korsan
80 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door korsan
19 hours ago, korsan said:
Is het met de SF8008 mogelijk om een andere afstandsbediening te selecteren van bijv. Mutant, Formuler, Zgemma etc in menu 'Input Device'.
Helaas niet heb ik zojuist gelezen.
Wordt hier over gesproken, een recente topic:
https://www.opena.tv/octagon-sf8008-4k-uhd/56276-andere-fernbedienung-einstellen-einstellungen-bedienung-erweitert-eingabegeraete-aend.html -
Ik heb de Mutant HD1265 sinds een paar weken, het valt me op dat de decoder erg heet wordt vergeleken met een XP1000. Zowel tijdens gebruik als in standby.
De BCM7362/73625 wordt blijkbaar warmer dan de single core BCM7358.
Of zou het ook kunnen door de kleinere behuizing vd Mutant.
De beide ontvangers zijn in een open ruimte.
jopiesat dankjewel voor de screenshot.
En als je vervolgens op Configureer het type afstandsbediening klikt, dan zou je verschillende opties kunnen kiezen met pijltje rechts/links. Is dat ook zo?
jopiesat, Is het ook mogelijk om de afstandsbediening van de dreambox te gebruiken?
Kan je dit instellen in het menu Invoerapparaten/Input Devices.
Hallo Hakan,
Heb je ook signaal/lock op 12209H(ShowTV HD), 12103H(Kanal7 HD) ,beide op de 4A East.
Helaas hebben ze bijna alles vd East naar de TR beam geplaatst en deze is nogo vanuit Nederland.
Maar gelukkig zijn er nog nuttige zenders die op de West beam hangen.
Ik heb de 2 pluggable tuners er uit gehaald en nu doet ie het weer.
Er was een bruine vlek te zien op de beide tuners en hadden een rooklucht.
Misschien gebeurd door een kortsluiting?
Tuner1 is direct aangesloten aan een quad lnb en T2 op een diseqc switch.
Vanochtend heb ik ook een probleem met mijn ET9500.
De blauwe led flasht ongeveer 5 keer en krijg daarna alleen ET9X00 te zien op het displaytje.
De fohn tactiek heb ik geprobeerd maar heeft niet gewerkt en er is natuurlijk ook geen netwerk connectie, maar de ethernet lampje brandt wel.
De elco's op de voeding lijken oke, maar ik ben helaas geen expert hierin.
De 2.5 inch hdd spint wel op, maar heb deze weer losgekoppeld.
Kan je D-Smart bekijken met deze receiver?
Ja ik heb het getest.
Met de CI module werken alleen de SD zenders.
Vanwege een bug in de drivers werken de HD zenders nog niet.
- 1
Ik zou eens in de review kijken.
Het is wt-electronic?
Weet iemand wat de contactgegevens zijn van de importeur of de fabrikant?
Hier is dit ook besproken
http://www.sat4all.com/forums/topic/323899-vergulde-f-connectors-enig-nut/page-2
Ik gebruik de onderstaande setje en ben zeer tevreden. Heb reeds een stuk of 80 verbruikt. -
Als je in de constant.cw bestand in usr/keys meerdere zenders hebt met dezelfde SID, dan krijg je conflicten. Bij deze situatie zal de bovenste zender in constant.cw de voorrang krijgen en de rest met hetzelfde SID niet.
Dit is bij zowel Oscam als bij Cccam het geval.
" Het betreft een eenvoudige maar snelle Enigma2
compatibele receiver met enkele tuner zonder harddisk inbouw-
mogelijkheid. "
Voor zover ik het weet past er wel een (interne) 2,5 inch harddisk er in. Want dit kom ik wel tegen in de specificaties. Maar als ik de review lees is er idd geen sata aansluiting.
@korsat, je zegt dat de functie voor de dream remote ingebouwd zit maar waar en hoe vindt je dit dan ?
In een menu instelling of in de remote zelf ?
Menu>Instellingen>Systeem>Invoerapparaten
Daarnaast kan je zelfs de response/vetraging en snelheid vd remote wijzigen, super is dat!
Trouwens je kan alle afstandsbedieningen gebruiken ipv de originele. Dus vd Vu, Xtrend, alle DMM (dm7000, dm8000, en clone dm800). En deze functie is zelfs ingebouwd, je hoeft geen extra handelingen te verrichten. Ik heb alleen de Xtrend ab niet getest de rest wel en de button/keymappings werken probleemloos.
Heb hem ook voor 129 euries besteld!
De transponder heeft nu een bandbreedte van 66.6 Mbps gekregen. Voorheen was dit 54.5 Mbps. Dit geldt ook voor een aantal transponders van Satellite BG, Bulgaarse zenders.
En hoe bevalt de remote/ab ten opzichte van bijv de Vu+ of Dreambox?
Het gebruiksgemak, maken de toetsen klik/klak geluiden of zijn ze stil als je ze indrukt, en het bereik van de infrarood..
Hoe reageren de pijltjes knoppen vd ab? Zijn deze luidruchtig net als die van de Vu Duo of zijn ze net als de Dreamboxen?
En bij Sport1 en Eredivisie1 geen problemen?
@ Korsan,Ik zie op de foto's dat de mantel vd coax vergeten word,dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn
Oh ja het was even een copy-paste om het te verduidelijken...
Zoek op E.b.ay. naar compression connectors(uit de VS) en een krimptang(crimping tool) en een Cable Cutter Tool.
Dan heb je een hele goede en sterke aansluiting.
Veel betere methode tov de rest....
Hieronder een voorbeeld:
Na de installatie kan je de plugin instellen in Instellingen>Systeem>AutoShutDown.
Bij mij is het zo ingesteld en zal het kort toelichten:
Enable AutoShutDown= activeren
Time in standby for poweroff= 0030
Enable action after inactivity = activeren
time for inactivity = 0120
Action for inactivity = StandBY
Als er gedurende 120 minuten niet gezapt wordt en/of niet op een toets gedrukt wordt gaat de box naar StandBy.
De box blijft dan eerst 30 min. in Standby en gaat vervolgens helemaal uit(Deepstandby).
EK Voetbal in 4k op NPO1
in Nieuwsberichten
2160p50 dus 50fps progressive met 25 mbit/s bitrate maakt het erg scherp, vooral bij snel bewegende (camera)beelden.
