Zebit
21 -
Berichten die geplaatst zijn door Zebit
toch nog even het softcam verhaal even bestudeerd en begrijp nu redelijk.
maar wat ik eerder al had geconstateerd is dat de storing ook voorkomen op FTA zenders op 23.5 dus daar is decodering niet nodig.
Bij zeer zware storing, beeld een seconde zwart, zie ik nu ook plots dat het signaal drop naar 0%
Morgen eens proberen dit te reproduceren bij iemand anders zijn schotel opstelling
Hmmm ... Heb even gekeken maar kan toch niet goed volgen.
in oscam.server bestand staat protocol = internal en dat moet dan cs378x worden?
Dan eenduidige poort server ...
in de oscam.conf file staat poort = 16001 maar waar kan ik checken wat de clients heeft staan?
Qua gelijktijdigheid kan ik alvast aangeven dat de storingen aanwezig waren toen maar 1 tuner in gebruik was en ook maar 1 kanaal op dat moment bekeken werd (dus ook geen lopende opname of zo)
Toegevoegd de config files.
Gevonden in/gebaseerd op een forum item zo'n 2 jaar geleden en heeft altijd prima gewerkt.
Dus ben benieuwd of je hier iets kan uit afleiden wat misschien toch anders moet.
Alvast bedankt voor de moeite.
Hoi,
Ik heb Oscam protocol lopen maar is in principe ook een softcam concept.
dus @Tonskidutchwat zou dan een mogelijke reden kunnen zijn voor de storing en hoe kan ik dat achterhalen?
Ik ga ook proberen ook een spectrum analyse te regelen.
Ondertussen zijn de storingen minder frequent geworden en zijn uren perfect beeld maar plots begint het weer.
dus zoektocht gaat verder....
Groetjes,
Hoi,
Heb zondag de duo LNB zo gemonteerd zodat de koppen van plaats zijn geruild doch het resultaat is dat 23,5 storingen blijft geven en de 19,5 perfect beeld geeft.
Dus het lijkt niet de LNB.
Als het toch een slechte afscherming zou zijn van de kabel, hoe kan het dan dat de storingen enkel zijn bij 1 bepaalde satelliet en waarom plots bij 3 kabels op hetzelfde moment.
Nog even de constateringen op een rijtje,,,
- Storingen zijn enkel op de 23,5
- signaal is 88 a 93%
- Alle 3 de tuners op GIGABLUE QUAS Plus geven storingen.
- Storingen zijn ook te zien op de de Dreambox
- in de avond zijn de storingen heviger dan in de middag (dan bijna niets).
- Daarnaast komen de storingen op worden heviger en dan verdwijnen ze ook weer voor 10 min zonder enige tussenkomst
Als iemand nog ideeën heeft om dit mysterie op te lossen.
Ik verdenk nog steeds de LNB al heb ik met mijn kennis er geen verklaring voor.
Groetjes,
Hoi,
Ik heb vandaag de kabels nagekeken en getest. Ik heb 4 kabels lopen en 3 ervan zijn aangesloten op de satbox.
Heb ze los gemaakt en gecontroleerd en toen leek het deze middag en stabiel beeld te geven.
Doch later op de avond werd de kwaliteit weer beneden pijl..
Dus het zijn niet de kabels.
Heb nog dreambox staan en heb die even opnieuw geïnstalleerd en ook daar slechte kwaliteit,
Dus het is niet de satbox.
Wat ik nu ook pas opmerk is dat de zenders op Astra 19.2 geen storingen hebben en Astra 23.5 wel (daar zit zowat alles van TVV op)
Dus misschien toch de LNB die niet meer 100% is (Is een DUO LNB met 4 uitgangen ) ...Zou dat kunnen (De ene die stoort en de ander die nog goed doet ) ?
Groetjes,
Weer omstandigheden zijn niet de oorzaak ... Er is geen verband ...
de storingen zijn er vrij regelmatig .... zo om de 5 minuten wel ergens verstoring in het beeld ... soms een freeze ... soms het half beeld blokjes
Kan het iets te maken hebben met de ouderdom van de hardware ?
de LNB en/of gigablue en/of hard schijf en/of soft decodering (gebeurd lokaal)
De box en hardschijf zijn 4 jaar oud
Hoi,
Sinds een aantal dagen heb ik opvallend veel storing in het beeld.
Vooral gecodeerd kanalen (TV Vlaanderen) en dan bv VIER en Canvas
Gewoon bij normaal weer.
Ik heb gigablue Quad plus met 3 tuners
Bij alle tuners zijn er problemen.
Er is zijn geen wijzigingen geweest in de installatie... Zelfde LNB, kabels, koppelingen, software, signaal sterkte, enz...
Ik ben een zoekende naar de oorzaak
Wie kan helpen ....
Groetjes,
Aha ...
Dus in mijn geval is dat mijn media PC met 3 tuners.
Ik even de configuratie gecontroleerd en het emm aspect staat af.
Dus nu geactiveerd.
Dit zou dan betekenen dat mijn DM box niet meer aan een LNB gekoppeld hoeft te zijn ... klopt dat ?
