Moonshiner
32 -
Berichten die geplaatst zijn door Moonshiner
Als ik op de Vu een netwerktest uitvoer krijg ik:
LAN Adapter: LAN verbinding vinkje
Locaal netwerk: verbonden vinkje
DHCP: geactiveerd vinkje
IP adres: bevestigd vinkje
Nameserver: onbevestigd ROOD KRUIS
Als ik vervolgens bij "Nameserver-instellingen" kijk zie ik:
Nameserver 1: een IP-adres
Nameserver 2: een IP-adres
Nameserver 3: een IP-adres
Welke IP-adressen moeten hier staan?
kijk eerst eens in je box bij instellingen informatie welk IP je box heeft ? Is dit hetzelfde als op je tablet ? Anders gewoon op je box een vast IP instellen en de gateway naar het IP van je router zetten.Staat het ^passwoord en username nog juist ingevuld ? De image os wel belangrijk want als er openvix opstaat dan is er standaard geen password ingevuld.
Het IP-adres van de VU heb ik opgezocht en is dus 192.168.0.2
Username en password heb ik ook van alles geprobeerd.
Maar als ik in Dreamboxedit de IP connection test krijg ik al de fout melding. Het lijkt er op dat de VU+ helemaal niet gevonden wordt.
Wat zijn de resultaten als je in het configuratiescherm van Dreamboxedit op 'Test IP Connection' of 'Test Username / Password' klikt?
Is de optie SSL/TLS soms aangevinkt?
Staat de HTTP poort wel correct ingevuld?
Bij beide testen krijg ik deze melding "Failed to connect to the Dreambox on IP-address 192.168.0.2 (port 80)"
Alleen bij de Username test staat poort 21 vermeld.
SSL/TLS staat niet aangevinkt
HTTP poort staat op 80. Via mijn tablet krijg ik wel toegang die ook op 80 staat ingesteld. Dit lijkt me dus wel goed.
Dreamboxedit heb ik verwijderd en nieuwste versie geïnstalleerd --> zelfde problemen.
DCC_E2 is een ander vergelijkbaar programma? Ik zal het eens proberen.
Welke image bedoel je, waarvan?
HTTPS inschakelen, waar vind ik dit?
Zoals de titel al aangeeft heb ik geen toegang meer tot de Solo2 vanuit Dreambox Edit.
De laatste keer dat ik met Dreambox Edit gewerkt heb is ongeveer een jaar geleden.
Via een tablet met de Vu+Player app heb ik wel toegang tot de Solo2, ik kan zappen en streamen. Dus zodoende weet ik dat het IP-adres en poort kloppen.
Ik heb de firewall op de PC (met Dreambox Edit) uitgezet maar dit maakt niet uit.
Bij de OpenWebif Plugin staat Http Authentication uit.
In het verleden werkte Dreambox Edit perfect, alles werkte met de default instellingen. Alleen moest ik soms het IP-adres aanpassen omdat deze blijkbaar veranderd was.
Kan iemand mij vertellen wat er fout gaat?
Hoe ik het heb gedaan weet ik niet maar inmiddels krijg ik het hele netwerk te zien:
Als ik nu op "Laptop1" of "Server" ga staan dan kom ik niet verder, de tandwielen verschijnen nu niet. De netwerkbrowser ziet gewoon geen mappen onder de host.
Op de server heb ik inmiddels volledige toegang tot de M:\ schijf gegeven voor de vusolo2 gebruiker, dit gaat erg omslachtig in WHS 2011.
Als ik het goed heb is Samba opgenomen in openpli 3.0, kan ik dit controleren en eventueel nog dingen instellen?
Het volgende heb ik veranderd:
Lokaal gedeelde map: test
Server share: m:/serverfolders/test
Via een client pc heb ik ingelogd op de server onder de gebruikersnaam: vusolo2, op aanraden van Tonskidutch als ik het goed begrijp.
Als ik via de netwerkbrowser op het IP-adres van de server druk, zie ook afbeelding, verschijnen er draaiende tandwielen voor ongeveer een minuut lang en vervolgens gebeurd er niks.
