meg96
43 -
Berichten die geplaatst zijn door meg96
Voor mijn partner wil il enkele FTA russische kanalen toevoegen. Er waren enkele de laatste tijd die ik een FastScan heb gedaan, maar die zijn tijdens de zomer verdwenen. Nu zijn er andere op Astra 19.2 (Frequency: 11568 MHz, Polarisation: Vertical, Symbol Rate: 23000 kS/s, FEC: 3/4, Standard: DVB-S2, Modulation: 8PSK, zie bijvoorbeeld http://en.satexpat.com/sat/east/19.2/).
Zoals ik zei zou ik dit graag willen doen zonder opnieuw de hele kanalenlijst te installeren met een FastScan en dan hernummeren. En de gebruikershandleiding van de SAB Titan FTASC die je op internet vind is vreselijk schlecht geschreven. De woorden "handmatig kanalen toevoegen" of zoiets worden er niet eens genoemd !
Kun je helpen ?
Helaas is de gebruikershandleiding van de SAB Titan FTASC van zeer schlechte kwaliteit. Niks is duidelijk (zeker niet in vergelijking van mijn oud analoog Philips receiver).
Misschien ben ik een beetje traag of stom, maar ik begrijp niet helemaal (of helemaal niet, eigenlijk) in deze handleiding (zie bestand) waar het handmatig zoeken en toevoegen van nieuwe kanalen (zonder de oude kanalen te wissen) wordt uitgelegd. Kan iemand dit voor mij stap voor stap uitleggen ?
Bij voorbaat dank voor uw hulp !
Meg96
Ja maar hoe doe je handmatige toevoeging van enkele kanalen zonder de hele kanalenlijst te verliezen ?
Is het mogelijk om nieuwe kanalen op een SAB Titan receiver te installeren zonder de hele kanalenlijst alweer te installeren (zoals met FastScan ?)
Op de gebruikershandleiding kan ik niets erover vinden.
Bij voorbaat dank !
Meg96
Wordt de volgorde van de kanalen veranderd bij het inladen van een nieuwe zenderlijst ?
Ik heb de originele zenderlijst aangepast en ik zou die graag willen bewaren.
Mijn ontvanger is een SAB Titan.
Bij voorbaat dank.
Hallo allemaal,
Tot voor kort had ik een vrij oude televisie met alleen SCART- aansluitingen. De verbinding tussen de televisie, mijn satelliet-ontvanger en mijn DVD-speler ging dus allemaal door SCART.
Nu heb ik een nieuwe televisie (Philips 32PFS5362) met geen SCART-aansluiting --- wel met HDMI natuurlijk. Mijn satelliet-ontvanger (SAB Titan) heeft een SCART en een HDMI aansluiting, dus geen probleem. Mijn DVD-lezer, ook vrij oud, heeft echter alleen een SCART-aansluiting.
Mijn vraag is : wat is het beste aansluitingschema (in welke volgorde, inclusief de antennakabel) om het best mogelijk beeld te krijgen als ik een DVD wil kijken --- en ook als ik iets op DVD wil opnemen ?
Een ook dit : is er een verschil (qua beeldkwaliteit) tussen en SCART-HDMI kabel (adapter) en een SCART-HDMI ontvormer (converter) ?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp en advies.
Dat is correct.
Wat is correct ?
Ja hoor, met de Franse slag, he ?
Ik ben trouwens frans. ;-) Mijn vriendin is nederlands.
Nou, ik woon tegenwoordig in Frankrijk. Daar komt de installatie van een DUO-LNB voor CanalDigitaal en TVV niet zo vaak voor.
Leuk hoor...
@Sprietje
Ik had de youtube-beschrijving niet gezien, maar in de doos van de DUO-LNB Quad (gekocht van CD dus) is er een installatiehandleiding waar het precies omgekeerd zit (kop van de Astra 19,2 in de klem). Zie hieronder.
Dat heeft mijn monteur dus gedaan. WTF ?
Volgens de installatiehandleiding van de DUO LNB van CD was het beter om de 19.2 LNB in de klem te plaatsen...
Hoe dan ook ben ik niet zeker dat mijn probleem iets te maken heeft met de stabiliteit van de LNB. Zoals ik zei, als ik de ontvanger helemaal uitschakel en dan nogmaals opstart, verdwijnt dan dit probleem van "hik" met geluid en beeld. Ik denk dat dit een probleem van stabiliteit van het systeem is.
Weet iemand of dit soms voorkomt met een SAB Titan ? En wat de oplossing zou zijn ?
satencom :als je in de schotel kijk, welke lnb zit dan in de klem ,voor hd ontvangst is het beste 23.5 in de klem, van de schotel
vooral bij kleine schotels belangrijk
Eigenlijk nog een vraag !
Nadat ik de kanalenlijst met de FastScan heb geïnstalleerd waren de "nieuwe" (voor mij) HD-kanalen uit Astra 3 onstabiel, met een soort "hik" van het geluid (en het beeld) op NPO1, enz. (maar niet op SBS9, weet niet waarom). Is dit "normaal" of althans gebruijkelijk ?
