Guus
47 -
Berichten die geplaatst zijn door Guus
Hej ik heb een miracle twin premium box die heefte een ci module met 2 tuners maar wil niet opnemen en afspelen met een extere hdd hij ziet hem wel maar neemt de progarmmas wel op maar speelt niet af wat doe ik verkeert? wie het weet mag het zeggen graag . gr Guus
AB IPbox 910
Hoop dat help ,ik weet het niet meer .
Hej hier ben ik weer heb een Ab ipbox die wil niet meer op starten gaat naar booting en verder niets
wie het weet mag het zeggen graag denk dat ik nieuwe software moet flashen . waar haal ik die +
hatelijk bedankt voor de hulp hij werkt nu perfect tot later . gr uit Sweden .
dat heb ik 2 lnb,s met 4 aansluitingen en ee Sab multy switch 8/9 dus dat is goed . heb 2 kabels naar de box . vis deze switch .
Hallo hier ben ik na lange tijd weer .
heb nu een vu+solo2 hier gebruikt gekocht met een hdd ingebouwtd,mijn cd.nl box is overleden waar ik kon kijken en opnemen . dat wil ik nu ook met deze box maar het probleem is dat hij wel opneemt en ook afspeeld maar ik kan niet kijken als hij opneemt heb nu vuti er op staan met een os cam en een module met cdkaart , mijn systeem is schotel met 2 lnbs en een sab sms9/8 satellite multyswitch
het syeem werkt perfect maar weet nu niet hoe ik de istelling moet zetten voor het kijken en opnemen
is er iemand dit hier meer van weet dan hoor ik het graag de box werkt verder goed kan wel zien hoe de 2 tuners a/b staan maar als ik vis epg op neem dan zie ik de a groen en de b niet heb hem dus niet goed geintalleerd. en weet het nu niet meer graag hulp
mvr g Guus
Ik heb een Miraclebox micro en na een update wil hij niet meer opstarten heb alleen miraclebox in beeld verder niets,
hoe los ik dat op weet iemand hier iets op ?hoor ik het graag .
Ik zoek een handleiding voor deze box
weet niet hoe ik hem kan instellen . ?
mvr gr Guus
Hier bij wil ik de mensen die de moeite hebben genomen om mij te helpen bedanken
het is gelukt , ik ben door iemand het bos in gestuurd , heb erg veel gehad aan de hulp
nu werkt alles weer goed .
mvr gr Guus
Uit Sweden .
22 uur geleden zei ceesv:
Opgelost!
Guus, een duidelijke titel bij je onderwerp plaatsen betekent dat je betere antwoorden krijgt.
Sorry dat ik dat heb fout gedaan , ben er niet echt goed in en heb mijn hoofd nu bij het probleem
8 uur geleden zei Sprietje:
Beste Guus
De Relock RE-QT1EC is een Quattro-lnb. Dat is dus in orde om die op een multiswitch aan te sluiten.
Het gaat dus om een Cahors (Visiosat) Bisat schotel.
De B3 plaat is inderdaad een plaat waarmee je de Hotbird 13 en de Astra 19,2 en 23,5 kunt ontvangen.
De bedoeling is om de schotel eerst uit te richten op de Astra 19,2. Hiertoe moet de lnb-houder eerst op de nul-positie gezet worden met de hoogte streep.
Daarna moet de lnb-houder van de Astra 23,5 op hoogte worden gesteld. Dat is lokatie afhankelijk. Als je aan geeft waar je ongeveer zit in Zweden, kan ik je het hoogteverschil wel aangeven alsmede de skew van de lnb's.
Je schrijft dat je vol bereik hebt op de Astra 23,5. Je ontvangt de zenders NPO 1-2-3 dus prima?
Ontvang je die ook inderdaad op de lnb van de Astra 23,5-positie. Als je daar nu je hand eens voor houdt, valt het signaal dan weg? Je kunt ook even een stukje aluminiumfolie over de kop frommelen.IK woon tussen Kalmar en Karlskrona in in Söderåkra
Ok
ik heb een VisiosatHD schotel met 2 lnb.s en een plaat B3 voor 3 lnbs
de lnb,s zijn van Relock RE-QT1EC dat zijn elk 4 aansluitingen , en dat is gekoppeld aan een SAB multiswitch SMS 9/8.
het vorigen systeem was van CD en dat was zeer storing gevoelig hier on dat het erg kan waaien . dus deze schotel is stabiler.
eerst hed ik 2 schotels met duo lnb hebde meest linkse lnb voor 23.5 en de middelste voor 19.2 de hotbird gebruk ik niet .
ik heb nu op de 23.5 vol bereik en op de19.2 niets dat vind ik vreemd
Kan het zijn dat de muliswitch niet goed overschakeld ?
hallo
Ik heb nu de astra 23.5 met vol bereik en kan de 19.2 geen sinaal krijgen heb een Visiosat HD met 2 relock lnbs in kombiatie met een multiswichs 2 sat in 8 reciever uit
heb en plaatje met 3 aansluitingen voor sateliet nr B3 heb de Astra 23.5 op de linker aansluiting en de 19.2 op de middelte aansluiing de hotbird gebruik ik niet
nu heb ik vol beriek op 23.5 en kan niet naar de 19.2 . wat kan ik hier aan doen . ik woon in Sweden .had graag ook de 19.2 erop dit in verband met de F1 die op duitsland word uit gezonden .
Hallo
ik heb een vraag ?
heb een Visiosat HD met een plaat voor Astra 19.2 en 23.5 en Hotbird nu wil ik weten hoe ik de plaat moteer voor 19.2 en 23 .5 de hotbird doe ik niet
heb en muliswich ge monteerd voor 2 lnb,s en 8 ontvangers . heb nu alleen de 23.5 er op maar wil ook de 19.2
Wie kan mij uitleggen hoe ik de plaat monteer het nr is B3
bij voorbaad dank Guus
Hallo
Ik heb het zelfde ,ik woon in Sweden en heb ook deze ontvanger maar kan niet de astra 23.5 vinden
heb met een andere ontvanger de astra op gezocht en toen de m7 er weer aan gezet , dat werkt perfect .
allen heb ik geen EPG meer want die komt denk ik van de 19.2,
gr Guus
Ja die zoek ik . heb u die tekoop?
gr Guus
Ja die kaart zoek ik heeft u die ? en is die te koop ?
mvr g r
Guus
Hallo
ik heb een vraag , is er iemand die nog een kaart heeft en die kwijt wil ik heb er een stuk ,
ik zou dan erg geholpen zijn het is niet makelijk om er een te vinden , vandaar de op roep mvr gr Guus
mijn db 800se stopt regelmatig en gaat ook nietmeer aan de gang ,dan moet ik de cam weer op starten ,
wat is daar aan te doen .?
mvr gr Guus
ja ik heb hier een AB.IP box 910 satellit enigma mpeg 4 uit bouw baar dus er kan een hdd in en ook een 2e sat tuner in die heb ik hier gekocht voor +/- 90 euro.met alles er op en aan zoals kaartlezers en ca in gang ook . hoop dat het wat is anders stuur ik hem terug dat kan hier makkelijk . zo ook weer op de hoogte gr Guus
met mijn hand gaat het goed geen pijn meer
geacht forum leden
ik heb besloten om de S9 box weer te verkopen.
hierbij wil ik u bedanken voor de hulp die ik heb mogen ontvangen .
en voor alle berichten die u gestuurd heb .
hoop tot ziens
mvr gr Guus
Miraclebox
in Overige merken
wie kan mij helpen om dit probleem op te lossen ik weet het niet meer
