Maxxxke
50 -
Berichten die geplaatst zijn door Maxxxke
Even smetje bedanken voor het helpen zoeken naar een oplossing. Enkele uren zelfs ...
Helaas lost een andere image zoals newnigma2 het probleem niet op.
Trouwens om astra3 aan de praat te krijgen met newnigma2 is ook nog een geprutst.
Bij openpli werkt alles out of the box.
M.a.w. er is nog steeds geen oplossing.
Vermoed wordt dat de oscam server de oorzaak is.
Hopelijk komt er ooit een update zodat ik verder kan.
3 minuten geleden zei smetje limb.BE:
Geprobeerd maar zelfde resultaat IVM astra3 zoals bij dreamos ...
Mimisiku ik heb nu dreamos geinstalleerd.
Als ik een service search doe zie ik dat hij zowel astra1 als astra3 kanalen vindt. Maar als ik nadien in de lijst van tv kanalen kijk zie ik enkel de kanalen van astra 1.
Groene knop (satellites) zie ik ook enkel astra 1
Kan je mij zeggen wat ik hier verkeerd doe ?
7 minuten geleden zei Mimisiku:
De originele DreamOS 2.5 werkt prima... Heel stabiel (als de box tenminste 100% in orde is). Dan meteen de rescue loader opwaarderen naar de laatste versie (sommige boxen hebben nog 1.02). Het OScam verhaal ga ik morgen proberen als de box er is....
Werkt oscam hierop ?
Kan ik Netwerkshares aanroepen en de interne HD sharen ?
16 minuten geleden zei Codx:
Het softcam deel is goed, dat kun je uitsluiten. Dus blijft over een software (image, drivers) of hardware probleem.
Sla alle oscam bestanden op en probeer is een andere image.
Een image die je mij aanraadt ?
plots toch een time out op mijn dm920
(ik had de time out op 18000ms gezet)
- 2018/02/03 02:47:38 5373789D c (ecm) dvbapiau (0100@00006C/5C00/1B91/64:97706A36D5618CA363DECB556CD32525): not found (12202 ms) by TVV_kaart - VIER HD
duidelijk dus niet het netwerk in dit geval.
slechte bin file van oscam ?
slechte openpli op mijn dm920 geplaatst ?
4 uur geleden zei smetje limb.BE:
Heb nu enkel mijn 3 dreambox op 1 switch..................... Maxxxke
vertel een hoeveel lnb"s je hebt en welke ..hoeveel aansluitingen enz
ps maak ook maar eens foto's van jou schotel tot je ontvangers
1 lnb (astra 1 + astra 2 + astra 3)
4 aansluitingen : 2 op mijn DM920 (server) + 2 x 1 op de dm800se (clients)
foto's ? er is niets veranderd ten opzichte van vroeger behalve dan 2 bijkomende aansluitingen naar mijn dm920
4 uur geleden zei Codx:
Is die timeout er ook op de dm920 zelf? Zo ja dan kun je netwerk uitsluiten inderdaad en is er een hardware of software probleem. De softcam kun je uitsluiten.
op mijn dm920 heb ik geen time outs
in bijlage nogmaals al mijn config files van de dm920 oscam
op de client(s) heb ik in de CCcam.conf file een N-line toegevoegd
N: 192.168.0.4 18001 kamer kamerpwd 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
verder niets aangepast of files toegevoegd.
een test met enkel de server en 1 client geeft ook time outs
2 uur geleden zei Mojo:
Test eens of het met 1 client wel blijft lopen.
neen ook niet
12 minuten geleden zei Tonskidutch:neen je clients moeten ook gelimiteerd worden in wat ze aan de server vragen...
en daar stond Ignore of Prioterize voor
in testellen op oscam (server) of in de cccam van de clients ?
27 minuten geleden zei beeheap:
Ja, dit topic nog eens goed doorlezen!
Daar kom ik van.
Maar loopt op een dood spoor.
Vaandaar hier ook eens de vraag want aan het netwerk ligt het niet.
ik heb 3 dreamboxen.
