HerbieS
20 -
Berichten die geplaatst zijn door HerbieS
Dat het beeld van de meeste TVV zenders vast bleef hangen lag aan de CI module (geleverd door TVV), blijkbaar moet die regelmatig geupdate worden via BVN op Astra 1??? Het probleem is nu helemaal opgelost. Hopelijk hebben andere nog iets aan deze info.
Heb je 'm nu maximaal op de 28oost uitgericht, en 'm voor de 23oost zo gelaten? Of heb je 'm ook op de 23oost uitgericht, en voor beide satellieten wellicht nog iets geschoven om een optimaal compromis te vinden? (En ook nog gekeken of verderweg schuiven van de LNB, of juist dichter naar de schotel schuiven nog wat uitmaakte?)
Als ik jou was zou ik eerst eens kijken hoe deze uitrichting zich houdt bij slechter weer, voor ik weer met een extra LNB ging testen. Zodat je eerst weet, dat je uitrichting echt helemaal goed is en blijft.
A1-ontvangst zou dus wel 'op het randje' moeten kunnen, net zoals je eerst met de 28oost had.
Wat betreft de schakelaar: Voor een 2/1 switch (diseqc 1.0 of 2.0) moet je dan een option-switch hebben (staat er op je huidige switch iets als 'option' of 'opt'?); of een veel duurdere uncommitted schakelaar (diseqc 1.1 of 2.1) zoals de SUR211 van Spaun (die je trouwens ook als option-schakelaar kunt instellen).
Met een 4/1 switch (diseqc 1.0 of 2.0) kan het ook, en zelfs gemakkelijk als je duo-LNB nog een vrije uitgang overheeft. Zie bijvoorbeeld hier: https://www.sat4all.com/forums/topic/331504-duo-lnb-en-2e-schotel-samen-op-maximum-4-1-switch-werkt-niet-op-homecast-8100/?p=2146775. Een 4/1 switch is via het internet al onder de 10 euro te krijgen.
Maar een extra schakelaar ertussen kost vaak een beetje signaal, dus ik zou eerst afwachten of er voldoende 'reserve' (voor slecht weer) in je opstelling zit, als A1 toch niet zo belangrijk voor je is.
Je laatste 'probleempje' klinkt vervelend. Je kunt dus uiteindelijk telkens slechts een paar seconden TVV kijken?
Welke ontvanger heb je?
Groet, a33
A33,
Bedankt dat je me verder wilt helpen.
Ja ik had een "simpele" satelietfinder (zie eerder reacties ) gebruikt en die op het nieuwe A2 gedeelte van de duo LNB aangesloten, dus ik kon de schotel enkel op A2 uitrichten. Bij toeval kwam ik alle A3 zenders tegen.
Ja een TVV zender verschijnt een 3 seconden in beeld, dan blijft het beeld vast (ontvangst is ruim 80% in niveau en kwaliteit op elke zender), enkel discovery channel en animal planet hebben hier geen problemen mee. Ik heb een Topfield 7750HDPVR.
Irritante is dat ik bij de service van TVV allemaal verschillende antwoorden krijg, tot je hebt geen ontvanger van TVV
Ik wil je nogmaals bedanken, heb nu alle TVV zenders op A3 en de FTA zenders op A2.
Vergeleken met de eerste positie van de schotel die geschikt was voor A1 waarbij A2 net op het randje kon worden ontvangen moest de schotel nu een klein stukje naar het westen perfect uitgericht op A2 waarbij nu A3 nu kon worden ontvangen.
Tja of er nog een LNB voor A1 bijpast, kan ik eens proberen, in principe heb ik nu alles wat ik wil enkel NL 1-3 zijn in basic light niet beschikbaar op A3 enkel op A1. De vraag is ook wat zo een nieuwe switch gaat kosten.
Ondanks dat ik alle HD zenders kan ontvangen en ingeladen zit ik nog met een ander probleempje.
De meeste zenders verschijnen even in het beeld, dan blijft het beeld hangen en krijg ik de melding "geen of gecodeerde" zending. Enkel een paar kanalen op de 11914H29900 hebben dat probleem niet.
