ronniehood
24 -
Berichten die geplaatst zijn door ronniehood
Ben blij dat ik UPC achter de hand heb, voordat de kaartwissel versneld doorgevoerd gaat worden.....
Wij gebruiken zelf ook Fluke meetapparatuur, nadeel is de aanschafprijs, calibratiekosten.
Ben dus ook benieuwd naar welk type je in Duitsland tegenkwam aangezien het bedrijf waarvoor ik werk sterk groeiende is en meerdere meters een prettige aanwinst zouden zijn.
Bedankt Belletj,
Het was idd de CCcam versie met 2.3 geen problem meer.
Groetjes Ronniehood
Hoi,
Ik heb vandaag op mijn vu-duo met Openpli4 de Remote Channel Stream Converter plugin geinstalleerd.
De "server" is een gigablue-quad met de laatste open atv erop.Wat werkt er wel:
Ik kan fta zenders bekijken zowel HD als SD.
De zender die gecodeerd uitgezonden word en bekeken word op de Gigablue kan ik bekijken.Als ik via de webinterface van een pc wil streamen dan gaat dit probleemloos.
Wat werkt er niet:
Gecodeerde kanalen bekijken met uitzondering van de 1 die dan aanstaat op de gigablue.
Getest op zowel dvb-s als cHeeft iemand een idee wat het probleem kan zijn of wat ik kan proberen.
Groetjes Ronniehood
Hoi,
http://archiv.openmips.com/ hier staan de laatste drivers.
Update driver:Vervang dvb.ko file in /lib/modules/3.3.8-2.0/extra daarna chmod 644 vervolgens herstarten
In de bijlage heb ik dvb.ko die momenteel in mijn box zit.
Ik had mijn twijfels of ik linkjes of files mocht posten.
Groetjes Ronniehood
Hoi,
Het probleem heb ik hier voor 95% eruit door andere dvb drivers te installeren. Ik zal moeten zoeken of ik de download link weer terug kan vinden. Wat ik voortaan ook doe is de klep aan de voorkant open laten. (Bij de smartcards).(anders sporadisch uitval)
Op deze manier heb ik vrijwel nooit uitval.Opstelling dus 2x sat en 2x dvb-c
Groetjes Ronniehood
@mod mocht ik de driver terugvinden mag ik de downloadlink plaatsen of de driver als bijlage plaatsen ?
Opstarten in debug mode en je kunt via de command prompt het ip-adres aanpassen.
Had hetzelfdeGroetjes Ronniehood
Hoi,
Wat voor aansluingen heeft de computer ? (sloten)
MVG Ronniehood
We krijgen zeker weer zo'n smerig truukje als dat toen HBO erbij kwam op het toppakket.Snel weer de prijs fiks omhoog gooien !!
Zo zijn er nog meer dingen waaraan ik mateloos stoor bij Canaal Digitaal zoals de belachelijk hoge administratie en activeringskosten en prijzen voor smartcards. Zelfs bij een toppakket geen basisHD zenders op je 2e en 3e kaart dus tel maar uit als je een huishouden hebt met 3 TV's. Ook mis je dan ook oa de filmkanalen en noem maar op.Het verbaast mij in iedergeval niet dat er steeds meer mensen dus gaan share om toch een volledig aanbod aan zenders te kunnen zien op alle toestellen wat voor Canaal Digitaal inkomsten derving betekend waardoor ze nu moeten snijden in het aanbod HD zenders.
De verleiding is groot om over te stappen naar een andere provider die WEL alles HD wil aanbieden en een beter beleid heeft met betrekking tot meerdere TV's op 1 adres.
Misschien wat offtopic maar zo denk ik erover.
Groetjes Ronniehood
Ze maken het steeds mooier, ik ben op zoek naar de Vu+driver-kabel, in combinatie met die 100Hz kabel zou dat dé oplossing moeten bieden voor de slechte drivers en tuners......, dan hoeven de imagemakers de nieuwe drivers niet meer toe te voegen en onstaat er een totaal nieuwe 'workaround'
Ik heb zelden zoveel bullshit gelezen, ik snap best wel dat de 'leek' (niet negatief bedoeld) zich helemaal op het verkeerde been laat zetten door zulke zaken.
De frequenties gescheiden door de kabel transporteren, leuk bedacht, het zal ook wel zijn prijs hebben gehad.
Is het ondertussen geprobeerd door de bekabeling te vervangen. Andere tip is testen met/zonder kabelversterker of eventueel met een andere versterker.
Het is wel erg makkelijk om iemand af te zeiken zonder het eerst gewoon te proberen en dan de bevindingen te plaatsen.
Misschien leg ik het wel technisch verkeerd uit maar ik durf hardop te beweren dat het in het signaal zit en niet in de codering.
Zoals Ik al eerder heb aangegeven heb ik het zo op verschillende lokaties opgelost.
Wat ik me ooit heb laten vertellen is dat de frequenties beter gescheiden zijn.
