pensionada
23 -
Berichten die geplaatst zijn door pensionada
3 uren geleden, Wijn zei:
Misschien een rare opmerking, maar de kop is toch niet kapot?
Verder zou het inderdaad goed kunnen zijn dat de trafo kapot is. Komt nogal eens voor zei Canal+ toen ik ook problemen had met mijn M7
Dat zou inderdaad ook kunnen. Omdat het lastig is met caravan en al naar een leverancier te gaan (Vaak is het parkeren lastig) ga ik volgende week, als ik weer thuis ben, met de LNB en de ontvanger op stap en laat die testen. Als die beiden goed zijn (ik reken de voeding als deel van de ontvanger) moet het in de bedrading zitten, maar dat verwacht ik niet. De schotel reageert normaal en vind de juiste Astra 23 satelliet normaal, dus daar zit het vrijwel zeker niet.
1 uur terug, Mimisiku zei:
Is gewoon een universele 12v 1.5A... Wel handig als je noemt wélke M7 ontvanger.. Vrees de M7-Sat801... En die is berucht..
Die is het inderdaad. En toen?
2 uren geleden, D.Quijote zei:Of trafo openbreken, en de bolle elco's vervangen.
Dat is ver buiten mijn expertise-gebied en ik heb in mijn caravan (in de regen) ook geen soldeerbout en onderdelen.
Kan ik mijn M7-sat801 vervangen door een DVB-S2 receiver?
7 minuten geleden, ceesv zei:
Regelmatig is die bijgeleverde trafo het probleem.
Die gaan regelmatig stuk.
Ik ga vanmiddag een winkel zoeken waar ik zo'n ding kan laten testen en eventueel vervangen. Ik meld me daarna weer.
14 minuten geleden, D.Quijote zei:
Hang er eens een andere netvoeding aan, 12 volt 2 amp.
Ik gebruik de 230V van de camping met de bij de M7 bijgeleverde trafo
Achtergrond: Ik heb een Telco automatische schotel op mijn caravan en een M7 ontvanger. Omdat ik gemiddeld 40-50 dagen per jaar met mijn caravan op stap ben is het raadplegen van een leverancier erg lastig. Bovendien is mijn leverancier/installateur gestopt.
Probleem: Verleden jaar is "onderweg" de software ge-update door een firma die ik toevallig tegen kwam. Daarna leek alles te functioneren. Dit jaar heb ik toenemende problemen: slecht signaal terwijl de schotel vrij uitzicht heeft, daarna steeds vaker en nu krijg ik helemaal geen beeld/geluid meer, op geen enkel kanaaal.
Eerst zag ik nog wel de programma informatie en de tijd. Daarna was de tijd onjuist. Nu weer een paar dagen later, krijg ik ook geen programma informatie en geen tijd meer; alleen de melding: "slecht of geen signaal"op alle kanalen. Als ik de smart kaart (Canaal Digitaal) verwijder komt er ook geen foutboodschap.
Graag advies. Ik sta inmiddels in ZW Friesland en blijf hier nog tot 14/9
Ik wil graag voor goede hulp betalen.
Ik heb alle onderdelen losgemaakt, uitgezet en weer aan (dus reset) en toen werkte het weer normaal.
Dank voor het meedenken.
Ja, dat is een mogelijkheid. Ik heb op die site gezien dat de enige agent in Griekenland in Thessaloníki zit; dat is ongeveer 650 km van mijn huidige locatie ....
Het is nu donker maar ik ga eerst morgen in het licht op het dak om te kijken of er is iets blokkeert of dat ik via een duwtje of zo het ding weer aan de praat kan krijgen. Als dat niet lukt dan inderdaad een mailtje naar de fabriek en misschien naar de Nederlandse leverancier.
(Ik hoopte op iemand die zou roepen: "dat probleem ken ik, dan moet je ....")
En anders dan maar geen TV.
Ik heb een Telesat S85 op mijn caravan en sta op dit moment op een camping in Griekenland. De installatie heeft al een week prima gefunctioneerd, maar nu:
Tijdens een onweer (ik was toen weg) is de spanning weg geweest en is de schotel die aan stond vanzelf naar uit gegaan.