In ieder geval heb ik dan de voodoo-truc gedaan, die met mijn oude Philips DSX ontvanger vaak werkte, namelijk ontvanger helemaal uitschakelen, een paar seconden wachten, en nogmals opstarten. Het lijkt te werken, maar of dat zo blijft ?
Het is gelukt (zonder fabriekinstellingen te herinstalleren).
Bedankt allemaal, satencom en iedereen.
Toch nog een vraag : ik heb de FastScan met Search type "HD" gedaan. Zijn er dus alleen HD kanalen gevonden ? Indien wel, wat gebeurt er als ik daarna een scan met Search type "SD" doe ?
Het is niet dat satencom je niet geloofd.
Als je naar fabrieksinstellingen gaat is de decoder weer terug als bij nieuw in doos met alle standaard instellingen.
Daarna taal instellen en een fastscan uitvoeren.
Als we satencom dan geloven moet de decoder nu ook op Astra 23.5 functioneren.
Zijn er risico's mee ? Ik bedoel, alles kwijtraken ?
Het is een SAB Titan FTASC.
Volgens mij zijn de fabriekinstellingen binnen. Waarom denk je dat het niet zo is ?
Nu kun je de volgende gegevens zien voor Astra 23.5 :
- LNB type : Universeel
- TP index : 18) 11914 H 27500
- DiSEqC 1.0 : 1/2 bijvoorbeeld
- DiSEqC 1.1 : Uitschakelen
- Positioner : Uit
- 22K : Uit
- 0/12 V : Aan
- Polariteit : Auto
- LNB spanning : Aan
Met "DiSEqC 1.0 : 1/2" is er wel signaal (volgens de balken) maar geen beeld (ik gebruik TV Oost als test-kanaal).
En met "DiSEqC 1.0 : 2/2" is er helemaal geen signaal.
Wat moet ik doen ?
Op mijn SAB Titan ontvanger waren een aantaal satellieten al geregistreerd.
Ik krijg de lijst van satellieten als ik Hoofdmenu > Installatie > Satelliet installatie doe.
Voor Astra 19,2 E (Astra 1 dus, waarop ik wel beeld heb) zijn deze gegevens te zien :
- TP index : 70) 12515H 22000
- DiSEqC 1.0 : 1/2
- Positioner : Uit
- 22K : Uit
- 0/12 V : Aan
- Polariteit : Auto
De vraag is dus : welke gegevens moeten er zijn voor Astra 3 ?
Ja. Van CanalDigitaal gekocht (ik heb een abonnement).
Is dit DiSEqC 1.0 of 1.1 ?
Met DiSEqC 1.0 heb ik wel signaal één beeld uit Astra 1 met 1/2, maar uit Astra 3 heb ik wel signaal maar geen beeld met 1/2, en helemaal geen signaal met 2/2.
Weet iemand welke opties ik precies moet kiezen met een SAB Titan ?
Ik heb zojuist de DUO-LNB voor CanalDigitaal en TVV door een monteur laten installeren (in West-Frankrijk). Met zijn apparatuur hebben wij wel signaal uit Astra 1 en Astra 3, inclusief de test FTA-kanaal TV Oost op Astra 23 (met beeld op de apparatuur van de monteur).
Maar op mijn receiver krijg ik nog steeds geen beeld uit Astra 3, ook van een FTA-kanaal zoals TV Oost. Astra 1 doet het wel.
Mijn satelliet-ontvanger is een SAB Titan. De handleiding vind ik een beetje verwarrend.
Kan iemand advies geven over de keuzes die moeten worden gemaakt bij de installatie-procedure van de satellieten op deze receiver ? Met name de keuzes voor Diseqc enz. ?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp !
Geen probleem hoor, de vraag van Betta vind ik ook interessant --- ik heb mijn duo-LNB voor de twee Astra satellieten nog niet ontvangt van CD, maar ik hoop dat ik er geen probleem mee zal hebben om beide satellieten te ontvangen.
@smetje en satkijker : bedankt ! Het was inderdaad eenvoudig (alhoewel eerdere antwoorden hebben me maken twijfelen of mijn "oud" DVD-recorder compatibel zou zijn met een HD satellietontvanger) --- sorry voor de stomme vraag.
@satkijker : van welk HD-receiver is dit een handleiingspagina ? De handleiding van mijn SAB Titan receiver lijkt anders --- en sowieso heeft deze receiver alleen één SCART aansluiting.
SAB Titan - Nieuwe kanalen installeren
in SAB
Hartelijk bedankt Satfeeds-DX en ceesv voor jullie uitstekende hulp !!!
Ik zal dit proberen zodra ik terug thuis ben.
Toch ben ik altijd verbaasd hoe onvolledig en primitief de SAB gebruikershandleiding is.
Met vriendelijke groet,
Meg96