Sommige dingen moet je gewoon aannemen/proberen.
In ieder geval zou dit de oplossing kunnen zijn voor je problem. (Vu ontvangers staan niet bekend om de beste drivers en tuners vandaar dat je ze moet helpen )
Ik heb geen enkel belang als je een andere kabeltje gebruikt. Ik probeer je alleen maar wat tips te geven.
Als het zo moet is dit de laatste keer geweest dat ik iemand op weg help door mijn ervaringen te delen.
Groetjes Ronniehood
Hoi,
Bij een kennis van me problem opgelost door de kabel te vervangen door een 100HZ coax kabel. Op een humax wel beeld en Ultimo niet.
Na vervangen gelijk beeld.Betrof toen ook een paar zenders die het niet deden.Lijkt me het proberen waard.
Groetjes Ronniehood
Wat is een 100Hz kabel?
Google even op coax antennekabel 100Hz
Volgens mij mag ik geen linkjes naar webshops of bouwmarkten plaatsen
Groetjes Ronniehood
Hoi,
Bij een kennis van me problem opgelost door de kabel te vervangen door 100HZ kabel. Op een humax wel beeld en Ultimo niet.
Groetjes Ronniehood
Hier 2 heb ik 2 kaarten kunnen maken die op zwarte stonden door ze op een premium channel te zetten en 5-10 minute doorlopen met zwart beeld. Geen heractivatie , oude cccam 2.1 gebruikt.
Vervolgens begonnen de kaarten weer beeld te geven , ook geen freezes, geen sidlock symtomen..........
Groetjes Ronniehood
Hoi,
Gister ook gehad op 2 kaartjes, heractivatie gedaan en de hele dag op sbs6 sd laten zitten, ook niet zappe !! Kaart werkte daarna weer, Kort heractiveren was niet voldoende.
Na een heractivatie en je zapte na een half uur had je weer zwart beeld.
Groetjes Ronniehood
Ik heb de benodigde aanpassing gevonden op op een ander forum.
Het benodigde onderdeel ga ik bestellen.
Ronniehood
Hoi,
Is het mogelijk om de Duolabs unlooper zodanig aan te passen dat de timing aan te passen is zoals in de readme van Fd lite?
Zoja welke aanpassingen moeten er gedaan worden ?
Met Vriendelijke Groet,
Ronniehood
Hier dus sinds maandag weer problemen met mtv kanalen. De nieuwe kaart heeft dus een week goed gewerkt. Beeld komt alleen maar terug na een tijde op mtv hebben laten staan.
Ik heb gisteren mijn toppakket op mijn andere smartcard laten zetten die geen fix van een paar weken terug heeft gehad en deze werkt weer direct goed. Nu dus ff afwachten hoelang deze het zal uithouden.
Met vriendelijke groet,
Ronniehood
Hoi, hier heeft mijn nieuwe kaart een week zonder problemen gewerkt.
Vandaag haperend beeld gehad op de vh1/mtv channels.
Na een heraktivatie met de kaart in de ontvanger lijkt ie weer gewoon te werken.
Zojuist heb ik ook mijn nieuwe kaart ontvangen. Deze geactiveerd in de Dreambox. Wat me opviel was dat de Film1 kanalen en eredivisie kanalen veel later licht gaven dan de rest.
Muziekzenders hebben even gewerkt via mijn interne server daarna weer zwart. Kaart weer een paar minuten in Dreambox gedaan en werkt weer. Zojuist weer in de interne server gedaan en blijft tot nu toe werken. (langer dan 1e uitval).
Word vervolgt.
Ook hier is een andere kaart onderweg na 3 kwartier in de wacht te hebben gestaan..........
Ik zal het ook wel even laten weten als deze het langer dan een week zal volhouden.
Hoi,
Ik heb op dit moment geen probleem met 1 kaart (entertainment pakket)
Met mijn andere kaart heb ik wel problemen Toppakket+eredivisie live +HD zenders). Als ik deze kaart er even uithaal en opnieuw erin doe werkt deze heel even.
Ik heb een interne linux CCcam server , nu met 2 smargo cardreaders.
Mijn entertainment kaart in de 1e reader gezet, op deze manier mis ik nu volgens mij alleen nog MTVHD.
Ik heb het vermoeden dat het probleem zich voornamelijk voordoet bij het toppakket. Kaart rechtstreeks in een Dreambox VU+Duo geeft dezelfde resultaten.
Groetjes,
Ronniehood
PSU verloopkabel ATX naar HP Elite 8200
in Hardware
Hoi,
Ik zoek een verloopkabel van een gewone atx voeding naar een hp elite 8200 ivm videokaart die spanning nodig heeft.
Op google zoeken op: HP Z230 Z220 PSU Main Power 24-Pin to 6-Pin Adapter Cable (30cm)
Degene die ik tegenkom op veilingsites zit vrij lange levertijd op.
Heeft iemand toevallig deze of zou iemand deze voor mij kunnen maken?
Groetjes Ronald
