GerritA
7 -
Berichten die geplaatst zijn door GerritA
Ik heb een 60 cm schotel maar volgens mij is hij een beetje ovaal. Ik snap alleen nog niks van de Disecq instellingen. Wat is bijv. verschil tussen de 1/2 en de 1/4 instellingen?
9 minuten geleden, ceesv zei:
Je zal de elevatie van de schotel nu optimaal moeten instellen voor maximaal signaal voor 23.
Daarna zal je de kop voor 19 wat omhoog en omlaag moeten bewegen voor ontvangst.
Verder zou je sprietje kunnen vragen of de lnb wel optimaal is voor jouw locatie en toepassing.
Zoals eerder aangegeven is de LNB bedoeld voor Astra 16 en Astra 19, niet voor Astra 19 en Astra 23,5.
In het ene geval is de afstand 3 graden, in het tweede geval 4,5 graden.
8 minuten geleden, Sprietje zei:De duo-lnb staat 12° schuin en dat is te veel. Zet hem eens iets minder schuin.
Ik heb hem helemaal ingesteld op optimaal voor 23.5 en de Disecq op 2/4 laten staan. Hij deed niks op 19.2 geen signaal niks. Ik heb toen de Disecq van 1/4 naar 1/2 gezet en gelijk volle bak signaal.
Mag ik jullie hartelijk bedanken voor alle hulp dat het gelukt is!!! Ga mijn jas weer uittrekken (het is hier -12 en het waait hard) en op de bank genieten van alle zenders.
11 minuten geleden, ceesv zei:
Je diseq staat nu goed, je dient nu de schotel te draaien, ongeveer 3 graden, staand achter de schotel met de klok mee, naar het westen.
Je zal daarna ook de schotel elevatie iets moeten aanpassen voor optimaal signaal.
Hij doet het inderdaad beter nu (90% signaal, 64% kwaliteit), maar helaas nog geen 19.2. Ik heb Diseqc handmatig op 2 (23.5) en 1 (19.2) gezet.
Bij de fastscan heb ik Automatisch Diseqc uit gezet. Hij laadde netjes alle zenders in.
Heeft het zin om nu aan de kop te gaan draaien om te kijken of deze anders moet staan voor 19.2, of zijn er andere betere opties?
3 minuten geleden, ceesv zei:
In ieder geval dien je bij deze lnb Astra 3 23,5 graden op Diseqc 2 te zetten en Astra 1 19 graden op Diseqc positie 1.
In het menu van je ontvanger dien je dus bij Astra 1 Diseqc 1 of A te configureren en bij Astra 3 Diseqc 2 of B
Oorspronkelijk is deze 3 graden LNB bedoeld voor 16 en 19 graden.
Diseqc staat na het automatisch scannen (fastscan) op 1 voor 23.5 en niet op 2. Ik heb hem handmatig op 2 gezet (en andere op 1) maar dan heb ik geen signaal meer.
8 minuten geleden, Sprietje zei:Maar staat hij ook op de juiste satelliet uitgericht? Zet hem eens op een zender van de Astra 23,5 en hou je hand dan voor de kop in de klem, het beeld moet dan wegvallen. Je kunt ook even een stukje aluminiumfolie over de kop van de 23,5 vouwen, dan moet het beeld ook wegvallen.
Beeld valt inderdaad stil (uit) als ik mijn hand over de kop in de klem houdt.
Na een dag aanklooien kom ik er niet uit dus ga toch hier nog maar eens vragen.
Ik heb een GT-M03 LNB, een Sab Titan Micro SE decoder en en een 60 cm Canal digitaal schotel, . De schotel staat in Oostenrijk in de plaats Prutz. Op de schotel ontvang ik 23.5 en als ik de schotel handmatig draai de 19.2.
Graag zou ik 23.5 en 19.2 tegelijk ontvangen. De kop zit vast in de linker ontvanger en ietsje gedraaid zoals ook op de plaatjes hiervoor (als je er voor staat links).
Ik heb de decoder gereset naar fabriekinstellingen en als ik dan fastscan doe dan vindt hij keurig de 23.5 en stelt in op DisEqC 1/4 maar niet de 19.2 maar 28.2 op DisEqc 2/4). Ik ontvang keurig de NL zenders e.d. maar niets op de 19.2 satteliet (duitse zenders).
Hoop dat iemand me kan vertellen wat ik fout doe want heb alles 10 keer gelezen maar kom er niet meer uit?
LNB GT-MO3, afstellen op Astra 3 wil niet lukken
in Algemene vragen
Oke weer wat geleerd, dank voor de info. Alles werkt top nu, voor de overige technische praat haak ik even af.
