplijst in het apparaat heb zitten ervaar ik een probleem. Na selectie van Ned1, 2 en/of 3 reset het apparaat zichzelf na circa 10 seconden.
Wie heeft deze problemen ook ervaren en wie kan mij aan een oplossing helpen?
Ik heb softwareversie 1.58 in het apparaat zitten.
CanalDigitaal/Fastscan op Xiaomi
in CanalDigitaal
Klopt. Ik ga ervan uit dat er een softwarematige wijziging moet worden doorgevoerd in de setup van de TV. Wellicht dat er gekozen moet worden voor een netwerk-scan. Op die manier zou je dan ook een meer gerichte lijst kunnen krijgen. Alleen de optie 'Netwerk-scan' ontbreekt in de setup.
