69 -
Berichten die geplaatst zijn door kersen
en vergeet niet om met administrator rechten de programma`s te openen. Zeker als je met windows 7 werkt
prettig weekend
Beste Nails
Om te flashen gebruik ik zelf Multipart Installer.
Let er dan wel op dat je check mini aangevinkt hebt, en geinstalleerd en geactiveerd. Deze zorgt dat hij de nieuwe compressie kan lezen die de nieuwe images bevatten.
Dan Install Image (1p) selecteren. Multipart dien je trouwens
te openen als administrator. Verder raad ik je trouwens aan
om de flash met rust te laten, en nieuwe images op usb
stick te zetten.
succses
bedankt voor je reactie bram.
Ben er nu zelf al een heel eind mee op weg, weinig tijd.
Anyway de grootste probleem zat ik het programeren van de smargo, heb deze nu op
mode : fixed
freq : 3.69
kernel : normaal
t-mode : t=0
egt 0
smargo ziet mijn kaart nu gelukkig wel.
Paar kanalen nog niet open , maar dat zal ook nog wel lukken
denk ik. Als ik alles werkend heb zal ik ook een howto plaatsen.
greetz kersen
ps. in het AAF image mag natuurlijk ook
Na de goede berichten met de smargo heb ik er ook een gekocht.
Ik ben echter al meer dan een week aan het proberen om de smargo werkend te krijgen in het pkt image met newcs.
Wie kan mij stap voor stap uitleggen hoe ik deze moet installeren, en in welke usb poort ik hem moet aansluiten.
mvg kersen
Flashen met mpi, hd zenders werken, en interne share met dreambox kan ook. Via plugins kun je je cam installeren.
greetz kersen
Manuele scan uitvoeren op astra 3 23,5 graden oost
11739 , v 5/6 27500 qpsk
en zie ned2hd en sbs6hd.
greetz kersen
Origineel bericht van: StardustWat ik als 'beginner' mis in de uitleg is: wat kan je ermee en waarom heb je het nodig ? Wat is precies mini, wat zijn die "multiparts" dan en waar zijn die 4 partities voor ??
Een goede uitleg heb ik nog nergens kunnen vinden.
Dus wat kan ik met dit ba in mpi ?
Ook zou ik graag eens uitgelegd willen hebben wat 1p en 3p inhoudt en wanneer je een second bootloader en/of Mini 1.3 moet installeren. Is Mini 1.3 hetzelfde als het hier genoemde mini ?
Voor de duidelijkheid:
Ik heb al eens ba geinstalleerd en vanaf een usb-stick (met 1 partitie) meerdere images kunnen booten, dus wat is de meerwaarde van dit mini-gebeuren ?
Mini is ontworpen voor de nieuwste flash images om ruimte te kunnen besparen.
Dus in feite een betere compressie. De multieparts kun je zelf bepalen natuurlijk.
In mijn voorbeeld heb je dus SWAP (ruimte om je settings, enz in op te slaan.)
De tweede part heb je nodig voor je ba versies originele als ik me niet vergis.
En de 3de en evt 4de kun je dus gebruiken voor de mini images.
de 1p installatie is bedoeld voor de originele gebaseerde firmware. b.v AAF2.0e
de 3p zegt mij eigelijk niets (is dit mischien de zelfde als mpi installeren ? )
Let op. Ik ben zelf ook vrij nieuw met de karthrein en weet lang nog niet alles.
Dit is mijn uitleg over hoe ik denk dat het moet. Positieve kritiek is dus altijd welkom
greetz Kersen -
Hoe ik het gedaan heb. Vertaald van AAF
nodig :
+ usb stick
+ flasch image met ftp en 2nd bootloader
+ multi installer
+ create mini om usb stick mee te formateren.
Ten eerste heb ik een image erin gezet met 2nd bootloader en ftp. (b.v de originele 1.06 image met 2nd bootloader en ftp)
ten tweede heb ik mijn stick geformateerd met create mini
partion 1 swap met Fat32
partion 2 xba met Fat32 (voor ba)
partion 3 mini met ext2
partion 4 mini met ext2
ten 3de stick op de achterzijde ingeplugd en gereboot.
ten 4de multipart installer opgestart (in windows 7 als admin opstarten)
ten 5de (instaleer ba) selecteren.
Ba wordt nu geinstallerd , en er word tevens gevraagd als je ba menu wil installere. - Ja selecteren, en dezelfde ba.tar,gz file selecteren om het menu te installeren.
ten 6de (voor een e2 image) installeer image selecteren
of (voor een originele image) installeer image 1p selecteren.
