Le7t
29 -
Berichten die geplaatst zijn door Le7t
Ik heb:
1 Mbv menu Edit Channel: Alle zenders verwijderd
2a In menu Satellite List: Alleen Astra E19.2 geselecteerd
3a Mbv menu Antenna Setup, voor Astra 1 (geen andere keuze mogelijk), DiSEqC1.0=Port1 geselecteerd
4a Mbv menu Single Satellite Search, voor Astra 1 (geen andere keuze mogelijk), Fast Scan, Search CD SD zenders gezocht
Gevonden: 168 zenders waaronder CNN Int.
2a In menu Satellite List: bovendien Astra E23.5 geselecteerd
3a Mbv menu Antenna Setup, voor Astra 3, DiSEqC1.0=Port1 geselecteerd
4a Mbv menu Single Satellite Search, voor Astra 3, Fast Scan, Search CD SD, optie Add zenders gezocht
Gevonden: Nu 347 zenders dus 347-168= 179 zenders erbij waaronder CNN. De ontvanger ordent de zenders in paren waardoor zichtbaar is dat de meeste zenders in tweevoud voorkomen en zo'n tiental in drievoud.
Mijn conclusie: Astra 3 wordt niet ontvangen.
Hoe dat zonder de ontvangst van Astra 1 teniet te doen?
Mijn duo-lnb heeft 4 F(?)-connectoren (zie bijlage).
Ik beschik over 3 coaxkabels tussen de duo-lnb en de ontvanger. Echter slechts 1 kabel is aangesloten, zonder tussenkomst van andere componenten. (Ik beschik wel over een 4-naar-1 switch). De andere 2 zijn aan beide zijden niet aangesloten. De aansluiting van de ene kabel is niet op de linkse connector (wat de foto suggereert), maar op de 3e vanaf links.
Volgens menu Antenna Setup is DiSeqC1.0= Port1, DiSeqC1.1 = Disable.
(Wijzig ik die Port1 in Port2 of Port4 heb ik geen ontvangst, op de paar transponderfrequenties waarop ik dat gecontroleerd heb. Wijzig ik die Port 1 in Port3 wijzigt er schijnbaar niets in de ontvangst).
Afgaande op wat ik op mijn scherm zie, wordt TV5 Monde uitgezonden op
Astra 1/12129/V/29700: PID 1010/1021DA/
Astra 3/12129/V/29900; PID 1010/1021DA/.
(Vrijwel gelijke informatie, wat verdacht is).
Volgens KingOfSat wordt TV5 Monde niet uitgezonden op Astra 3 maar wel op Astra 1 en vele andere satellieten.
Blijkbaar is die informatie van de ontvanger onbetrouwbaar.
Ik verwacht dat mijn ontvanger niet intelligent genoeg is om na te gaan door welke satelliet een ontvangen zender wordt uitgezonden. Ik verwacht dat die toewijzing gebeurt ahv de informatie ingevoerd in menu's Satellite List, Antenna Setup.
Volgens het menu TP List ontvang ik zowel op Astra 1 als op Astra 3 zowel horizontaal als verticaal gepolariseerde zenders. Die aanduiding over de satelliet is vermoedleijk onbetrouwbaar.
De informatie die de ontvanger verschaft over de satelliet blijkt onbetrouwbaar Mij lijkt de informatie over de zendernaam en de polarisatie wel betrouwbaar.
Ik weet nu niet hoe efficient dit probleem aan te pakken.
Bedankt voor je reaktie.
Mijn factory reset was op 6 juni, de verplaatsing van zenders op 27 februari. Ik ontving Nederland NPO 1 (TV) tot aan de factory reset. Tenzij mijn satellietontvanger de transpondergegevens zelf aanpast kan deze verplaatsing dus niet de oorzaak van mijn probleem zijn.
Naar ik meen past mijn satellietontvanger transpondergegevens niet automatisch aan.
Ook jij bedankt voor je reaktie.
Ik gebruik inderdaad 1 schotel met een duo-lnb.
