265 -
Berichten die geplaatst zijn door chez
Nee Spanje, en ik ben het met je eens waarom een paar tientjes besparen. Ik wil hem gewoon laten zien wat er is en dan toch de vu+ aanbevelen puur ook omdat ik daar zelf goede ervaringen mee heb
zat ik ook naar te kijken maar zitten allemaal toch nog rond de prijsklasse van 100,- ik probeer eigenlijk nog iets goedkopers te vinden
Een vriend van mij wil op zijn slaapkamer een tweede opvanger en zoekt de meest goedkope ontvanger die op open pli of vti draait.
Ik heb m zelf de vu + zero aanbevolen maar ik vraag me af of er mischien nog goedkopere goede ontvangers zijn die hier op draaien.
Ik heb gezocht maar heb zelf niks gevonden waarvan ik dacht dat het goedkoper was en net zo goed draaide als een vu+ zero
ja Denis daar heb je gelijk in, ik ben inderdaad benieuwd alvorens aan te schaffen wat de eindprijs is
ziet er uit als een schappelijke prijs voor een knappe dash cam, wordt die voor de zelfde prijs naar Spanje gestuurd?
Ik heb er zeker eentje nodig zoals de mensen hier rijden
Dankje Sprietje :-)
of de gibertini 125?
Nog even een vraagje voor Sprietje, als je mocht kiezen tussen de laminas of de cahors welke zou je dan kiezen?
Mocht ik in de toekomst toch nog een betere kwaliteit willen... dan weet ik waar ik beter voor kan gaan :-)
te lang weg uit Nederland denk :-), ik bedoel natuurlijk buil
Laminas klinkt ook goed maar ben bang dat de schotel beschadigd raakt tijdens de verzending.
Ik houd me even vast aan Sprietje voor die 40 euries kan ik geen beul vallen :-)
ik zag wel net dat dat ding 44 kg weegt dat is nogal wat...:-)
Mr Beam bedankt ik ga dat zeker onthouden dat het je goed bevalt.
Ik ga eerst Sprietje zijn advies opvolgen want voor 40 euro valt het het proberen waard.
Beide vriendelijk bedankt! mocht de Dintel er snel aan gaan dan kan ik altijd nog voor de Cahors gaan want die kost hier 270,-
eigen merk multifocus ongeveer hetzelfde als een triax 88, Het probleem is dat die een paar flinke klappen van de wind heeft gehad en de arm een beetje uit het lood is er zit wat speling op zeg maar dus ik haal ook niet het maximale eruit.
Ik durf niet te gaan gokken op een nieuwe 88 van triax omdat ik bang ben dat die dan nog steeds niet net alle zenders pakt.
Had in 1 van de vorige posts hier op sat4all wel gelezen dat het verschil tussen triax 88 en 110 niet zoveel uitmaakt anders had ik daar voor gegaan.
ik heb ook naar de Cahors gekeken, qua prijs wijkt die hier niet zoveel af van de gibertini
Maar heb ergens gelezen dat deze door zijn materiaal waarvan die gemaakt is niet de allerbeste ontvangst heeft. Aangezien ik geen expert ben wilde ik hier toch even wat advies vragen.
Ik ben op zoek naar een schotel antenne van rond de 120 cm met een goede ontvangst in Spanje voor een redelijke normale prijs.
Ik weet de Gibertini 125 cm is wel een goede maar zijn er nog meer waar je van zegt van die is ook wel goed voor een normale prijs?
Ik wil graag alle kanalen van de BBC ontvangen en met wat ik nu heb krijg ik ze soms wel en soms niet dus dacht ik ga een stapje verder...
Vriendelijke groet
Hi Sprietje, bedankt voor de tip dat kan ik inderdaad ook gaan doen
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Drs Ijzerbout heeft wel gelijk mijn uilteg was idd wat kort door de bocht.
Ik mag altijd graag een beetje experimenteren en daarom heb ik altijd markeer streepjes staan zodat ik de schotel zo weer terug in de juiste stand kan zetten.
Hier was niks aan verandert en ik had de kabelaansluitingen allemaal gecontroleerd of ze nog vast zaten.
Eerlijk gezegd was het me ook te heet op dak dus heb ik het toen maar gelaten zoals het was.
Gister was het minder warm ( eindelijk :-) en heb ik nog wat beter gekeken.
Er stond ook wat wind en het viel me op dat schotel ook nogal wat trilde dus heb ik de schroefjes achter op de schotel gechecked waaraan de feedarm aan vast zit en daar bleek een schroefje los te zijn, na deze aangedraaid te hebben was dit gelijk over.
toen even mijn satmeter direct op de lnb aangesloten en daar kwam dus een goed signaal uit tot mijn verbazing.
Het enige wat er nog over bleef was de aansluiting op de tuner of de dat 1 van de kabels vervangen zou moeten worden.
aangezien ik een twin tuner heb met twee kabels bedacht ik dat niet alle twee de kabels op hetzelfde moment eraan zijn gegaan.
dus ik denk doe even picture in picture en kijken of ik beeld krijg.
Ik kreeg geen beeld dus de kabeltjes achter de tuner losgemaakt en omgewisseld
en hoppa in 1 x had ik beeld met uitstekende ontvangst wederom.
Ik snap er niks van want de kabels zaten wel goed vast.
