triax110
26 -
Berichten die geplaatst zijn door triax110
Sprietje,
Bedankt voor de informatie ik zal het door geven aan mn maatje dan moet hij maar kijken wat voor configuratie hij wil maken.
maar daar komen we zo wel uit.
Top man bedankt!
met vriendelijke groet triax110
Goede dag form leden.
Ik heb de volgende vraag,een maatje van mij wil het volgende:
Hij zou graag op de volgende manier gaan kijken hij zou graag 4 kabels in zijn huis willen waar op je de volgende posities ( astra 1 ,2 ,3 en hotbird) kan zien onafhankelijk van elkaar.
Om dus met 2 ontvanger met elk 2 tuner (twintuner) dus te kunnen kijken en opnemen op verschillende posities.
Tot zo ver heb je nodig 4 maal lnb met 4 uitgangen (inverto black ultra quattro hgln 40mm lnb)??
2 maal sat box twin tuner.
een rolletje belden h125 coax met een doosje f-connectoeren.
kan dit op een TRIAX110 met multifeed houder?? en welke multiswitch heb je dan nodig of met welke configuratie is dit mogelijk,zo simpel mogelijk.
Met vriendijke groet Triax110
En alvast de beste wensen voor het nieuwe feed sat jaar!!
Hoi december10
Ik heb hem op mn triax110 gehad en kon er wel iets mee ontvangen, maar je zit dan echt op de rand van wat kan...schotel is er eigenlijk te klein voor. dvb-s dat gaat wel als het signaal maar minimaal 39-40 dbw is ,dvb-s2 gaat al heel wat moeilijker tot niet mogelijk...en dat met een conische scaler-ring.
mijn bereik van de clarkbelt is 5 oost tot 50 oost dus niet zo veel misschien dat er op de west kant nog wat te zien is met de setup,maar daar kan ik niet bij....helaas.
Ik had toen 5oost 10 oost 20 oost en 40 oost.
Heb de lnb nu in een channel master 1,20m staan en krijg nu maar een paar kanalen er bij op de posities......en een kanaal op 49oost.
dus scheelt niet veel met de triax......
Maar kan nu wel op 25 oost inmarsat alpha ontvangen en voed via een antenne-splitter met DC blokker nu een rtl-sdr stick.
Om naar vliegtuig signalen op de c-band te kijken.
zie link: http://jontio.zapto.org/hda1/jaero.html
mvgr triax110
Hoi december
Geen idee ik kijk offset.
maar als je condens vorming hebt in de hoorn dan zou het niet onmogelijk zijn dat er door de tap gaatjes toch vocht naar je print komt in loop der tijd.
tap gaatjes van de print zijn open naar de hoorn.....bij de single uitvoering!
zie mijn verhaaltje en de link van sprietje.
succes
Goede dag forumleden.
Ik kwam het volgende tegen op inet aangaande de c1w-pll c-band lnbf.
En dat is het volgende naar het schijnt dat bij de single uitvoering niet alle bevestigings-schroeven zijn aan gebracht waar door er door de tap gaatjes (3 stuks) er een directe verbinding bestaat met de feed horn...!
En dit houd in als je hoorn dus nat word er dus vocht bij je print kan komen.
Ik heb er dus zo een (titatnium c1w-pll) singel,en deze dus maar eens open gehaald en idd als ik met een zak lamp in de hoorn schijn dan zie ik idd licht door de gaatje komen.!!!
Dus heb ik deze met passende parkertjes dicht geschroeft.
ik heb twee foto,s van inet .......
de singel uitvoering en de duel uitvoering ,de singel uitvoering mist dus schroefje bij de duel uitvoering schijnt alles er wel in te zitten,doe dus je voordeel er mee.
jammer dat het produkt niet helemaal af is dus (singel) min puntje voor titanium!!
Let op dat het draadje van de fet niet onder het schroefje komt rondje geel!
mvgr Triax110
- 1
Hoi crazysat.
Vervelend dat je lnb vol gelopen is.
Misschien kun je de kap er af halen van de behuizing met een stanleymes door de lijm weg te krabben
Zie foto meest linker lnb.
Als dit zo is dan de print droog feunen en de lnb nog een paar dage op de verwarming leggen uit de buurt van katten ivb statsche lading en niet aan de prnt komen met je vingers.
de p-fets die er in zitten zijn erg gevoelig.
als door vocht in de lnb 13/18volt hier op is gekomen of bij de rest van de elektronica dan is het over.....
Hoi heren leuk dat er zo meer info zo bij elkaar komt over deze dish.
Ben zelf ook nog wat verder gaan zoeken aangaande de feedhorn die bij deze schotel zou behoren.
