Bruno511079
14 -
Berichten die geplaatst zijn door Bruno511079
Wat gebeurt er dan?
Bruno, je hebt gelijk. Zoals ook in de beschrijving staat moet de middelste lnb-houder altijd eerst op de nul-positie afgesteld worden en dat is voor de Astra 1, 2 en 3 natuurlijk de Astra 23,5.
jammer, ik hoopte dat ik het verkeerd had gedaan want dan zou het dus nog veel beter kunnen dan wat ik nu heb.
Crazy Sat,
Bedankt voor je reactie en je argumenten. Het kostenplaatje argument gaat helaas alleen niet op omdat ik zoals ik aangaf al een visiosat bisat heb waarbij ik dus voor 45 euro een quadro houder heb en een extra lnb. Dus het is dan 45 euro of 180 euro. Maar ik snap je argumenten wel. Het lijkt mij vooral veel makkelijker om de big sat uit te richten. Ik zal nooit meer dan de astra 123 en hotbird nemen dus het is ook vanuit dat perspectief gezien wel of niet de moeite waard. Ik zal in het geval ik bij de bisat blijf deze of dezelfde manier als de big bisat verstevigen.
Mbt. de invertos neem ik aan dat op de bigsat net als de bisat er voor astra 1 en 3 geen twee invertos naast elkaar passen? Lukt het zoals op de bisat dan wel als ik voor de astra 1 een alps neem?
Klopt natuurlijk Sprietje.
Maar van dit geringe dB verlies van de schotel ga je zeker niet merken daar zijn de vier opgenoemde satellieten veel te sterk voor. Ook komt het verlies omdat de Big Bisat uit kunststof is gemaakt en hij door zijn breedte een hoger ontvangstgebied heeft. Bij de Bisat moet je zitten klungelen om de vier lnb's perfect in de baan te krijgen.
Daar tegenover staat dat deBig Bisat zo een 70 euro duurder kost maar met vele andere voordelen meer :
- steunarmen die het gewicht van de arm volledig ondersteunen , zelfs bij hevige rukwinden beweegt deze praktisch niet.
- je kunt er meer dan vier satellieten op zetten , alles naar keuze , de meesten gaan natuurlijk voor A1,A2,A3 en Hotb. , is geen probleem om daar wat anderen aan toe te voegen. Ik zou aanraden om een satelliet van 12,5W of 15W toe te voegen omdat je dan de hellingsgraad gevoelig doet dalen. Normaal is de hellingsgraad voor de A1,A2,A3 en Hotb. ongeveer 13° ( afhankelijk waar je woont ) , met de 12,5W of de 15W erbij kom je aan ongeveer aan 3°. Hierdoor oogt de schotel heel mooi.
- met medehulp van het online programma voor het uitrichten heel simpel , je monteert alles vooraf op de juiste afstanden op de rail samen met de elevatiehoek en de hellingshoek , waarbij je hier je ganse schotel kantelt en niet meer hoeft te klungelen met de lnb's afzonderlijk.
Deze schotel heeft je zoveel genot meer en dit enkel voor nog geen 100 euro meer.
Ik zou wel gaan voor alp's lnb's , passen heel mooi op deze schotel en is een streling voor het oog.
PS.: In deze topic kun ook nog wat opsteken wat betreft de Bisat : http://www.sat4all.com/forums/topic/332887-grote-fabricage-en-constructie-fout-van-de-visiosat-bisat/page-2
Beste sprietje,
De tekening die je post is voor astra 1, 3 en hotbird. Op dit moment heb ik de G3(b4) houder. Deze is voor de astra 1, 2 en 3. Bij deze heb ik dus (als je van voren naar de koppen kijkt) van links naar rechts astra 1,3 en dan 2. Astra 3 staat dus in het midden. Klopt dit dan wel?
Sprietje bedankt voor je reactie.
Dus uitgaande van astra 1,2,3 en hotbird zou ik er zelfs op achteruitgaan met een big bisat tov de bisat. Dat is verrassend.
Het ontvangst op mijn bisat is ok maar moet zeker beter kunnen. Denk dat de bevestigingen beugel niet helemaal recht hangt omdat hij aan de muur hangt en bakstenen nogal ongelijk kunnen zijn. Gaat er toch een dezer dagen af omdat ik vandaag inverto black ultra koppen binnen heb gekregen en ga die vervangen voor de alps die er nu opzitten. Althans ik ben van plan om voor de astra 2,3 en hotbird invertos te gebruiken en voor de astra 1 een alps. Ik ga er vanuit dat 4 x inverto niet past alhoewel ik hier op het forum wel een paar heb gezien die het toch voor elkaar hebben gekregen blijkbaar. Moet alleen de quadro beugel nog bestellen en dan alles opnieuw uitrichten. Bij de g3 houder begon ik met de astra 3. Klopt het dat je voor de quadro beugel met de astra 1 moet beginnen? Zit er een manual bij de beugel hoe uit te richten?
