livinfrench
11 -
Berichten die geplaatst zijn door livinfrench
Dat is de LNB inderdaad.
De losse kabel was om in te regelen met de M7, tijdens dat inregelen was de < vaste> coax Niet aangesloten op de LNB.
Nadat de schotel uitgericht was op de 3 Astra's, allen met voldoende signaal, en beeld de losse draad afgekoppeld en de vaste draad die naar de VU gaat weer aangesloten. Daarmee geen signaal en beeld via de VU dus. Toen de vaste draad afgekoppeld van de VU en LNB en de losse draad weer aangesloten op de LNB en de VU om draadprobleem uit te sluiten.
Leverde niets op, daarom de M7 met de vaste coax aangesloten op de TV waarmee ik wel alle astras en zenders had, sluit ik de VU aan , niets.
Sorry, je vroeg ook of de M7 stroomloos is tijdens het afstellen van de VU, Ja, die is volledig afgekoppeld en staat er een meter vandaan...
Dat vermoeden dat de triple LNB kapot is zou je krijgen. Maar waarom dan wel alle zenders van de 3 astra's op de M7??
De Send DisEqc op No gezet en de herstart gedaan, levert geen verschil.
De situatie met de M7 was, coax direct van de M7 op de triple en daarmee de schotel afgestelt, geen switch.
De B tuner gecorrigeerd, resultaat,
Astra 19, geen signaal, Astra 23, signaal 82% om 85%, Astra 28, geen signaal.
En dan geen beeld meer van de Nederlandse zenders.
Ik probeer nog een fotoo toe te voegen, maar mijn telefoon wil ook even niet. hahaha
De LNB is een triple quad van CD
Het wordt nog vreemder,
Op tuner B dus geen signaal op 19 en 23 maar wel op 28, Maar, wel nederlandse zenders in HD van CD. ???? geen signaal maar wel beeld. overigens, geen Duitse zenders die op de 19 uitzenden. Dan krijg ik een melding: Service not available, check tuner configuration.
Ik heb jouw instellingen doorgevoerd, resultaat,
Tuner A heeft 100% om 78 % op de Astra 28 dat is dus de 80 cm schotel met enkele LNB die eerst op tuner B was aangesloten.
Dan het vreemde, Tuner B waar nu de triple LNB van CD dus opzit,
op de Astra 19, geen signaal, op de Astra 23, geen signaal, op de Astra 28, 85% om 78%
Gezien deze resultaten denk ik dan heel bescheiden dat de triple LNB niet 100% uitgericht is, de skew instellingwaarde (voor de Astra 23,5) heb ik voor mijn locatie ingesteld volgens de site van dishpointer op min 10.2, echter de site van sat-direction geeft een skew van min 17.1???
De LNB zit met de middelste feedhorn (23,5) in de klem.
Ik zal nog wat proberen met de skew, tenzij jij of iemand anders nog ideeen hebben.
Bedankt.
Een terechte opmerking die ik zelf altijd uitvoer. Maar goed dat je meedenkt, er zijn vast meerdere leken als mijzelf die dit niet weten.
Hallo Tonskidutch,
Dank je voor je informatie,
Ik heb een single LNB op de 80 cm schotel die uitgericht is op de Astra 2 aangesloten op tuner B van de VU.
De triple LNB met de schotel uitgericht op de Astra 1,2 en 3 zit nu in de M7 maar zodra ik de coax in tuner A van de VU steek met de CD kaart, geen signaal.
Op de VU zit Openpli 4.0
Instellingen van de tuners zijn als volgt:
Tuner A
Config mode Simple
Mode DisEqc a,b,c,d
Port A Nothing connected
Port B 19,2 Astra 1KR/1L/1M1N Ku band
Port C 23,5 Astra 3B
Port D Nothing connected
Set voltage and 22Khz Yes
Send DisEqc only on satellite change No
Tuner B
Config mode Simple
Mode DisEqc a,b,c,d
Port A 28,2 Astra 2E/2F/2G
Port B Nothing connected
Port C Nothing connected
Send DisEqc on satellite change No
Ik zal jouw instellingen straks uitproberen. en je terug berichten. Moet nu eerst even naar een afspraak.
Hartelijke groeten,
Wilbert
Dank allen voor de reacties.
Het oude systeem wat van het dak waaide was een set van CD, een 60 cm schotel met triple LNB uitgericht op de Astra 1 en 3 . De installateur kon toen de Astra 2 niet uitgericht krijgen. Reden voor ons, mijn vrouw is Engels, om een tweede schotel van 80 cm neer te zetten met een enkele LNB gericht op de Astra 2. Omdat de M7 geen twin tuner is, hebben we de VU aangeschaft. Fijne apparaat, snel en stabiel.
