69 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door BzRtY
TV-Vlaanderen via tvheadend op een DebianServer.
TV-headend vind de TV-Vlaanderen en Canal Digitaal Services niet. Schotel staat goed uitgericht want op de gewone TV-ontvanger van TV-vlaanderen werkt het wel.
In het verleden kon ik gewoon kijken via Smargo-reader icm OScam.
Wie zet me op het juiste pad?
Alex zie ook mn zeskant sleutel op een van mn vorige foto's
ik vind dat mobistar wel erg lang op zich laat wachten met hun TV-aanbod op de kabel......
Bedankt voor al uw rekenwerk!
Jammer wel van die 3mm smokkelen, dacht dat ik de inverto premium quads wel kon plaatsen zonder dat ze met elkaar in conflict kwamen. -
Sprietje?
Kan je me zo nauwkeurig mogelijk mijn LNB-afstanden uitrekenen? Resultaat mag tot op 3decimalen nauwkeurig zijn,
Afronden doe ik zelf wel
Voor de hotbird Astra 1 , 2 en 3 op een Triax 88 graag.
Coördinaten => 51,1836° , 5.0731°
Ik ga voorlopig alles op een triax multirail monteren, eventueel later ben ik van plan met uw berekende waarden zelf een multirail te frezen rekening houdend met de kromming van de clarkebelt.Groetjes BzRtY
Sprietje?
Tvheadend cliënt
Dwz per raspberry pi een Satelliet ontvanger in uw thuisnetwerk.
mijn banana Pi of raspberry krijgt wellicht ook zo' kassie
ik neem aan die switch behuizing hangt binnen?
Neen switch behuizing komt met de connectoren naar onderen, buiten aan de schotelmast te hangen.
Voor de raspberry pi 2 heb ik ook zo'n case gemaakt.
Wat warmtegeleidbaarheid betreft had ik dezelfde vraag maar de case komt (inderdaad satkijker) in de schaduw van de schotel te hangen.
Sprietje, Om de F connectoren aan te schroeven had ik zo'n zeskant hulpstuk, hopelijk lukt het hiermee want dit is uiteraard niet zo slank als zo'n professionele sleutel.
Ceesv, idd eerst een tekening gemaakt, maar programma zelf ingevoerd aan de hand van die tekening.
En wat condensvorming betreft, ik heb 3 mm spatie tussen elke switch om zo'n vochtopnemend zakje (schoendozen) tussen te steken.
Sjaak, een O-groef frezen heb ik niet gedaan.. wel aan gedacht, maar het geheel hangt onderste boven en te veel werk voor wat het dient, de originele plastiek blauwe doos is uiteindelijk niet veel beter denk ik.
http://www.spaun.de/pdf/flash/17/en/#/92
Verder gebruik ik wel F-connectoren met rubber afdichting aan de schroefdraad.
Vandaag heb ik iets gemaakt wat ik graag deelde in deze knutselhoek.
Een massieve aluminium case voor 4 disecq switchen..
De beugelgaten om hem tegen de mast te schroeven ontbreken nog.
En uiteraard hangt de behuizing met de coax-aansluitingen naar onder.
Duurzamer en waterdichter dan de originele plastieken behuizing.
Ik zoek nog een hele kapbeugel diameter 60.3 volgens 'DIN 1593' maar dan slanker.
Iemand n idee?
- 1
Beste Sprietje
bedankt voor het snelle antwoord en berekening ivm plaatsen LNB, skew ed.
Ik ga inverto black premium quad gebruiken daar ik een Gigablue hd quad+ met 2 bijkomende dvb S2 tuners gekocht heb.
Iemand van Mol, leuk iemand van de buurt op 't forum te zien
Past een inverto ultra quad ook niet op uw triax 110? Gezien de schotel een stuk groter is neem ik aan dat de afstand tussen de LNB's ook toeneemt?
bedankt moonchild, ik heb ze reeds besteld op de grote veilingsite wiens naam ik niet mag vernoemen.
Zo wordt satelliet kijken inderdaad een dure hobby.
Ik heb gekozen voor ppc connectoren. Hopelijk is dit een goede keuze.
Welke stroomkabel mag langs de coaxkabels in de kabelgoot lopen? Moet deze afgeschermd zijn om het sateliet signaal niet te verstoren?
Ik heb op de grote veilingsite eens gekeken, het wordt cabelcon of ppc.
PTC vind ik hier amper op terug.
Is Cabelcon dan de betere van de 2 vernoemde daar deze ook volledig uit metaal is?
Groetjes
beste catw, die ptc connectoren is dat vergelijkbaar met wat cabelcon aanbiedt?
