wonderboy
135 -
Berichten die geplaatst zijn door wonderboy
Origineel bericht van: ceesvTelefoon gekocht op een veilingsite?
Ja... hoezo ? -
Ik heb een Nokia 6230i en zins kort krijg ik rare text en afbeeldingen morgens op mijn mobiel.
Waar normaal het logo van Simyo staat, komt wat anders voor in de plaats???
Eergisteren het bericht "sinterklaas 6-12-2009" vandaag "katja26"
Ik krijg het weg door gewoon op de rode toets te drukken, dan komt het logo van Simyo ook weer terug.
Deze berichtjes zie vind ik verder niet in "postvak in"
nu zit ik bij Simyo en zie dat er geen kosten (tot nu toe) voor dit in rekening worden gebracht.
Wat zou dit kunnen zijn ?
die hadden het dus niet, ook (het) onderdelenhuis niet etc..
Ik had hier een kapotte Pelgrim inbouw combimagnetron.
De magnetronlamp was doorgeslagen en nu is het micaplaatje ook defect(verbrand).
De lamp heb ik inmiddels al sucsesvol vervangen door een geheel ander type en merk, gezien die dingen toch allemaal op dezelfde spanning werken etc..(alleen de wattage kan verschillen)
Moest alleen ff nieuwe bevestigingsgaten boren..
(magnetron van de kringloop!!)
Het is een Pelgrim 555RVS p01
Wegens een verhuizing heb ik tijdelijk een vrieskast in de schuur staan.
Deze staat er nu al een tijdje, omdat ik er nog geen plek voor heb.
Nu zins deze week is 1 zijkant echt zeiknat en koud aan de buitenkant.
Er ligt zelfs een plas onder.
Is dit normaal?
vrieskast functioneert verder goed en de rubbers sluiten goed.
Ik heb een Linksys te koop, die geknipt is voor deze situatie!
Kijk bij "te koop"
Ik heb hier een ketel van 2 1/2 jaar oud die morgens bij het koud opstarten zeer veel lawaai maakt.
Zo veel zelfs, dat we er wakker van worden (en de buren ook)
Als deze na ongeveer 20 min. gedraaid heeft is het geluid weg, en draaid de ketel geluidsloos en probleemloos door de gehele dag.
Ik dacht zelf dat de ventilator droog loopt ofzo.
(ketel is op druk en geen lucht in het systeem)
Graag advies van een specialist, voordat ik de boel ga demonteren...
Misschien hoe ik zaken kan controleren
Als de pin aansluiting hetzelfde is, kun je zonder problemen uitwisselen.
Let op!
De aansluiting is altijd hetzelfde van de connector, echter de pinout kan anders zijn.(soms kun je deze aanpassen als je handig bent)
Als je de pinout niet weet kun je het 1 á 2 sec. proberen, bij mij is op deze manier nog nooit een mobo of scherm defect gegaan.
Heb er de laatste jaren 100+ zo vervangen.
En een magneet werkt niet!, alleen bij een beeldbuis.
Ik weet niet wat voor scherm je zoekt, heb er 10-tallen hier liggen
Wie kan mij advies geven over het volgende.
Ik zoek een gratis of voor weinig een VOIP account.
Dus liever geen maandelijkse terugkerende kosten.
Ik bel zelf haast niet namelijk, meer om gebeld te worden, zodat de bellers niet mijn 06 nummer hoeven te draaien.
Wie en wat is een betrouwbare VOIP profider?
Groeten
Beste,
Vandaar dat ook zeer veel mensen overstappen naar de dig. kabel!
Daar is de beeldkwaliteit gewoon superstrak! (zoals het hoord)
Ik zelf was een fanatiek schotelkijker al vanaf het begin, ziggo was hier bagger vroeger, vandaar ook de schotel...
Hedendaags kan C+ echt niet meer tippen aan de beeldkwaliteit van de dig. kabel!
Jammer.. ze verliezen steeds meer klanten, en proberen op slinkse wijze met proefabbo's klanten binnen te halen, waar je vervolgens weer aan vast zit.
Ik geef ze nog een paar jaar, mits ze er zelf niets aan verbeteren, dan gaan ze kapot.
Ik heb een vrij grote vriendegroep die actief altijd bezig was met sat. kijken etc.....