Omdat ik TV5 Monde (12129/29900/v/Astra 3) en Nick jr. (11739/27500/V/Astra 1) ontvang, is de diseqschakelaar goed ingesteld.
@allen
Naar ik meen wordt de smartcard af en toe geactiveerd. Via welke zender gebeurt dat?
Voorafgaand aan onbedoelde factory reset 20190606 wel ontvangst van (oa) NPO1, 2, 3, RTL4, SBS6, Veronica.
Na deze reset kan ik deze zenders niet meer vinden mbv Blind scan, Full scan, Fast scan.
Wel nog steeds ontvangst van (oa) CNN, BBC. TV5 Monde (12129/29900/v/Astra 3), Nick jr. (11739/27500/V/Astra 1) en honderden andere zenders.
Op 20160531 heb ik mijn tv-ontvangst hersteld door 3 transponders handmatig toe te voegen. Uit mijn logboek:
SYMBOLRATE VAN 3 TRANSPONDERS WAS GEWIJZIGD DOOR CD. TRANSPONDERS 3208 11856 29900, 3202 11739 29900, 3225 12187 29900 HANDMATIG TOEGEVOEGD EN OPNIEUW FAST SCAN, CD HD: ZENDERS MOOI OP VOLGORDE VANAF 1
Mbv menu TP list bleek dat transponder 12187/29900/H nog steeds in transponderlijst is opgenomen (echter Signal intensity =41%, Signal Quality =10%).
Hoe ontvangst missende zenders te herstellen?
De kanalen NPO1 HD en dergelijke worden momenteel door mijn ontvanger gedecodeerd (d.w.z. ik kan de uitzendingen volgen). Deze wijziging trad ik zodra ik de smartcard met de chip naar beneden wijzen in de kaartlezer stak.
Samenvatting:
Er waren 2 fouten:
- De LNB-frequentie was fout ingesteld
- De smartcard was verkeerd in de kaartlezer gestoken
Opmerkingen:
- De smartcard is aan beide zijden licht rood met aan de chipzijde een witte rand
- De softwareversie van de ontvanger is volgens menu Gereedschap/Informatie "V2.18B2"
- Onder menu Gereedschap/Conditional Access staat bij Unique Address "571.255.046". Op de smartcard staat "1 28.571.255.046 61". Dus het smartcardnummer is inderdaad in het menu te vinden
- Ik heb de IR-led op de afstandsbediening bekeken dmv mijn mobiele telefoon en je kunt inderdaad zien wanneer er gezonden wordt!
- Onder menu Gereedschap/Conditional Acces/Consultation staat de datum 01/08/2017. Dat is vml. de geldigheidsdatum
- Bedankt voor het attenderen op de mogelijkheid een CI-module te plaatsen
- Het uitproberen van de oorspronkelijke Ferguson stel ik voorlopig uit
- In een ander draadje zal ik berichten over het laden van een zenderlijst in een Ferguson Ariva 210
Al met al dank jullie wel.
Dit betekent dat 23 oost correct ontvangen wordt. Dus het (de)coderingsprobleem ligt niet aan diseqc instellingen of zo! Duo LNB of niet, daar ligt nu niet primair het probleem.
NPO2HD zit op dezelfde frekwentie, dus die zou nu ook binnen moeten kunnen komen.
Welke software versie zit erin? zie de vraag van @youriy, bericht #13.
Kan je testen of je kaart bij een andere installatie wel beeld geeft? En/of of je daar wel de geldigheidsdatum etc kunt uitlezen?
Zijn de contactpunten van de kaart schoon? Kan er schade in je kaartlezer zijn ontstaan? Weet je zeker dat de goede kant boven zit?
Dat zijn de vragen die mij nu te binnen schieten.....
