Pdufrenne
33 -
Berichten die geplaatst zijn door Pdufrenne
13 minuten geleden zei Satwatcher:
Heb je wel een Nederlands model televisie? Het komt nog weleens voor dat bij aanbiedingen bij Nederlandse verkopers buitenlandse model aangeboden worden. De Canal Digitaal TV App is alleen op Nederlandse modellen te vinden.
Regio instelling doe je in het menu. Zo kan ik ook de NPO plus installeren.
Hij staat gewoon niet in het lijstje:
Ik vindt dat er een raar luchtje zit aan de “te oude” televisies die de app niet zouden kunnen ondersteunen.
Onze Samsung UE50xxxx is, volgens opgave van CD net een jaar te oud.
Hij staat dan ook niet in de Appstore.
Maar de identieke M7 app voor Zwitserland, die begin dit jaar live gegaan is, staat er wel tussen. Die zou mijn TV dus nog wel ondersteunen?
Volgens mij toch een 1-2 tje met Samsung en een kwestie van selectief vrijgeven.
Volgende week is de tour weer voorbij en is ook de steiger weer weg.
Dan is ook ons probleem opgelost.
Kijken nu weer naar BVN
Dank voor het mee-denken!
@ satmaat
Bedankt voor deze tip. Ga vanavond dus naar BVN kijken.
Wel wat laat op de avond. Dan maar vanuit bed kijken
gr. Peter
De schilders hebben een steiger gezet en daarom zien we ASTRA-3 niet meer. ASTRA-1 nog net wel.
We kijken graag "Vive le Velo" op België één, maar dat gaat nu dus even niet.
Als hij ook op ASTRA-1 had gezeten, had de meneer van Canal-Digitaal de SD versie voor ons vrijgegeven maar helaas.
Is er een andere manier om naar deze zender te kijken? Bestaat er een livestream van zoals bij NPO 1?
gr. Peter
Sluit je hem via de HDMI aan op de TV?
Zo ja, dan kan het geen kwaad om eens een andere HDMI kabel te proberen.
Klopt. Dan staat het volume van de TV op maximaal en wordt het geluid getemperd door de volume knop van de M7.
Echter bij multi kanaal geluid (surroundgeluid) zet de M7 dit onverzwakt door, dus keihard.
Dit is een instelling op de M7. Daarin kun je aangeven hoe hij met dolby-Digital moet omgaan.
Zet deze op de andere optie (uit mijn hoofd weet ik niet hoe die heet) en het probleem is verholpen.
Door middel van het kantelen van de schotel staat de kwaliteitsbalk nu op 83%
Het verschijnsel waar ik over klaag is echter nog steeds aanwezig.
Het signaal zal het dan niet zijn.
Ik denk daarom dat het een combinatie is van de extreem lage bitrate van CD met de kwaliteit van de decoder. Deze is bedoeld als HD decoder en dus niet erg geschikt voor SD met een lage bitrate.In de bijlage een klein filmpje dat ik heb gemaakt. Let op de contouren van het colbertje. Deze is bij beweging als een grote aureool aan blokken omringt.
Helaas géén HD kanalen op mijn 2e kaart. Zou ik wel graag willen.
Met de huidige instellingen op de M7 heb ik géén last van freezes.Echter thuis nog eens gekeken op de VuDuo. RTL4 in SD heeft daar:S/N: 73%Kwaliteit: 99%BER: 0Dus ik ga komend weekend de schotel op de camping nog maar eens beter uitrichten, om de kwaliteit op 80% + te krijgen.Dank voor de tips. -
Het 2e balkje staat ook op 70-75%.
Alles via HDMI
HD zenders komen perfect door, voor zover beschikbaar op m'n 2e kaart.
Schotel is 60 cm met duo LNB
TV is een Philips LCD 24" nog géén 2 jaar oud.
Ik zal inderdaad eens kijken welke beeldverbeteraars er aan staan.
Ik kan me niet herinneren dat het vorig seizoen ook zo slecht was. Dus zoek ik naar wat er nu anders zou kunnen zijn.
Het camping seizoen is weer begonnen en heb de schotel weer opgesteld. Wat mij nu opvalt is dat de SD kwaliteit, speciaal bij de commerciëler, zo broerd is geworden. Bij snelle beeldwisselingen zie je eerst een grof raster dat dan pas oplost in een normaal beeld.