Mount is actief maar kan geen verbinding maken:
Meer info:
Het werkelijk adres dat ik heb ingevuld is 192.168.0.13. Dit is dus het ip adres van de server waar ik mee wil mounten. Voor zover ik weet zijn het allemaal vaste ip adressen, Ip adres van server eindigt vandaag nog steeds met 13 (vandaar dat het niet werkt…)
Met grote letters “correct” probeerde ik de vraag te stellen of ik dit veld wel correct heb ingevuld. Mede omdat in windows bij een locatie in de verkenner back slash gebruikt wordt. Bij mijn vu kon ik geen back slash vinden dus heb ik maar de slash gebruikt, maar dit is blijkbaar ook de juiste notatie voor een linux systeem lees ik zojuist op internet.
De naam video’s is een standaardwindows map, ik zal eens een test doen met een naam zonder leestekens.
Hebik dit wel juist gedaan?:
Lokaal gedeelde map: dvd
Server share: m:/serverfolders/video's/dvd
Waarom moet je bij lokaal gedeelde map nog eens “dvd”intypen? Deze invoer is toch gelijk aan de laatste map die je opgeeft bij het server share veld?
Is het nodig dat je op de server een gebruiker maakt met de gebruikersnaam gelijk aan de hostnaam van de Vu? Kan het zijn dat de windows server binnenkomende verzoeken van de Vu niet accepteert. Kan ik ergens specifiek op de windows server het IP-adres van de Vu opgeven dat deze niet geblokkeerd wordt? Ik heb gezocht in de firewall maar kan nergens vinden waar de IP-adressen van alle cliënten staan.
Graag zou ik mijn solo2 met openpli verbinden met mijn server welke op windows home server 2011 draait. Om te beginnen wil ik het voor elkaar krijgen om dvd's op de server af te spelen via de Vu.
Ik heb geen idee of het nodig is maar op de server heb ik een gebruikersaccount gemaakt welke identiek is aan de hostname van de vu+, namelijk: vusolo2. Voor dit account heb ik ingesteld dat vusolo2 volledig toegang heeft tot mijn media mappen. Voor dit account geldt: user: vuslo2, password: vu.
Als ik een windows client toevoeg aan de server wordt alles automatisch ingesteld. Moet ik voor deze niet windows client (de Vu) handmatig allerlei instellingen veranderen aan de server, zoals bij de Firewall?
De Vu geeft bij de netwerktest aan dat alles goed werkt; LAN adapter, lokaal netwerk, DHCP, IP adres, nameserver, alles staat op groen.
Op de server staan de dvd's in de volgende map; m:\serverfolders\video's\dvd
Op de Vu voeg ik een nieuwe netwerkverbinding toe:
Type verbinding: CIFS share
Server IP: 192.168.0 [server]
Gebruik als HDD: nee
Verbinding opties: rw
Gebruikersnaam: vusolo2
Wachtwoord: vu
Na dit allemaal ingesteld te hebben zie ik onder verbindingsbeheer dat de verbinding wel actief is maar niet verbonden.
Wat gaat er fout? Waar ik twijfels over heb maar wat me op internet niet duidelijk wordt:
Lokaal gedeelde map: dvd CORRECT?
Server share: m:/serverfolders/video's/dvd CORRECT?
Wordt toegang door server tegengehouden?
p.s. vanuit windows verkenner vanaf de server heb ik toegang tot de Vu (harddisk en root)
Ja dat doet je vu voor je.
Mits je deze correct configureert...het is geen 100% plug and play.
Bij tunerconfiguratie (althans bij mijn solo2) kun je instellen hoeveel poorten je DISEqC-switch heeft. Vervolgens kun je bij elke poort instellen voor welke satellieten je deze wilt gebruiken, feitelijk stel je hier dus in welke LNB gebruikt wordt voor de betreffende poort.
Als je een zenderlijst download van b.v. Henksat staat in de lijst vermeld welke satelliet gebruikt moet worden voor elke zender, zodoende weet de Vu welke poort van de DISEqC-switch bediend moet worden.
Ha ha lachen, de kaart moet dus ondersteboven in de Vu+
Alles werkt nu, bedankt.
