Bart53
250 -
Berichten die geplaatst zijn door Bart53
Bij klussen schotel beschadigd, nu de schotel van de caravan opgehangen maar dat is een mono lnb de GT-MO3 maar ik gebruikte op de oude schotel een duo lnb M2TW4PO twin.
De schotel die ik wil gebruiken is een trias horizontaal 60 cm breed en verticaal 67 cm hoog.
Gaat dit werken? Of een nieuwe lnb aanschaffen?gr Bart
Kon het toch niet laten, schotel opgesteld en kaart er goed in en aangeduwd .
Beeld op tv, CI module zat er niet ver genoeg in blijkt nu.
Iedereen bedankt voor de tips.
Op mijn tv zit geen zwarte knop ,net nog gekeken , ik merkte wel dat ik de module er echt in moest drukken dus misschien nog een oplossing😉
Net de schotel set opgeruimd dus dat moet even wachten tot ik weer tijd heb.
Ben er heel de middag mee bezig geweest dus even er genoeg van.
Zal deze week nog wel keer de schotel opstellen en kijken of de module er wel ver genoeg inzit, want dat bericht daar heb ik over heen gekeken.
wordt vervolgd.
Helaas dit was ook niet de oplossing, dan toch maar de sat 801 in caravan gebruiken en module ergens laten testen.
De zenders staan er in en misschien een keer die in een goede lijst zetten.
Bedankt voor alle hulp.
Kan nu niet testen, binnen moeten ze tv kijken😉
Bedankt voor alle info,ik probeer de module ergens te testen
De kaart zit normaal in de vu solo 2 binnen , zet de kaart zo weer terug
daar ligt het niet aan.
Denk dat ik eerst maar moet testen of de CI module goed is.
Weet geen andere oplossing meer.
Gebruiksaanwijzing gelezen, een paar weken al een update gedaan van toestel.
Net harde reset gedaan naar helaas geen verbetering.
Helaas miskoop van CI module denk ik?
Of zijn er nog ander opties?
Dus module niet goed of lezer in tv defect?
Zo zit de module er in
Duo lnb aangeschaft om niet de schotel elke keer te hoeven instellen.
Dit is een Travel Vision R7 duo.
Alle zenders van Astra 1 en Astra 3 staan nu in 1 zenderlijst.
Ik kan de lijst wel veranderen in Astra 1 en Astra 3 en kan ook nog gecodeerde zenders instellen.
Maar als ik Rtl 4 aanklik krijg ik te zien
Gecodeerd programma,controleer de CI+ module en smartcard.
Module zit er in met witte kant naar achter en smartcard met chip ook naar achter
De zenders staan er wel in.
op Astra 1 kanaal 2 kan ik ben ontvangen en kijken.
Misschien nu iets duidelijker
Zenders van de 2 satelieten staan in de lijst van zenders.
maar een paar dagen geleden kwam ik een zenderlijst tegen om binnen te halen, naar nu niet te vinden.
De CI module (witte kaart)werkt niet , kan die defect zijn of kan ik die updaten? -
Het is een gebruikte ci module, misschien defect?
Kan de 2 satellieten binnenhalen, maar krijg ze niet in 1 zenderlijst.Er wordt niet gewisseld.
zal morgen proberen een foto te maken.
Meer -
Als ik het goed heb staat de lnb vast ingesteld en kun je hem verdraaien naar links -3 of +3 rechts afhankelijk van gps positie wat de schotel zelf aan geeft.
Wat ik er van begrijp.
Maar ik kan Astra 1 en Astra 3 ontvangen maar ontvanger schakelt niet of ik moet 3 satellieten instellen., weet niet of dat de bedoeling is?
De Sat 801 heeft natuurlijk een zenderlijst van CD, daarmee kan ik wel alles ontvangen.
De opzet was een kastje minder om tv te ontvangen.
En ook het module probleem oplossen, want ik weet niet welke CI module ik nu moet kopen?
Had gelezen dat de witte module voor oranje kaart was.
Er zit maar 1 sat tuner in.
Kan bij installeren kiezen tussen 1,2, 3 ,4 satellieten bij 3 en 4 kun je diseqc instellen
Had gekozen voor 2 satellieten bij installatie en haalde Astra 19 2 en Astra 23,5 binnen en ook de zenders.
Dus geen diseqc kunnen instellen bij 2 satellieten.
Kon alleen de zenders van Astra 1 zien en Astra 3 niet.
Toen Astra 1 verwijderd en kon ik de zenders van Astra 3 zien.
Had al een witte CI module aangeschaft maar helaas werkt die niet in de Philips 22pfk4200/12 niet.
Dacht dat die witte module wel werkte met mijn oranje card.
Nu de sat 801 aan de schotel gehangen en verbonden met een tv en nu beeld op Astra 1 en Astra 3.
Dus de Sateliet ontvanger van de Philips tv gebruiken lukt nog niet, zal wel met de instellingen te maken hebben?
Tv heeft wel de satelieten binnengehaald maar dat wisselen lukt nog niet.
Ik ga denk ik eerst naar proberen via mijn sat 801 de zenders binnen te krijgen en dan via HDMI naar tv want dit krijg ik niet voor elkaar. -
Schotel staat nu op een andere stand en nu kwam 1 en 3 binnen en zenders binnengehaald maar gaf aan geen Canal HD zenders( 0) maar ik denk dat de CI module niet werkt alleen Duitse zenders ontvang ik.
Volgens beschrijving moet de diseqc op a en b staan van ontvanger dan zou je moeten schakelen tussen de satelieten
Lnb vervangen
in Schotelpark
Bedankt voor info