Begin ook te denken dat het mischien toch met de warmte te maken heeft want de tuner was ook wel een beetje warm......
Anyway het werkt weer voor het moment.
en Sprietje de schotel is antraciet grijs en ik denk dat ik eens een witte ga bestellen past ook beter bij mijn huis ;-)
Geen Triax maar een huismerk multifeed schotel van 100 bij 90.
Ik zat gister in het hete Spanje tv te kijken tot opeens het signaal wegviel van de 23,5 de rest doet het nog prima.
Dus het dak op geweest en wat aan de lnb aan het moffelen en ik kreeg weer een beetje signaal 60% terwijl die normaal rond de 95% zit.
Schotel bekeken maar die is niet verandert van richting.
Vanochtend was het weer knudde en was die weggevallen naar de 30% met andere woorden geen beeld op de meeste zenders.
het is een small lnb en ik neem aan dat die stuk is door de warmte ( het was over de 40 graden gister) kan dat?
En dit is te verkrijgbaar in Spanje bij de welbebekende franse klusmarkt
Hoi,
Ik heb 3G van Movistar met een vaste telefoonlijn en dat doet het prima, internet is redelijk snel en ik kan b.v. ook netflix kijken.
Ik heb van alles geprobeerd en dit kwam als beste uit de bus.
Verder gewoon zelf een setje in Belgie aanschaffen voor de schotel en zelf installeren dat zou wel moeten lukken met de hulp hier van het forum.
Ik stuur je wel even een pm met de link van movistar
Vergeet niet als je de box opstart ook al zet je er een ander image op er zal altijd eerst VTI staan...
Lang verhaal om uit te leggen en daar staan hier ook topics over.
Als je zelf niet echt handig bent en de box start niet op zeker zoals Jurgen al zegt gewoon terug gaan naar de winkel.
Je hebt betaald voor een product dat moet werken en als het niet werkt dan kun je beter terug gaan.
ook met de originele software deed de box het niet?
Dan lijkt me dat er iets mis is en je terug moet naar de winkel....
Beste Radius,
Hier iemand met een vu + uno, 4K
De uno heeft een dubbele fcb tuner dus ik kan verschillende kanalen opnemen en ondertussen wat anders bekijken.
Als je meer dan 1 satelliet ontvangt heeft dat wel zijn beperkingen.
Het kan hetzelfde als de solo 4K wat minplus aangeeft dus 8 kanalen tegelijk ( heeft wel zijn beperking want dat kan alleen op 1 satelliet, als je op verschillende satellieten gaat opnemen dan kan je twee opnemen en dan nog een beperkt aantal kanalen kijken, mits je natuurlijk twee coaxkabels hebt lopen.
Het beeld is heel mooi, ik was echt onder de indruk.
Zoek ook even de test op van totaal tv van de uno 4k, ik weet niet waarom maar ik mag de link hier niet plaatsen.
zoek even op beeldende kunst totaal tv op google dan is het de tweede hit.
Onderstaande is wat ze zeggen over de beeldkwaliteit in de test.
"Beeldkwaliteit
Over de beeldkwaliteit die de VU+ Uno 4K levert kunnen we heel kort zijn. Deze is subliem. Nog nooit heeft er een decoder op onze testbank gestaan die zo'n goede beeldkwaliteit gaf als deze."
Verder heb ik er een externe harddisk van 1 tb aanhangen (Hitachi touro 1000 GB) en echt groot vind ik die ook niet.
Ik zou zeker voor de uno 4k gaan.
Houd er wel rekening mee dat deze alleen draait op oscam.
Succes met je keuze maken!
Hi Cees,
Voorzover ik weet is mijn voeding ok.
Maar dat is iets waar ik eigenlijk weinig verstand van heb
ik heb nu via vti zero herstellen gedaan en geen resultaat
Ik heb verwijderen gedaan van de wlan support gedaan en opnieuw geinstalleerd ook geen resultaat
heb de wifistick op mijn computer geinstalleerd en daar werkte die wel
als je googled dan is het deze die ik gekocht had bij mijn nieuwe tuner.
"Wifi N USB de hasta 300mbps para Gigablue, Vu+, PC, Linux Enigma2"
Heb de driver dus geinstalleerd zoals aangegeven maar de tuner ziet de stick nog steeds niet.
Moet ik nog iets aanvullends doen?
Ik vond het niet zo erg dat die nog niet werkte want ik had nog een 150 mbps stick van vu+ maar die nadat de stroom er van de week was afgevallen werkte ook die niet meer, geeft wel een blauw lichtje maar de box herkent m niet meer.
Heb de tuner maar geflashed want ik dacht door de stroom uitval mischien iets mis gegaan maar dat mocht ook niet helpen.
nou de router er maar naast gezet want ik vind het toch wel prettig dat die de epg etc bijhoud..
Dus nou vraag ik me af waar het probleem zit in mijn stick of in mijn tuner.
Ik heb de vu+ stick ook nog even in mijn oude solo2 gedaan.
Daar wordt de vu+ stick wel herkent maar vindt geen netwerk terwijl de router ernaast staat....
voordat de stroom eraf viel werkte de stick gewoon goed.
Dus zou het kunnen dat deze door de stroom uitval beschadigd is?
goedkoopste linux ontvanger op open pli of vti
in Algemene vragen
Ik heb m hier in Spanje gevonden voor 104,- inclusief verzendkosten :-)