Hallo allemaal,
Ik heb op dit moment een visiosat bisat met 3 lnbs op astra 1,2 en 3. Nu wil ik ook de hotbird hebben en twijfel ik of ik de quadro houder neem waarbij ik de visiosat zelf moet gaan verstevigen vanwege het gewicht of dat ik een big bisat aanschaf. Om die beslissing te maken heb ik de volgende vragen: heeft de big bisat een beter ontvangst (vanwege extra grootte) dan de bisat of biedt het alleen de mogelijkheid om meer dan 4 lnbs te gebruiken? Daarnaast, kan je op de big bisat wel 4 invertos gebruiken voor de astra 1,2,3? En als ik enkel op de astra 1 een alps gebruik? Is de big bisat(met het quicksat app) ook makkelijker af toestellen dan de bisat?
Alvast bedankt!
Mvg,
Bruno
Wanneer je een keer poort 4 selecteert staat er 18 Volt op die 75 Ohm weerstand.
Dan moet die weerstand wel bijna 5 Watt dissipieren.
Ik snap het niet helemaal, maar zeggen jullie nu dat het aan dat dopje lag? Kan dat? Ik heb dat dopje gekocht eigenlijk om de ongebruikte poort 4 (water)dicht te maken ter bscherming.
Wat is het effect nu van die afsluitweerstand? Ik weet wel dat diseqc 2.0 bidirectioneel is. Wordt alles dan terug gekaatsts wat voor problemen zorgt? Of is het gewoon iets stoms wat ik gdaan heb wat niets met het probleem te maken heeft?
oplossing::: als je die spaun aangesloten hebt moet je een restart doen met je vu duo of duo 2
de stroom eraf en je vu opnieuw laten opstarten dan doen de spaun 's het wel
dit probleem heb ik zelf gehad met de spaun en na een herstart van openpli was het opgelost en deden ze het wel
Ik heb bij het aansluiten inderdaad stroom er af gehaald (knopje achterkant) en opnieuw opgestart. Dat doe ik altijd als ik iets nieuws installeer. Dat zit er bij mij in gebakken van vroeger vanwege windows haha.
Ook dit hielp niet. Hij doet het nog steeds dus ja. Andere experts die meehielpen snappen er ook niks van.
Enige wat ik nu niet gedaan heb is op poort 4 van de diseqc die niet in gebruik is geen afsluitweerstand dopjes er op gedaan. Daarnaast was ten tijde van installatie en testen de tweede diseqc niet aangesloten. dus de tweede set kabels vanuit de lnbs hingen los. Dig zijn de enige verschillen maar het lijkt me sterk dat dit voor de problemen zorgden.
ik heb hetzelfde gehad met mijn vu duo...
hij was toen niet compatible voor de de 411f.
vandaar dat ik naar de emp centauri ben gegaan en toen werkte alles perfect.
mischien is dat hetzelfde met deze(vu duo2) ontvanger...?
naar aanleiding van wat je schrijft lijkt mij dat ook het geval.
mvg.
bob
Klinkt bekend. Dit verhaal kom ik ook veel tegen op duitse fora. Blijft gek dat deze twee topmerken niet samengaan.
Het gekke is. Ik heb vanmiddag de triax diseqc switches een op een vervangen voor de spaun om het gewoon weer te proberen en nu doen ze het ineens
Snap er niks van?! ben drie dagen bezig geweest met ervaren mensen. Alles uitgesloten en nu ineens doen ze het. Ik heb verder aan de instellingen niks veranderd. Durf dit eerlijk gezegd ook niet. Denk dat als ik iets verander in de poorten dat het weer niet zal werken. ga het nu in de gaten houden of het ook blijft werken. ben wel blij dat het nu werkt, maar het mysterie blijft......
Het zou een software kwestie kunnen zijn ,ik zou hem om ruilen voor een triax switch
is ook een prima switch, als je nou 10 m of 25 m kabel gebruikt daar zal je qua ontvangst
weinig van merken
Beste satencom,
Het punt is dat ik de switches niet meer kan ruilen. Daarnaast zou een topmerk als Spaun gewoon moeten werken met de VU+. Ik hoop nog altijd dat ik deze combinatie werkend kan krijgen. Heeft er niemand toevallig deze combinatie werkend?