De rest spreekt voor zich denk ik.
nog wat opmerkingen.
alle benodigde programa`s zijn te downloaden op het AAF BOARD
gebruik de laaste multipart installer
gebruik de laaste ba versie
zorg dat ftp en 2nd bootloader in je image zitten en werken.
evt met KCC 3.2 activeren.
hopelijk dat jullie er wat aan hebben.
aanvullende info altijd welkom natuurlijk
Greetz kersen
Bedankt voor je reactie black64
Is er niemand die weet hoe ik de common interface kan benaderen met de v-line ?
// [device number]:
// COM1/ttyS0 1
// COM2/ttyS1 2
// /dev/sci0 3
// /dev/sci1 4
// /dev/usb/tts/0 5
// /dev/usb/tts/1 6
// /dev/tts/0 7
// /dev/tts/1 8
// /dev/ttyUSB0 9
// /dev/ttyUSB1 10
// /dev/scard0 11 //azbox
// /dev/scard1 12 //azbox
Ik dacht zelf dat de dev/sci0 of sci1 goed zou moeten zijn.
Greetz
Graag zou ik willen weten waar ik de d line op moet zetten.
D: { 0 }
//D: { x }
//x=0 -> disable
//x=1 -> enable dbox2 cw writing
//x=2 -> enable STAPI for IPBOX
//x=3 -> enable STAPI for Kathrein
//x=4 -> enable Linux DVB API for Kathrein
//x=5 -> enable triple dragon
//x=6 -> enable Qbox HD
//x=7 -> enable STAPI for Kathrein ufs922 -> dont work CSA decoding
//default disabled
en ook de v line voor de lokale kaart krijg ik niet werkend, kan in mbox center niet mijn lokale kaart lezen. Wie weet hoe ik deze moet nstellen.
#V: { 3 8 3571200 0 0 0 0 0 } // external reader example -> Seca card, com1 port, clock 3.57 Mhz,
#V: { 3 2 3571200 1 0 0 0 0 }
V: { 3 3 2 0 0 0 0 0 } // dreambox example -> Seca card,sci0 slot,3.33 Mhz
// [card_type]:
// Seca 3
// Irdeto 4
// Conax 5
// Cryptoworks 6
// Viaccess 7
// NDS 8
// Nagravision 9
// [device number]:
// COM1/ttyS0 1
// COM2/ttyS1 2
// /dev/sci0 3
// /dev/sci1 4
// /dev/usb/tts/0 5
// /dev/usb/tts/1 6
// /dev/tts/0 7
// /dev/tts/1 8
// /dev/ttyUSB0 9
// /dev/ttyUSB1 10
//[clocks]
//for COM ports and external card readers in Hz!!!
//for SCI DreamBox slots use this values
// 1 - 3.33 Mhz
// 2 - 3.63 Mhz
// 3 - 4 Mhz
// 4 - 4.44 Mhz
// 5 - 5Mhz
// 6 - 5.71 Mhz
// 7 - 6.66 Mhz
// 8 - 8 Mhz
//[inverse Reset]
// 1 -yes
// 0 -no
//for GPIO
//2-gpio1
//3-gpio2
//4-gpio3
//5-gpio4
//6-gpio5
//7-gpio6
//8-gpio7
//[inverse CD Line Detection]
//1 - yes
//0 - no
//[Detect card over CTS signal]
//1 - yes
//0 - no
//[DM800/8000 box]
//1 - yes
//0 - no
//[dbox serial/multicam]
//1 - yes
//0 - no
groetjs kersen
divx/ mp4 afpelen doe ik idd niet, zappen is geen probleem
hier draad de winter editie perfect. nog geen groen scherm gehad. Ook het geluid is hier nog niet weggevallen.
Soms wel een keer moeten zappen op een kanaal om het geluid actief te maken.
her rare is dat de module helemaal niet herkend wordt. Zelfs niet met de originele firmware 1.06. Zodra ik de module er in steek dan loopt het beeld vast. In de e2 versies loopt mijn beeld wel door,, maar wordt de module ook niet herkend. Ben ook al eens terug naar de winkel waar ik hem gekocht had terug geweest. Ze hebben hem toen ik een andere humax reciever getest, en die kon de module wel herkenen. Bekend probleem ??? ps. de originele firmware is met 2nd bootloader en heb ik als kim bestandje geflashd.
Het is me nog steeds niet duidelijk of de ci module herkend moet worden in e2 flash. Ik gebruik mbox met AAF first svn.
