40 -
Berichten die geplaatst zijn door grungesocial
Beste Sprietje ,
Ik heb oude model Triax 88 met multifeed (3 lnbs) rail, sinds paar dagen, ik ontvang geen Hotbird 13 en astra 19 and 28.2 E zijn ook zwaake signaal hebben.
Wilt u nieuw berekening maken voor die multifeed rail?
LNB merk: 3x - Inverto Premium Single Universal 40mm PLL LNB, ULN+, 4K Ultra HD
Satellieten: Hotbird 13, Astra 19 en 28.2E
Alvast bedankt.
Ik heb het niet geprobeerd met wifi, maar ik heb gemerkt dat mijn afstandsbediening achterblijft (Bluetooth) als ik iets externe luidspreker heb aangesloten. Ik gebruik een bekabeld LAN-netwerk.
Ik zie geen verschil, tenzij software verschil hebben.
31 FTA zenders + 340 gecodeerde zenders
https://en.kingofsat.net/freqs.php?&pos=13E&standard=All&ordre=freq&filtre=Clear&cl=pol
2 uren geleden, bellejt zei:
staat er hier wel op en beeld
dan ligt aan mij alleen, ik zal controleren.
1 minuut geleden, HG5812 zei:Deze zender begint 's-avonds om 20.00 uur pas met de uitzendingen.
oke, ik wist het niet. Dank je wel.
BBC Four HD is niet te ontvangen...
Op 24-12-2020 om 18:33, sattv4iedereen zei:
Hi,
ik ben vertrouwd hoe je een iphone moet koppelen aan de pc met itunes.
Nu wil ik er een beltoon opzetten, maar door een of andere reden, vindt die de drivers niet, en krijg ik foutmelding als ik updates wil zoeken.
met een iphone 6 geen probleem.
Op google heb ik ook geen oplossing gevonden.
Wie kan mij helpen?
alvast bedankt.
van waar heb jij die software gedownload?
via Microsoft Store of Apple website?
22 uren geleden, Sprietje zei:
Ik zal in de weekend fotos maken.
9 uren geleden, Drs. IJzerbout zei:Ik ben het hier niet mee eens.
Deze dingen mogen dan wel wat dempen, maar als de schotel en antenne voldoende signaalsterkte afgeven is hier niets tegen in te brengen.
ook is het handig om DVB-t, FM en/of DAB signalen mee in te koppelen en een doos met TV/Radio/Sat is een mooie afwerking bij de TV.
Verder filtert een goede doos ongewenste signalen op de betreffende aansluitingen en is het een goede 75 ohm afsluiting en voorkomt dan reflecties op de kabel.
Gebruik wel materiaal van goede reputatie en als het kan geen goedkope China troep.
Wat stel je voor, ik kan het proberen?
9 uren geleden, Sprietje zei:
Een satellietontvanger of een satelliet tuner in een tv is geen meetapparatuur dus de waarde die hij aan geeft kan (flink) afwijken.
Ook een satfinder die geen dB's aan geeft, geeft geen zuivere waarde.
Vandaar dat je allemaal verschillende waardes krijgt. Ik hoop echter wel dat je de opgegeven waardes van de verschillende apparaten bij dezelfde transponders hebt gemeten anders kun je helemaal niet vergelijken.Ik heb alle instructies van dit topic gevolgd.
Ging goed, alleen Ik had wel problemen met Triax multifeed (te oude, rusty & lnb houders waren kapot). Uitendelijk gelukt,
ik moet nog bekabelen liggen.
2 uren geleden, Zilverhippie zei:
Big Bisat had ook een optie kunnen zijn.
Inderdaad.
