Badeyah
90 -
Berichten die geplaatst zijn door Badeyah
Je zou eventueel een andere image kunnen gebruiken.
Een andere optie is, een plugin te zoeken om de Gigablue om de zoveel tijd te verversen. Een soort clear memory
plugin.
Tweede optie is multiboot installeren enzo verschillende images uitproberen. Hierbij zou ik de laatste Openmips
image gebruiken als startpunt.
Kijk nu ook op jou huidige image wat er gaande is, vooral nadat je de pvr client hebt geactiveerd om contact te
maken met de Gigablue. Hiermee bedoel ik voor het geheugen.(sommige images geven een uitgebreide info)
Ik heb zelf een 800 eu plus. Enige tijd geleden vroeg ik aan support hoe groot de memory flash is.
Volgens de specificaties 256MB,(idem werkgeheugen), ze zeiden dat ik V1 heb, met een flash geheugen van 82,9MB.
Een ramp voor een beetje image met 1 of 2 plugins.
Jaren geleden ook zo'n configuratie (met afstandbediening) gemaakt, maar met Ubuntu. Het werkte meteen, ik was verbaasd.
Misschien een idee ipv Win 8.1.
Veel succes.
Beste Daf driver,
Ik ben een leek , een nieuweling, wat betreft Oscam.
In jou log staat iets met loadbalancer, heb je daar naar gekeken?
Wat bij mij ook hielp destijds, is een reboot. (of even uit/aanzetten)
Veel succes
Beste abmg,
Jij vertelt dat Avm tot 2x toe de 7490 router heeft onderzocht.
Ik weet niet in hoeverre men eea heeft gedaan om de Fritzbox goed werkend te krijgen,
maar misschien kun je met de recovery-tool de router overnieuw instellen
Mits je dit reeds hebt gedaan.
Ik heb zelf vaak routers geflashed, en maak ook vele merkwaardige bugs mee.
Veel succes
De receiver resetten: het menu knopje en de cursor knop ingedrukt houden (3sec) totdat je "M-Clear" ziet.
De afstandbedediening van Logitech wordt online geconfigureerd.
Valt de tv echt uit, de M7,of ben je de source kwijt? Staat de M7 (of TV) niet op een timer?
Ik heb ook eem Marantz receiver, maar type NR1603. Bij de configuratie van jou receiver, gaat de deze steeds aan en uit
bij het toevoegen van apparatuur aan de receiver. Ga er maar vanuit dat dit de handshake is.
Begin over nieuw zet alles uit, desnoods even uit de stekker. Hierna jou configuratie doen.
Wat ik ook herken is dat de receiver de source niet herkent, maw jij moet dan steeds de source aangeven/opzoeken.
Het kan zijn dat de uni-afstandbediening niet voldoet. Zoek een andere uni-afstandbedieng om uit te proberen.
Of de configuratie van de afstandbediening nalopen.
Wat de TV betreft van Philips, want deze heb ik ook, maar een nieuwere. Mocht de tv uitvallen door een of andere reden,
dan bestaat er een kans, dat de tv een icoon aanmaakt en deze koppelt aan desbetreffende source(.vervelend).
Deze verwijder ik dan weer zet zet het geheel op de HC-source.
In jou geval moet je in het menu (resolutie,source, enz) van de tv kijken wat er gebeurd.
Mijn advies is, eerst tv en receiver updaten. Dan alles uitzetten, afkoppelen/aansluiten. Overnieuw configureren.
Ik ga ervan uit dat je een goede hdmi kabel hebt, en even kijken of kabel goed in de receiver zit.
Veel succes
Denk dat ik zo wat opzet met Toots en Quincy. De Sandford and Son theme maakte toen al indruk op mij.
Rip Toots.
Tonskidutch
Mijn ervaring is, dat ik eerst een Rapoo bluetooth muis goed had geconfigureerd, om later gebeld te worden, dat alles weg was. Dit
tot driemaal toe. De muis heb ik geretourneerd.
Vervolgens toch maar voor een Microsoft bluetooth muis gekozen. Na een driver update op Win7 kon ik de muis goed aansluiten.
Wel merk ik dat er af en toe wat storingen optreed.
Misschien overbodig, maar vergeet niet om de muis in herkenningsfase te zetten, maw de knop langer ingedrukt
vasthouden.( lampje gaat aan/uit of veranderd van kleur,weet niet exact). Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat de iMac's
de muizen niet herkent.
Veel succes.