Alvast bedankt voor de info ...
Net nog even gecontroleerd en het blijkt toch nog te werken, er is net een kaart update (entitlement) doorgekomen (ondanks dat ik geen beeld heb op "Een" ).
Dan begrijp ik niet goed hoe dat het werkt ... zal me maar eens wat inlezen of kan iemand dat in een paar zinnen uitleggen?
@Jean-Claude: Ik zie net jou reactie. Wat bedoel je precies met "via je clienten"?
Hoi,
Thuis heb ik een dreambox DM600 ooit gekocht als 4de tuner (1,2 en 3 zitten in een media PC ) voor op de slaapkamer en deze zou dan ook direct dienst doen als kaart server (voor de andere 3) via Cccam.
De DM600 kan enkel SD signaal verwerken dus nu is deze nog enkel ingezet als kaart server.
Onlangs had ik een probleem met kaart updates en door heractivering is dit opgelost.
Hierbij moet je dus 1 uur op "Een" afstemmen.
Nu monitor ik regelmatig of er nieuwe updates gebeuren maar tot nu toe gebeurd er niets.
Ik heb wel geconstateerd dat "Een" op de DM600 nu geen beeld meer geeft (paar weken terug nog wel) en dat ik hierdoor ook geen updates of heractivering kan ontvangen ... klopt dat ?
Welke oplossingen/alternatieven heb ik ?
Vriendelijke groeten
Sorry voor de late reactie maar ik had even niet de gelegenheid om het e.a. uit te testen.
Ik heb dus de setting in de config file gezet
P: 006C, 006A
Daarna even snel getest maar geen succes.
Config terug aangepast
Nu heb ik na een dikke week opnieuw tijd om een aantal scenario's te testen
Eerst gaat gaat opeens alles goed
Ik kan tegelijk Een HD, VTM HD en Ned1 HD kijken.
Ik kan zelfs tegelijk opnemen Ned 1 HD & Ned 2 HD en kijken naar Ned 3 HD.
| Username| Host | Connected | Idle time | ECM | EMM | Version| Last used share |
|tuner3 |192.168.2.5 |00d 00:08:18|00d 00:00:01|48 (48)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:5230 (ok) |
|tuner1 |192.168.2.5 |00d 00:02:20|00d 00:00:07|28 (28)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:17c0 (ok) |
|tuner2 |192.168.2.5 |00d 00:01:37|00d 00:00:03|22 (21)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:1b7b (ok) |
Na een aantal andere scenarios gaat het opeens weer niet meer.
In dit geval allemaal TVV zenders
Tegelijk opnemen Een HD en VTM HD en KetOp12 kijken
3 ACTIVE CLIENTS IN LAST 20 SECONDS
|tuner2 |192.168.2.5 |00d 00:06:42|00d 00:00:13|41 (40)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:5286 (nok)|
|tuner1 |192.168.2.5 |00d 00:05:34|00d 00:00:05|35 (35)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:5221 (ok) |
|tuner3 |192.168.2.5 |00d 00:00:54|00d 00:00:09|15 (14)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:1b76 (ok) |
Dan even zappen naar 2BE en dat gaat dan weer
|tuner2 |192.168.2.5 |00d 00:11:43|00d 00:00:01|46 (45)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:320c (ok) |
|tuner1 |192.168.2.5 |00d 00:10:35|00d 00:00:06|65 (65)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:5221 (ok) |
|tuner3 |192.168.2.5 |00d 00:05:55|00d 00:00:01|45 (44)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:1b76 (ok) |
Terug naar KetOp12 is nog altijd geen beeld
Maar er komt ook geen client aanvraag door bij cccam
Het blijft dus een raadsel wat hier allemaal gebeurd.
Iemand nog suggesties?
Ik heb CCcam 2.3.0 opnieuw geinstalleerd via DM menu en de DM bevestigd dat CCcam 2.3.0 draait
Toch blijft versie 2.1.4. verschijnen bij de client lijst.
@Codx : de clients zijn DVBlink tuners draaiend op een media pc windows 7 .... als je dat bedoeld
Hmmm ... als ik de server info opvraag staat boven aan in het groot " Welcome to CCcam 2.3.0 server"
SID LIMIT: /dev/sci0 4 11
Hoi,
Even de situatie schetsen.
Media PC met windows media center 7 met 3 tuners en DM voor het intern sharen van de smartcard.
Als ik 3 tuners in actie heb (2 opnames en 1x Tv kijken) gaat dit goed tot dat ik zap naar een ander post
Dan komt de melding dat service gecodeerd is.
CCcam server info wanneer 3 tuners actief zijn en ook beeld geven.