Ik heb een Vu+ Solo2 en beiden tuners zijn apart aangesloten op een LNB met twee uitgangen.
Software matig heb ik beide tuners (A en B ) hetzelfde ingesteld. Beide tuners lijken ook te werken, als ik de voorkeurs tuner verander van A naar B, zie ik bij het TV kijken dat tuner A en B beiden werken.
Wanneer ik een opname start wordt tuner A gebruikt voor het opnemen, dit is ook mijn voorkeurs tuner. Wanneer ik naar een andere zender zap zie ik dat tuner B actief wordt alleen krijg ik geen beeld. Uiteraard heb ik op internet gezocht en waarschijnlijk is het probleem dat ik nog gebruik maak van een CI-module. Ik heb de CanaalDigitaal smartcard in een mediaguard zitten wilke in de CI-sleuf van de Vu+ zit. Waarschijnlijk kan ik op deze wijze slechts 1 kanaal tegelijk decoderen. Ik moet de smartcard rechtstreeks in de Vu+ steken en een softcam gebruiken? Ik heb verschillende softcams gebruikt maar met geen van alle kan ik tv kijken, laat staan kijken en opnemen tegelijk.
Ik weet niet of het relevant is maar hierbij wat gegevens van mijn systeem:
Image: OpenPli 3.0
Kernel: 3.3.8
Enigma: 2013-06-30
Ligt het probleem bij de softcam, zo ja welke heb ik nodig voor het decoderen van de gebruikelijke CanaalDigitaal kanalen?
Ok, ik zal eerst zelf nog eens wat proberen, mocht het niet lukken zal ik een nieuw topic openen.
Het rangschrikken van zenders is inmiddels opgelost. Ik heb een zenderlijst van Henksat genomen en deze geopend en bewerkt in DreamboxEdit. Alles ging vrij gemakkelijk, alleen IP-adres van de Vu+ moest ik handmatig instellen. Dus voor de nieuwkomers laat je niet afschikken door DreamboxEdit, het ziet er ingewikkelder uit dan het is...
Zoals je waarschijnlijk zelf al bedacht had helemaal niks. Het punt is dat ik niet voor elke vraag een nieuw topic wil openen, ik weet niet of dat hier gewaardeerd wordt. Misschien kan de moderator de titel wijzigen in: "Vragen m.b.t. de Vu+ Solo2 (beginner)"
Waar ik nu tegen aanloop is dat ik niet tegelijk kan opnemen en kijken. Als er een opname loopt en ik zap naar een ander kanaal blijft het beeld op zwart staan. Uiteraard heb ik de tweede tuner aangesloten op de schotel en in het menu heb ik dezelfde instellingen gebruikt voor tuner A en B.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb besloten om een Vu+ solo2 te kopen, en deze heb ik inmiddels ook al aan het draaien. De bestaande HTPC upgraden was m.i. niet echt een optie, dan had ik een nieuwe moeten maken wat minstens 700 euro gaat kosten. Voor de helft van het geld heb ik nu een Vu+ gekocht. Gezien ik de HTPC vrijwel alleen voor het TV kijken gebruikte is de Vu+ een prima vervanger.
Ik zal het eens opzoeken.
Inmiddels heb ik een interne HDD ingebouwd en deze functioneert. Ik wil nog wel de externe HDD gebruiken voor het afspelen van gedownloade filmpjes.
Wie weet waar/hoe je kunt instellen dat je dvd's kunt streamen vanaf een andere pc?
@ grondstof, bedankt voor de tip, het is gelukt!
Ik heb nu ook een externe HDD via de USB gekoppeld, ik heb de schijf geinitialiseerd en er wordt aangegeven dat dit gelukt is. Vervolgens kan ik niks opnemen en krijg ik de melding dat er geen HDD aanwezig is of dat deze niet geinitialiseerd is. Moet er nog wat anders ingesteld worden?
Vandaag heb ik mijn Solo2 ontvangen, dit is mijn eerste enigma 2 ontvanger. In het verleden heb ik altijd gebruik gemaakt van een HTPC.
