20 -
Berichten die geplaatst zijn door Bielgeets
Fstrim moet geregeld uitgevoerd worden op SSD-schijven. Eigenlijk is Windows automatisch ingesteld dat de ssd schijf regelmatig getrimd wordt , maar Je kan het ook gemakkelijk handmatig uitvoeren . Ofwel met Samsung Magician of anders rechtsklikken op Deze PC , dan Schijfbeheer ; daarin op de betreffende partitie naar Eigenschappen , en daar moet Je ergens zien staan optimaliseren of volume optimaliseren (kan Ik niet zo precies zeggen ,want Ik zit nu in Linux)
Dat duurt normaal maar een paar seconden !
Heb zelf eens navigatiemappen gekopieerd van mijn PC naar mijn navigatietoestel , en toen kreeg Ik plots de melding dat mijn schijf bijna vol was (in Linux) .Dat was eigenlijk volgens mij onmogelijk ; daarom denk Ik dat bij kopieren van grote bestanden waarschijnlijk veel tempbestanden worden aangemaakt.
Dan heb ik een trim gedaan en nadien de pc heropgestart en toen zag Ik in Gparted dat Ik terug veel vrije ruimte had.
Als de PC weer eens traag reageert kun Je eens in schijfbeheer eens kijken hoeveel vrije ruimte Je windows partitie heeft ( Ik zie dat Je met TSdoctor werkt en deze kan soms grote tempbestanden genereren) Doe dan eens een handmatge fstrim en controleer dan of het wissen van bestanden dan rapper gaat.
Decoderen van Telenet kanalen is niet mogelijk met een Softcam , enkel met een CI+ module met een smartcard.U kan wel bv naar Een HD of Canvas HD kijken en een ander kanaal (met uw CI+ kaart gedecodeerd) opnemen (of omgekeerd)
Heb hetzelfde ervaren met mijn Vu Zero.Heb toen een andere HDMI-kabel genomen voor de verbinding met de TV , en sedertdien schakelt de ontvanger zichzelf (en de TV) nooit meer uit.
Ik zou toch gaan voor een automatische schotel.Ik heb 6 jaar geleden in Italie een halfautomatische schotel Sat and Go gekocht van 80 cm voor 700 Euro met aluminium grondplaat inbegrepen.Deze heb Ik persoonlijk afgehaald bij Nuovamapa in Altedo (Bologna) afgehaald en thuis met Sikaflex op mijn Mobilhome gemonteerd.Deze schotel werkt nog steeds prima.
Als Je zelf een handige Harry bent kan Je deze schotel gemakkelijk zelf installeren.Kijk misschien even op de website van https://nuovamapa.com/
Verder kan Je gerust voor een goeie 100 euro al een 12V-UHD ontvanger vinden zoals de Octogan SF8008 of de iets duurdere Edision OS Mio (150 Euro)
Bedenk ook dat Je met een statief antenne heel wat meer werk hebt om te installeren (2 personen) , laat staan dat het soms in de regen of bij slecht weer is.Bij winderig weer is een statief ook veel minder stabiel.
Is beschikbaar in debian; heb het zelf ook werkend in Manjaro (heb het debianbestand met Ark uitgepakt en dan alle bestanden uit /usr/ naar de /usr/ van mijn besturingssysteem gekopieerd) Dan in map /usr/bin/ het commando sudo sh demoneditor.sh uitvoeren Dus: (@Tonskidutch) probeer het ook eens zo in Opensuse .Volgens mij zal dit ook bij U werken !
Uit het Readme file :
# DemonEditor
## Enigma2 channel and satellites list editor for GNU/Linux.
Experimental support of Neutrino-MP or others on the same basis (BPanther, etc).
Focused on the convenience of working in lists from the keyboard. The mouse is also fully supported (Drag and Drop etc)
### Keyboard shortcuts:
**Ctrl + X, C, V, Up, Down, PageUp, PageDown, Home, End, S, T, E, L, H, Space; Insert, Delete, F2, Enter, P.**
* **Insert** - copies the selected channels from the main list to the bouquet or inserts (creates) a new bouquet.
* **Ctrl + X** - only in bouquet list. **Ctrl + C** - only in services list.
Clipboard is **"rubber"**. There is an accumulation before the insertion!
* **Ctrl + E** - edit.
* **Ctrl + R, F2** - rename.
* **Ctrl + S, T** in Satellites edit tool for create satellite or transponder.
* **Ctrl + L** - parental lock.
* **Ctrl + H** - hide/skip.
* **P** - enable/disable preview mode for IPTV in the bouquet list.
* **Enter** - start play IPTV or other stream in the bouquet list.
* **Space** - select/deselect.
* **Left/Right** - remove selection.
* **Ctrl + Up, Down, PageUp, PageDown, Home, End** - move selected items in the list.
### Extra:
* Multiple selections in lists only with Space key (as in file managers).
* Ability to import IPTV into bouquet (Neutrino WEBTV) from m3u files.
* Ability to download picons and update satellites (transponders) from web.
* Preview (playing) IPTV or other streams directly from the bouquet list(should be installed VLC).
### Minimum requirements:
Python >= 3.5.2 and GTK+ 3 with PyGObject bindings.
