Jopy
43 -
Berichten die geplaatst zijn door Jopy
Kan op slot. Heb vraag op verkeerde plek gesteld. Sorry!!!
is het mogelijk om in acamd 2 services te zetten voor 1 tuner. Even ter verduidelijking.
Smartcard 1: abb. zender a,b,c,d
Smartcard 2: abb. zender e,f,g,h
Ik heb maar 1 tuner maar wil beide abbonementen afwisselend kunnen kijken.
Ik kijk trouwens middels een windows 7 pc met acamd als client.
Alvast bedankt,
Patrick
Alvast bedankt,
Patrick
Ik heb een soor zelfde probleem gehad. Bleek mijn CPU te zijn. Ik heb en I3 540 erin zitten. Deze werd op een laag pitje gezet door het moederbord om stroom te besparen. (CPU phasing) Als ik dan HD zenders ging kijken werd er iets meer van de CPU gevraagt op sommige momenten en klokte mijn moederbord de CPU hoger. Op dat moment werd mijn beeld even een 2 tal seconden vertraagd waarna het weer vooruit werd gespoeld totdat ie weer live was. Ik weet niet of de ION cpu`s dit ook doen maar is zou een optie kunnen zijn.
Ik kwam er trouwens achter door coretemp te draaien met de mce tool van coretemp. Hierme kun je binnen mce kijken wat je temp. is maar ook op welke snelheid je cpu draait.
Uit ervaring kan ik je melden dat je het toetsenbord nauwelijks gaat gebruiken. Ik gebruik 99% van de tijd gewoon mijn afstandsbediening en het toetsenbord ligt in de kast voor het geval er problemen zijn. Ik gebruik het ps3 toetsenbord van logitech. Je moet dan nog wel een losse bluetooth ontvanger kopen.
Mijn opnames worden "on the fly" geencodeerd. Direct dus. en 4 kanalen op 1 smartcard draait zonder problemen
Het voordeel van een softwarematige cammodule (zoals anysee en smargoreader) is dat deze producten geen ci/ci+ hardware bevatten. Softcam is geen CI dus kan ziggo blokkeren wat ze willen.
Het probleem van de loewe tv`s is alsvolgt. De tv neemt het programma op met versleuteling en al. `s nachts gaat de tv als er toch niemand naar kijkt de boel versleutelen. Hier hebben ze dan de smartcard voor nodig met de bijbehorende sleutel voor die zender. Vroeger waren de sleutels bij ziggo 24 uur geldig. Hierdoor kon je het coderen dus uitstellen. Tegenwoordig veranderd ziggo de sleutels per zender iedere 30 min. Nu kan de tv dus niet meer `s nachts coderen omdat hij een andere sleutel van ziggo krijgt als waar hij oorspronkelijk in heeft opgenomen.
Als geld geen rol speelt dan hoef je inderdaad geen cardreader en newcs te hebben. Maar ik heb nu voor 200 euro 4 tuners.
Hoe kom je er bij dat als ziggo doorgaat met CI+ dat ik dan geen beeld meer zou hebben? Ziggo geeft CI al lang geblokkeert. En alleen CI+ apparaten werken nu nog. Ik heb geen van beide. CI of CI+ is een hardwarematige encoder. Een smargoreader of een anysee is een softwarematige oplossing.