1 920
2 800se
op de 920 zit mijn tvv kaart en draait oscam met newcamd om de clients te laten connecteren
op mijn clients (800se) heb ik cccam draaien met een N-line voor te connecteren naar newcamd op oscam
echter krijg ik vaak time outs in mijn log files
deze zijn niet te wijten aan netwerkproblemen
het stelt zich ook als ik de 3 dreamboxen op 1 switch aansluit zonder andere toestellen in het netwerk
ik heb op de clients ook al oscam geprobeerd via cs378x protocol maar ook daar krijg ik time outs.
Enig idee wat ik hieraan kan doen ?
Zeer frustrerend allemaal.
1 920
2 800se
nu zou ik graag willen proberen om ook op de clients oscam te laten draaien
daarom heb ik op mijn 920 volgende zaken aangepast :
oscam.conf :
newcamd uitgeschakeld
[cs378x]
port = 12000@0100:00006Cop mijn clients in oscam.server :
oscam.server :
[reader]
label = bureau
device = 192.168.0.4,12000
protocol = cs378x
group = 2
user = kamer
password = kamerpwdDe andere zaken heb ik ongewijzigd gelaten tegenover de vorige configuratie die werkte maar met time outs
Toch zie ik noch op mijn 920 noch op mijn 800se in de logs files een verbinding van de clients naar de server
server : 192.168.0.4
client : 192.168.0.6
client : 192.168.0.8
Wat doe ik verkeerd of wat ben ik vergeten ?
Mvg
De time outs zijn er nog steeds. Heb nu enkel mijn 3 dreambox op 1 switch aangesloten en de rest losgekoppeld.
Duidelijk dus geen netwerk probleem.
16 minuten geleden zei Mimisiku:
Nee, timeout juist verhogen. Standaard staat het op 5000msec. Ervaring leert dat een timeout van 4000 of 5000 weinig effect heeft. Beter dat je naar de oorzaak zoekt en het probleem oplost.
Ik heb echt al jaren een thuisdeel situatie en de enige timeouts die er ooit waren werden veroorzaakt door een slechte verbinding.
Ooit een wireless bridge die 'dicht' slibde. Moest dan gereset worden. Later overgestapt op Vonets bridge. Liep heel netjes, maar te traag voor RemoteStreamConverter. Nu al jaren DLAN powerline en die gaan als de brandweer.
Ik gebruikte steeds cccam. Nooit problemen gehad. (Zelfs als ik naar mijn vorige situatie terugkeer werkt cccam perfect.)
Mijn netwerk werkt zoals het hoort te werken.
Een netwerkprobleem is uitgesloten. Daar ben ik 100% zeker van.
Mocht mijn netwerk het probleem zijn, zou ik meer problemen hebben dan enkel met oscam.
- 1970/01/03 20:55:50 7912EF6A c (ecm) salon (0100@00006C/5C00/1B76/64:3EE51B0D4E80A110466C6647FA477CC8): timeout (4000 ms) by TVV_kaart
Deze melding krijg ik nu in oscam logs.
Dan stopt het beeld een seconde.
Beter als ervoor maar toch nog lastig.
Wat kan ik hieruit concluderen ?
Wat kan ik nog doen ?
Time out verlagen ?
ik zal de time outs even aanpassen
ik heb geen dubbele ip adressen
een ping geeft een 3ms respond tijd dus lijkt me prima en stopt niet, ook niet als oscam disconnect
dit probleem stelt zich trouwens op mijn 2 clients
15 uur geleden zei Codx:
Dat is een deskey.. om de verbinding te versleutelen.
Die log is onduidelijk, in het begin doet die niks en daarna 1 CW en dan houd de log op
de regel
13:04:21.386 CCcam: server started on port 12000
mag je negeren
Waarvoor wordt de key : 0102030405060708091011121314
eigenlijk gebruikt ?
En hoe kom je aan die key ?
Op 29/01/2018 om 11:28 zei Codx:
Als die disconnect stopt het beeld inderdaad maar dat is geen oscam probleem, wellicht een netwerk probleem, of er gebeurd iets op je client waardoor de verbinding er mee kapt. In deze oscam log is geen oorzaak te zien voor het disconnecten in ieder geval. Er komt ook geen rare aanvraag, hij zegt ineens kamer disconnected dus mijn advies zou zijn op de clientbox even in telnet inloggen met CCcam -dc starten zodat je de output ziet.