Thuis ook eens gekeken (vuduo) en zie dan wel een grove korrel maar niet wat ik op de M7 zie.
Thuis kijk ik natuurlijk HD, maar op de camping met de 2e kaart dus niet.
Is dit nu een probleem van de M7? Slecht signaal (73%)?
Herkennen jullie dit?
Of heeft CD de bitrate tot een minimum teruggedraaid waar de M7 problemen mee heeft?
Peter
@Zack:
Heeft jouw dreambox maar één tuner?
Probeer dan eens binnen XBMC de functie "zap voor kanaalwisseling" aan te zetten.
Laat ik alles nog eens op een rijtje proberen te zetten.
Stap 1: Instellen van de OpenWebIf Interface op de Enigma2 box
Hier mijn instellingen:
Ik heb dit zo standaard mogelijk gehouden. Omdat mijn box niet van buiten af bereikbaar is heb ik ook géén wachtwoord erop zitten (http authenticatie)
"https inschakelen" staat hier wel aan maar gebruiken we niet.
Stap 2: Controleren of de OpenWebIf het echt doet.
Hiervoor gebruik ik hier een iPad en voor in Safari het inetrnet (IP) adres in (http://192.168.2.200)
Hij doet het. Dit is van belang omdat XBMC ook gebruik maakt van deze interface. Onder water roept hij diverse pagina's op, leest deze, en zet deze om in XMBC herkenbare informatie.
Stap 3: Het Televisie geheugen van XBMC eerst leeg maken
Ik ga er hier vanuit dat we al een speciaal boeket hebben gemaakt om te gebruiken binnen XBMC. Dit boeket bevat in mijn geval alleen SD kanalen, beperkt tot de meest belangrijke (ca. 50) stuks. Ik heb dit boeket XBMC genoemd.
We maken het Televisie geheugen eerst leeg omdat bij eerdere pogingen deze wellicht vol is gekomen met gegevens die nu niet meer in het boeket zitten
Onder het kopje "Systeem-Instellingen/Televisie/Algemeen" vindt je deze optie:
Stap 4: Het configureren van de Vu+ PVR Plu-in:
Hiervoor moet je de PVR functie eerst activeren en de Plug-in installeren.
Vul hier het IP adres van je Enigma2 box in.
Gebruik hier het (kleine) boeket dat je speciaal voor XBMC gemaakt hebt.
De webinterface poort moet in overeenstemming zijn met, die je op de box hebt ingesteld. Standaard is deze "80" en deze zou ik zo laten.
De streaming poort is binnen Enigma2 standaard op 8001 gezet. Ook deze zo laten.
Stap 5: De Vu+ Plugin activeren
Nu moet je XBMC even de tijd geven om de gegevens binnen te halen, zoals zenderlijsten en EPG data.
XBMC slaat deze gegevens op in een eigen database en die moet je eerst vullen.
Als dit klaar is (kan een minuutje duren) kun je TV kijken.
Maak je gebruik van SD zenders dan heb je mpeg2 licentie op de Raspberry Pi nodig (kopen voor ca. 3 euro).
Wil je HD zenders kijken dan kan dit zonder de licentie maar moet je rekening houden met stotteringen in het beeld, omdat de benodigde bandbreedte door de Raspberry Pi niet goed te verwerken is. Dit is afhankelijk van welk kanaal je kijkt en de uitzending.
Veel succes.
Ik had beloofd om m’n ervaringen met de Minix Android Media Player te delen.