Ik heb al enkele heractivaties bij TVV aangevraagd, vandaag gebeld en krijg uiteenlopende antwoorden van trek al stekkers uit je ontvanger eens eruit tot je hebt een oude smartcard.
Heeft iemand idee wat dit kan zijn?
Over pilot vond ik dit ("S2" = DVB-S2):
More about the pilot. Some S2 transponders incorporate the pilot signals, and some S2 signals have the pilot signal turned off. Your receiver must set this parameter properly or you won't lock the transponder. The reason that it seems like the pilot "does nothing" on some receivers is that some receivers will automatically search for the proper pilot setting, so you don't need to specify it, while other receivers require you to set it properly.
For example, the Azbox Elite and the Azbox Premium require you to set the pilot to the proper setting, but the Premium Plus does not require you to set it properly since it will automatically search for and set that parameter. Similarly, my Coolsat 8100 and Diamond 9000 also required you to set the pilot properly.
Nou zegt dat me nog steeds niet veel, maar kennelijk is het afhankelijk van je ontvanger en van bepaalde dvb-s2 transponders dat je die pilot moet instellen. Het feit dat de optie in je ontvanger-menu voorkomt, kan erop duiden dat je 'm (soms) ook echt nodig hebt? Ik heb geen idee of dat bij de canalDigitaal transponders op dvb-s2 ook relevant is.
groet, A33
A33, het is gelukt, ik heb alle TVV zenders op A3 en alle FTA op A2. Ik ga je nog een laatste foto doorsturen ivm wijziging van de beugel.
Ontzettend bedankt vooral dat jij doorzette en de rest ook voor de ondersteuning
:Schwaiger-SF-9000-SAT-Finder-plus-0.jpg]even_geduld.gif Neem ,of probeer eens een goede satfinder ,dat scheeld een hoop onnnodig gezoek en dat gokken op welke sat hij staat,
dat is dan verleden tijd
De TV en Sat receiver kunnen dan gewoon op hun plaats blijven staan.
Columbo, bedankt dat je me ook wilt helpen. Ik heb een Konig satelite finder gebruikt en die op de duo lnb aangesloten, die heeft A2 perfect uitgericht maar nu zit ik nog met A3. Is er een mogelijkheid om die voor A3 te gebruiken? Ik ben ondertussen al zover dat ik al wel een paar A3
kanalen kan ontvangen die op de 11739 V27500. Nog enige suggesties van jullie dan zou het moeten lukken. Herbie
@herbie:
De naam van de satelliet op je scherm maakt niets uit. Of dat Astra 2 is of Pietje Puk of Florence Nightingale dat maakt niet uit. Van belang is dat je 'een' satellietnaam koppelt aan een diseqc-positie.
Zie:
Als je de naam wel netjes wilt hebben om niet in de war te komen, moet je eerst de satelliet opzoeken met de naam Astra2, en daar dan de juiste diseqc-specificatie opgeven.
En idem voor Astra3, natuurlijk.
Met een duo-LNB:
Diseqc 1.1 moet op OFF (wordt namelijk niet gebruikt. Als je iets anders invult, wordt dat toch niet uitgevoerd.)
Diseqc 1.0 is dan dus 1 van 4 voor 23oost (op de kop van 19,2);
en 2 van 4 voor 28oost (op de kop van 23,5).
NB Voor een gewone universele LNB moet je de waarden 9750/10600 gebruiken (i.p.v. 10700). Anders geeft je ontvanger bij de hogere frequenties lagere frequentiewaarden aan, dan feitelijk juist zijn. En dat leidt natuurlijk ook tot verwarring (al wordt het beeld op je TV er niet anders van...)
Pilot weet ik niet waar dat op slaat.
Netwerk AAN, betekent dat hij ook op andere transponders gaat zoeken die gekoppeld zijn aan de transponder die je voor het 'zoeken' gebruikt. Bijvoorbeeld als je op een CanalDigitaal-transponder zoekt, zal hij ook de andere CD-transponders gaan inladen.
Heb je ook de optie 'blind scan'? Die zoekt namelijk de hele satelliet af!
