75 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door Mr. M
Ik werk inderdaad met Simple PVR client. En Kodi 17.3 op Android 6.
Inmiddels verder gekomen: ik had de xp1000 aan staan en dat betekent in feite dat de tuner bezet is, iig vast op 1 transponder. De XP1000 heeft maar 1 tuner.
Box in de Standby gezet; tuner is vrij, dataverkeer via lokaal netwerk mogelijk. En zie daar het werkt!
Kunnen we weer verder met experimenteren
Daar ga ik daar es op googlen. Bedankt, Marten
Ik zet hem net aan en NPO1 en 3 gaan prima. Daar kan ik ook tussen schakelen.
NPO2 gaat dan weer niet. RTL ook niet.
Dank. Hij draait ook prima op de Kodi 17
Zou het met 16.1 wel kunnen?
Wellicht een andere manier om de CanalDigtaal app werkend te krijgen?
Hoi,
Wellicht moet dit wel een how to worden.
Ik heb dus een XP1000, laatste versie OpenPli en een V88 Android tv box.
De TV box hebt ik geupgraded naar Android 6, oude Kodi kon ik toen verwijderen en nu zit er Kodi 17.3 (geloof ik) op. Laatste versie dus. De box is snel en draait eigenlijk probleemloos.
Ik wilde eigenlijk gewoon de Canal Digitaal App gebruiken zoals ik dat ook doe op mijn Android telefoon, maar ik krijg op de TV box een BRM error. Ik mis denk ik Windevine ondersteuning.
1. Dus dacht ik, waarom niet de mu3 files van de XP1000 gebruiken.
Vroeger ging dan naar Webif -> CanalDigitaal -> download mu3. Maar tot mijn verbazing ziet de Webif er nu anders uit en komt onder providers CanalDigitaal niet meer voor? Weet iemand het waarom?
Bovendien is Webif zeer traag met connecten. Settings geeft witte schermen, etc.
2. Vervolgens een boeket mu3 gedownload, dat op de Android tv box gezet en testen maar.
Ik krijg de kanalen lastig aan de gang. Soms zet ik eerst de XP1000 op een zender en dan gaat de TV box deze ook openen. Soms klike je op bv NPO 2, die gaat niet en komt de box uit op SBS6
Ook in VLC zie je dan dat hij het rijtje afgaat en die zender opent die blijkbaar feedback geeft.
Mijn conclusie is dat Webif slecht draait en bijna iedere keer tegen een time-out lijkt aan te lopen. En ja, dan snap ik wellicht ook dat kanalen lastig te betreiken zijn en overgeslagen worden.
Stomme is dat het beeld prachtig is en als een zender draait er dan ook geen haperingen of wat dan ook zijn.
Kan iemand mij een duwtje in de goede richting geven?
Alvast dank, Marten
PS De PVR NL24 draait ok, maar het beeld is beduidend minder en uiteraard heb ik dan alleen de publieke omroepen.
PS O ja, alles is bedraad.
Andere stick van 1 GB helpt ook niet.
Netwerk groen led-je brand continu, terwijl er geen kabel in zit. (Vandaar die WIFI stick, want geen kabel in de buurt).
Zou mijn WIFI stick iets kapot hebben kunnen maken?
Helaas heb ik dit nu ook:
Ik had de box op standby gezet met daarin een WIFI usb. Ik krijg hem daar niet meer vanaf: rode Record LED en rode Stanby LED branden. Uit en aanzetten helpt niet. AB ook niet, etc.
Nieuwe geformateerde usb met OpenPli software (built van vandaag) geeft geen resultaat.
Meteen bij aanzetten branden beide LED's en CH+ indrukken verandert niets aan de situatie.
Stick = 128 MB stick die altijd gebruikte voor deze XP1000.
Heb je al verschillende resolutie's geprobeerd?
Ja, heb ik ook geprobeerd. De handshake of het missen daarvan zal het zijn.
Ik heb niet zo gek veel ruimte in de keuken waar het ding staat. 19" is max.
Dank je! Loud and clear.
Die Philips kan dat dus wel. Ik ga effe buurten bij OpenPli
Marten
Vandaar dat ik een HDMI -> DVI kabel gebruik. Die splitst beeld van geluid na de HDMI uitgang van de ontvanger.
Alleen lijkt de tv daar niet mee om te kunnen gaan.
Je ziet op de TV duidelijk DVI IN en daaron Audio L en R en DVI in (beeld).
Trouwens is mijn aaname juist dat het HDMI beeld altijd van een hogere kwaliteit is dan de scart?
(we hebben het hier over HD ontvangst)
Thanks, Marten
Dank je. Met Philips kreeg ik wel beeld, maar geen geluid.
Nu krijg ik ook geen beeld met xp1000/OpenPli. Dus wellicht zijn deze twee wel helemaal niet compatible?
Ik had een Philips M7 box van Canal Digitaal, die eerder deze week de geest gaf. De ontvanger is voor een Samsung LE19R7 televisie in de keuken. Omdat deze M7 geen HDMI ingang heeft gebruikte ik een HDMI -> DVI kabel tussen de box en de tv. Dat ging met dien verstande dat het geluid via de HDMI niet lukte, maar de M7 had een Audio Jack en klaar waren we.
Nu een tweede XP1000 aangeschaft en ik dacht hetzelfde truukje uit te halen. Maar als ik wederom de HDMI -> DVI kabel aansluit krijg ik de melding van de tv dat deze niet ondersteund wordt. Ik krijg dus geen beeld en geen geluid.