8 uren geleden, stevenvc19 zei:Voor er mensen gaan lachen of opmerkingen geven dat dit totaal niet professioneel is. Ik ben me hier van bewust
Mijn doel was mij tijdens de lockdown spelend bezig houden. Ik heb sinds het maken van de laatste foto's slechts één ding meer gedaan. Ik heb de schuinte van de rail aangepast, zodat de LNB van 19e hoger kwam te staan. Om te compenseren heb ik de LNB van 0.8W ook hoger moeten zetten. Deze staat dus niet meer met de LNB houder over de railing geschoven. Deze staat met de houder en al OP de railing. Ik heb hier ook eens een foto van gemaakt maar die kan ik nu niet meteen terugvinden.Oke nu snap ik ongeveer het. Dat hoe kan ik het afstellen, maar dan wordt voor volgend jaar zomer project. 😁
1 minuut geleden, stevenvc19 zei:
Zo doe ik het 😉 Maar ik geef toe dat je niet optimaal ontvangst op 19e en 0.8w hebt, wat logisch is. Maar het lukt.
Als ik ergens een foto kan terugvinden van m'n opstelling, dan stuur ik deze door.
Prima 👍
59 minuten geleden, ceesv zei:
Triax heeft een rails voor 3 tot 20 graden.
Aan de uiteinden van de rails zal de versterking van je antenne afnemen.
Voor 13 tot 28 graden kan je dit wel gebruiken.
Jij wilt totaal 28 graden openingshoek, daarvoor kan je beter een wavefrontier T-90 gebruiken.
Dit rails heb ik wel, dan kan ook met 64 cm triax haalbaar?
59 minuten geleden, Mimisiku zei:En een deel zal daarvan vast wel gecodeerd zijn... Moet je er nog een kaart/module voor hebben ook....
Net even op Lyngsat gekeken. Deze 4 zijn FTA maar wel met 45k Symbolrate.... Dat kan op sommige ontvangers óók wel een dingetje worden (VU+SoloSEv2, Zgemma)... Zit op het randje.....
Daar ik heb het niet opgelet.
17 minuten geleden, stevenvc19 zei:Ik heb een triax 88 waar ik 19e, 13e, 9e, 4.3e en 0.8w op ontvang zonder problemen. Ik krijg er zelfs 5w bij met wat geknutsel. Het is absoluut niet optimaal, maar het werkt zeker.
Dus met een beetje geluk kan je de schotel zodanig draaien dat de 28e zich op het uiteinde van de rail zit.
de 0.8w zal dan wel behoorlijke slechte versterking van de schotel krijgen. Moet je even rekening mee houden.dus kan wel alleen astra 28.2 met een aparte schotel antenne.
Is het mogelijk met een Triax 88 + multifeed ?
Thor 0.8W + Hotbird 13E + Astra 19.2 + Astra 28.2
ik heb paar nog lnbs liggen vrij, ik kom met dit idee om History Channel Eastern Europe, WOW 4K, Mooz 4K, NASA 4K en 4K Heritage te ontvangen.
als het mogelijk is.
4 uren geleden, ceesv zei:
Want elke combiner geeft demping van je antenne signaal.
Elke zender kan je gebruiken om je schotel maximaal uit te richten.
Alleen Astra 2 is een uitzondering, omdat die meerdere satellieten gebruiken, die tussen 28, 2 en 28,5 graden oost hangen.
Daar is dus de vraag welk programma je het meest wilt kijken.
Klik
welke zenders voor afstellen schotel
Beste Ceesv,
Bedankt voor reactie, Ik zal straks kijk. Ik vroeg omdat Ik ben aan het twijfel in maximale signaal, met verschillende 3 apparaten, Ik krijg verschillende percentage. Waarschijnlijk ligt ook bij de apparaten zelf.
Gtmedia V8 Satfinder (ook na firmware update)
Hotbird 13 - 56% / 100%
Astra 19.2 - 85% / 100%
Astra 28.2 - 85% / 100%
Gtmedia V7 Satelliet Ontvanger (ook na firmware update)
Hotbird 13 - 52% / 100%
Gtmedia GTC (Android) Satelliet Ontvanger
Hotbird 13 - 73% / 100%
Astra 19.2 - 95% / 100%
Astra 28.2 - 95% / 100%
en bij ingebouwde Tuner van TV ik zie alleen maar full maximaal signaal.