Andere scan-functies zoeken meestal alleen de transponderlijst af, die al in je ontvanger zit. Da's niet handig als je nieuwe zenders zoekt, en een oude tranponderlijst hebt....
groet, A33
Bedankt opnieuw voor je hulp A33, ik hoop dat het zal lukken om Astra 3 te ontvangen. Heb de schotel iets naar het westen gedraaid, kwam A2 beter uit en ook A3 als het tenminste A3 is.
Groetjes,
HerbieS
@herbie:
Zie:
Met een duo-LNB:
groet, A33
Blijkbaar staat de Diseqc switch in de ontvanger niet juist en wordt het signaal van Astra 2 weergegeven als Astra 3, kan iemand mij adviseren hoe de instellingen voor DisEqC 1.1 en 1.0 dienen te zijn voor Astra 2 en Astra 3?
Tevens als ik zenders ga zoeken dient pilot en netwerk dan op aan te staan of maakt dat weinig uit?
A33, opnieuw bedankt voor alle tijd die je erin hebt gestoken om mij proberen te helpen. Met het mooie weer deze week in het vooruitzicht klim ik graag nog eens op het dak en probeer je adviezen uit. Groetjes Herbie S
Inderdaad de LNB afstand tussen Astra 1 en Astra 2 was 9cm, daarmee kon ik nog net de TV SD zenders op Astra 1 en ook de FTA op Astra 2 ontvangen.
En ik moest inderdaad de switch in de software van de ontvanger voor Astra 2 op (2 van 4) zetten stond op (1 van 4).
Heb nu de duo lnb al in de houder van Astra 2 geplaatst, de zenders van Astra 2 blijven ongewijzigd en ga nu de boel uitlijnen voor Astra 3.
Hou je op de hoogte.
Beste Herbie,
Nou, als ik het zo lees heb je waarschijnlijk een 'gewone' (position) 2/1-switch, en geen (veel zeldzamere) option switch. Dat betekent dan dat je al die tijd maar tussen twee satellieten hebt kunnen switchen, geen drie.
Dus dat je schrijft dat je een periode lang goede ontvangst hebt gehad van Astra's 1, 2 en 3, dat is wel erg merkwaardig.
Als je dus nu op de Astra3 positie een zender van Astra 1 blijkt te ontvangen, dan schakelt er waarschijnlijk helemaal niets in de duo-LNB. Ik denk dat je in je ontvanger Astra 1 en 3 allebei als Diseqc-positie 1 of A hebt gedefinieerd, en dan kiest de duo-LNB altijd de LNB van Astra1.
Heb je met deze constellatie echt nog een beetje ontvangst op Astra2? Dat verbaast mij: Ik denk dat de LNB-afstand tussen A1 en A2 bij jou bijna 9 centimeter is, dus wel erg veel meer dan de 74mm die mijn visiosat-beugel daar heeft. Ik vermoed dat je bij de montage van de duo-LNB het andere schroefgat van de beugel hebt genomen, waardoor de afstand naar de A2 echt te groot is geworden.
Maar nu wat jij wilt:
Ik denk dat je inderdaad kunt proberen met de duo-LNB Astra3 en 2 te ontvangen op je bisat-schotel (zie mijn afstandsberekeningen in een eerdere post).
De kop van de duo-LNB steekt 3 cm uit buiten het centrum van een LNB, heb ik net gemeten. Omdat hij dus wel een erg brede kop heeft, zal het ondoenlijk zijn daar nog een LNB voor Astra 1 naast te kunnen zetten, dus dat kunnen we helaas toch vergeten. Maar die wilde je ook wel opgeven.
Bij het uittesten kan je weer fijn oefenen met uitrichten!
Voor alleen A2 en A3 moet de duo-LNB 14,13 graden schuin ten opzichte van horizontaal, dus iets meer dan sprietje aangaf voor als je ook 19oost erbij zou hebben. Zie http://***geen-reclame***/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=28.2&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=23.5&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=50.2281&lo=5.3381&country_code=nl
de lnb waarop staat 19,2 wordt die voor 23oost, en heeft dan diseqc 1 of A
de lnb waarop staat 23,5 wordt dan die voor 28oost, en heeft diseqc 2 of B
Dat moet je dan ook zo instellen op je ontvanger.