Android media spelers zijn er volop te koop tegenwoordig. Het uitgangspunt is van allen hetzelfde: Op basis van een SoC (System on Chip) met Android als operating systeem, zijn ze in staat om een TV Smart te maken. Ze positioneren zich als slimme concurrent van de Apple TV en dat lukt ze aardig. Daar waar de Apple TV gesloten is (zelfs uitzending gemist is hier niet op te vinden) is bij Android alles open.In feite is het een tablet zonder scherm, want daar heb je de TV voor.Daar hebben we meteen het eerste probleem: Android is ontworpen voor een Touch device dus met aanraak scherm. Onze TV is dat niet. Sterker nog we zitter er 3 tot 4 meter vandaan!Daarom worden de meeste Android boxen met een Fly-Mouse verkocht: een afstandsbediening die je, door hem in de lucht te bewegen, kan gebruiken als afstandsmuis.In mijn situatie wil ik hem hoofdzakelijk als XBMC platform gebruiken. Dan volstaat de standaard meegeleverde afstandsbediening. In die situaties dat je iets in het Android systeem moet doen gebruik ik een muis met een draadje. Dit is van toepassing bij het installeren en configureren van de software.Dit is, in verhouding met de RPi, een verademing. Daar waar je met de RPi heen en weer blijft lopen naar je PC met de SD kaart, kun je op de Android box alles op de box zelf surfen, opzoeken en downloaden.XBMC op de Android box. Is dat een goed idee?Gedeeltelijk: Ondanks dat de box zich laat instellen op HD 1080, blijft de desktop op 720 lijnen staan. Deze wordt ge-upscaled naar 1080 lijnen. XBMC conformeert zich aan de desktop en is dus beperkt tot 720 lijnen. Echte HD is in deze opzet niet mogelijk!In de praktijk is dit niet echt een probleem. Op een 40” TV, vanaf een meter of 4 is dit in mijn geval niet.Als je de XMBC van XAF installeert, maakt hij gebruik van een externe (android) speler. Deze kan dan wel op 1080 lijnen afspelen. Nadeel hiervan is dat de XMBC ondertitels niet over de speler heen gelegd kunnen worden! Dus niet echt een goede optie.Dan hebben we nog het probleem rondom hardware acceleratie voor het decoderen van HD films. Hier zijn ze bij de Android boxen nog niet helemaal over uit. Kan dit nu wel of niet? Heb ik nieuwe firmware nodig? (de mijne dateert van augustus 2013, de laatse is van November) Heb ik een speciale nightly build versie van XBMC nodig?Met mijn 720 lijnen heb ik dit nog niet kunnen testen. Films en TV series vanuit XMBC lopen gladjes en zonder problemen.Android box als Enigma2 front-end?Bij een Android box moet je ook Android denken en niet XBMC gebruiken. Dit kan wel maar is niet logisch. beter is om Dreamdroid te gebruiken. Hiervoor moet je ook de Daaroon player installeren.Dit gaat goed met SD kanalen. De Daaroon Player kun je instellen op Hardware decoding maar ook bij MPEG2 zie je hum omschakelen naar software decoding.Met HD kanalen verslikt de Android box zich. Ook met reeds opgenomen programma’s. Hierin is de RPi met XBMC niet de finalist maar wel de meerdere van de Android box.De Android box in het gebruik:Prima te gebruiken als XMBC media speler. 720 lijnen vindt ik goed genoeg. De meeste TV series en films worden toch niet op meer dan 720 lijnen gestreamd.Ik heb er in de huiskamer al veel plezier aan beleeft. Naast TV Series en films is "Uitzending gemist” mogelijk, ook van de commercieelen, en ook kun je diverse webcams van radiostations bekijken (Radio 538). Als ergens iets gesteamd word, kun je het met XBMC bekijken.Is hij beter dan de RPi?Dat is niet zomaar te zeggen. Op de slaapkamer voldoet de RPi goed als semi-geintegreerde Smart TV applicatie. Deze gebruik ik als SD front-end voor de satelliet ontvanger met de mogelijkheid om ook Films te kijken. Hij wint het ook als HD Decoder. Als er ooit nog eens een 3e generatie Raspberry Pi aan zal komen, die sneller is, meer geheugen heeft en in een mooier kastje zit, zal hij het zeker winnen!In de nabije toekomst:Wat ik zeker nog een keer ga doen is de laatste Firmware op de Android box zetten. Dit moet aan de PC dus niet echt simpel. Ook wil ik dan de laatste versie van XBMC (nightly build) erop gaan zetten en zien of het toch nog iets word met de Hardware decoding.- 1
Gewoon nog eens van voor af aan beginnen.
Check of jouw box geschikt is: http://wiki.xbmc.org/index.php?title=PVR/Backend/VUPlus
Alleen de OpenPli image wordt onderstend.
Maak een klein bouquet en selecteer dit op de RPi in de PVR module.
Maak de TV database leeg op de RPi. Vindt je bij de systeeminstellingen onder Televisie
Reset alles nog en keer en kijk wat er gebeurd.
Mocht dit alles niet werken, dan is het helaas.