Connected clients: 3
|tuner1 |192.168.2.6 |00d 00:03:31|00d 00:00:05|81202 (81194)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:5286 (ok) |
|tuner3 |192.168.2.6 |00d 00:02:37|00d 00:00:00|33400 (33398)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:5221 (ok) |
|tuner2 |192.168.2.6 |00d 00:01:59|00d 00:00:00|6087 (6077) |0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:5226 (ok) |
| Username| Shareinfo |
| tuner1|local 0100:00006c 23(23) |
| tuner3|local 0100:00006c 17(17) |
| tuner2|local 0100:00006c 12(12) |
CCcam server info na kanaal verandering
|tuner1 |192.168.2.6 |00d 00:07:54|00d 00:00:08|81228 (81220)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:5286 (ok) |
|tuner3 |192.168.2.6 |00d 00:07:00|00d 00:00:03|33426 (33424)|0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:5221 (ok) |
|tuner2 |192.168.2.6 |00d 00:06:22|00d 00:01:17|6107 (6096) |0 (0)|2.1.4 |0100:00006c:1b7b (nok)|
| tuner1|local 0100:00006c 49(49) |
| tuner3|local 0100:00006c 43(43) |
| tuner2|local 0100:00006c 32(31) |
Hoe kan ik dit verhelpen ?
Hoi,
Ondertussen hebben we ook ketnet beeld en geluid.
Ik heb eerst de CCcam upgrade gedaan naar 2.3.0 via de Open-PLI sofwarebeheer.
Andere manieren die op bepaalde foums te lezen zijn (files kopieren etc...) waren geen succes voor mij via openpli dus wel
1. Deinstalleer/remove software via Open-PLI softwarebeheer.
2. download meest recente PLI menu om CCcam 2.3.0 als download beschikbaar te krijgen.
3. download/installeer de CCcam 2.3.0 te vinden onder softcams.
Letop de cccam.cfg file heb ik handmatig bijgewerkt
met de aanbevolen setting voor SID LIMIT.
en voor mijn lokale tuner sharing
Daarna een online heractivering aangevraagd maar zonder succes.
Deze morgen gebeld naar de service desk van TVV en die zouden het activeren.
Een uur op "Een" gezet maar geen succes
Om 12hr opnieuw gebeld en ze hebben voor zekerheid een nieuw activatie signaal gestuurd maar ze zeiden dat de er heel veel activaties in de wachtrij stonden dus het zou best wel wat langer kunnen duren.
Rond 14hr30 had ik Ketnet beeld en geluid.
Dus opgelost.
Trouwens ook ARD-HD en ARTE-HD waren verhuisd en dat heeft mij ook nog wat uitzoekwerk gekost gezien deze naar een transponder verhuisd zijn die ik niet in de lijst had staan. Ook dat probleem opgelost. Nu hoop ik dat even geen last meer heb van het wijzigende satellietlandschap ...
ja ik weet het...
vandaag geen tijd gehad om TVV zelf te contacteren.
Ik heb nog steeds geen beeld....
Mijn kids gaan me aanklagen en ik vrees dat ik geen eerlijk proces ga krijgen ...;-)
Hoi,
Ik heb de nieuwe Ketnet in mijn zenderlijst geconfigureerd maar ik krijg geen beeld... service is gecodeerd.
Een dikke week geleden heb ik bij TVV zoals gevraagd geregistreerd en zou kednet actief moeten komen.
Kan dat kloppen en is deze pas echt te zien vanaf 1 mei of is er iets niet geregeld met mijn smartcard?
Mijn configuratie.
Media PC MCE 7 met 3 DVB S2 tuners en een DM600 voor de card sharing (Ccam 2.2.1)
Ik heb nu een 2 tal weken mijn kaart geupdate via een officiële setop box van TVV.
Heb de kaart toen gewoon terug in de dreambox met Cccam 2.2.1. gestoken en geen problemen meer ondervonden... tot vandaag.
rond 20.30 was er voor de 2de tuner geen codering mogelijk voor VTM, 2BE, VT4, VijfTV en vitaya maar nog wel voor Een, Canvas, Ned1, 2 en 3.
De 1ste tuner kon gewoon alles coderen.
Iemand de zelfde problemen ervaren ?
Zou dit ook verband hebben met de Card update perikelen ?
ter info ik heb een Basic light abo.
Laatste tijd veel storing in het beeld (TV Vlaanderen)
in TV-Vlaanderen
Hoi.
Even een update...
Ben dus bij iemand langs geweest die wat meer verstand heeft van die zaken dan ik en kon daar eens proberen of het probleem zich daar ook voordeed.
Na mijn hele uitleg had hij vrij snel een vermoeden waar het probleem zou kunnen zitten en ook een oplossing
Wat was nu de oorzaak en oplossing ....dus ter lering en (leed)vermaak 😉
Het probleem situeerde zich bij 2 condensators bij de voedingslijn in de satbox en deze waren ver van optimaal
De bovenkant stond bol en aan de onderkant waren ze al een beetje opengebarsten. Dit zorgt dus voor onstabiele spanning en storingen
Hij heeft deze vervangen.
Probleem is nu voor een heel groot deel opgelost, de beeldstoringen zijn voor 97% weg ... dus heel af en toe nog een minimale glitch....
Dus even aankijken of het zo blijft...
Daarnaast ga ik duo LNB weer normaal positioneren en de bekabeling nog eens kritisch bekijken en een spectrum analyse laten doen
Aan iedereen bedankt voor het meedenken, ik heb er veel uit geleerd.
Hopelijk is mijn probleem ook voorgoed opgelost.
Groetjes,