Moederbord: MSI H55M-E33
Behuizing: MS TEch MC-1200. (zit een afstandsbediening)
TV Kaart. HD Homerun. (is een netwerktuner) 2 tuners met kastje
Windows 7 met smargo cardreader en newcs
WMC met DVBlogic TVsource als tussenstation
Ik draai zelf al een jaar een HTPC met een I3 530 Clarkdale. Heb geen problemen met het framerate gedoe. Ik kijk dan ook wel fgeen bluray via dit systeem. We nemen en kijken er alleen tv mee. Heb 4 tuners op het Ziggo netwerk draaien hiervoor. De 2TB harde schijf heb ik ook erin zitten maar ik ga er wel een ssd bijzetten. De HD is te traag om goed uit standby te komen en zowel opnemen als tv kijken en eventueel de guide laden is teveel voor de schijf. Mijn advies daarom; gebruik de 2TB schijf voor opnames en muziek enz en zet er een ssd of een 2,5 inch laptop harde schijfje in voor je besturringssysteem. In het registry van windows kun je ook nog aangeven dat je de live tv buffer dan ook op dat schijfje zet (heeft alleen in geval van ssd zin)
Heb zelf ook de ms 1200. Leuke kast. De meeste kasten waren te groot en te diep voor in mij tv meubel. De voeding die erbij wordt geleverd is inderdaad crap. Heb ik ook gelijk eruit gehaald en een ander in gezet. Is inderdaad geen standaard atx voeding. Ik meen een SFX voeding. Verder heb ik het coderen middels een smargo reader en 1 smartcard. Deze voorziet alle 4 de tuners die ik heb van de benodigde sleutels.
Ikzelf draai een I3 530 met de onboard grafische kaart. Werkt perfect. CPU belasting nooit hoger als 40% uit mijn hoofd tijdens HD kijken. Je moet meer kijken naar energie zuinige producten. AMD cpu kan ook. Hebben ook energie zuinige cpu`s. Alleen zul je dan ook passieve gpu kaart moeten gebruiken om HD zenders aan te kunnen. Snelheid geheugen maalt echt geen zak uit voor een HTPC. Uiteindelijkl ga je er geen echte zware toepassingen op draaien. Wat ik je zeker wil aanraden is 2 harde schijven te gebruiken. Bij voorkeur 1 ssd voor het besturingssysteem en een 2e hdd voor de opslag van films, muziek en tv opnames. Momenteel drai ik alles op 1 schijf en dit wil nog wel eens problemen opleveren tijden het kijken van content of live tv. SSD staat bij mij dus in de planning. en neem 2 tuners. Het gaat zeer zeker voorkomen dat je iets wil bekijken en iets wil opnemen tegelijk. Ikzelf heb zelfs 4 tuners omdat ik mezelf wel eens tegen kwam met 2 tuners.
Succes
Ik weet niet hoe je een toetsencombinatie kan instellen om een batch bestand uit te laten voeren. Zou je effe moeten googlelen. Ik heb mijn htpc altijd 24/7 aan staan en heb nooit een crash gehad. Ik heb wel het batch bestand gemaakt. Mocht er iets niet goed zijn dan kan mijn vrouw de pc in de standby zetten (dan wordt alles middels het batch bestand afgesloten) en daarna weer uit standby halen waarop alles weer opnieuw wordt gestart.
Is precies hetzelfde principe alleen ik gebruik er geen toetsencombinatie voor.
Wanneer zou je het batch bestand willen laten draaien? Bij het aan zetten van de pc of als de pc uit standby komt?
Is geen probleem. Taak beeindigen in win7 gebruik je de volgende regel:
taskkill /f /im *.exe
Ik heb ffdecsa geprobeerd maar blijf het zelfde probleem houden. Log bestanden nagekeken en het bestand wordt ook daadwerkelijk gevonden en gebruikt. Wat me vandaag wel opviel was het volgende;
Na dat het beeld weer had stil gestaan heb ik terug gespoeld en terug gekeken. Stottering was weg!! Het wordt dus wel goed op de harde schijf opgeslagen. Toen heb ik gewoon weer verder gekeken alleen -10 sec t.o.v live tv. Ook hier kreeg ik een stottering.
Ik gebruik een HD Homerun als tv tuner.
Is goe dga ik vanavond proberen. Wat doet dat dll bestadn dan precies? ik weet dat acamd.dll communiceert met newcs. Wat voor een rol speelt ffdecsa hier dan in?
Moet ik die ffdecsa dan in plaats van acamd.dll? En dan wel gewoon de cardclient.config gebruiken die ik nu al gebruik?