Waar kan ik deze ptc connectoren bestkoop aankopen?
Het is een witte kabel waarbij de
vermelding op Doos:
Belden H126 DUOBONDPLUS PVC
1.0 / 4.6 phys 250T 6.9
vermelding op coax kabel:
Beldenh126D02 1.0/4.57DUOBONDPLUS BTQ PVC class A (blablabla)
buitendiameter met schuifmaat bedraagt 6.9mm
Ja die bedoelde ik,
Maar ik lees net dat ook cablecon degelijke connectoren maakt.
IS dit ook een optie?
De coaxkabel heb ik al gekocht, nu blijkt dat de PVC versie niet zo geschikt is voor buitengebruik? Of speelt dit geen rol als hij in een kabelgoot ligt?
Welke Connectoren zijn ontworpen voor de H126?
- SNS1P6 (blauw) of de
- SNS1P6U (rood)
Moet ik hiervoor ook best zo'n dure speciale tang kopen?
Of is het helemaal niet nodig om de dure thomas & betts weg op te gaan?
De één zegt op dit forum de aluminium folie naar achter te vouwen over de buitenmantel, een ander zegt dat dit niet kan omwille van microkanaaltjes die zo ontstaan en zo 't vocht niet buiten houden..
Alvast bedankt!
Lijkt me leuk eens te proberen met de triax 88, maar dat zal nog niet voor het eerst zijn.
Sneeuw in een schotel is iets waar ik idd nog niet bij heb stilgestaan in deze vlakkere positie.
En hiervoor nu speciaal schotelverwarming te installeren is wat gek.
Kan je als je dit wil toepassen op een schotel met meerdere LNB's, de normaal afgestelde schotel volgens de herrekende hoek 180 graden draaien?
Hoe zit het met de LNB posities blijven deze dezelfde? van links naar rechts, de onderlinge afstand zal wel hetzelfde blijven.
Moet de Dish-Skew ook weer aangepast worden?
Mij lijkt dit interessant om eens toe te passen, schotel is minder zichtbaar op een platdak op deze manier + hij vangt minder wind denk ik..
Ik geloof niet dat het wat uitmaakt of dat pisbakkenstalen Triax geval nou 25°, 26° of 27° offset heeft. Die dingen zijn zo buigzaam als wat en van preciesie is geen sprake. Dus om nou de hoek op minuten en seconden precies te berekenen is water naar de zee dragen. Zonde van de tijd.
Mijn excuses dat ik zo negatief ben.
Geen excuses. Bedankt voor de info
Mss moet je eens een voorbeeld afbeelding plaatsen hier, maar ik vrees dat ik u niet kan helpen.
Ik ben frezer, draaien kan ik conventioneel wel maar ik heb begrepen dat die feedhorns allemaal zeer dunwandig zijn en dan haal ik mezelf daar veel miserie mee op m'n nek.
Op het plat dak van onze nieuwe woonst had ik graag een triax 88 geplaatst. Later zou ik hier eventueel ook 2 airco-units plaatsen. Een bewakingscamera, weerstation en enkele waterdichte outdoor-speakers.
Ik zoek een kabelgoot onder onze dakgoot te monteren waarin 4coax-kabels, een netwerk-kabel, 2 speakerkabels en een elektriciteitsdraad lopen.
Gaat de elektriciteitsdraad voor de energie-vretende airco-units het sateliet-signaal verstoren?
Ik stond op het punt een quattro-koax-kabel te bestellen, maar de verkoper van die webshop raadt mij dit ten stelligste af.
Afstand ontvanger-LNB = 30meter
De kabelgoot wens ik te monteren naast de kabelgoot van de stroomdraden van onze zonnepanelen is dit ook een stoorfactor?
2 ontvangers waarmee je ook nog ééns wil opnemen?
Dan zijn dat 2 tuners per ontvanger => 4 aansluitingen per LNB of de "Quad LNB"
Als je dit op uw triax 88 multirail wil plaatsen moet je zien dat de koppen voldoende dicht bij elkaar kunnen.
De Inverto QUAD Premium Black is een mogelijkheid omdat deze koppen voldoende dicht bij elkaar kunnen.
De Inverto QAD Ultra Black past niet daar z'n rugzijde te breedt is en hier in botsing komt met de andere lnb's.
(Ik ben een beginneling op dit forum maar wss zullen anderen dit wel bevestigen)
in TV-Vlaanderen
Ook in NextPVR kan ik geen TV-Vlaanderen /Canal Digitaal zenders terug vinden na een volledige scan. Zijn de signalen dan zo zwak geworden?
