243 -
Berichten die geplaatst zijn door Daemyon
Zowel mijn vader (woonachtig op ander adres) als ik hebben ineens geen History HD en CI Crime and Investigation meer.
Zijn er weer frequentie wijzigingen geweest? Beetje vreemd dat we beiden dit hebben. Ik heb mijn CD abonnement opgezegd per 19-03-2014 ivm emigratie, maar deze kanalen moeten blijven werken lijkt me. -
Ok dank jullie wel! En sorry Cees voor het plaatsen in de verkeerde rubriek.
Is BBC Knowledge een vrij te ontvangen kanaal via Astra 2?
Mijn satelliet is vandeweek opnieuw uitgericht, alles werkt prima. Maar Mojo heef tgelijk, ook bij mij is dit kanaal echt te slecht voor woorden qua beeldkwaliteit. Vooral bij bewegende beelden. Zooo blokkerig en onscherp. Lijkt wel slechter dan ouderwets SD
Familie pakket, met HD en het oude Thema paket
1 van de LNB's had een uitgang die op de verticale freq niet zo lekker was, die LNB vervangen. Toen werkte het nog niet, toen de diseqc vervangen, nu werkt het allemaal gelukkig weer. Was even wat zoekwerk. Nu wachten op slecht weer en hopen dat er nu een stuk meer reserve in de ontvangst zit.
Ik heb even getest wanneer ik bijv van Astra 2 of 3 opneem, maar ook dan werken deze op tuner 2 ook niet meer. Vrijdag komt er iemand de connectoren vervangen, wie weet ligt het daar aan. Ik zal hem vragen de lnb's door te meten.
2 afzonderlijke kabels en de tuners in de rebox op gescheiden staan. Toch raar dat ik astra 1 wel blijf ontvangen op tuner 2. Ik zal straks eens een opname doen vanaf astra 2 en 3 en dan kijken of ik astra 1 nog steeds ontvang.
Ik heb zelfs nog een extra copy service gedaan, dus dat is het niet, want op T2 krijg ik wil beeld op Astra 1 kanalen. Als de plug bij de schotel niet goed bevestigd zit, dan zou ik toch op beide tuners geen signaal moeten hebben? Of is dat een te logische gedachte? Omdat het kabeltje van T2 bij de connector die ik op de receiver draai wat krom is, verwacht ik dat daar het probleem zit. Vrijdag eens een nieuwe erop zetten en het bovenste eraf knippen, kijken of dat helpt.
Fabrieksinstellingen reset doen werkt niet, en als ik de kabels omwissel dan heb ik bij opname van bijv TLC en ik ga dan naar een Astra 2 of 3 zender een melding "geen signaal (tuner 1)" Wanneer ik de kabel weer omruil en hetzelfde doe dan een melding "geen signaal (tuner 2)" bij een Astra 2 of 3 zender. Astra 1 blijft gewoon te ontvangen dan....
De kabel voor tuner 2 die de receiver in gaat is bij het eind (connector) niet recht maar iets krom, zou dat invloed hebben? -
Ik ga nu eerst een fabrieks reset doen en kijk dan hoe het is, daarna zal ik de kabels proberen te verwisselen.
Ik ga resetten naar de fabrieksinstellingen, kijken of dat werkt.. Ik heb de tuners altijd op gescheiden staan. Aan de bekabeling is niks veranderd, de satelliet is alleen opnieuw uitgericht. 1 LNB is vervangen omdat de rest eerst te dicht op elkaar zat.....
Ik heb mijn satelliet opnieuw uit moeten richten. Alle ontvangst (Astra 1, 2 en 3) is weer prima, echter na het uitrichten en bij opnemen vanaf tuner 1 kan ik niet meer naar astra 2 en 3 kijken op tuner 2. Hij geeft dan continue aan dat er geen signaal op tuner 2 zit. Wat vreemd is aangezien het signaal op beide tuners hetzelfde zou moeten zijn omdat de schotel weer goed is uitgericht. Hebben jullie ideeën wat dit kan zijn? Bij voorbaat dank.
Ik heb 3 receivers die ik wil verkopen. Is er op het forum een verkoop gedeelte? Kan het zo snel niet vinden.
Wanneer je geen klachten hebt over de huidige software versie...
Er is een gezegde, wanneer iets werkt moet je er vanaf blijven.
Ik zie 1.11.62 er wel bij staan:
http://rebox.tv/index.php/service-area/downloads/viewcategory/22-re-9000hd-pvr
Ik draai nu op 1.11.30, is een update naar.62 noodzakelijk en is deze stabiel? iemand ervaring?
Dan doe je toch iets fout.
Kijk je misschien naar Astra 1, daar zitten op die frequentie verschillende Duitse zenders.
Nee ik heb echt op Astra 23.5 gezocht en geen resultaat. Nu heb ik mijn Rebox 9000 teruggezet naar fabrieksinstellingen en de HD fastscan gedaan, toen kwam hij wel tevoorschijn. Dus nu kan ik een maandje kijken.
De frequentie van SyFy op astra 23,5 Oost zou zijn 11914 H - 27500 SR - 3/4 (DVB-S)
Bij mij is het beeld zwart op deze frequentie met de melding "servicefout". Wel met een Duitse EPG wat ook niet klopt...
Aah ok duidelijk. Ik zal het noemen bij het bedrijf die dit gaat doen. Dank voor alle input!
ik zou een 88 triax aanschaffen ik denk dat die 78 cm schotel wat te klein is voor optimaal ontvangst te hebben op die 4 koppen
die inverto's lnb's zijn perfect er zijn geen betere
en dan 2 schoren op die 88 (voor het doorzakken)en je bent voor jaren klaar voor perfect beeld op alle 4 de lnb's
voorbeeld hieronder
Uuhm wat is een schoren? Ik zie op je foto een triax multiblock staan. Is dat beter dan waar de lnb's nu op staan?
Graag verder in een eigen topic.
Hier gaat het over NGCWild HD.
Ok geen probleem, bij deze:
Ik heb een Triax 80 (78)cm schotel met nu 4 Inverto lnb's aangesloten op een Rebox 9000HD receiver. Nu ontvang ik Nat Geo Wild HD slecht, soms erg blokkerig, soms geen geluid, soms helemaal niet. Ook valt Astra 2 uit bij zelfs een klein beetje slecht weer. Nu is me al aangeraden om Alp slim lnb's te gaan gebruiken en alles opnieuw uit te richten. Ik heb reeds een offerte aangevraagd bij een bedrijf in de buurt. Hebben jullie wellicht nog tips waar ik rekening mee moet houden? Hieronder 2 foto's van de situatie zoals deze nu is:
http://s768.photobucket.com/user/Daemyon/media/Sateliet_zps8cb4f0cc.jpg.html
http://s768.photobucket.com/user/Daemyon/media/satelliet3_zps57ef864a.jpg.html
Ik zie de tips graag tegemoet. Bedankt!
Dit is wat me toen door die winkel is geadviseerd.... Ik zal eens een andere winkel in de buurt bellen voor andere lnb's en uitrichten. Wel lastig want er staat een kattenren onder...
Hier trouwens nog een close up van hoe het er nu uit ziet, ik sta open voor verbeter voorstellen, bedankt!
http://s768.photobucket.com/user/Daemyon/media/satelliet3_zps57ef864a.jpg.html(mail inmiddels naar een andere winkel gestuurd)
Ineens geen Histoiry HD en Crime and Investigation meer
in CanalDigitaal
Ik ben bezig met een emigratie, dus die mail heb ik gemist of genegeerd. Ik heb de nieuwe frequenties inmiddels gevonden.