Je kunt de hele zwarte beugel van de arm afhalen, met de derde LNB en de diseqc-switch erbij; die zijn hierbij niet meer nodig.
Je moet maar even kijken met welke kop in de houder je de gewenste schuinstand kan krijgen. Dat zal wel even lastig zijn. Anders moet je inderdaad een excentrische ring zien te maken/krijgen (zie mijn eerdere post); de goede schuinstand is erg belangrijk!
Alternatief is, dat je de hele LNB-houder schuin op de arm zet, met de duo-LNB er "recht" in. Omdat de houder dan niet precies in een geleide-gleuf zit zal het alleen lastiger zijn om dat goed te fixeren....
Je moet dus bij je ontvanger goed nagaan, hoe je de diseqc-instellingen moet instellen, en hoe je (opnieuw) een satellietscan kunt doen.
Ondersteunt jouw ontvanger een blindscan? Anders moet je wellicht handmatig transponders toevoegen.
Tijdens het uitrichten moet je ontvanger het diseqc-signaal sturen, van de satelliet die je wilt uitrichten, zodat de duo-LNB weet met welke LNB hij moet zoeken. En je moet zoeken op een nog altijd actieve transponder van die satelliet, anders zoek je verkeerd of tevergeefs. Voor satelietoverzichten met bijbehorende actuele transponder- en zendergegevens: zie Lyngsat, flysat, kingofsat, of dergelijke websites op het internet.
Ikzelf zet bij het uitrichten altijd een TV vlak bij de schotel, om direct op de TV de signaalkwaliteit-balk te kunnen controleren. Het kan namelijk zijn dat als je op de ene LNB van de duo-LNB perfect ontvangst hebt, en op de andere niet, dat je dan wat moet schipperen om op beide goede ontvangst te krijgen.
Succes!
Leuk klusje voor na de pasen, niet?
groet, A33
Edit: Oeps, ik lees net pas goed dat je met deze constellatie op je LNB voor 28oost toch echt 28 oost ontvangt? Dat vind ik echt een klein wondertje! Maar hoezo alleen zonder de diseqc switch ertussen?
Dat zou betekenen dat je met deze opstelling, als je nu werkelijk via diseqc 1 19oost ontvangt en via diseqc 2 28oost, dat je dan wellicht alleen de duo-LNB 11 graden schuin zou moeten kantelen om daarop ook daadwerkelijk 23oost te kunnen ontvangen! Natuurlijk wel met andere diseqc-switch, en met andere instellingen in je ontvanger voor astra 2 en 3. En ik ben bang, dat je dan met de uitrichting van alle drie de satellieten wat aan het schipperen bent, en dat perfecte ontvangst dus geenszins gegarandeerd is.
Maar wat je voor de lol eerst kunt uittesten, als je toch aan het experimenteren gaat: duo-LNB in deze constellatie 11 graden schuin zetten, duo-LNB direct aan de ontvanger aansluiten (zonder extra switch ertussen), 19oost op diseqc 1 en 23oost op diseqc2, en nu eens echt een nieuwe scan doen op 23oost op de transponders van 23oost. Hoe goed is dan de signaalkwaliteit op beide satellieten?
A33
In de Duo lnb zit ook al een switch, twee switches na elkaar werkt niet. Je kunt niet de eerste op A en de tweede op B zetten en vice versa.
Bedankt, ben ik nu ondertussen ook achter
Als ik jou was zou ik nog even wachten met kopen, want er zijn een aantal dingen die nog uitgezocht kunnen worden om te kijken hoe je het nu precies hebt opgebouwd en geschakeld, en die kunnen helpen met voor jou de makkelijkste/goedkoopste oplossing te vinden. ben het met je eens wil het gewoon proberen want als het later met TVV niks wordt omdat ze basic light afschaffen wil ik niet teveel kosten hebben gemaakt. Bedankt dat je me wil helpen
Vraag 1:
Je hebt 'm nu optimaal op de Astra1 (19oost) uitgericht schreef je, en dat verminderde de ontvangst op Astra2 (28oost).