Als ik nu op de on/off knop druk begint alles normaal: alle lampjes gaan aan en dan weer uit, het display geeft ON aan en het lampje bij de gekozen satelliet gaat langzaam knipperen (5x). Op dat moment zou de schotel omhoog moeten gaan maar dat gebeurt niet (er is een geluid alsof hij wil starten maar dat is alles). Vervolgens gaat het lampje bij de gekozen satelliet een aantal keren snel knipperen en vervolgens gaat alles uit.
Deze situatie staat niet beschreven in het handboekje en ik heb geen idee wat ik zou kunnen doen.
Heel graag advies.
PS Ik heb eea niet zelf geïnstalleerd en ben ook zeker geen vakman.
Inmiddels heb ik een decoder van een andere caravan geleend: die gaf geen problemen, maar daarbij ontdekte ik een los contact in de kabelschoen van de kabel tussen caravan en decoder (die ik toch gecontroleerd had ...)
Enfin, het probleem is opgelost
Nogmaals dank voor jullie meedenken!
Ik hoop dat je wel de skew van de lnb goed hebt staan. Ik Croatië moet de lnb voor de ontvangst van de Astra 19,2 op +6 graden staan en voor de Astra 23,5 op +2 graden, d.w.z. als je aan de achterzijde van je schotel staat de lnb respectievelijk 6 graden rechtsom en 2 graden rechtsom gedraaid moet zijn.
Bekijk de bijlage. Draai hiertoe de drie kruiskopschroeven los om de grote kunststof ring los te zetten de draai de lnb in de juiste stand.
Ja, dat had ik al gedaan, maar dank voor je bijdrage
Waar je wel even op moet letten, dat hij geschikt is voor Canaaldigitaal, als je amiko of een sab
Kunt krijgen die werken beide goed, amiko heeft een 12v aan sluiting en sommige sab modellen
hebben dat ook
OK, dankjewel
Ik denk dat je aan een nieuwe ontvanger toe bent, het lijkt er op dat de voeding
in de ontvanger niet meer al te best meer is, een nieuwe HD ontvanger heb je
al van af € 80
OK, ik ga kijken of ik er hier in Kroatië eentje kan krijgen. Zijn er dingen waar ik speciaal op moet letten?
Ik heb een recreatie-abonnement van Canaaldigitaal en hoef niets speciaals te zien.
Dankjewel voor je snelle reactie.
Ik weet niet of dit het juiste forum is maar ik probeer het toch. Excuses als ik fout ben.
Ik ben voor langere tijd met een caravan onderweg (verhuis ieder paar dagen).Op het dak van mijn caravan staat een Travelsat UFO die altijd (ongeveer 8 jaar) prima gewerkt heeft. Decoder is een oude Pioneer.
Nu heb ik volgend probleem: het uitrichten gaat normaal en ik vind via mijn "piepkastje" met de hand een fatsoenlijk groen signaal.
Dat wil zeggen voor eventjes: random wordt het signaal zwakker, verdwijnt helemaal en komt dan weer terug. Soms kan je 5 minuten kijken soms maar 5 seconden.
Beweging van schotel en caravan kan je uitsluiten. Ik heb kabels nagelopen en geprobeerd of daar ergens iets veranderd door beweging, maar dat maakt ook geen verschil. Ik heb de LNB eruit gehad en weer goed vastgezet. Niets helpt.
Mijn vraag is uiteraard waar het probleem zou kunnen zijn: de decoder aan het eind van zijn leven of toch de LNB of ????
Graag advies
PS
Ik zit nu in het zuiden van Kroatië, dus kan ook niet snel even een winkel opzoeken om daar te overleggen maar heb ook geen zin de komende maanden helemaal zonder TV te zijn..
Dit is een perfect antwoord; hier ga ik mee aan de gang.
Heel hartelijk dank
Inmiddels heb ik een offerte van een lokale "Antenniste" gekregen met volgende inhoud:
- 1* Tete Parabole optique avec decodeur + fibre
- 1* Parabole 80cm Composite avec support
- 1* Decodeur Satellite TNT SAT HD Ref TSV7005
(ik heb dat bewust in het Frans gelaten om foute vertalingen van mij te voorkomen)
Ik begrijp dat hij een enkele LNB voorstelt met een fiberkabel (optisch).
TNT Sat levert Franse zenders (ongeveer 25 stuks, nationaal en regionaal) zonder abonnementskosten
In dit voorstel zijn wel 2 decoders nodig want hij zegt dat het systeem voor Canaldigital en TNT SAT fundamenteel verschillend is.