Groet,
A33
Ik zal morgen:
- De softwareversies van de vervangende en oorspronkelijke ontvanger vaststellen
- Nagaan of en hoe NPO2 HD ontvangen wordt
- De smartcard in de oorspronkelijke ontvanger proberen (met de in dit draadje geadviseerde LNB-instellingen)
- De geldigheidsdatum en nummer van de smartcard in de oorspronkelijke ontvanger proberen vast te stellen
- De contactpunten van de kaart reinigen
- Nagaan hoe de kaart in de kaartlezer moet worden geplaatst
Ja, wanneer die niet gecodeerd zijn wel.
Ik denk dat jouw ontvanger niet geschikt is in de huidige vorm voor het decoderen van SECA 3 gecodeerde zenders.
Daaruit zou dan volgen dat NPO1 HD en dergelijke kanalen sinds kort gecodeerd zijn mbv SECA 3 en tot voor kort op een andere manier gecodeerd waren. Ik heb daar niets van vernomen. Is de codering in de afgelopen maanden gewijzigd?
Dus je hebt ook een DUO lnb in gebruik?
Dat moet ingesteld worden in je ontvanger. Anders zit je op NPO1 HD te wachten terwijl je Astra 23,5 en Astra 19,2 niet goed hebt ingesteld.
Ik heb een schotel met duo-LNB. Echter om het foutzoeken te vergemakkelijken heb ik de ontvanger alleen kanalen van astra 3 laten zoeken. Op grond van eerdere reakties (van youriy, a33 en sprietje) concludeer ik dat de ontvanger juist is ingesteld voor astra 3 en dat voor ontvangst van astra 3 ontvangst van astra 19,2 niet noodzakelijk is.
Daarom begrijp ik je opmerking niet.
Ik heb al vele jaren een abonnement (zie eerste post) en ik heb daar niets aan veranderd.
De smartcard is geplaatst in de ontvanger, de kaart is met enige kracht in de lezer geduwd en wil nu niet meer dieper. Het klepje op de ontvanger is gesloten. De chip op de smartcard wijst naar boven.
Echter ik kan in het menu het smartcardnummer niet vaststellen. Dat zou betekenen dat de smartcard niet gelezen wordt.
Ik ontvang wel andere kanalen. Is dat mogelijke zonder smartcard?
Is de kaartlezer wel geschikt voor Canaldigitaal?
Ik kan nergens gegevens vinden waarvoor die kaartlezer is ingericht.
Heeft het ooit al gewerkt met Seca 3?
Naar ik meen werd enkele weken geleden NPO1 HD gedecodeerd. Zowiezo werd enkele maanden geleden NPO1 HD gedecodeerd.
In de handleiding staat o.a. "Kaartlezer voor Pay-TV (Canaldigitaal)" en ook "CAM -
Conditional Access Module -.... (z.B. Viaccess, Nagra, Conax, Seca, etc.)...".
Echter de zinsnede "Seca 3" kan ik niet vinden in de handleiding.
(Enkele maanden geleden is de afstandsbediening kapot gegaan -bleek later. Echter ik wist op dat moment niet of de afstandsbediening of de ontvanger kapot was. Vervolgens heb ik instellingen gewijzigd, zonder succes. Vervolgens heb ik een vervangende Ferguson Ariva 210 met afstandsbediening gekocht en geinstalleerd. En daarna is dus naar ik meen minstens 1 maal NPO1 HD gedecodeerd. De vervangende Ferguson heeft wel een iets andere software, te constateren aan de menu's. De oorspronkelijke Ferguson is snel in gebruik te nemen. Daarnaast heeft de schotel een tweede kop voor ontvangst van Astra 19,2).
Op grond van mijn ervaringen en de handleiding concludeer ik dat de kaartlezen geschikt is voor Canal Digitaal
Beste Le7t
Om de geldigheid van je smartcard niet te laten verlopen, is het 't beste om de ontvanger in standby te laten staan. Dan krijgt de kaart om de paar dagen een update van de geldigheidsdatum. Dit noemen ze ook wel een heractivatie.
De geldigheidsdatum wordt ongeveer 2 maanden voor de huidige datum gezet. Dat kun je ook uitlezen via het menu bij CI-module, smartcard.
