130 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door aci
Gaat heel makkelijk he simcat, wat ik al zei gewoon gaan beginnen het is zo gebeurt als je pli download dan de voor laatste nemen is mijn advies.
Alle door de fabrikant neergezette software mag je gebruiken je moet niet bang zijn dit te doen, gewoon rustig ervoor gaan zitten ik jaag meestal iedereen om heen weg, leg dan 2 usb sticks neer leeg uiteraard haal de software op scan deze en dan ga ik beginnen.
Heb drie xtrends draaien, en alle drie perfekt.
Ik vind het een heerlijke lijst
Sorry had je graag willen helpen maar heel veel van je vragen staan op dit mooie forum dus vandaar dat je misschien geen antwoord kreeg.
Meestal is 23.5 of 19 graden oost voldoende en niet meer draaien...
Nou inderdaad.ik ben ook op zoek namelijk en heb met belangstelling hier gelezen...
Cobus er staat me iets bij dat jij de oude bootloader hier ergens op forum had gezet weet alleen niet meer waar altijd makkelijk die bij de hand te hebben, vandaag nog even geoefend op een 5000 geen enkel probleem binnen 10 minuten draaiend...
Heb zowel op de 9000 en 5000 geen probleem gehad, ik draai op xp windows dus geen 7 versie, want als mijn usb de flash via de win 7 erop zet krijg ik fout melding doe ik daarna met xp dan pakt de xtrend de pli en bootloader, gisteravond hetzelfde probleem gehad bij een kennis van heb toen mijn usb stick gebruikt geen enkel probleem, je moet wel even je hd backup eraf halen welke standaard staat.
Ik wil niet anders meer je kan heel wat met dat aparaat net als VU vind ik ook werelds heb deze niet aangeschaft omdat ik de bouw niet vind passen bij mijn spullen, en dreambox gewoon een goed aparaat en gaat ook stuk, trouwens alle satelliet ontvangers kunnen stuk gaan, maar als je er normaal mee omgaat heb je een hoop plezier,en dat is ook het fijne van dit forum voor ieder probleem is er wel een oplossing te lezen.
En het warm worden van de et9000 hier valt 100% mee heb ze wel eens erger gehad....Je moet deze tuner niet opsluiten maar gewoon voldoende koeling geven.
Ik weet ook niet meer waar je het nu over hebt????
Promo wat je kan doen is het volgende, als je schotel minimaal 80 cm is en van het merk tri*x dan kan je een multifeedhouder aanschaffen 4 twin lnb's erin van bv. al*s en twee 4x1 switch aanschaffen je hebt dan de volgende satellieten astra 123 en hotbird gaat er een wereld voor je open....
Ronald als het goed is kan je beide tuners bijna hetzelfde zetten, tuner a stel je ze alle vier in bv. atra 19 op a hotbird b astra3 c astra 2 d, ik weet niet hoe je switch aan de schotel staat dus dit is voorbeeld, tuner b stel je in op a en b want hebt maar 2 dubbelle kopen, hopelijk ben je een beetje geholpen zo.
Als het goed is druk je op de blauwe knop van je AB dan kun je een update doen de receiver gaat dan zijn update automatisch ophalen, tenzij je een andere image wil, dan heb je een usb stick nodig, waar je deze opzet dan je 5000 opnieuw vanaf power off opstarten, je ziet dan een lampje knipperen, druk dan op c puntje voorkant links receiver en je update gaat lopen daarna kan je eigenlijk alles via internet mits dit goed werkt binnenhalen heb je wel de goede bootloader gezet zie je als je opstart een oranje kleurig scherm komen met daarin xtrend???
Krijg het hier ook nog niet naar mijn zin ned 1 en rtl 4 en 7 zijn goed de rest minder
Met de pli van 16-10 heb ik minder problemen geluid blijft nu constant.
Hey bedankt was hier heel wat kwijt in het netwerk met de detectie alles weer ok firewal aangepast draait allemaal weer als een T**T
Heb helaas hetzelfde en nog niet kunnen vinden wat de reden is dus alle hulp is welkom.
Dankje wel ziet er weer gaaf uit
Sorry Arie maar bedoelde claktech 9000 control center was even in de war was gisteren met een db bezig geweest.
Lijkt me stug Arie probeer de box eens met dreamup en een nul modem kabel te benaderen,heb ik een 5000 weer mee aan de praat gekregen.
Ja ik heb zelfs de nieuwste bootloader en software gezet alles naar wens thanks...
Dank voor je antwoord heb ik al gedaan heb internet maar krijg een vaag ip nummer, ik heb nu andere modem gehaald die erop gezet en kan alles met de box doen weer.
Ik zit met probleem ik heb internet op de xtrend krijg een ip het is alleen nog een oude 1e adsl modem,ip is 10.0.0 en dan nog een getal erachter.
Met dreamset en andere editors kan ik de box niet bereiken zie de box wel in netwerklocatie's hoe kan ik dan handmatig toch een settings lijst plaatsen, heb me suf gezocht hier op forum maar kan niets vinden weten jullie een oplossing.
Ja klopt doe ik al standaard voor de rest vind ik, maar dat is persoonlijk dat de xtrend een mooi plaatje geeft.
Betrouwbaarheid ET9000/9200
in Xtrend
de kaart van cd krijgt gewoon netjes zijn update als je de cc cam draait.
