wilnijv
10 -
Berichten die geplaatst zijn door wilnijv
Hallo iedereen,
Op dit moment heb ik een gelijksoortig probleempje met een van mijn sat installaties.
In mijn PC zit een Skystar HD2 kaart, helaas geeft deze geen spanning meer voor de LNB meer af.
Kabel , LNB en Diseqc werken correct met een ander decoder.
Is het moeilijk om een externe voedingsbron voor de LNB te gebruiken, moet er dan een filter tussen,
of een C tje,
Vast bedankt, Willem
Hallo Melchiorskystar, en anderen,
Ik heb mijn Skystar HD2 kaart ingeboud in mijn nieuwe PC.
Het is een Intel core I5/2500 3,3GHz processor,de nieuwe sandy bridge, met 3Mb geheugen. Het MB is een Gigabyte GA-H67A-UD3H.
Ik heb dit MB gekozen daar de keuze voor MB's met PCI sloten niet zo groot is. Deze heeft er 3, en USB3 aansluiting.Video op MB.
Ik begrijp dat je de PCI module wel werkend hebt gekregen, dus ik zal het nog eens proberen.
Bedankt Wilnijv
Hallo iedereen,
Een poosje geleden een Skystar HD2 PCI kaart van Technisat aangeschaft, samen met een CI-slot HD2 expansie kaart slot. Helaas heb ik nog geen Canaldigitaal kaart met CI module aan de praat kunnen krijgen.
Alle FTA zenders zijn uitstekend. Ook BVN werkt prima.
Verschillende CI modules geprobeerd. voor ik er nog meer aanschaf, heeft iemand het met een CI module werkend gekregen?
Bij voorbaat dank Willem
Hallo Iedereen,
Om mijn HD video's op de server te plaatsen, en tevens van de HD satdecoder op te nemen, was ik op zoek naar een decoder.
Wat gevonden: Black magic intensy shuttle met USB3 aansluiting.
http://shop.vuetec.de/Blackmagic-Intensity-Shuttle-USB3_detail_331_189.html
Wie heeft ervaring met dit apparaat?
USB3 is verplicht , werkt niet met USB2, te weinig band breedte.
Alvast bedankt Willem
Hallo DSR 8121 specialisten,
Ik zou ook een DSR8121 willen aanschaffen om een enkele keer een opgenomen programma op de server te zetten.
Is het nu met de laatste firmware wel of niet mogelijk om de files ongecodeerd via de ethernet verbinding van de HD te copieren?
Ik zit te denken aan de 8121 daar we al 2 stuks DSR 7121 bezitten en deze redelijk probleemloos werken, en iedereen er aan gewend is.
Voor de beide LNB ingangen zou ik als volgt willen oplossen.
Heb 4 disecq schakelaars en 4 Quad alps LNB's twee disecq zijn gebruikt voor de 7121, en twee zou ik willen gebruiken voor de 8121, zou dit problemen kunnen geven?
Advies is welkom, bij voorbaat dank.
Willem
Hallo iedereen,
Ondertussen de installatie gereed.
Gebruikt, 2 ALPS BSTE4-101B voor 4 gebruikers,voor Astra 1 en 3
en 2 ALPS Twin LNB voor 2 gebruikers voor Astra 2 en Hotbird.
Hierachter 3 Axing DiSeqC-V2.0 schakelaars.
Ik gebruik 2 stuks Philips decoders DSR 7121HD decoders, voor 4 satelieten en een Philips DSR2111 decoder voor 2 satelieten.
Alles aangesloten en uitgericht colgen het voorbeeld van Connection,en wat schetst mijn verbazing alles werkt gelijk, naregelen was nagenoeg niet nodig.
Ik heb nu dus nog de mogelijkheid om een PVR aan te schaffen met twee decoders.
Connexxion nogmaals bedankt voor je duidelijke handleiding.
Groeten Willem
Origineel bericht van: wilnijvOrigineel bericht van: wilnijvHallo Connection, of een van de andere leden,
Ik ben nieuw op dit forum, je uiteenzetting gelezen welke zeer duidelijk is, pluim hiervoor.
Ik zou twee LNB's Quad willen gebruiken van Alps, nu hebben ze twee types BSTE9-101B Quad switch en BSTE4-101B voor 4 gebruikers. Hierachter 3 Diseqc 2.0 4-1 van Axing of Sur. Welke van de twee LNB's is bruikbaar voor dit doel?
Ik zou de vogende opstelling willen maken:
Twee Quads en twee Duo LNB, zodat twee Philips decoders gebruik kunnen maken van 4 satellieten, en de derde van 2 satellieten.
Alvast bedankt voor een antwoord, Groeten Willem
Hallo iedereen,
Ik heb nu dus nog de mogelijkheid om een PVR aan teschaffen met twee decoders.
Connection nogmaals bedankt voor je duidelijke handleiding.
Groeten Willem -
Alvast bedankt voor een antwoord, Groeten Willem -
Ik zou twee LNB's Quad willen gebruiken van Alps, nu hebben ze twee types BSTE9-101B Quad switch en BSTE4-101B voor 4 gebruikers.Hierachter 3 Diseqc 2.0 4-1 van Axing of Sur.
Stilstaand beeld, ongeacht welke zender, sinds upgrade
in CanalDigitaal
Hallo iedereen,
Na de software update van de Philips DSR 7141is het beeld van de FTA HD zenders blokkerig, naar mijn idee, kan de data stroom niet meer verwerkt worden, het zijn vooral de Duitse zenders ARD-ZDF-3SAT en NDR. In SD zijn deze zenders wel te ontvangen, tot de update was er ook geen enkel probleem.
Uiteraard, is de verbinding decoder TV met een HDMI kabel. Met de Ariva mini 102 doet zich het probleem ook niet voor, aan de zelfde LNB.
Na veel heen en weer gemail met diverse mensen bij Canaldigitaal met de meest onzinnige adviezen, en beweringen dat deze problemen niet bekend zijn, maar een nieuwe decoder gekocht, uiteraard niet bij CD.
Daar we nog een tweede Philips DSR 7141 bezitten in Oostenrijk, en deze nu we hier zijn ook een update heeft gemaakt, ondanks dat de "specialisten van Canaldigitaal" beweren dat dit incidenteel zou zijn hier nu het zelfde probleem. Gelukkig het kleine Ariva mini 102 uit voorzorg meegenomen, wat hiet uitstekend werkt op de zelfde schotel en LNB.
Weer contact met Canaldigitaal, een hele serie nieuwe mogelijke oplossingen gekregen.
Ben het zo langzamerhand zat met die knuppels, en vind dat ze ons wel eens schadeloos kunnen stellen, of zo spoedig mogelijk een goede update zouden moeten uitbrengen.
Groeten Willem
