geek
18 -
Berichten die geplaatst zijn door geek
Even op mijn eigen vraag antwoorden, de overige keycodes voor de remote zijn hier:
/usr/share/lirc/remotes/devinput/lircd.conf.devinput
Ook nog /etc/udev/rules.d aangepast om steeds een /dev/input/irremote te krijgen:
KERNEL=="event*",ATTRS{name}=="saa716x IR (TurboSight TBS 6928)",SYMLINK="input/irremote"
Resultaat: alles loopt gesmeerd!
Grrrr!
EPG volledig gewist maar haalt niets uit. :-(
Hoi,
Zie niet in waarom dat niet mogelijk zou zijn. Die kaart komt immers met linux drivers.
Toch wel één opmerking: enkel voor 2.6.x kernels dus je zal bvb een mythbuntu v10 distro moeten installeren of zoiets?
Voor mythbackend te draaien heb je geen al te snelle pc nodig hoor. Voor de frontend daarentegen moet je een beetje opletten en zorgen dat ie bvb. van vdpau gebruik kan maken.
Ik heb een TBS6928 en ben zeer tevreden over dit merk. Wel een PCI-E kaart maar die firma zijn linux support is volledig in orde. Alles werkt piekfijn op mijn ubuntu systeem.
Het lag aan mijn Hauppage HVR-4000. Schijnbaar kan ie de 8PSK modulatie moeilijk aan.
Dus heb ik een TBS6928 gekocht en nu werkt alles prima.
Voor mythtv met sasc-ng te laten werken heb ik de bijgeleverde v4l module wel moeten patchen met deze patch op mijn ubuntu 10.04 systeem:
http://www.vanbest.org/drupal6/sites/www.vanbest.org/files/linux-2.6.38-dvb-mutex.patch
Ook de IR afstandsbediening werkt ok na te weten te komen op welke input hij zat.
Doe gewoon een 'dmesg | grep input' en goed uitkijken naar een lijn van de ir tbs driver die aanduidt op dewelke hij zit.
Bij mij wordt mijn hardware.conf dan:
REMOTE_DEVICE="/dev/input/event5"
en
REMOTE_MODULES="lirc_dev"
na het vinden van de juiste lirc config hier:
http://lircconfig.commandir.com/lircd.conf/
Helaas onvolledig... als iemand weet hoe ik de overige keycodes kan vinden, laat maar weten!
Bedankt voor de reactie maar ik denk dat mijn probleem aan de lange kabel ligt.
Ondertussen heb ik de uitrichting ifv. van de tv-vlaanderen kanalen op 12.129 Ghz op de astra 3 satelliet afgestemd en gaat het een stuk beter.
Om de 20 seconden heb ik wat glitches en af en toe verspringt het geluid maar daarmee zullen we het mee moeten doen. :-/
Op mijn dizipia decoder, waar alles normaal werkt, krijg ik een sterkte van +- 72% en signaal van 82%.
Hallo allen,
Sinds de aanpassingen van de nacht van 2 op 3 april 2013 heb ik nauwelijks ontvangst op de tv-vlaanderen kanalen met mijn mythtv systeem met een HVR-4000 kaart.
Uitrichting van de schotel is ok daar alles piekfijn in orde is met mijn gewone decoder. De kabel is wel (zeer) lang met +30 meter.
Ik heb verschillende keren een scan gedaan op de astra 1 transponder met frequentie 12.771 en 12.772 Ghz maar het scannen lukt maar 1 keer op 10.
Heeft iemand anders soortgelijke ervaringen?
Oplossing voor "can't find sid for pid" probleem:
Verdorie, niet goed de sasc-ng wiki gelezen, "To avoid some tune lock bug in sc is recommended to apply this patch":
http://dolot.kipdola.com/wiki/Install_SASC-NG#Configuring_and_compiling
Nu werkt alles vlotjes. :-)
Hoi Geek! Had je mijn reactie gezien op?
http://www.sat4all.c...n/#entry2082865
Het probleem dat ik had lijkt zeer sterk op jouw probleem dat jij had.
Die already seen zie ik idd af en toe ook. Doch ik blijf helaas problemen ondervinden.
Ik heb geprobeerd het grondig aan te pakken door aandachtig dit te lezen:
http://www.mythtv.org/wiki/Upstart_mythbackend_Configuration
Nadat ik ongeveer begrepen had hoe wat werkte heb ik dus een eigen upstart script gemaakt voor mijn softcam.
Zo heb ik meer controle over de timing van het opstarten.
Helaas nog steeds problemen hierna... dus een beetje grondiger aanpakken: dvbloopback code aanpassen om hem langer te laten zoeken naar sids (can't find sid for pid). Ik heb een timeout waarde in de code veranderd van 200 naar 400ms en dit schijnt een verschil te maken. Duimen maar!
Ik heb mijn 12.04 systeem gerevert naar 10.04 omdat ik steeds hardnekkige softcam problemen had. Helaas bracht dit geen zoden aan de dijk.