De schotel die van het dak waaide was niet meer geschikt om opnieuw te installeren, beetje vervormd... Omdat ik de Bisat schotel, 60 cm bij 80 cm nog had liggen, daar de triple LNB op gezet. Daarmee ontvang ik de Astra 1,2 en 3 dus prima op, sluit ik de coax op de VU aan, niets.
De A tuner van de VU staat predifined op de Astra 1 en 3, kan het zijn dat het signaal van de triple die dus 3 Astra's doorgeeft en conflict veroorzaakt? moet ik de A tuner geschikt maken voor de Astra 1,2 en 3? Lijkt mij niet logisch maar ik ben ook maar een leek.
De VU is een twin tuner, de M7 een single tuner. Uitgericht met de M7 omdat ik dan op het dak kan staan met een kleine tv en de M7. De coax die ik gebruikte was lang genoeg om ook direct op de VU aan te sluiten. De originele coax op de VU van voordat de schotel er af waaide, heb ik uiteraard ook aangesloten op beide ontvangers in huis naast de tv. De beide coaxen werken op de M7, echter niet op de VU.
Ik kan me iets bij het verhaal indenken wat betreft de gevoeligheid van de VU ten opzichte van de M7, maar 78% signaal op de M7 zou toch minimaal iets op de VU moeten laten zien ondanks dat deze minder gevoelig kan zijn.
We hebben ook geprobeerd om de schotel nadat hij was uitgericht met de M7 op 78% en daarna de coax in de VU te hebben gestoken de schotel minimaal aan te passen om te zien of er signaal kwam. Maar helaas leverde dat ook niets op.
Wij keken tv via CD op de astra 1 en 3 en BBC op de Astra 2 via een andere schotel aangesloten op een VU + solo 2.(1 en 3 op tuner A, astra 2 op de B tuner)
Werkte prima, signaal op de BBC 100% op CD, 78%. Storm gehad waardoor de astra 1 en 3 schotel met lnb van CD van het dak waaide.
Had nog een oude Bisat schotel liggen waar ik de CD lnb op gemonteerd heb. afgesteld met behulp van een M7 op de astra 1,2 en 3.
Signaal 78 % kwaliteit rond de 80% op de 3 Astras.
Sluit ik de coax echter aan op de VU+, A tuner geen signaal op 1 en 3. De Atuner is predefined voor de 1 en 3 Astra en werkte voor de storm zonder problemen. Om een coax probleem uit te sluiten heb ik de M7 op de coax die in de VU zat aangesloten, prima beeld op de 3 Astras, 78% om 80%.
Er is niets veranderd aan de instellingen van de VU,
Overigens de schotel ook geprobeerd af te stellen met de satfinder van de VU, maar ook dat werkt niet.
Ik dacht misschien is de A tuner stuk?? maar als ik BVN op kanaal 80 aanzet en de de softcam ( oscam) re-start, heb ik even beeld, erg slecht, alsof de schotel niet uitgericht is, maar toch. Lijkt mij dat de A tuner dus wel werkt. Wat kan er aan de hand zijn?
Hartelijke groeten
Wilbert
Hallo Allemaal,
Ik heb een fout gemaakt door tijdens het uitrichten van mijn M7 SAT801 op de knop fabrieksinstellingen te drukken. Gevolg is dat de M7 alleen nog maar de Astra 1 herkent. Hoe kan ik de andere satellieten weer in het systeem krijgen?
Ik heb de M7 met schotel en triple LNB bij Canal Digitaal gekocht als complete set.
Sofwareversie in de M7 is SW 2.03a
In het programma LNB configuratie staan de Astra 1,2,3 en de Hotbird, bij de antenne instelling is alleen de Astra 1 te zien, de anderen zijn er niet meer, in het programma Transponder wijzigen/scannen staan alleen gegevens van de Astra 1 t.w. Tp freq (1) 12,515, polarisatie Horizontaal 18 v, symbol rate 22,000 MSPS
Bij de Astra 2, 3 en de Hotbird staat alles op 0
Wat te doen om de ontvanger weer zo ver te krijgen dat ik hem kan gebruiken?
Vast bedankt,
Livinfrench
Signaal kwijt op VU +
in Vu Plus
Ik ben het met je eens. Ik ga nog wat stoeien een dezer dagen, en kom er later op terug.
Jij, en alle anderen ontzettend bedankt, Het was leuk en leerzaam, het resultaat komt ook nog.
Hartelijke groeten,
Wilbert