Jürgen,
Net wil ik aangeven, dat ik ook poos aan het zoeken ben geweest naar een 2.1 systeem met zo weinig mogelijk
volume.
Ik heb toedertijd gekozen voor Q-Aqoustics, het kleinste model van 15cm. Deze kun je kopen in diverse kleuren. Het blijft
voor iedereen anders wat beleving. Ook wanneer je in een winkel de luidsprekers zou beluisteren.
Het zijn uitstekende speakers. De aansluiting zit aan de onderkant( bespaart wat ruimte), met bananenpluggen,
rubberen voetjes, en ook een opening aan de achterkant ("basreflex").
Ditzelfde merk heeft ook een compacte subwoofer.
Wellicht een idee, mocht je in de buurt zijn van een hifi-zaak, om te gaan luisteren.
Ik zal een poging wagen. Helaas heb ik een poosje geen OpenAtv.
Wat je zou kunnen proberen is, 1) eerst het pad bepalen waar je je backups plaatst.
2) een backup maken van je instellingen (settings)
3) dan een backup van je plugins.
Nu ga je een nieuwe image flashen, hierbij je taal bepalen, en misschien de rest van de talen niet installeren.
Als alles klaar is, dan zet je je instellingen terug vanuit je recent aangemaakte backups.
Nou weet ik niet meer of OpenAtv alle backups (zie softwaremanagement) ondersteunt.
Zelf heb ik dit één keer gedaan. Wat ik mij kan herinneren is, dat één plugin ontbrak bij het terugzetten.
Veel succes.
@iemand en @bellejt
Ik ga zeker jullie advies volgen. Maw eerst een hogere ohm weerstand solderen.
Overal zie ik wel eerder 220 ohm weerstanden te koop, ik ga ervan uit dat dit geen probleem is, want
ik heb ze reeds besteld.
Een diode is ook al beschadigd, dit gaat nu wat langer duren.
dag Badeyah
ik heb de bosch siemens universalanleitung geraadpleegd hiervoor
zeer interessant voor uw reparaties aan de bosch siemens vaatwasser (is wel in het duits met veel foto's en uitleg
de weerstand zou dus rood zwart bruin zijn en dus 200 ohm www.teamhack.de
ik kan ze u doorsturen , via persoonlijke mail
veel succes
Hereberie1234
Hartelijk dank alvast.
Ik was wat voorbarig.
Duits had ik altijd wel voldoende, maar technisch duits minder
Ik ga het met 1 ohm proberen, en zo te verhogen, indien nodig.
De vaatwasser staat 2/3 jaar buiten gebruik. Het tweede probleem van de vaatwasser was kortsluiting.
Misschien is er water op het moduul terecht gekomen. Alleen één contactpunt is wat gecorrodeerd.
Nu dat mijn andere vaatwasser reset problemen heeft, ga ik nu pas aan de slag met de Bosch vw.
Ik kan aan de slag, later zal ik eea hierover berichten.
Bedankt allen voor het meedenken.
Beste Steve,
Ik zal hem eruit halen, en proberen te meten. (alles is nieuw voor mij, leer ik ook wat)
Dan zal ik een weerstand zoeken met een dubbele waarde, en daarna hierover berichten.
De weerstand is idd stuk, op de tweede foto is het een beetje te zien. (horizontale scheur)
Bedankt voor de hulp.
Mijn vaatwasser met moduul Siemens EPG55150 heeft een weerstand die ik wil vervangen.
Ik was uren(dagen) bezig met schoonmaken van de vaatwasser, voornamelijk waterreservoir/vlotter/pomp.
Doordat ik een beetje te vlot ben geweest met schoonmaken van de printplaat, kan ik niet meer
uitmaken wat voor een weerstand het is.
Misschien kunnen jullie mij helpen als leek om hierachter te komen, zodat ik het kan desolderen,
om uiteindelijk de juiste te plaatsen.
Alvast bedankt
Ik heb wel goede ervaringen met UPS (point to point). DHL ook wel maar iets minder goede ervaringen. Het pakket is altijd verzekerd, en je hebt
track and trace. Het zegt allemaal niet veel natuurlijk, maar het zijn beide serieuze bedrijven met (eigen vervoer) een reputatie
om hoog te houden.
Ik heb gezien zo'n VU+ kost totaal €330 exclusief douanekosten (dhl, ups weer €30 duurder).
Het laatste (douane) is vaak het probleem. Ik zou bij ups en/of de douane informatie inwinnen.
De webshopnaam had ik je reeds gegeven, er staat nog steeds 1 op voorraad.