Het is inderdaad zo dat een standaard 40mm lnb de schotel niet helemaal goed belicht,naar wat ik van adere forums kan vinden zou de schotel slechts voor 1,1meter belicht worden en mis je dus een stukje versterking van de schotel. 0.1 - 0.8db of deze waarde kloppen weet ik niet.
heb helaas geen meet apparatuur/kennis hiervan.
heb wel een pdf gevonden van echostar van div feedhorns.
en een paar foto,s van verschil Anderw Raven Echostar.
Wat in ieder geval opvalt is dat de echostar feed geen rillen heeft zo als de andere twee.
en dat de feeds zo hun eigen frequentie bereik hebben.
Mvgr triax110
3 feedhorns tested on 36E and 28E.pdf
Skyware_Global_Ku-band_Receive_Only_Dual_Polarization_Feed_Kit_Datasheet.pdf
- 1
Bedankt Sprietje en Alex voor jullie toevoegingen van informatie.
Sprietje : leuk die info over de prodeline, leuk dat mijn schotel 0.6 fd is scheelt zoeken naar een losse feedhorn met lnb scheeld weer in de kosten hi.
en die twoway installaties zie je idd nog wel eens staan bij tankstations ter info.
Alex jij bedankt voor de pdfjes, de eerste had in niet aan gedacht maar in telesatelite-magazine stonden idd ook dit soort gegevens,
Ik heb die van mij niet meer in bezit weg gedaan stom stom hi..overgens jammer dat het blad niet meer bestaat stonden altijd wel leuke dingen in.
voor mensen die het blad niet kennen google eens en je kan nog wat uitgavens van het blad vinden in pdf al is de info inmiddels niet recent meer er staan nog wel wat handige stukken info in ....(hoop dat dit geen reclame is ...niet mn bedoeling.)
bedankt voor zo ver.
mvgr triax110
Hoi allen,
even voor sprietje, heb een foto bijgevoegt met wat maten en idd schotel is 1214 x 1348 mm.
En de lnb afstand op 40% van de schotel is 87cm in het midden van de lnb houder.
Aan alex de vraag of je dat pdfje kunt opzoeken ben benieuwd?!.
afstand feed-stangen :
2 maal ... 97cm dit is dus van GAT tot GAT gemeten lnb-houder gat tot schotel bevestigings gat LET HIER OP!!! als je ze zelf wil maken. ze zijn dus iets LANGER dan er nu staat.
en de enkele is 75cm van gat tot gat.
en zo krijgen we steeds meer gegevens van deze mooie schotel.
bedankt tot zo ver
Bedankt voor de foto,s Smetje.!
Als ik dit zo bekijk dan zou op mijn foto zeg maar de blauwe hoek moeten gebruiken (hier staat op foto van Smetje namelijk de inclinometer afgebeeld) met 53gr.
Hier zou ik dan 52gr moeten gebruiken en hopen dat, dat dan de goede hoek opleverd om de clackbelt netjes te volgen.
Dan zou vervolgens de hoek bij de groene lijn een waarde hebben in of exclusief de waarde van de offset hoek van de schotel.
Ik heb wat om uit te zoeken maar wel interesant,duurt nog wel even voor dat het staat moet nog even op zoek naar een goede tegelvoet maar dat komt goed.
Staat het eenmaal dan kunnen we ook wat experimenteren op oa ku en c-band.
hoop dat het voor c-band beter werkt dan met de triax110 want daar zit je echt aan de onderkant van wat kan met c-band ontvangst.
Wat ik verder weet is dat de schotel zeer waarschijnlijk een uit de 1130 prodelin serie is.
staat helaas niet op de schotel.
ik probeer nog een paar foto,s bij te voegen.
Tot zo ver bedankt voor de info
bedankt smetje voor het plaatsen nu zie ik dat er op deze foto iets mist....en dat is b paars uit mijn verhaal...
daar bedoelde ik de moer draadstang boven de groene lijn mee.. die aan de schotelplaat zit
ter info.
mvgr triax110
ik heb je een pm gestuurd met 2 maal foto hoop dat het nu wel aan komt...
hm vreemd dat krijg ik niet te zien moet ik soms nog ergens anders iets aanzetten, aanvinken soms misschien in mijn profiel???
help.
wat doe ik dan fout ? als ik nu bij de berichten kijk staat er
bij als ik daar op klik zie ik de foto....staan help
zo nu wel ? als het goed is ik snapte het even niet hi
mvgr triax110
Vraag hoe zet ik hier een foto bij??
mvgr triax110
Ik ben reeds in het bezit gekomen van een echostar 1.20m meter schotel met de sr4500 sat ontvanger,
old school dus denk zelf van rond 1985 ???.