Moet de LNB voor 28oost eigenlijk dichterbij de duo-LNB zitten voor goede ontvangst, of juist verderaf; weet je dat (nog)?
geen idee, maar wat ik nu gemerkt heb is dat als ik de LNB voor Astra 2 rechtstreeks aansluit op de ontvanger (dus zonder switch) ik wel alle zenders kan ontvangen van Astra 2 kan ontvangen
Vraag 2:
Je diseqc 1.0-switch, is dat een switch met 2 ingangen en 1 uitgang, of 4 ingangen en 1 uitgang? een switch met 2 ingangen en 1 uitgang
De combinatie van duo-LNB met een losse LNB moet op een specifieke manier worden aangesloten, dus de vraag hoe dit precies is aangesloten heb je nog niet heel precies beantwoord. Met een 2/1 switch kan het alleen met een option-switch; met een 4/1 switch zouden er door de duo-LNB twee ingangen van de switch bediend moeten worden, en daar schrijf je niks over. En ook niet hoe je dit in je ontvanger hebt geconfigureerd. Dus hier is een uitgebreider antwoord nodig!
Onderaan de 23 van het duo LNB gedeelte heb ik een kabel naar de Disceqc 1.0 aangesloten op A en van de 28 LNB een kabel aangesloten op B en dan een middenkabel naar Tuner 1 van mijn ontvanger
Vraag 3 (even checken):
Welke zenders ontvang je nu op Astra3? Welke zendernamen, op welke frekwenties? Hij vindt zenders op zoals MTV Espana op 107858 V22000 maar dat is waarschijnlijk Astra 1, ligt het aan de instellingen op mijn ontvanger???
Vraag 4 (om te testen):
Als je de duo-LNB geheel ZONDER switch ertussen aansluit op je ontvanger (en dus de LNB voor 28oost geheel losgekoppeld), met in de instellingen astra 1 (19oost) op diseqc A/1 en astra3 (23oost) op Diseqc B/2, wat ontvang je dan op deze satellietposities? (NB waarschijnlijk nieuwe satellietscans nodig, om dit te testen!) Dezelfde 32 zenders maar die waren misschien toch Astra 1? Een klein verschil in signaalsterkte van 2% met de switch ertussen of niet
NB Ik heb mijn oude 13-19-28 beugel van de visiosat nog even tevoorschijn gehaald. Afstand tussen 13 en 19 is 64mm; tussen 19 en 28 is 74mm.
Dit lijkt niet in de juiste verhouding te kunnen zijn; ik denk dat de afstand van 64mm tussen 13-19oost eigenlijk smokkelen is door Visiosat met de LNB-houderbreedte van 62mm; dichter op elkaar kan dus moeilijk, maar zou eigenlijk wel moeten. Maar ik denk dat die 74mm w'el goed is.
Als die 74 mm verschil tussen 19 en 28oost voor jou precies zou kloppen, zou dat betekenen 19-23oost is 35mm; en 23-28oost is 39mm.
Nu is de afstand van de duo-LNB precies 37mm; met die slechts 2mm verschil zou die dus goed bruikbaar moeten zijn voor 1 van de 2 combinaties. Dus ik zou dat eerst proberen, voor ik iets nieuws kocht.
Vandaar mijn vraag hoe de 28oost bij jou het beste zou ontvangen: moet voor jou die 74mm (19-28oost) nu juist iets groter zijn of iets kleiner~dat moeten we dan uitzoeken.
Hoop dat de houder van de 28 wel al duidelijk HOGER staat dan die van de 19, zoals @sprietje al aangaf?
Maak ook eens een foto van voor de schotel, waarop de positie van de LNB's ten opzichte van het horizontale vlak goed te zien is! zie bijlage
Nog een laatste vraag: Ik zie dat de LNBhouder van de duo-LNB ook is bijgevijld/afgezaagd aan de zijkant.
De houders kun je zien als een p of een q. Als je voor de schotel staat, zitten de houders dan zo dat je q-q ziet, of q-p?
qp maar het kan zijn dat toen ik de boel kocht het pp was en ik die van Astra 1 heb omgedraaid.