Ik heb geen codec hack uitgevoerd. Gebruik gewoon de standaard codecs van media center. Wat betreft dat ecm gebeuren; als dit het problem zou zijn dan moet ik daar toch ook last van hebben bij de sd zenders?
heb dit probleem op vele forums al gezet maar niemand die me echt een antwoord kan geven. Op alle HD zenders heb ik het probleem. Op willekeurige momenten stopt het live tv beeld. Na een 2 tal seconden loopt het dan ineens versnelt door totdat het weer live is. Het lijkt sterk op een bufferprobleem. Ik heb de harde schijf getest en daar is niets mis mee. Ik zie ook geen heftige hd activiteit als het beeld even stopt. Ook CPU en Geheugen pieken niet op dat moment.
Mijn setup is als volgt.
Windows 7 Prof 32 bit
DVBlink
Newcs - Acamd
I3 Core 530
MSI H55M-E33
Intel HD grafische onboard chip
2x1 GB DDR3 in Dual Channel mode
1,5 TB SATA2 schijf opgedeelt in 2 partities.
c: 50 GB (besturingssysteem)
D: de rest (opnames, live tv buffer, muziek enz.
Naast dit probleem heb ik er nog 1. Als ik 5.1 geluid wil doorsturen over de HDMI dan werkt dit perfect in windows. Maar als ik Live tv wil kijken dan krijg ik een paar seconden beeld en geen geluid. Na die paar seconden valt ook het beeld weg en krijg ik de melding dat niet de juiste codecs zijn geinstalleerd. Heb FFDShow als een geprobeerd maar dan krijg ik al helemaal geen geluid over HDMI.
Is dit probleem bij elke zender? Ik heb namelijk een soort gelijk probleem maar dan zelfs bij live tv kijken. Heb het probleem alleen maar bij HD zenders. Het lijkt dan net of de stream niet volledig verwerkt kan worden en na 2 sec loopt allees ook gewoon weer goed.
Zit het hikje in de opname zelf? Als je terug spelt en dat stukje opnieuw bekijkt kun je dat controleren.
Als dit het geval is kun je eens die schijf defragmenteren. Als je de schijf al geruime tijd hebt gebruikt kan het zijn dat je opname op verschillende plekken op de schijf weggeschreven is.
Gebruik je een apparte schijf voor je opnames?
processor: Intel I Core 3 530
geheugen: Kingston 2x1Gb Dual Channel
harde schijf: Samsung Spinpoint F2EG 1,5 TB
moederbord: MSI H55M-E33
videokaart: Onboard Intel HD
DVB-C kaart: HD Homerun (Network dual tuner)
media: Asus dvd speler
voeding: BeQuite 300 Watt
platform: Windows 7 Media Center
kast: MS-Tech MC1200
remote: Meegeleverd bij kast
Receiver: LG Soundbar met Blu Ray ingebouwd
cardreader: Smargo smartreader+
koeling: Standaard koeler
software: Windows Media Center + DVBLink + Acamd + newcs
stroomverbruik nog niet kunnen meten
Aangezien ik zelf een paar probleempjes heb ondervonden met newcsgui ben ik een andere oplossing gaan zoeken. Het principe blijft hetzelfde alleen nu wordt newcs direct gestart zonder de gui.
Ik heb mijn batch bestanden toegevoegd. Zorg er wel voor dat newcs.exe in de volgende map op je pc staat!! c:\newcs\win32
Alle 3 de batchbestanden moeten ook in deze map staan. Mocht je een andere voorkeur hebben voor kwa map dan zul je dit moeten aanpassen in alle 3 de batchbestanden.
start.cmd:
voeg een snelkoppeling toe aan start/alle programma`s/opstarten
Selecteer dit bestand in Power Trigger wanneer de pc UIT suspend komt.
Kill.cmd:
Selecteer dit bestand in Power Trigger wanneer de pc IN suspend gaat.