Beste Tonskidutch,
Dat is een van de reacties die ik inderdaad ook al had gelezen. De oplossing die daar genomen is is het nemen van een andere diseqc switch wat in mijn ogen geen oplossing is voor het probleem, maar voor een alternatief kiezen.
normaal is dit de juiste tunerconfiguratie(in de veronderstelling dat je ze zo ook hebt aangesloten op de spaun)
bij jouw staat dan wel bij poort D " niets aangesloten "
grtz Philip
Beste Philip,
Bedankt voor je reactie. Ik heb het anders staan, maar volgens mij moet dat niet uitmaken. Het gaat er toch om dat je de inputs op de diseqc in ieder geval matched met de letters? Ik ga er vanuit dat ABCD op de VU+ overeenkomt met lnb ingangen 1234 op de Spaun. Dus als je la sheet ware naar de schotel kijkt heb ik de koppen van links naar rechts: astra 28 (links), astra 23,5 (midden) en astra 19 (rechts). Dan heb ik tevens net zoals de koppen van links naar rechts op de Spaun ABC gekozen. Dus: A=Astra 28, B=Astra 23 en C=Astra 19. Dit moet werken tenzij ABCD op de VU+ niet overeenkomt met input 1234 op de Spaun wat vreemd zou zijn.
Ik heb tot nu toe ivm vorige woning nog nooit een schotel gehad. Nu ik verhuist ben en deze optie wel heb ben ik diep in de materie gedoken en uiteraard ben ik gedurende mijn zoektocht naar informatie snel op sat4all gestuit. Ik heb al ontzettend veel geleerd van jullie dus alvast dank daarvoor.
Nu had ik uiteraard allerlei hardware nodig en zo heb ik na onderzoek en advies het e.e.a. gekocht. Mijn schoonvader had nog een visiosat g3 liggen die hij niet gebruikte dus die heb ik maar direct in beslag genomen . Hieraan hangen 3 ALPS koppen (twin). Wat ik verder heb gekocht na advies en onderzoek is een vu+ duo2 ontvanger en 2 Spaun sar 411f diseqc switches. Alles bekabeld met Belden H125.
Nu volgt een groot mysterie...... Ben benieuwd of iemand mij daarmee kan helpen?
Alles wijst er op dat de Spaun 411f diseqc switches een conflict geven met de vu+ duo2. Hij lijkt soms wel te switchen en signaal te hebben en dan weer niet. Ik heb inmiddels veel uitgesloten. Ik heb de vu+ duo2 geprobeerd met andere switches (triax, geleend) en dan werkt alles feilloos. Doe ik de spaun er op, geen signaal op satelliet. Laat ik spaun staan en sluit dreambox 500 aan (wederom geleend) werkt alles perfect dus spaun is niet kapot. Inmiddels ook kabels nagegaan en kabels die er al op zaten tussen lnbs en diseqc vervangen. Ik gebruik op het moment openpli 4.0. Diseqc wordt ingesteld op eenvoudig a/b/c/d. Soms op automatisch en de andere keer astra 28 op A, astra 23,5 op B, astra 19 op C, op D niets aangesloten. Ik weet niet of het iets uitmaakt maar ik heb een enkele module met twee tuners op de vu+ duo2 (dual tuner). Op de tweede is op het moment niets aangesloten. Zowel op de tuner als aan de tweede uitgangen van de lnbs.
Ik heb van alles al geprobeerd maar krijg de spauns niet werkend met de vu+ duo2. Ik wik de spauns wel graag gebruiken omdat ik ze al aangeschaft heb en omdat deze maar 2db dempen om zo de ietswat langere kabels (25 meter) te compenseren.
Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen? En heeft iemand toevallig dezelfde combinatie?
Ik kom op internet een paar posts tegen waar dezelfde probleem beschreven zou zijn maar zonder oplossing helaas. Deze waren wel van een jaar terug en hadden betrekking op de duo. Zou het met diseqc 2.0 te maken hebben?
Alvast bedankt!
Bruno
Visiosat Bisat Schoren vraagje
in Schotelpark
Ik heb zoals velen geadviseerd hebben mijn visiosat bisat voorzien van schoren omdat ik er 4 twin lnbs op heb. Nu heb ik een vraag, het lijkt er op dat de schoren aan de zijkant een beetje voor de buitenste lnb koppen staan. Dit is ook te zien aan de foto's die te vinden zijn op deze forum. Nu is mijn vraag: Is dat een probleem? Zullen de LNBs slechter ontvangst geven als de schoren er deels voor staan? Of zijn de LNBs hier niet vatbaar voor en kunnen de signalen er als het ware doorheen?
Alvast bedankt!
Gr. Bruno