Je kunt de kaart dus maximaal 2 maanden uit je ontvanger bewaren voordat hij niet meer decodeert maar hou voor de veiligheid een maand aan.
Een geldigheidsupdate krijgt de kaart automatisch via alle zenders van CanalDigitaal, zelfs op zenders waar je geen abonnement voor hebt zoals een duurder pakket.
Updates krijg je niet via zenders die alleen maar door CanalDigitaal doorgelinkt worden. Dat zijn bijv. de zenders Mezzo HD, de muziekzenders VH 1 classic, VH 1, MTV Rocks, MTV Hits enz. Deze zenders zitten niet op een transponder van CanalDigitaal maar kun je wel bekijken met een abonnement van CanalDigitaal.
Ook kun je een geldigheidsupdate aanvragen via de site van CanalDigitaal, zie: https://www.canaldigitaal.nl/klantenservice/smartcard/heractiveren/
Je moet je ontvanger dan wel een uur op een vaste zender laten staan.
Het kan ook via een SMS.
De zenderlijst updaten kan niet via alle zenders van CanalDigitaal.
Een zenderlijst update via de Astra 19,2 gaat via transponder 12515H. Daar zit de zender Hustler TV op.
Die transponder moet dus met de juiste parameters in je satellietontvanger zijn opgenomen. Zit die transponder niet met de juiste paramaters in je ontvanger, dan kun je ook geen update van de zenderlijst krijgen. Het gaat dus niet lukken als je de zender Hustler TV niet kunt ontvangen.
Een beperkt aantal satellietontvangers kan de zenderlijst ook via de Astra 23,5 binnen halen. Dat gebeurt via de transponder 11739V waar ook de zender CD Info & Nieuws op zit.
Als je deze zender niet kunt ontvangen, dan kun je de update dus ook niet binnen halen. Bovendien moet je eerst even in de gebruiksaanwijzing lezen of je ontvanger uberhaupt de mogelijkheid heeft de zenderlijst via de Astra 23,5 binnen te halen.
Heb je een ontvanger waarbij je de zenderlijst dus niet via de Astra 23,5 kunt binnen halen, dan moet je dus beschikken over een duo-lnb zodat je zowel de Astra 19,2 als de Astra 23,5 kunt ontvangen.
Heb je een enkele lnb, bijv. bij een schotel op statief, dan zul je voor een zenderlijst update de schotel even moeten verdraaien naar de Astra 19,2.
Je kunt natuurlijk ook de nieuwe zenders handmatig inscannen en deze in de gewenste volgorde zetten van je zenderlijst maar dit kost extra werk en sommige mensen kunnen dit niet.
Bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Vooralsnog worden NPO1 HD en dergelijke nog niet gedecodeerd echter zodra wel zal ik je aanwijzingen mbt zenderlijst laden uitvoeren.
M.b.t. niet decoderen:
A
Ferguson Ariva 210 heeft oa de menu's Gereedschap en System Setup
- Onder Gereedschap/Common Interface/CI Informatie is niets vermeld
- Onder Gereedschap/Common Interfatie/CI Berichten kan ik kiezen uit Uit en Aan. Ik heb zojuist de keuze Uit vervangen door de keuze Aan. Voorlopig is verder niets vermeld.
- Onder Gereedschap/Conditional Access is niets vermeld
- Onder System Setup vind ik geen relevante submenu's
Dus in het menu nagaan tot wanneer mijn smartcard geactiveerd is, lukt mij niet.
B
Markant is dat ook het kanaal Omroep Zeeland gecodeerd is. Hoewel Canal Digitaal niet geheel duidelijk is op CD Infokanaal kreeg ik daar de indruk dat Omroep Zeeland FTA is.
Nee. En na enkele uren afgestemd te zijn geweest op kanaal CD Infokanaal werden NPO1 ed nog steeds niet gedecodeerd. Nu heractivatie via website aangevraagd en afgestemd op NPO1. Ik zal hierover alhier berichten.
