31 -
Berichten die geplaatst zijn door de witten
het is gelukt
dikke merci
had met mijn rechtercursor op het linker vak van hd geklikt, nu rechts op streepjesvak geklikt en nieuw volume aanmaken kwam te voorschijn.
alles ok
gr herman
rechtermuisknop partities verwijderen zie ik niet staan ,wel volume verwijderen en help in vetjes gedrukt
de externe hd 500 samsung die aan mijn dreambox hing kan ik niet meer gebruiken op mijn pc.
windows ziet hd niet,hoe kan ik dit verhelpen?
gr.
dank u gerard
cccam herstart alles ok
dit moest ik geweten hebben gewoon niet aan gedacht.
gr.
hallo ik heb mijn db 800hd pvr opnieuw geflasht met enigma 2 en nieuwe zenderlijst ingeplaatst,hoe en waar moet ik mijn vorige c regel inzetten?
merci satdr
zal nog wat voortzoeken
gr de witten
satdr
ik kan de bestanden open pli nfi en bestand boot 84 niet openen-zippen
ik heb winrar en filzip gebruikt
raar vroeger ging dit wel
gr
hoe doe je dat satdr
de bootlouder opkrikken naar 84
dank u bij voorbaat
800hd
wil open pli erop zetten,nu is het enigma 2
krijg dezelde tekst:invalid of old version
ik heb mijn 800hd ook eens in deep standby gezet,kreeg hem niet meer aan de praat
opnieuw moeten flashen enz..
ik zet hem niet meer op deep standby,
gr herman
mijn db start niet volledig door,kan dus ook geen enkele zender nemen
al een paar keren stroom er af gehaald en opgestart geen resultaat
ik gebruik enigma 2
hallo mobieltje
ik kan de plugin van vlc maar niet vinden op mijn 800hd
draai new enigma2 cccam 2.1.4. enig idee
kan vlc niet vinden bij aplicaties,ook niet onder de blauwe knop
hoe kan ik deze op de db instaleren,ik heb al webinterface gedaan met vlc van pc,ik draai new enigma2 cccam 2.1.4.
op dreambox 800 hd
ben in bezit van een camera panasonic hdc-sd80 eg met een bewerkingsprogramma hd writer ae 3.0 maar vind dit maar povertjes
kan ik ergens een beter programma downl liefst {gratis}
thanks
kan men een externe mediaspeler 3,5 met harde schijf aansluiten op de db 800 hd en kun je die dan ook nog tegelijk gebruiken met pc enz...
heb een iomega hd 500 met dubbele usbaansluiting met dreambox geformateerd ,kan ik hem nog gebruiken op mijn pc, al eens aangehangen met 1 usb en beide aansluitingen zie niets gebeuren
kan ik mijn dm800hd verbinden met een andere dm bv: 500hd-dm100 door middel van een coax,bv:van coaxuitgang 800hd naar ingang 500hd
als ik de db aanzet staat het geluid soms uit moet steeds zelf eens aan de volumeknop duwen,bij opname,s met dvdrecorder panasonic is er dan geen geluid, opname,s met externe hd samsung hebben wel geluid.als ik de menu via de pc open staat het vakje links onderaan geluid uit rood aangekruist.
iemand een idee?
spijtig dat hdtv stottert nu er al veel kanalen uitzenden in hd
bedankt voor de info
heeft er iemand ervaring met devolo av plus 200
ik zou in mijn keuken willen tv kijken via mijn dreambox 800hd
die in een een andere kamer staat,zou dit kunnen met dit systeem???
herman
flashen is dit een nieuwe image opzetten?
en zo ja welke en waar vind ik die
draai nu gimini 2 project
image:2008.09.26
enigma:2008.10.08
dreambox 800 hd
vandaag eerste maal programma opgenomen op externe harde schijf en db800hd in deep sleep laten gaan na opname,stroomkabel uit en weer in,probleem:start niet meer op halverwege reboot stopt het en blijft het rode lichtje pinken, op het scherm van de tv komen er afwisseled gekleurde balken tevoorschijn.
iemand een tip?
hoe kom ik in de menu gimini voor de plugin van de db
vlc0.8.4a geinst,dan opgestart,dan met rechter muis interface+webinterface zover ben ik geraakt
naar standby of toch maar liever helemaal uit?
in Dreambox
liefst niet in deep standby zetten,heb er al problemen mee gehad op mijn db 800,
volledig opnieuw moeten instaleren.
gr.herman