Oops sorry, trouwens ik heb nu een Gigablue ontvanger. Ook heel goed.Het GROTE probleem is de verkrijgbaarheid van de Duo 2.
Hoeveel winkels ik al niet benaderd heb via email, zowel in NL/B als Turkije.
Ben al twee weken bezig, antwoorden op mijn vraag, 0,0.
Je zou toch denken dat winkels hun omzet hoog willen hebben, schijnbaar niet dus.
Dan nog het probleem van betaling, negen op tien middels credit card, die heb ik niet en wil die ook niet hebben.
Ik ben ten einde raad, want als Vu+ verslaafde, moet ik een Duo 2 hebben.
Beste Emekli,
Heel raar, ik had je een webshop gegeven.
Staat nog maar één op voorraad, je kunt door overschrijven het geld overmaken. Ook
blijft het bedrag hetzelfde inclusief verzendkosten. De kosten voor overschrijven is per bank verschillend.
Zelf denk ik, dat je geen vertrouwen heb in het bedrijf, en dat mag natuurlijk.
Indien je zonder nog te melden als klant, je keuzes maakt, dan heb je reeds een indruk van de prijzen.
Veel succes
Ik gebruik sinds kort ook Openmips vanwege de grootte.
Mijn picons heb ik verplaatst naar een usb stick, en ook opgeslagen op mijn pc.
Epg.dat heb ik verplaatst naar diezelfde stick.
Dit allemaal omdat ik een kleinere Gigablue ontvanger heb, nl de 800EU plus. Ik experimenteer
graag met images,skins,iptv enz., en kom dan in sommige gevallen geheugen te kort.
In jou geval zal het misschien meevallen, maar...
Ps. Je kunt ook kijken naar menu,informatie,about, en dan de blauwe knop indrukken.
Daar staat eea over het geheugen.
Mijn eerste live concert EWF 1980/81 in Ahoy.
R.i.p Maurice White
Beste digipaps,
Mijn DHCP verdeeld de ip's boven 192.168.1.20 draadloos. M.a.w alles wat lager is dan 192.168.1.20 is bij mij bekabeld.
Niet dat alleen, de meeste zijn ook vaste ip's.
Ik denk dat je dat zo moet zien.
Hopelijk ben ik duidelijk geweest.
Beste Abuelo,
Je zou simpelweg een virusscan kunnen doen, en ook kijken of malware de veroorzaker is van jou probleem.
Kort geleden heb ik 2 laptops opgeschoond. Voor één van de laptops heb ik een tp-link mini dongle (tussenmaat) gebruikt.
Voor zover heb ik geen klacht van deze dongle ontvangen.
Ik denk dat je die gtk runtime niet hebt. Af en toe pas ik enkele picons aan met Gimp, hierdoor zit die gtk bij mij
wel de pc.
http://sourceforge.net/projects/gtk-win/
Hopelijk heb je je laptop opgeschoond. (TU utilities gebruik ik reeds jaren.)
Ekiga kun je eenvoudig installeren, zonder een ekiga-account aan te maken.
Daarna, onder het tabje "abonnement" een account toevoegen.
Succes.
ps, zoiper lijkt ook redelijk betrouwbaar, hopelijk dat alles nu wel lukt.
Asus ac3100
in Internet en (thuis)netwerk
Beste freeguy
Ik ben ook een leek, maar zal een poging wagen om te helpen.
Zelf heb ik jaren geleden een router geflashed met dd-wrt, nu heb ik een Mikrotik-switch (pff) met glasvezel.
Volgens mij moet je handmatig één van de 8 poorten aangeven als internetverbinding.
Maw, ik ga ervan uit dat de Asus in bridge mode is.
Poort 1 of 8 ,is jou verbinding. (IP 192.168.1.1)
Poort 2 (of een ander) is jou pc verbinding. (Maak een vaste IP voor de pc.)
Het glasvezelmodem zal wel een IP hebben van 192.168.1.254.
De instellingen van het netwerk ingeven, DHCP, Subnet, Gateway...enz... Mijn advies begin bij 192.168.1.100.
Eventueel (tijdelijk) een DNS van Google.
(geef daarna de rest van de 7 poorten ook een vaste IP)
Hier gaat het om denk ik, je moet een Vlan verbinding op één van de poorten configureren, indien je VID34 en prio 0 wilt ingeven.
Je zou eigenlijk automatisch een verbinding op eth0 (via modem aangesloten) moeten hebben, indien
je de Asus in bridge-mode zet. Wat m.a.w bij jou niet het geval is.
succes