En heb een paar vragen over deze antieke set .
En dat zijn de volgende.
1: als eerst de schotel heeft deze een f/d van 0.6 ? zou ja dan kan ik deze dus gewoon voorzien van bv een black ultra lnb.
2:Kwam op een engelse site (winkel) ,een feedhorn+lose lnb tegen werkt dit veel beter met ontvangst??
voor sterke sat signalen maakt het niet veel uit maar met zwake signalen is het dan wel raadzaam??
voor oa feedhunting . (ga binnenkort hier voor een tbs5925 gebruiken)
De ontvanger is analoog leuke techniek maar niet meer van deze tijd dus misschien nog te gebruiken voor bv ATV (amateur televisie) zou de actuator er mee kunnen besturen maar ga hier voor een geotrack gp500 gebruiken.
Dan mijn volgende vraag:
Over deze polarmount die bij mijn echostar 1.2m schotel zit.
hoe stel ik deze goed in??
ik heb een foto bijgevoegd waar ik wat in getekend heb ,met bout a kan ik de hoek instellen voor de clarckbelt .
Ik heb hier twee pijlen getekend geel en blauw maar waar moet ik meten? bij A bovenzijde gele pijl ??(zit geen schaalverdeling op de polarmount) (mijn lok 52.005 bij 4.676) is dit dan 52graden?
en wat is de waarde die dan de de bevestigingsplaat voor de schotel krijgt,zeg maar de groene lijn (instelbaar met B paars) of hoe moet ik dit anders meten.
Tot zo ver even mijn vragen,hoop dat er mensen zijn die nog bekent zijn met deze materie,het is even anders dan een discq motortje hi.
Daar draai ik ook zelf mee met triax110 en een vu solo4k.
Bedankt tot zo ver met vriendelijke groet
landing op mars
ESA TV has already produced several videos available for broadcasters via http://www.esa.int/esatv/Television
Satellite parameters:
19 October 1300-1900GMT
Eutelsat 10A @ 10degEast
Transponder B5 Channel A (9MHz)
D/link freq: 11126.83 MHz Polarisation X/horizontal
Signal: HD 1080i/50 MPEG4 420 clear SR: 7.200 FEC: ¾ Mod: DVBS2/8PSK
Hartelijk dank voor de antwoorden, mijn motor moet ik dus op de motor schaaf afstellen op 38 graden, had dit dus goed.....dan moet ik eerst mijn antennemast eens goed opmeten denk dat daar iets dan niet goed / iets schuim staat. en kan dan het idd kloppen dat ik de laatste pos van de satelieten niet goed kreeg/krijg.
schotel op 27,5 gr dan zou het goed moeten zijn,morgen weer een dag en nieuwe kansen hi.
staat het goed............... kunnen we met ku-band en met c-band aan de gang....van de kerstman een c-band lnbf met conical feedhorn scalar gekregen.....
Alle bedankt voor de antwoorden en alvast een gelukkig en sat tv rijk jaar toegewenst..
Met vriendelijke groet.
triax110
Beste mede sat gebruikers.
Ik heb een vraag waar ik even niet uit kom, en dat is het volgende op hoeveel graden moet ik mijn motor plaatsen ( Elevation Angle)
Is dit 52 graden op de motor of is dit 38 graden op de motor.
Gebruiks aanwijzing is van de dg240 maar die is gelijk aan de dg380
Als schotel wordt een Triax110 gebruikt.
En ik krijg dit nog even niet op orde,maar dat komt goed ,het lijkt mij op 38 graden...
Ik had 15 west tot 28 oost maar geen 42 oost en verder???
Mijn clarkbeld loopt van 15 west tot +- 56 oost. dus kan helaas niet verder op west kijken.
Bij voorbaat dank voor het antwoord.
Elevatie en Azimuth systeem
in Schotelpark
Goededag kurt,
Ik heb mijn bedenkingen over een systeem met een irte motor ik weet niet hoe snel dat draait in Elevatie/Azimuth.....
als je kijk hoe snel bv de over loop is van iss dan praatje over een paar minuten max 10min???.......en dan is een systeem met (yausu rotoren denk ik sneller) maar helaas kost dat idd een bak met geld... yaesu g-5500 oid +- 750e... zonder satelliet tracking..krijg je een systeem net als post #5 van focus103.
Is het alleen voor ontvangst 2m 70cm 13cm bv of ook voor zenden dan moet je redelijk nauwkeurig te werk gaan.....maar misschien zijn er nog ander oplossingen.
met vriendelijke groet triax110.