De XP1000 heeft OpenPLI en beide XP1000's doen het prima met de DHMI -> HDMI naar de grote tv in de woonkamer.
Aansluiting Samsung LE19R7.
De Scart werkt ok, maar ik had het gevoel dat de HDMI op de M7 box veel scherper beeld gaf. Klopt dit?
(De AV in werkt wel, maar dat is vreselijk slecht)
Dank, Marten
Ja hoor, kabels verkeerd aangesloten
Alles weer ok. Hartelijk dank voor het meedenken!
Marten
Yep, daar heb ik hem nu op, alleen geeft ie als transponder 12515 HL of zoiets en dan geen signaal. Zet ik hem op 11836, dan wel signaal. Alleen kan ik dat laatste niet bewaren. Dus wel veranderen en kiezen, maar de tv bewaard dat getal niet.
Kies ik bv Satelliet ipv CD-Telesat, om de kanalen te laden dan krijg ik als transponder 10743 ????
Je kunt dus ahw vanuit verschillende uitgangspunten kanalenlijsten opbouwen (Kabel, Sat, CD TTV en Telesat).
Staan de satellieten daarin voor geprogrammeerd met hun waarden?
Ergens moet er in het menu van dat een optie zitten om die tranponders vast te leggen bij de satelliet. Toch?
Ik ga de manual es opsnorren.
EDIT: icm CD moet het idd 12515 zijn ....
Op de XP1000 met OpenPli staat alles 11836, maar daat laad ik gewoon de Henk lijsten in. Ik snap het even niet en zal morgen de kabels checken. Die zullen verkeerd staan. Kan bijna niet anders.
Astra 1 = 19.2?
Het stomme is bv dat ik opties heb: 1/4 2/4 3/4 4/4 en A en B inderdaad.
In datzelfde scherm wordt ook signaal sterkte weergegeven.
28,2 zit echt niet op 2/4, maar die setting is de enige die een uitslag geeft.
28,5 heb ik zelfs op UIT gezet, maar ik ontvang gewoon zenders.
Deze twee worden door dezelfde lnb opgepikt
Van de week werden er twee kabels uit mijn installatie getrokken. Relaas hiero.
Alles weer netjes gemaakt.
De XP1000 met OpenPli doet meteen goed, maar mijn Samsung met S2 tuner wil geen enkel CD kanaal meer laden.
Ik kan de tv op verschillende manieren laten zoeken, oa via de optie Satelliet, Canal Digitaal en nog eentje geloof ik.
Kies ik voor Canal Digitaal dan blijven de zenderlijsten leeg.
Kies ik voor Satelliet krijg ik wel de kanalen via zoeken, maar geen enkele Nederlandse zender, zelfs BVN op de 19.2 niet.
Ik zag nog wel Nickolodeon NL voorbijkomen (23.5 ?) en die kan ik bekijken. Trek ik de smartcard eruit, dan zwart beeld met de vraag of ik de kaart er weer in wil doen. Dat doe ik en ik kan weer kijken.
Ik heb als opstelling: 19.2, 23,5 en 28,2 (Maar het gekke is dat ik ook 28.5 kanalen ontvang)
Volgens mij heb ik een instelling verkeerd. Dus wellicht hoort dit topic hier wel niet thuis.
De tv is een Samsung LED C6800 met S2 tuner.
Wat zie ik over het hoofd?
Alvast dank, Marten
De keuken tuner werkte niet in de kamer.
De ladder erbij, en ja hoor, op 7 m hoogte zag ik het toch: stormschade -> kabels die langs een klimop lopen eruit getrokken.
Goeie feestdagen! Ik ga effe een klimop de nek omdraaien
Marten
Nope, de derde tv in de keuken doet het prima. (HD, SD, alle kanalen en satellieten)
Dank je. Ga ik morgen proberen. Zal de switches ook bekijken. Hangen toch buiten tegen de gevel op het zuiden.
Ik heb de vraag ook gesteld op openPli, maar wellicht hier beter tot zijn recht bedenk ik nu.
Mag ik effe iets met jullie afstemmen.
Op mijn xp1000 krijg ik van ene op de andere dag Afstemming mislukt en 'geen data op transponder'
Datum staat op 1 jan 1970 geloof ik .
Ik heb 3 lnb's en 3 DiSeqs. De tv in de keuken doet het nog, maar sinds vanochtend geeft de Samsung in de woonkamer ook geen helemaal niks meer. Opmerking: Geen of zeer zwak signaal.
Op beide dus plotseling geen signaal lijkt het binnen drie weken.
De DiSeqs zijn van dezelfde datum (min 10 jaar). Moet ik het daar zoeken? Gaan die er een voor een aan?
xp1000 wel geupdated, maar dat helpt natuurlijk niet als er geen signaal is.
Kan ik zo'n sat - finder op de kabel van de Diseq aansluiten? Of mag dat alleen rechtstreeks op een LNB?
Dank voor jullie gedachten.
gr Marten
Maw, DiSEqC wordt ondersteund
BBC streamt prima.
Ja hoor, gisteren succesvol uit laten voeren door de box (Optie: update met herstart).
UG draait weer als een speer.
Werkt hbbtv ook op deze box? Is het mogelijk om opnames vanaf een andere PLI box te streamen?
Geen HBBTV. Streamen doe ik vanaf een PC, ook DVD via de PC dvd speler.
Dus van een andere Pli zou denk ik ook wel moeten kunnen?
Kwestie van de HD's mounten toch?
- 1
Mooi. Dat laatste snap ik en mee eens.
XP1000 Android TV box set-up vragen
in IPTV
Dat is een goeie voor na de vakantie. Bedankt!