Na aanvragen van heractivatie en na vervolgens enkele uren afgestemd te zijn geweest op NPO1 werden NPO1 en dergelijke nog steeds niet gedecodeerd.
De frequenties die je noemt van NPO 1-2-3 en RTL4 zijn juist. Als er komt te staan dat deze zenders gecodeerd zijn, dan is je kaart niet geldig.
Misschien te lang geleden dat je hem een geldigheidsupdate gegeven hebt?
Is de zenderlijst voor de Ariva wel te updaten via de Astra 23,5? Via de Astra 19,2 gaat het in ieder geval zeker.
Ik weet niet precies wat een het geven van een geldigheidsupdate inhoudt. Ik meen nooit -bewust- een geldigheidsupdate te hebben gegeven.
Ook weet ik niet precies wat het updaten van een zenderlijst inhoudt.
Ik meen dat zenderlijsten van een Ferguson Ariva 210 niet automatisch worden bijgewerkt. Ik heb zelfs (naar ik meen voorjaar 2016) enkele nieuwe transponderfrequenties moeten toevoegen en/of symbol rate van bestaande transponderfrequenties te hebben moeten wijzigen.
Dus mijn korte antwoord op je vraag luidt "vermoedelijk niet". En je bewering mbt Astra 19,2 durf ik niet te onderschrijven.
Had je ook op de Canadigitaal website een "heractivatie" van de kaart aangevraagd?
Dan zou het snel moeten lukken.
Groet,
A33
Dank voor de snelle reakties.
Wat betreft probleem 2:
De LNB (voor Astra 3A) was inderdaad ingesteld op "Universeel(9750-10750)".
Ik heb deze instelling gewijzigd in "Universeel(9750-10600)". (De optie "Universele LNB bestaat niet op deze Ferguson - met diens software).
(De LNB (voor Astra 1) was en is nog steeds ingesteld op "Universeel(9750-10600)").
Bij inlezen TV-kanalen Astra 3 middels Fast scan/Canal Digitaal (HD) werd geen enkel kanaal gevonden.
Bij inlezen TV-kanalen Astra 3 middels Fast scan/Canal Digitaal (SD) werd oa gevonden:
NPO1 op 12187 MHz (cf KingofSat) echter gecodeerd,
NPO2 op 11739 MHz (cf KingofSat) echter gecodeerd,
NPO3 op 12187 MHz (cf KingofSat) echter gecodeerd,
RTL4 HD op 11856 MHz (cf KingofSat) echter gecodeerd.
Dus de afwijkende frequentie is verholpen.
Wat betreft probleem 1:
De signaalsterkte op 11739 MHz is nu wel goed. Ook wordt het kanaal CD Infokanaal goed ontvangen.
Ik heb de Ferguson op dit kanaal ingesteld en wacht nu minimaal 1 uur (cf FAQ Canal Digitaal) of de ontgrendeling ontvangen wordt. Ik zal hierover alhier berichten.
Probleem 1: NPO1 en soortgelijke zenders gecodeerd, FTA niet.
Probleem 2: NPO1 op 12344
Opstelling:
- 1 schotel met 1 LNB-behuizing met 4 aansluitingen waarvan 1 gebruikt wordt
- Ferguson Ariva 210 ontvanger
- Canal Digitaal Basis (?, in ieder geval goedkoopste) abonnement
- Ter vereenvouding alle kanalen gewist en alleen TV-kanalen Astra 3 ingelezen middels Fast scan/Canal Digitaal (naar ik meen HD)
Toelichting probleem 1:
Uit 1e afbeelding blijkt dat NPO1 gecodeerd is maar signaalsterkte voldoende. Zie voor signaalsterkte ook 3e afbeelding.
Mogelijk veroorzaakt doordat ontgrendeling niet aankomt bij Ferguson. Volgens Canal Digitaal FAQ wordt ontgrendeling verstuurt over kanaal Info en Nieuws. Volgens KingofSat is dat via transponder 11739. Uit afbeelding 2 blijkt dat signaalsterkte daarvan te klein is.