Ik denk dat de oplossing iets zal zijn als de switch er tussenuit en de duo LNB in de houder van Astra plaatsen en dan nog verder richten, ik heb wel een satelietfinder.
Denk er rustig overna, nogmaals bedankt dat je me wilt helpen, ik ga een paasweekendje weg en kan volgende week je tips uitprobreren. Herbie
groet, A33
ja ik heb de boel zogekocht bij een bekende schotelleverancier in Vlaanderen, op de zwarte plaat staat geen leesbaar groot nummer ik denk dat die ook niet van Visiosat is. De boel heeft altijd perfect gewerkt op Astra 1 en 2, ik heb gewoon de single LNB uit Astra 1 gehaald en daar de duo LNB ingeplaatst mbv het tussenstuk.
Het frusterende is dat ik blijkbaar veel zenders van Astra 3 kan ontvangen maar niet die van TVV op Astra 3. Ik had het gevoel dat ik er bijna was.
Als je nog ideeën hebt of foto's nodig hebt kan ik die nog wel maken maar anders koop ik morgen een nieuwe houder met alps, hoe zit het met de switch? Degene die ik nu heb Diseqc 1.0 zend 2 signalen om naar 1 signaal.
Groetjes,
Herbie
De zichtbare kant is naar de zuiden gericht waar de lnb's opkomen. Op het linkergat wordt de LNB houder voor Astra 2 gemonteerd. 1 van de middelste 2 gaten bevestiging van de steun naar de schotel, ergens rechts wordt bevestiging van de steun rechtstreeks met de LNB houder voor de duo LNB gemonteerd.
...Mmmmm, de goedkoopste oplossing...
De duo-LNB is gemaakt voor satellieten met 4,3 graden verschil (19,2 en 23,5 oost); voor de triax64 geloof ik.
Astra 2 en 3 (28,2 en 23,5 oost) hebben ongeveer 4,7 graden verschil.
Ik weet niet hoeveel de triax en de visiosat verschillen in "maat X" (de afstand van LNB naar schotel) van @Sprietje, maar wellicht is het zo dat je duo-LNB die twee satellieten (Astra 2 en 3) zou kunnen bedienen op je visiosat. Dat zou het geval zijn als maat X van de visiosat kleiner is dan die van de triax64 (als ik zo laat op de avond nog goed kan redeneren).
Sprietje, kan jij hier je licht over laten schijnen?
De extra LNB zou je dan later wellicht via een knutsel-oplossing nog kunnen toevoegen voor 19 oost, met je 4/1 switch. Dat hangt dan van je beugel af.
Overigens ben ook ik nieuwsgierig naar je 19-28 beugel; die ken ik niet. En naar hoe je dan de duo-LNB daarin bevestigd hebt, want de standaard LNB-klem van de visiosat bisat past niet goed om de duo-LNB heen (te dik voor centrale plaatsing in de klem; dan zou je een excentric adapter ring nodig hebben (zie https://www.sat4all.com/forums/topic/341909-simpele-multifeed-bricoleren/?p=2260440))
Zou je eens een foto kunnen maken van je huidige beugel en LNB-bevestiging, en die hier als bijlage posten? (Via uitgebreide editor; knop rechts onderaan.)
En als je nog een andere losse LNB hebt, die je eventueel met de nog-te-kopen 19-23-28-beugel zou willen gebruiken, dan is het belangrijk dat je LNB's niet een te dikke kop hebben, zodat ze dicht genoeg tegen elkaar aan kunnen staan. Kan je de diameters van die koppen doorgeven (en/of de maximale breedte van je LNB's, of anders welk typenummer Inverto-LNB's)?
NB Pas op, je bent pas lid zie ik, dus wees zuinig met telkens een nieuwe post plaatsen. Daar zit namelijk de eerste periode een maximum op geloof ik; dus probeer je reacties zoveel mogelijk samen te voegen in 'e'en posting. Dan kom je minder snel op je maximum.
Groet, A33
Hallo A33 en Sprietje,
Ja ik wil graag proberen met de duo LNB om met mijn losse LNB's TVV op Astra 3 en FTA op Astra 2 te ontvangen.