#### Note.
To create a simple debian package, you can use the build-deb.shTests only in image based on OpenPLi or last BPanther(neutrino) images with GM 990 Spark Reloaded receiver
in my preferred linux distro (Last Linux Mint 18.* - MATE 64-bit)!**Terrestrial and cable channels at the moment are not supported!**
Ik heb ook een Mutant HD51 welke met netwerkkabel verbonden is met het accespoint (dat achter mijn Telenet HGW Modem-Router hangt)
Mijn Pc is draadloos verbonden met dat accesspoint via een Wireless Ethernet Bridge (TP-Link WR-841 met Openwrt) (2.4 Ghz)
Streamen van Mutant naar PC werkt perfect ,ook HD.
Onertussen staat Manjaro reeds enkele weken flink op kop in de ranking.Ik heb deze distro reeds enkele jaren op mijn tweede en derde pc en ben er zeer tevreden over.De distro is zeer snel en ontbrekende paketten uit de standaard repositories , haal Je gewoon uit de AUR (Arch Users Repositories).Je hebt talrijke Bureaubladomgevingen (waaronder ook Budgie en Deepin).
AUR-packages worden meestal uit .DEB of .RPM-packages gehaald.Updaten van packages gaat ook heel snel.
Manjaro is een rolling-release distro en kan dus steeds opnieuw geupgraded worden(Dus geen clean install bij het uitkomen van een nieuwe versie van Manjaro.
Deze distro is dus zeker eens het proberen waard!
Ook ik heb steeds goede ervaringen gehad met HGST.Van Seagate is geweten dat in 3 Gb en 4 Gb veel slechte modellen zitten.
Western Digital was het merk dat vroeger ,(in desktops),het meest begaf
Teletekst op de zender inschakelen,dan op de menu toets van de AB drukken;vervolgens naar het lijntje automatic recognition gaan en deze op off zetten(OK op AB)
Daaronder met de links-rechts toets de nationale characterset aanpassen!
- 1
Op 6-9-2016 om 10:48 zei peper:
Kan je dan de Ziggo Ci+ module die ik nu in de tv heb, onder Openatv werkend krijgen met Oscam zonder boxkey of rsakey gedoe.
Met OpenATV zowel als Openhdf en Pure2 image heb Ik de Telenet CI+ module werkend ,mits installatie van de extensie CI+helper.
Aangezien Telenet dezelfde eigenaar heeft als Ziggo (Liberty Global) denk Ik wel dat de Ziggo CI+ module ook zal werken
1 uur geleden zei satmaat:
Dan klopt de lijst niet. Ik heb een DVB-S2X tuner (Si2169C) die geen multistream kan.
Ik heb dan nog een usb DVB-S2 tuner (TBS5925) zonder DVB-SX2, die wel multistream kan. Deze kan aangesloten worden op een E2 ontvanger.
Verder nog een Octagon SF4008, DM7080 en DM900 met DVB-S2X tuner (Si2169D) die wel multistream zenders ontvangen.En dan is daar ook de GoldenMedia 990 (Amiko Alien)(anno 2014) die geen DVB-SX2 X tuner bevat en toch perfekt Multistream kan!
Misschien het onderwerp nog eens doorlezen?
Sorry, had dat over het hoofd gezien!
at : Sprietje: Ik ben verleden jaar met de camper naar Noord Zweden gereisd (tot 100 km boven Kiruna zelfs) , en het was toch echt soms problematisch om ontvangst te hebben daar.Je moet ook beseffen dat het daar niet het vlakke Nederland(of Belgie is). Ik heb echt verschillende malen geen ontvangst gehad ,enkel omdat er bomen in de weg stonden, zelfs al waren ze een paar km van mij verwijderd.
Je heb gelijk Sprietje ik heb het verkeert door gegeven. groetjes
Misschien is het ,indien mogelijk, eens goed om te kijken of Je wel vrij zicht hebt op de satelliet;er mogen daar in de eerste kilometers (richting zuiden) normaal geen bossen aanwezig zijn ,anders heb Je zeker geen ontvangst. Je kan eventueel , als Je een 80 cm schotel liggen hebt , eens proberen de Astra 1 te ontvangen. Als dat lukt , moet het zeker lukken op de Astra 3 met 180 cm schotel.
Heb ook ondervonden dat er bij Tp-Link veel meer uitval is van WiFi dan bij andere merken als Asus en Netgear.Tp-link werkt schijnbaar ook met goedkopere componenten; bv tss twee zelfde types router kan er een groot verschil zijn qua stabiliteit.Tp-Link heeft ook altijd erg veel versies van eenzelfde type router , wat soms problemen geeft bij updaten naar alternatieve software!
Bij een foute update naar DD-WRT of OpenWrt zijn de tp-link routers moeilijker te "debricken".
Ik geef toch liever tien of twintig Euro meer uit voor een merk als Asus of Netgear die toch meestal een stabielere software hebben
Ik heb altijd goede resultaten gehad met de OpenWRT Trondah builds op mijn 2 netgears WNDR3700.Ik zie dat er van Trondah ook builds
zijn van de Archer C7 v2.Je kan de build downloaden via http://luci.subsignal.org/~trondah/
Wel altijd eerst even het forum lezen op https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=50914 !
Hele simpele oplossing staat op het Zorin forum : http://zoringroup.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=4635
Binnenkort gaat de M7-group verbetering aanbrengen aan de zwakke ontvangst van transponder 12.722 !
zie: http://www.Bron: Totaal TV/nieuws/16256/betere-ontvangst-vlaamse-zenders-astra1.html
Ontwikkeling OSCam lijkt stil te staan?
in OSCam
De Bezieler van Oscam, de genaamde Gorgone Is overleden ; misschien heeft dat er ook iets mee te maken