Maar is het mogelijk dat ene transponder wel en andere niet ontvangen wordt?
Toelichting probleem 2:
Uit 1e afbeelding blijkt dat Ferguson meent dat NPO1 uitgezonden wordt op 12344.
Volgens KingofSat echter op 12187.5.
Is het aanemelijk dat Ferguson de transponderfrequentie verkeerd weergeeft?
Van een op andere moment reageert Ariva 210 niet meer op afstandsbediening. (Ingetreden terwijl een persoon die niet bekend was met de afstandsbediening deze wel bediende). Ariva 210 reageert nog wel op toetsen op de ontvanger zelf.
Bovendien brandt op ontvanger groene LED met daarnaast opschrift "Lock".
Mogelijk is in menu Parental Lock iets geblokkeerd. Het standaard wachtwoord voor dit menu is "0000". Ik heb dit wachtwoord nooit gewijzigd.
Pogen dit te veranderen leidt tot het hieronder weergegeven scherm.
Hoe vul ik -zonder gebruik van afstandsbediening- hier in "0000"?
Uiteraard heb ik dit geprobeerd met de toetsen op de ontvanger. Echter dat is mij niet gelukt. Dus indien het wel mogelijk is mbv de toetsen op de ontvanger dan graag een precieze omschrijving van hoe dat te doen.
Opmerking: Een soortgelijk probleem trad op toen ik probeerde LAN-adressen te wijzigen.
Ik ontvang momenteel Astra 3 mbv een lenovo-lnb en de onderste schotel. Ik ontvang momenteel geen andere satellieten.
Ik heb begrepen (en ondervonden) dat de duo-lnb niet gecombineerd kan worden met mijn losse diseqc-switch. Ik zal die twee dan ook niet combineren.
Echter ik ben benieuwd of deze beide onderdelen kapot zijn. Want kapot is zal ik niet meer gebruiken.
Echter indien de duo-lnb nog werkt gebruik die die liever dan de lenovo-lnb . De reden daarvoor is dat die slechts 1 kop heeft en bijgevolg kan ik daarmee dus niet Astra 1 en Astra 3 ontvangen. Indien ik nu wil wisselen tussen Astra 1 en Astra 3 moet ik op de tuner de blauwe kabel (van de bovenste schotel) door de zwarte (van de onderste schotel) vervangen of omgekeerd. Dat is bewerkelijk.
En indien de diseqc-switch nog werkt zal ik haar bewaren voor het geval ik ooit nog een tweede tuner bezit.
Het is mij gelukt Astra 3 te ontvangen m.b.v. een andere (Lenovo) lnb (zonder gebruik van een losse diseqc-switch).
Blijkbaar is de tuner met de huidige (d.w.z. fabrieks-) instellingen in staat Astra 3 te ontvangen.
Ik vermoed dat de losse diseqc-switch beschadigd is. Ik acht het mogelijk dat de duo-lnb beschadigd is. Indien ik daarover advies wil zal ik een nieuw onderwerp openen.
Het is mij nu duidelijk dat het opnemen van de losse diseqc-schakelaar niet zonder meer tot het gewenste resultaat leidt.
Ik zal binnen zeer afzienbare tijd de installatie proberen zonder de losse diseqc-schakelaar en zonder de bovenste en derde schotel. Ik zal mijn bevindingen hier delen.
Ter info:
De foto is niet van mijn duo-lnb maar van eenzelfde exemplaar. Ik vond de foto op internet. Bij mijn duo-lnb was de tekst afgeschermd door een metalen beschermhuls die naar beneden geschoven kan worden (maar dat niet was), vml ter bescherming van de connectoren. Echter dat had ik niet in de gaten en bijgevolg nooit de tekst op mijn duo-lnb gelezen.