Nu ze een LCD hebben staan, zijn ze al enige tijd overgegaan naar de dig. kabel.
Kijk maar in het "te koop forum" weg wegens overstap naar....
sucses
Of zoals gewoonlijk ontvangen ze je briefje niet en zit je er een jaar aan vast.
Aan dit soort zaken nooit aan mee werken!
Kijk das duidelijke taal door een specialist!
Maar word nu die ene (lees 1) nul draad niet te veel belast t.o.v. die 2 fase draden ?
Is het dan toch niet beter dat ik toch 2 nul draden op die ene aansluiting monteer?
Bedankt voor alle antwoorden.
Ik had namelijk wel éérder kookplaatjes aangesloten.
Maar dan zat er een kabel bij met 2x fase en 2x nul en natuurlijk 1x aarde.
Netjes een kookgroepkast erbij gehangen en via aardlek.
Alles werkt gewoon weer perfect.
Ik heb nu 2 fasen en 1 nul gebruikt.
Waarom? omdat een kabel erbij geleverd werd met 2x fase 1x nul en 1x aarde.
Ik heb overigens wel naar de doos wel 2 x nul getrokken
Zou het toch verstandig zijn om de bijgeleverde kabel te demonteren, een nieuwe monteren met 2 nul draden ???
(Zie schema)
Ik begrijp dat schema 2 voor 2 fasen is, dat was mij al wel duidelijk.
Zoals het daar is aangesloten, zitten alle 2 de nul draden op de "neutral" aangesloten en vreemd genoeg niet op de "nul aansluitingen"
Waar zijn dan de null aansluitingen voor?
hierbij het schema dan.
Ik begrijp alleen niet het verschil in aansluitingen tussen de Neutral en de 2 Nul aansluitingen
Ik weet dat de 2 fases op 1 en 2 aangesloten moeten worden.
Ik weet ook dat de aarde op 5 aangesloten moet worden.
Ik begrijp alleen niet goed waarom de Nul draden samen op de Neutral aangesloten moeten worden?
Er zijn toch ook gewoon 2 Nul aansluitingen.
Ik zal proberen het bijgeleverde schema te uploaden.
Tot zo.
hallo,
Ik heb een nieuwe Samsung inductie kookplaat gekocht.
Nu wil ik zeker weten of ik deze goed ga aansluiten.
Er is een kabel bijgeleverd met 4 draden vreemdgenoeg.
Ik wil het weer op 2 fasen aansluiten.
Het schema zegt het volgende:
1. Live 1 Line
2. Live 2 Line
3. Null Pole open circuit
4. neutral Line
5. Null Pole open circuit
6. Ground
Ik wil het zo aansluiten
Op 1 en 2 de fases en op 3 en 5 de Nul
Nu weet ik dus niet of dat goed gaat komen
Omdat
Echter het schema vermeld dat bij 2 fases de 4 als nul gebruikt moet worden
Wie snapt het nog ook gezien de 4 dradige kabel die erbij zit.
Zijn progjes voor deze serie.
Spreek uit eigen ervaring.
oke duidelijk.
Maar waar komt die overmatige ijsafzetting dan vandaan op het element
Hallo iedereen.
Ik heb een grote inbouwkoelkast.
Echter deze heeft behoorlijk veel ijsvorming op het koelelement in de koelkast.
Ook na ontdooien, zit het er in 1 dag weer op.
Staat nu op stand 5 (van 8 totaal)
De temp is nu + 10 graden.
Mijn biertjes zijn niet echt koud meer maar licht koel.
Rubbers zijn goed en de deur sluit ok.
Wat zou dit kunnen zijn? ouderdom slijtage?
broodje aap!
Kan dicht dit draadje, voordat het storm loopt
Origineel bericht van: Ome Merdeals we toch bezig zijn, nieuw roostertje scoren, als nieuw maar weer
merDe
Mijn vraag : waar zou je nieuwe roosters kunnen krijgen.
Die van mij is helemaal verroest.
De bouwmarkten en tuincentras verkopen dat niet -
Nog geen beloofde verhoging gekregen.
regio zwolle
60,- euro is veel te veel!
Vreemde mob. telefoonspam ???
in Off topic
Bedankt, hier kan ik wat mee.
Alles werkt nu weer zoals het hoort.