3 uren geleden, Sprietje zei:Beste grungesocial
Het beste is 2 aparte coaxkabels te gebruiken. Ik ga er van uit dat je op dit moment al een coaxkabel op de tv hebt aangesloten die van een antenne of van de kabelaansluiting komt. Het signaal wat van de diseqc-switch komt sluit je op de F-connector aan (met schroefdraad).
Is het praktisch niet mogelijk 2 coaxkabels naar je tv te brengen, dan gebruikt je een diplexer om de 2 kabels samen te voegen en weer een diplexer achter de tv om de signalen weer te scheiden.
Als je ook radio-signaal wilt gebruiken voor een radio ontvanger, dan kun je beter een inbouw/opbouw door gebruiken die 3 aansluitingen heeft, satelliet, tv en radio.Beste Sprietje,
Bedankt voor duidelijke uitleg, Ik heb dit antenne samen met AC/DC universeel (300 mA) Adapter getest. het is wel gelukt.
16 minuten geleden, Sprietje zei:
Axing SPU 41-02 gewoon in Nederland te koop bij een hele grote webshop in electronica die in alle landen van Europa actief is.
Dat ze dit er bij zetten is onnozel, ach weten die mensen op kantoor veel: schakelaar 5 (4 satelliet / 1 terrestrisch) 1
Dank je wel Sprietje. Ik heb het gevonden.
23 minuten geleden, Tonskidutch zei:
vragen stellen inzake webshops is als antwoord reclame maken, hetgeen op sat4all niet mag
dit weet ik wel, maar kreeg ik verschillende webshop, verschillende prijs tag.
Op 22-11-2020 om 14:51, Sprietje zei:
Beste Sprietje
Ik heb een webshop gevonden gevestigd in polen, kosten ongever 12 euro per stuck, met verzending kosten ongever 10 euro nog bij.Welke webshop raadt u aan om dit artikel te kopen?
Bedankt voor de reacties allemaal.
Op 26-7-2018 om 08:14 zei Sprietje:Zodra er bomen in het ontvangstbereik van de gewenste satellieten staan, ontvang je niets meer. Je zult een plaats moeten zoeken waar de bomen niet in de weg staan.
Dat kun je bekijken met behulp van een app op je mobile telefoon.
Dit heb ik ook probeert, maar het geeft geen goede beeld van locaties, maar een huis verder, die buur heeft wel een schotel riching Astra 19 en 23 (CanalDigital geloof ik).
Voor probleem met bomen, Ik heb wel met mijn buurman(aardig man) gesproken. Als Ik krijg zwaak signaal, dan hij zal iets doen met de bomen
en gisteren, Ik heb een Triax 88 opgehaald van marktplaats (met 4 lnbs), alleen ik zag later, dat het middelste onderdeel van multifeed is gebroken, en ik kan het niet via internet bestellen.
of ik moet het complete set kopen.
Ik heb al een beugel van dit soort in thuis liggen. of moet ik gewoon van de lange beugels gebruiken?
Dan ik ben opzoek naar passende bevestings beugels,
Zullen jullie tips aan mij geven, welke ik kan bestellen van dit soort beugels voor Triax 88?
want er zijn verschilden soort ook met de prijs.
25 minuten geleden zei smetje limb.BE:
Best smetje limb.BE,
Bedankt voor snelle reactie.
zou het Triax 78 niet genoeg zijn?
Ik denk, heb ik nog 2x single Inverto Black Premium Single 40mm lnbs thuis liggen van mijn oude schotel
en voor switches ik zal een van "Spaun" merk halen.
en met Triax 88 kan ik ook Eutelsat 9B (9°E) ontvangen? Ik las net over paar belgiese zenders.
Triax 88 met multifeed uitrichten....
in Schotelpark
Dank u wel Sprietje, Ik ga zo direct aan slag.