Ik heb de installatie nog niet geprobeerd zonder de losse diseqc-switch. De reden is dat ik ben gaan twijfelen aan de bewering dat er een diseqc-switch in de duolnb is opgenomen.
De duolnb heeft 2 koppen en 4 connectoren: Zie bijlage $_85.JPG.
Indien er een diseqc-switch in de duolnb is opgenomen dan zie ik het nut van de 4 connectoren niet.
Om de mogelijkheden tot uitproberen van mijn installatie te bespreken een tekening ervan in bijlage Satellietontvangstinstallatie.pdf.
Er lopen 4 kabels tussen de 3 schotels en de losse diseqc-switch. De kabels zijn goed bereikbaar, zowel bij de schotels als bij de losse dieqc-switch. De bovenste en onderste schotel zijn bevestigd aan dezelfde mast. De bovenste schotel staat gericht op Astra 1.
Ja en Nee:
Nee
Deze transponderfrequentie stond al in de lijst van frequenties behorend bij Astra 3
Er is niet de mogelijkheid iets anders in te voeren dan frequentie, polarisatie en symbolrate. Dus ik weet niet of de andere 3 grootheden de juiste waarden 2/3, DVB-S2 en 8PSK hebben.
Ja:
Ik heb gescand met de optie netwerk zoeken aan.
Het resultaat was -uiteraard anders had ik gemeld- geen ontvangst van kanalen op Astra 3.
Echter:
1 Zoeven ontdekt dat mijn duolnb (met 4 uitgangen) een ingebouwde diseqcschakelaar heeft. Dit is van belang omdat ik tussen deze duolnb en de tuner een losse diseqcschakelaar gebruikte (om een andere lnb in een andere schotel te kunnen selecteren)
2 Eergisteren ontdekt dat mijn (losse) diseqcschakelaar (of tuner) mogelijk kapot is: Indien in de tuner een satelliet gekoppeld wordt aan diseqc 1 is het niet zo dat uitsluitend op de ingang 1 van deze schakelaar een hoge spanning staat. Net zo voor diseqc 2.
Ik zal binnenkort de installatie proberen zonder de losse diseqcschakelaar
Ik heb een handleiding, reeds in 2014 op internet gevonden op de website van de fabrikant.
In de handleiding staat hoe een transponderfrequentie toe te voegen aan de lijst van frequenties die de tuner associeert met een bepaalde satelliet. Echter tijdens dit toevoegen is het uitsluitend mogelijk frequentie, polarisatie en symbol rate in te vullen (bijvoorbeeld 11.739, V, 27.500). Volgens de handleiding is de tuner geschikt voor 8PSK.
Ik heb de fabriekinstelling geladen, echter zonder het gewenste resultaat.
Mijn vermelding "Astra 2" is fout. Ik bedoelde "Astra 3".
De opmerking "Best mogelijk dat je tuner nu op een Astra 3 frequentie staat afgestemd waarop niet wordt uitgezonden." begrijp ik niet: Bij zoeken naar zenders worden vele frequenties gescand (nl. alle transponderfrequenties vermeld in de lijst behorend bij die satelliet). Wil je deze opmerking toelichten?
Omdat ik de daarvoor benodigde VBA-kennis niet bezit zal ik dit niet doen.
Wat betreft inloggen op een website mbv VB zie:
http://howtostartprogramming.com/vb-net/vb-net-tutorial-41-website-login/
(Onverwacht eenvoudig. Ik ga wel helemaal voorbij aan je opmerking over poort 3306).
Oa NPO1, 2, 3 niet vindbaar na reset Ariva 210 Combo
in CanalDigitaal
Enkele dagen na 20190611 heb ik DiSEqC1.0 aangepast:
DiSeqC1.0 voor Astra 1 was en bleef Port1:
DiSeqC1.0 voor Astra 2 was Port1 is Port2 geworden:
Na een scan had ik weer ontvangst van oa NPO1.
Na een scan een week later had ik geen ontvangst meer van oa NPO1 maar dat bleek later tgv onvoldoende signaalsterkte te zijn.
