43 -
Berichten die geplaatst zijn door aeng
Bedankt voor jullie tips. Ik ga de kaarten gebruiken zonder CI-modules. Ga daarvoor een Easymouse bestellen.
Ik begrijp dat Oscam wel voordelen heeft tov een CI-module.
Nu heb ik hier een HD+ en een Ziggo kaart (beiden met CI-module)
Maar de Vu+ Duo SE heeft maar één smartcardreader en twee CI-slots.
Welke kaart zouden jullie dan gebruiken met Oscam, en welke met een CI-module?
Ik heb hier een HD+ kaart en een bijbehorende CI-module.
Nu vraag ik mij het volgende af.
Wat werkt beter in de Vu+ Duo 4K SE en VTI-image?
- De HD+ kaart in de CI-module
- De HD+ icm Oscam
Ik wil mijn DM8000 met een "normale" LNB gaan vervangen voor een VU+ 4K DUO SE met een DUR-LINE UK 124 Unicable 2 LNB.
Nu wil ik beginnen om de LNB te vervangen. Werkt die unicable LNB ook nog met de DM8000? Of moet ik dan gelijk de ontvanger vervangen?
Ik lees net dat de Ultimo 4k uit productie is.
https://www.vuplus-support.org/wbb4/index.php?thread/141340-verfügbarkeit-vu-ultimo-4k/
Ik zie dat de Ultimo 4K nergens meer leverbaar is.
Komt er soms een opvolger?
Oke, duidelijk. Dat wordt het een Ultimo 4K.
Nog een laatste vraag.
Kan ik mijn Ziggo kaart een een HD+ kaart in de sleuven stoppen zonder daarvoor een CI-module te gebruiken?
Ben van plan om VTI te installeren.
Wat zouden jullie doen als je nu op een punt staat om een nieuwe ontvanger te kopen?
- De ultimo 4K (is al wat jaartjes oud en er komt maar geen vervanging)
- DUO 4K SE (met eventueel externe kaarlezer)
Of ik moet een Ultimo aanschaffen? Dan is het geen probleem?
is verwijderd
Goedemorgen allemaal,
Ik oktober komt de nieuwe Duo 4K uit. Ik wil deze aanschaffen ter vervanging van mijn DM8000.
Alleen vraag ik mij af of ik een Ziggo en een HD+ kaart tegelijkertijd kan gebruiken?
Voor die Ziggo kaart wil ik Oscam gaan gebruiken zonder ci-module. Moet ik dan voor die HD+ kaart een CI-module aanschaffen?
Gr. Geert
Meerdere zenders tegelijk decoderen.
Bijvoorbeeld een zender kijken en een andere opnemen.
oké duidelijk.
bedankt voor de info
Wat is dan het voordeel als ik Oscam installeer?
Werkt het met Oscam soms sneller?
Een newby vraagje:
Wat werkt beter in een Ultimo 4K met VTI?
- een ci-module (smit) met irdeto (ziggo) kaart
- of OSCAM met Irdeto (ziggo) kaart
De Ziggo kaart is de enige kaart die ik gebruik in de ontvanger.
Is de kabeldecodering geen botlenek.
Met die kabeltuner van de VU kun je 8 kanalen tegelijk kijken/opnemen.
Die CI-kaart kan dat toch niet aan?
Ik heb hier op mijn DM8000 OpenPLI4 en cccam2.3 staan. In de box zitten 2x dvb-s2 + 2x dvb-c tuners.
In de box heb ik één Oranje Ziggo kaart zitten, verder niets.
Kan iemand mij vertellen of ik ook nog een pro-file nodig heb?
Ik heb nu cccam 2.2.1 geïnstalleerd en een nieuwe build van pli 4. Werkt nu als en trein.
Vaag allemaal, maar het werkt. Ik blijf er voorlopig vanaf.
Draai zelf op OpenATV 5.1 i.c.m. OSCam op mijn DM8000. De DM800HD-PVR van mijn dochter draait op de OpenPli 4.0 van MastaG en CCcam 2.3.0. En ook die laatste werkt prima (dus zonder haperingen en/of blokvorming)...
Heeft mijn probleem niet met een prio-file te maken. Die heb ik er niet opstaan.
Als ik nog steeds problemen heb dan stap ik af van PLI 4. Ga mij maar eens inlezen in OpenATV.
Kanalenlijsten en Oscam kan ik binnen OpenATV installeren, net zoals OPenPLI?
en als je nu eens cccam 2.2.1 neemt uit de apllicatie
Heb nu cccam 2.2.1 geïnstalleerd en een nieuwe PLI update.
Ben nu aan het testen.
Voor Ziggo is de CCcam 2.3.0 geen probleem. Gezien het feit dat ook de FTA kanalen het probleem vertonen. Eerste optie is de controle van de coax kabel en aansluiting. Bij mij wordt het problematisch als het signaal onder de 30dB komt. Sinds het gebruik van de versterker hier in elk geval geen probleem meer gehad. Controleer of er geen DECT toestel in de buurt staat! Gebruik een directe kabel van je aansluitpunt naar de dreambox en nooit via een splitter.
Ik denk niet dat dit het probleem is. Met een oude PLI werkte het namelijk prima.
Ik heb vorige week openpli 4 + cccam 2.3 op mijn box (dm8000) geïnstalleerd. Maar het werkt niet meer zo goed als mij oude image uit 2011.
Als ik een programma ga opnemen, en ik ga deze later bekijken, dan zie ik dat de opname regelmatig hapert. Bij terugspoelen krijg ik weer hetzelfde probleem op hetzelfde punt. Het zit dus in de opname. Het beeld blijft dan soms stilstaan, of ik zie glitches. Soms knal ik ook uit de player.
In de box zit een oranje ziggo kaart. Heb het probleem ook op de fta kanalen.
Deze problemen had ik dus niet met mijn vorige pli versie uit 2011 en een oude cccam.
Heeft iemand misschien een tip voor mij?
Ik zie het al. Je kunt openwebif gebruiken. Werkt perfect.
Bedankt voor jullie hulp allemaal.
Heb nu open PLI 4.0 en cccam 2.3 op de ontvanger staan, werkt allemaal prima.
Alleen vraag ik mij hoe jullie de timer programmeren. Webinterface kan ik wel downloaden, maar die zorgt ervoor dat mijn hele box op tilt gaat, met het gevolg dat ik PLI 4.0 weer opnieuw moest flashen.
09_04_20_Enig2_Mtr_02-Set met Ziggo
Top bedankt!!