ACamd (voor Windows)
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
ik gebruik acamd om een c lijntje te kunnen ontvangen. Nu valt om de zoveel minten de verbinding heel even weg. Er staat dan ook een error melding in de acamd monitor. Verbinding wordt automatisch weer opgebouwd maar kan niet ontdekken wat de verbinding verbreekt. |Hieronder de log.
13:48:18.655: [00] SendDCW Odd: :BD421D1C321E2777
13:48:42.605: CCcamN 0: Current Share 00000066, CAID 0604, Hops 0, NodeID A484FCB3815D11E2
13:48:43.635: CCcamN 0: ECM [138E][0604/00000000] Pro, CHID=0025 (1.030)
13:48:43.645: [00] SendDCW Even: 6E4B4A03641FA629:
13:49:07.465: CCcamN 0: Current Share 00000066, CAID 0604, Hops 0, NodeID A484FCB3815D11E2
13:49:08.645: CCcamN 0: ECM [138E][0604/00000000] Pro, CHID=0025 (1.180)
13:49:08.655: [00] SendDCW Odd: :81265E05BB630927
13:49:32.625: CCcamN 0: Current Share 00000066, CAID 0604, Hops 0, NodeID A484FCB3815D11E2
13:49:33.645: CCcamN 0: ECM [138E][0604/00000000] Pro, CHID=0025 (1.020)
13:49:33.655: [00] SendDCW Even: BC3741349CC5A304:
13:49:57.465: CCcamN 0: Current Share 00000066, CAID 0604, Hops 0, NodeID A484FCB3815D11E2
13:49:58.635: CCcamN 0: ECM [138E][0604/00000000] Pro, CHID=0025 (1.170)
13:49:58.645: [00] SendDCW Odd: :0C348CCC4FDD113D
13:50:03.385: CCcamN 0: Share Count(2)
13:50:22.605: CCcamN 0: Current Share 00000066, CAID 0604, Hops 0, NodeID A484FCB3815D11E2
13:50:22.655: CCcamN 0: error
F30B00104896416CC8172D4ECF0776B51714EFE0
13:50:22.745: cCardClientCCcamN::Login
13:50:22.745: connecting to tv.cloudlogin.nl:12000/tcp (83.117.67.22)
13:50:22.955: CCcam login succeed
13:50:23.285: CCcamN 0: NodeID A484FCB3815D11E2, CCcam version 2.2.1 (build 3316)
13:50:27.965: CCcamN 0: Share Count(2)
13:50:47.465: 0: chid 00B1
13:50:47.465: 0: chid 0024
13:50:47.465: CCcamN 0: Try1 Share 00000066, CAID 0604, Hops 0, NodeID A484FCB3815D11E2
13:50:48.835: cCardClientCCcamN::Login
13:50:48.835: connecting to tv.cloudlogin.nl:12000/tcp (83.117.67.22)
13:50:49.055: CCcam login succeed
13:50:49.395: CCcamN 0: NodeID A484FCB3815D11E2, CCcam version 2.2.1 (build 3316)
13:50:49.575: 0: chid 0025
13:50:49.575: 0: chid 270E
13:50:49.575: CCcamN 0: Try1 Share 00000066, CAID 0604, Hops 0, NodeID A484FCB3815D11E2
13:50:49.655: CCcamN 0: ECM [138E][0604/00000000] Pro, CHID=0025 (0.080)
13:50:49.655: CCcamN 0: Select1 Share 00000066, CAID 0604, Hops 0 as default, NodeID A484FCB3815D11E2
13:50:49.665: [00] SendDCW Odd: :10FC020EE9147976
13:50:49.745: [00] SendDCW Even: 67DDD2169FEED865:
13:50:49.825: [00] SendDCW Odd: :10FC020EE9147976
13:50:54.065: CCcamN 0: Share Count(2)
moment waarop het fout gaat heb ik vergroot.
Met vriendelijke groet,
Patrick