Aanvullende ervaringen met de Raspberry Pi als front-end voor de Enigma2 BOX.
HD streams hebben toch wel wat problemen. Bij pieken in de bitstream gaat hij blokken en stotteren.
Daarom besloten om de MPEG2 licentie aan te schaffen (gewoon bestellen bij raspberrypi.com en betalen met PayPal = ca. € 3,-) en een bouquetten lijst met enkel SD kanalen te maken. Zappen gaat sneller en géén gestotter meer. In de slaapkamer zijn SD kanalen prima om te kijken.
Als ik nog eens tijd over heb ga ik onderzoeken of overclocken van de RPi verbetering geeft.
Ook heb ik gelezen dat het installeren van de OpenElec software op een snelle USB 3.0 stick een snelheidsverbetering geeft.
Betekend weer een extra investering van € 20,-
Een argument om niet te bezuinigen op de grote van de SD kaart (USB stick) is als je een HD opname afspeelt op de RPi: Deze download hij naar het opslag geheugen. Dat gaat goed (HD zonder stotters) zolang deze nog niet vol is. Als deze vol raakt moet hij wissen en downloaden tegelijk. Met pauzes tot gevolg.
Leuke bijkomstigheid is dat je met de RPi ook heel veel films van Internet gestreamd kan kijken.
Daarom heb ik voor de huiskamer een MINIX Neo X5 mini besteld als vervanger van mijn AppleTV. Deze ga ik natuurlijk ook testen als front-end van de Vu+
Waarom hier géén RPi?
Heb in de huiskamer een afstandbediening nodig, het is een mooier kastje, heeft meer geheugen, is sneller, en dat voor slecht een paar tientjes meer. We gaan het beleven....
Als hij EPG data inleest is de connectie tot stand gebracht.
Nu is het zaak om een stabiele situatie te creëren:
- Sluit de RPi bedraad aan, dus niet via WiFi.
- Laat de RPi slechts één bouquet inlezen (instelling van de Vu+ plugin). Maak hiervoor een speciaal XBMC Bouquet met een beperkt aantal zenders (ca. 50 stuks)
- Herstart de Dreambox (voor de zekerheid)
- Herstart de RPi, en gun hem nu ruim de te tijd om de EPG op te halen. Dus even niets ermee doen.
Daarna moet hij stabiel zijn.
Ik heb ook géén Samsung TV, maar de code ziet er degelijk uit.
De 2e foto is van de Webcontrol interface. Zet hier eens:
Enable https access: Nee
Webcontrol is nu uitgeschakeld.Vanaf nu gebruik je de OpenWebIf
De 3e foto is van de OpenWebif interface. Zet hier eens:
Enable http authentication: Nee
Nu zou XBMC het moeten gaan doen.
De https poort is niet voor streaming, maar voor beveiligde toegang tot de webif.
Binnen het thuisnetwerk zou ik https uit zetten, en/of de https poort terug zetten op de default waarde 443.
Bij mij heb ik nu nog een regel voor de streaming poort staan. Die zie ik bij jouw niet terug.
Wellicht staat deze dan standaard al op 8001 en kun je die in jouw versie niet aanpassen.
Waar ik nog steeds mijn twijfel over heb, is dat je ook webcontrol gebruikt. Deze zit standaard ook op de http poort 80.
OpenWebif en webcontrol maken dan beide gebruik van dezelfde poort, en dat kan niet.
Als je DreamboxWebcontrol naast OpenWebIf wilt gebruikt moet je deze laatste instellen op andere poorten.
Bijvoorbeeld de web interface op 8088 i.p.v. 80, en de streaming poort op 8081 i.p.v. 8001.
Deze nieuwe poorten moet je dan ook instellen op fe Vu+ plugin van XBMC.
Daar gaat het dus fout. Je hebt de Dreambox Webcontrol draaien.
De Vu+ plugin van XBMC maakt gebruik van de OpenWebif web interface.
Je moet de Webcontrol dus uitschakelen en OpneWebif installeren.
M7 introduceert app voor LG televisies
in Nieuwsberichten
Ik lees op het HD Austria forum, dat ze recentelijk, met een app update, ook de 2015 modellen van Samsung hebben toegevoegd aan de ondersteunende TV's.
Dus dan is het hier een kwestie van afwachten.
Ik kan lastig het exacte typenummer zien.
TV toestel hangt aan de muur.