21:01:37.857 CCcam: newcamd prov 01 00006c 003a4313
21:01:47.256 CCcam: newcamd ecm -> 192.168.0.4:18001
21:01:47.259 CCcam: newcamd ecm <- 192.168.0.4:18001 error
21:01:47.259 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6c pid:0x720 Unknown
21:01:47.356 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
21:01:47.356 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1817 id:0x0 pid:0x70c Unknown
21:01:47.456 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
21:01:47.457 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1818 id:0x0 pid:0x720 Unknown
21:01:47.557 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
21:01:47.557 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1819 id:0x0 pid:0x734 Unknown
21:01:47.817 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x500 id:0x51900 pid:0xc34 Unknown
21:01:47.857 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6a pid:0x70c Unknown
21:01:47.957 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6d pid:0x734 Unknown
21:01:48.057 CCcam: newcamd ecm -> 192.168.0.4:18001
21:01:48.057 CCcam: newcamd ecm <- 192.168.0.4:18001 failure from cache
21:01:48.057 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6c pid:0x720 Unknown
21:01:48.157 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
21:01:48.157 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1817 id:0x0 pid:0x70c Unknown
21:01:48.257 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
21:01:48.257 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1818 id:0x0 pid:0x720 Unknown
21:01:48.357 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
21:01:48.357 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1819 id:0x0 pid:0x734 Unknown
21:01:48.617 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x500 id:0x51900 pid:0xc34 Unknown
21:01:48.657 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6a pid:0x70c Unknown
21:01:48.757 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6d pid:0x734 Unknown
21:01:48.857 CCcam: newcamd ecm -> 192.168.0.4:18001
21:01:48.857 CCcam: newcamd ecm <- 192.168.0.4:18001 failure from cache
21:01:48.857 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6c pid:0x720 Unknown
21:01:48.957 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
21:01:48.957 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1817 id:0x0 pid:0x70c Unknown
21:01:49.057 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
21:01:49.057 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1818 id:0x0 pid:0x720 Unknown
21:01:49.157 CCcam: nagra2 emu can't decode ecm (key: 1, ident: 7) no key
21:01:49.157 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1819 id:0x0 pid:0x734 Unknown
21:01:49.418 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x500 id:0x51900 pid:0xc34 Unknown
21:01:49.457 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6a pid:0x70c Unknown
21:01:49.557 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x100 id:0x6d pid:0x734 Unknown
21:01:57.258 CCcam: newcamd ecm -> 192.168.0.4:18001
21:01:57.580 CCcam: newcamd ecm <- 192.168.0.4:18001 ok
21:01:57.584 CCcam: cam[0] ecm odd ok caid:0x100 id:0x6c pid:0x720 Unknown
21:01:57.584 CCcam: cam[0] CW's: DD 06 72 55 FA C0 D0 8A (30 bits) - 44 A4 72 5A DF EE B3 80 (32 bits)
Te snel victorie geroepen.