Vandaag eindelijk de softcam instabiliteit t.o.v. de tv-vlaanderen kanalen uit de wereld geholpen door eenvoudigweg dit argument weg te halen:
--sid-nocache
Alles is terug ok na deze guide mbt. tot sasc-ng gevolgd te hebben:
http://forum.ubuntu-it.org/viewtopic.php?t=460152
Geen idee waarom het 2 weken probleemloos gewerkt heeft maar soit, we kunnen verder.
Hello,
Ben een beetje ten einde raad hier.
2 weken geleden dus mijn systeem geupgrade van ubuntu v10 naar v12, 2 weken werkt alles prima en sinds eergisterenavond enkel fta kanalen te kijken.
- sasc-ng maakt verbinding met oscam, niets aan de hand
- oscam leest de kaart, de entitlements zijn er ok uit
- ik tune op een tv-vlaanderen kanaal en sasc-ng doet... niets. Doet geen beweging om keys op te vragen aan oscam.
Ik zie enkel in de log van sasc-ng zoiets staan:
Sep 19 20:05:36.375 CHANNEL: Didn't find sid for pid: 18
Dit zie ik ook als ik tune naar een fta kanaal dus zal wel niets betekenen.
cardclient.conf heeft dit:
newcamd:127.0.0.1:10000:1/0000/0000:dummy:dummy:000102030405060708090a0b0c0d
Lijkt me ok? Zoals ik zei maakt sasc-ng prima verbinding met oscam en haalt ie caids probleemloos op.
Groetjes!
Hartelijk dank voor deze zeer informatieve thread.
De update mijn mythbuntu v10 naar v12 systeem is dankzij de kernel patch goed verlopen!
v4l update was niet nodig voor mijn HVR4000.
Cheers!
Hoi allen,
Een familielid en ik hebben een Technisat Multytenne en kunnen deze kanalen niet ontvangen.
Beide schotels zijn prima uitgericht, alle andere kanalen werken prima.
Het gaat om transponder met frequentie 12129 V 27500 3/4. Signaalsterkte is optimaal maar kwaliteit komt niet hoger dan 30%.
Ik weet het, ben niet de enige met dit probleem, maar ik voeg mijn stem toe zodat het hopelijk bij iemand bij TVV opvalt.
Groetjes,
Philippe.
- 1
Ok, als ik de kanalen op de Astra satelliet op 23.5 neem decrypteert ie ze wel.
Blijkbaar ben ik reeds geregistreerd bij TVV als zijnde een klant met een HD decoder.
Nu nog MythTV laten omgaan met de mpeg4 streams... :-/
Right, heb wat verder doorgeboomd en tot de volgende vaststelling gekomen:
sasc-ng gaat gewoon *geen* sleutels meer ophalen bij oscam voor die kanalen!
Geen flauw idee waarom niet.
Uit de sasc-ng log:
May 4 19:28:24.732 CHANNEL: Clearing tuning cache due to switch cmd May 4 19:28:24.733 CHANNEL: Tuning frontend (new) May 4 19:28:24.733 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0 May 4 19:28:24.734 CHANNEL: Tuning frontend (new) May 4 19:28:24.734 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0 Orbit: 00000192E May 4 19:28:26.697 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:26.794 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:26.896 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:26.993 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:27.095 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:27.198 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:27.295 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:27.397 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:27.494 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:27.597 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:27.694 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:27.796 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:27.893 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:27.996 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:28.098 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:28.195 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:28.298 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:28.394 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:28.497 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:28.594 CHANNEL: Already seen sid: 12785 May 4 19:28:28.696 CHANNEL: Already seen sid: 12785
Iemand?
Ik heb een MythtTV v0.23+fixes systeem met oscam en sasc-ng.
Sinds 1 mei lukt niet meer om sommige tv-vlaanderen kanalen niet meer te decrypteren. 'Acht' bvb. blijft zonder probleem te bezichtigen maar 2BE, Een, VTM enz. niet meer.
Ik heb oscam en sasc-ng hun versie verhoogd maar zonder resultaat.
Het enige dat ik vermoed is dat er een probleem is met sasc-ng, ik krijg dit te zien als ik naar een probleem kanaal ga:
May 3 20:43:01.999 CHANNEL: Already seen sid: 12785
Heeft het iets te maken met het overschakelen om mpeg4?
Groetjes,
Philippe.
Probeem met tv-vlaanderen op transponder met freq 12722
in Mediaspelers (hard- en software)
Hello allen,
Ik heb de laatste weken enkel op deze transponder op astra1 van tv-vlaanderen niets anders dan last met mijn mythtv+softcam+oscam+smargo systeem.
Opnames blokkeerden na een enkele minuten en geen manier om te weten te komen waar het probleem zat.
Ik heb dus een TBS6928 met CI interface.
Dankzij die CI interface en de CI module van tv-vlaanderen werkt alles weer naar behoren.
Zo, ik laat dit even weten mochten er nog andere mensen zijn met hetzelfde probleem.