Mijn originele canaal digitaal ci-module wordt dus niet gevonden in het menu - setup - ci modules. Mijn 2de vraag is wat er mogelijk is om mijn lokale kaart te laten lezen op de Kathrein zelf, zonder dat ik deze via b.v via mijn db moet doorsharen (intern). Ook is me nog niet duidelijk wat je kunt of moet toekennen aan je ci-module in menu - setup - ci module assignment.
veel dank.
mischien handig als we eens kijken welke ci - modules er ondertussen worden ondersteund op de kathrein en met welke software. Ik ben benieuwd
ik heb de originele mediaguard module van canal digitaal terug gebracht naar de winkel om deze daar te laten testen.
Hier deed de module het prima. Heb ik nu toch een slechte software erop op staan? Heeft iemand anders deze problemen nog nooit gehad ?
Is er niemand die me nog verder kan helpen met de module ondersteuning ???
Beeld loopt inmiddels ook weer vast bij het insteken van de module.
regards kersen
Inmiddels weer opnieuw 1.06 versie via k.c.c. erop gezet.
Beeld blijft draaien met de module erin. Ben dus weer een stapje verder.
Probleem nu is dat de module niet herkend wordt.
- Spanning er af gehad
- Opnieuw opgestart zonder module, en na start weer erin
- opnieuw opgestart met module
- software update gedaan voor de 1.06 versie (weet niet of deze ook een module update doet)
- module met of zonder kaart erin gedaan
-module met of zonder kaart opgestart.
Ik ben dus weer einde raad.
tja, eindelijk is mijn probleem dan toch weer gevonden.
Ik gebruik hier een ci module van canal digitaal mediaguard seca. Na de module verwijderd te hebben, heb ik weer beeld.
Ik ging juist terug naar originele voor de ondersteuning van deze module. Na herstart van de katy, alles ok en module terug ingestoken. Beeld weer verdwenen. Module stuk of katy ??
Origineel bericht van: Patmanhoofd koel houden
Maaruh...al even een tijdje de stroom er helemaal af gehad? Verder lijkt het idd op een bootloader die verminkt is. Als je er nu weer een E2 image opzet doet ie wel wat ie moet doen?
Een vers gedownload 1.06 image dan?
Ja , als ik de e2 versie waar ik een backup van heb er terug op zet, dan is alles weer ok. Verse 1.06 gedownload en eerst emerency versie erin gezet, daarna de originele versie eropgezet. Nog steeds niets. Grrrrrr. Wordt er helemaal gestoord van. Inmiddels de ftp server op de 1.06 versie gezet.
Ik wil eens proberen om mijn huidige kanalen lijst erop te zetten. Die moest toch in config map ? (bij de originele)
Kortom, ik ben nog niet veel verder gekomen.
zijn er ook andere manieren om de boot manager te herstellen ?
Ik waardeer jullie reacties.
hahaha, ja dat verklaart al een ding.
Blijft de rest nog steeds een vraagteken.
Origineel bericht van: sokticDoe er eens een notfall image in (2x) daarna weer org. Ik denk dat je 1 of andere verrotte bootloader erin hebt staan.
Dit heb ik nu ook geprobeerd. Weer geen beeld. En daarbij kan ik ineens ook niet meer mijn katrein benaderen via ftp. De netwerkinstellingen zijn goed, en ik kan hem wel benaderen via telnet. Het wordt steeds gekker hier.
Origineel bericht van: eSataHeb je de firmware met usb of via netwerk (KCC) erop gezet
Probeer eens met een usb stick de firmware erop te zetten
originele - firmware via stick erop gezet. (geen resultaat)
via kcc geflashd (geen resultaat)
Update naar 1.07 via usb gedaan (geen resultaat)
Op bvn (geen beeld)
disq op 1.0 staan met 4 vaste lnb (signaal is goed)
Met inscannen worden er geen kanalen of radio stations gevonden.
Zou er iets van de e2 versies kunnen achter blijven of zo ????
Groetjes Kersen
Insight tv niet te bekijken met een losse kaart.
in CanalDigitaal
Per 1-1-2020 automatisch een prijsverhoging en een nieuw abonnement gekregen. Van hd naar riant. Prima tot zo ver omdat ik dan ook meer zenders zou kunnen kijken. Mij ging het voornamelijk om de insight tv en insight ultra HD zenders. Echter helaas gaat deze vlieger niet op volgens de helpdesk waar ik echt een dag mee het zitten chatten en bellen. Savonds rond 2100 het antwoord. U gebruikt nog een losse kaart en die gebruikt een ander systeem, dus daarom heeft u geen beeld. Ik gevraagd sinds wanneer de losse kaarten niet meer ondersteund worden. Het zou niet verdwijnen en maar voor een paar zenders gelden? Dat dit niet bekend is gemaakt klopt ook volgens de helpdesk.
Lekker duidelijk antwoord na een dag heen en weer appen.
Toch heb ik mijn twijfels hierover. En vraag mij af of jullie hier ook problemen mee hebben.
Groet kersen.