Ik krijg nog onderbrekingen maar de log ziet er anders uit :
- 1970/01/01 01:47:33 40C298C9 c (newcamd) client connected to 18001 port
- 1970/01/01 01:47:33 40C298C9 c (client) encrypted newcamd:18001-client 192.168.0.8 granted (kamer, au=auto (1 reader))
- 1970/01/01 01:47:33 40C298C9 c (newcamd) user kamer authenticated successfully (CCcam)
- 1970/01/01 01:47:33 40C298C9 c (newcamd) AU disabled for user kamer
- 1970/01/01 01:47:38 40C298C9 c (ecm) kamer (0100@00006C/5C00/1B90/64:0AD802101E831B26A28B395072F30D82): found (319 ms) by TVV_kaart
- 1970/01/01 01:47:44 40C298C9 c (ecm) kamer (0100@00006C/5C00/1B90/64:77FB88E7C01FABA9E41C554E0178DB61): found (315 ms) by TVV_kaart
- 1970/01/01 01:47:54 40C298C9 c (ecm) kamer (0100@00006C/5C00/1B90/64:A800EC7AF2189BDE59E68E0EAF24F7C7): found (315 ms) by TVV_kaart
- 1970/01/01 01:48:04 40C298C9 c (ecm) kamer (0100@00006C/5C00/1B90/64:73C6E24B8D1B9E201467D41343E62073): found (316 ms) by TVV_kaart
- 1970/01/01 01:48:14 40C298C9 c (ecm) kamer (0100@00006C/5C00/1B90/64:EEDC37A3138A41052B3E3B203C9BB5D5): found (319 ms) by TVV_kaart
- 1970/01/01 01:48:24 40C298C9 c (ecm) kamer (0100@00006C/5C00/1B90/64:520B6BA5C82796D8B7F295B41AC894E6): found (315 ms) by TVV_kaart
- 1970/01/01 01:48:34 40C298C9 c (ecm) kamer (0100@00006C/5C00/1B90/64:720FB65B4B36E82A6FDBF2EBEE352AD3): found (315 ms) by TVV_kaart
- 1970/01/01 01:48:48 40C298C9 c (client) kamer disconnected from 192.168.0.8
- 1970/01/01 01:48:48 621A0C74 c (newcamd) client connected to 18001 port
- 1970/01/01 01:48:48 621A0C74 c (client) encrypted newcamd:18001-client 192.168.0.8 granted (kamer, au=auto (1 reader))
- 1970/01/01 01:48:48 621A0C74 c (newcamd) user kamer authenticated successfully (CCcam)
- 1970/01/01 01:48:48 621A0C74 c (newcamd) AU disabled for user kamer
- 1970/01/01 01:48:54 621A0C74 c (client) kamer disconnected from 192.168.0.8
- 1970/01/01 01:48:54 763B2606 c (newcamd) client connected to 18001 port
- 1970/01/01 01:48:54 763B2606 c (client) encrypted newcamd:18001-client 192.168.0.8 granted (kamer, au=auto (1 reader))
- 1970/01/01 01:48:54 763B2606 c (newcamd) user kamer authenticated successfully (CCcam)
- 1970/01/01 01:48:54 763B2606 c (newcamd) AU disabled for user kamer
- 1970/01/01 01:48:58 763B2606 c (ecm) kamer (0100@00006C/5C00/1B90/64:510458E8ADF53609FA71E9C507B244E3): found (320 ms) by TVV_kaart
Ik zie geen reden waarom deze zou disconnecten.
Maar als hij disconnect stop mijn beeld en geluid natuurlijk :-(
satmaat inderdaad met de nieuwe bestanden ging de server onmiddellijk van start en had ik beeld
codx bedankt voor jouw hulp. you are my hero :-)
eerst had ik nog problemen met mijn clients
ook daar bleek mijn file corrupt te zijn
geen idee hoe ik dat voor mekaar gekregen heb (had gewoon copy paste gedaan uit het forum)
na de lijn manueel toe te voegen ging 1 van de 2 clients onmiddellijk
de andere heb ik nog wat moeten zoeken maar daar bleek een recentere versie van cccam geinstalleerd te zijn en daarmee werkte het niet.
Vreemd eigenlijk dat een oude versie werkt en een recentere niet. Maar daar ga ik nu niet van wakker liggen.
in de logs zie ik ook geen errors meer en het beeld is stabiel
anyway bedankt allemaal
ik ga met een helder hoofd later eens kijken hoe alles eigenlijk in zijn werk gaat
ps : de oscam binary had ik ook veranderd naar die zonder emu. Die vervelende lijn is nu ook weg :-)
in bijlage mijn oscam bestanden
de N-line op mijn client :
1 minuut geleden zei Codx:
Ja gast komop zeg.. blijkbaar kun je niet eens een paar config bestandjes overnemen. . Je moet oscam volledig herstarten na het aanpassen van een config bestand. Zo te zien is je oscam.server niet aangepast.
toch wel
zelfs heel de box al herstart
helaas zonder resultaat
Time out clients naar server
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
ook al geprobeerd
ook al andere image gebruikt ...
vermoedelijk ligt het gewoon aan oscam die niet overweg kan met dm920 ...