Op de Solo2 zat al Openpl 3.0 geïnstalleerd dus ik had al vrij snel een tv beeld uit de Solo2 getoverd. Zenders op de Astra 19.2 en 23.5 worden gevonden waardoor alle hardware lijkt te werken, hartstikke mooi!
Nu heb ik een heleboel zenders gevonden en mijn vraag is hoe kan ik deze rangschrikken? Nog liever heb ik dat ik zelf kan opgeven welke zenders gevonden moeten worden. Is het mogelijk om zelf scan lijsten of transponder lijsten, of hoe het ook mag heten, te maken?
Vandaag is de Solo2 binnengekomen en heb hem zojuist aan de praat gekregen. Het is een grootte chaos van zenders maar het begin is er... Ik zal op de VU+ forum wel verder gaan, uiteraard heb ik nu heel veel vragen.
Heb je wel een SECA 3 kaart?
Ik heb geen idee, hoe kan ik dit zien? In het verleden heb ik met deze setup wel HD kanalen ontvangen en bekeken, dit is inmiddels 3-4 jaar geleden, kun je hieruit concluderen dat ik een SECA 3 kaart heb?
ik vermoed dat uw vistamediacenter geen DVB- S2 ondersteunt; misschien kan je eens een proefversie van progdvb of dvbdream proberen
Ja misschien dat het aan VMC ligt. In het verleden heb ik wel op de HTPC met de FireDTV software HD kanalen ontvangen en bekeken, dus de hardware heeft ooit gewerkt. Momenteel kan ik met FireDTV programma geen enkele zender vinden ook geen SD kanalen. Dus ik kan zo even geen dingen uitsluiten.
Ik denk dat ik maar de Solo2 ga kopen. Tweedehands kan ik ze nog niet vinden en dat is vaak ook wel een goed teken en ze zijn inmiddels een halfjaar op de markt? Ik zal er nog eens een nachtje over slapen...
Dvd's gebruik ik dagelijks voor de kinderen. Gezien je locatie in USA vermoed ik dat je kind Engelstalig is. Dan kun je inderdaad bijna alles wel downloaden maar in het Nederlands is het aanbod wel kleiner.
Nog even heel wat anders. Tot dusver had ik nog niet gekeken naar de Solo tuners omdat ik er vanuit ging dat deze een enkele tuner hebben. Nu zie ik dat de Solo2 ook een twintuner heeft, deze komt dus ook voor mij toepassing in aanmerking. Ik las dat het mogelijk is om tot 8 zenders tegelijk te opnemen, hoe is dit mogelijk? Moeten dan 2x 4 zenders op hetzelfde trasponder zitten, je kan dus niet zomaar 8 willekeurige zenders opnemen, ook allemaal gecodeerd met 1 CanaalDigitaal kaard? Niet dat ik het belangrijk vindt maar ik probeer te begrijpen hoe het werkt.
Verder ben ik benieuwd of er veel voordeel voor mij in een Solo2 zit t.o.v. Duo. Solo2 heeft sneller processor en meer geheugen, ik lees her en der dat je daardoor meer profijt hebt bij bepaalde plug-in's of skins maar heeft iemand hier een concreet voorbeeld van? Duo is momenteel nieuw te koop voor 200 euro en de Solo2 zit op 320 euro, is toch een groot prijsverschil maar ik kan niet beoordelen of het het waard is.
Momenteel overweeg ik om een Duo aan te schaffen. Ik zie dat spoedig ook de Duo2 uitkomt maar kan nog niet goed ontdekken wat nu het grote verschil is afgezien dat Duo2 meer tuners kan bevatten. Er zit meer geheugen in, processor is sneller, maar wat gaat me dit opleveren als beginnend gebruiker?
Toegang tot Vu+ Solo2 vanuit Dreambox Edit mislukt
in Vu Plus
Jurgen had me gisteravond aan het denken gezet
In mijn huis heb ik inmiddels twee routers en in het verleden 1. Mijn tablet maakt nog verbinding met de oude router en hier is ook de Vu+ op aangesloten. De laptop maakt inmiddels verbinding op de nieuwe router. Als ik de laptop verbinding laat maken met de oude router werkt het weer. Ik heb dus weer toegang