Overigens: Wij hebben gesteld dat we slechts één TV in huis willen en slechts een minimum pakket voor Franse zenders en ook het goedkoopste basispakket van Canadigital Nederland.
Klinkt dit alles logisch?
Alle inzenders heel veel dank.
Ik heb nu genoeg informatie om met een lokale "antenniste" te gaan praten en de juiste vragen te kunnen stellen.
Heel fijn dat ik zo snel zo veel antwoorden kreeg. Dit is een prima forum.
Rob
als je maar bij 1 ontvanger blijft dan is dit al voldoende
maar als je nog een 2é ontvanger bij wil plaatsen (later) dan moet je twin lnb's plaatsen,en ook een 2é coax kabel naar die andere plaats leggen,met diseqc switsh 2x
oops, ik dacht dat ik het begon te begrijpen, maar nu niet meer.
ik heb wel een buis (conduit) in het huis van boven (waar de schotel komt) naar beneden (waar de decoder komt) maar weet niet ik of ik daar meer dan 2 coax kabels door heen kan krijgen
bovendien, het is een vakantiehuis dus de basispakketten zijn echt wel genoeg
dan zou het zo ongeveer kunnen worden
hier me heb je
astra 1 19.2°E
astra3A 23.5°E
astra2 28°E
hotbird 13°E
en daar kan je een hele hoop zenders vrij ontvangen, en natuurlijk ook met jou originele kaartjes
dankjewel, helemaal duidelijk, maar heb ik dan 4 kabels van de schotel naar de decoder?
Ok, langzaam maar zeker gaan er lichtjes bij me aan.
Ik kan dus inderdaad met één schotel beide "landen" bekijken en heb dan een dubbele of een quad lnb nodig.
Wat kan ik meer met 4 lnb's?
Dat cccam is me nog niet duidelijk maar dat ga ik nog wel eens nalezen.
Nog meer vraagjes:
- als ik meerdere (2 of 4) lnb's heb, is er dan ook meer dan één kabel nodig van de schotel naar de decoder (dreambox)?
- en telesat is dat dezelfde provider als canal+ ?
Dankjewel voor je geduld
denk er aan dat via EUTELSAT 5W een aantal zenders als France2, 3, O, 5 LCP FTA zijn en heel sterk doorkomen. Daar heb je dus geen kaart voor nodig.
sorry, vertaal dit even in jip en jannekes taal (ondertiteling voor simpele zielen)
dan zou ik een kaartje van télésat nemen
basic light of ander pakket
en jou canaal digitaal kaartje
deze kan je in een dreambox 800SE samen steken dat werkt met cccam ...
dankjewel voor je snelle reactie, maar ik ben nogal een newbie op dit gebied, dus:
- télésat is dat een andere naam voor canal+ ?
- dreambox 800SE is de decoder die ik moet kopen? welk merk is dat?
- cccam??? wat is dat
- betekent jouw antwoord dat alles op dezelfde satelliet zit zodat ik maar 1 schotel nodig heb? En wat voor lnb? (1 of 2 of 4?)
Sorry voor mijn domme vragen
Beste forumlezers,
wij hebben een huis in Frankrijk dat regelmatig verhuurd gaat worden. Ten behoeve van onze gasten en onszelf willen we graag zowel Franse stations als Nederlandse stations aan kunnen bieden. Ideaal zou dus zijn om 2 abonnementen te hebben (lees 2 smartcards) met een decoder en een schotel. Kan dat? (Uitgaande van basispakketten zowel voor NL als voor Frankrijk).
Waar moeten we verder op letten?
Alle advies wordt zeer op prijs gesteld.
PS Een canaldigitaal abonnement voor de Nederlandse zenders hebben we al en gebruiken dat met een losse schotel maar we willen naar een vaste installatie toe en ook Franse stations hebben.
Is mijn M7 ontvanger defect?
in Algemene vragen
Inmiddels heb ik een bedrijf gevonden dat de benodigde kennis in huis had. Wat bleek: zowel de ontvanger als de LNB-kop waren defect.
De voeding van de ontvanger was niet kapot. Beiden zijn vervangen en alles werkt weer perfect.
Hartelijk dank aan allen voor het meedenken.