Mijn Inverto type nr. is IDLP-40SL white tech, low noise 0,3 db, hiervan heb ik er 2 van 1 in gebruik en 1 die vervangen is door de duo lnb.
De diameter van de kop is een 49mm dus het was aardig wat knutselwerk om de duo lnb naast die van de Astra 2 te plaatsen, zie foto's die ik nu ga plaatsen. Ik heb ook een foto van de zwarte plaat, daar staat geen nummer ingeslagen enkel afstelposities.
Dus nogmaals mochten jullie oplossingen zien om mbv de duo lnb of de 2 losse LNB's Astra 2 en 3 te ontvangen dan verneem ik dat graag anders koop ik een nieuwe plaat en gelijk nieuwe LNB's.
Groetjes,
Herbie
Klinkt als de visiosat bisat schotel. Tenminste, als-ie vierkante hoeken heeft...
Ben benieuwd of die ook met een duo-LNB kan? (En welke satellieten dan?)
Groet, A33
ja is inderdaad een bisat schotel en de duo LNB werkt gedeeltelijk, Astra 1 alles en Astra 3 gedeeltelijk
Heren bedankt voor jullie input.Mijn vraag was of dat ik met de bestaande oude houder geschikt voor enkel19,2 en 28,2 (10 jaar oud) ook een manier kon vinden om toch alles op 23,5 te ontvangen waarvan ik nu gedeeltelijk iets ontvang maar niet de tvv zenders. Ik zal dus een nieuwe G3C houder kopen en dan gelijk maar nieuw LNBS nemen. De vraag is welke DiscEQC switch ik dan nodig heb?
Groeten, Herbie
Sprietje en Columbo bedankt voor jullie snelle antwoord.
Ja Columbo ik heb een digitale ontvanger en ik denk dat ik zenders van Astra 3 had (mijn Topfield 7750 ontvanger vertelde mij dat het Astra 3) was dus daar ga ik maar vanuit, ik heb ook een DiscEQc 1.0 switch.
En Sprietje het gaat om een Visiosat schotel van 76cm breed en 65cm hoog. Ik heb deze ooit met 2 single (Inve O lnb's) gekocht met een houder voor Astra 1 en Astra 2. Daarna heb ik een single LNB vervangen door een duo en sindsdien wel Astra 3 maar geen enkele zender van TVV.
De schotel staat in Belgie in de regio van Marche en Famenne, een paar jaar geleden kon ik altijd goed Astra 1, 2 en 3 ontvangen behalve de TVV zenders. Een jaar geleden heb ik de SD zenders van TVV verder moeten afregelen op Astra 1 en is de ontvangst van Astra 2 verslechterd.
Als je denkt dat ik beter de single lnb terug kan plaatsen en uitrichten op Astra 3 kan ik dat proberen maar dan staat waarschijnlijk Astra niet meer goed?
Wat is de goedkoopste oplossing om met het materiaal dat ik heb Astra 2 en Astra 3 te ontvangen?
Groetjes,
Herbie
Om TVV op Astra 3 te kunnen ontvangen had ik vorig jaar een duo lnb bij tvv gekocht, maar waarschijnlijk omdat mijn Visiosat schotel van 76cm te groot is heb ik de zenders nooit kunnen ontvangen ondanks dat ik de 19,2 in de houder had geplaatst ipv 23,5 en ondanks vele uren uitrichten.
De tijdelijke oplossing die ik had was alle zenders maar op Astra 1 in SD ontvangen maar deze oplossing gaat binnen een maand verdwijnen. Ik heb ook nog een aparte LNB voor Astra 2.
Ik kan wel andere zenders op Astra 3 ontvangen maar niet die van TVV, als het nodig is wil ik ook wel Astra 1 opofferen zodat ik gewoon TVV op Astra 3 heb en de Engelse zenders op Astra 2.
Iemand suggesties (liefst voor 21 april).
Herbie
Geen ontvangst TVV op Astra 3
in TV-Vlaanderen
Bedankt Sprietje, hoe vaak dient zo'n update te gebeuren? Mijn CI module was 4 jaar oud.
