Bij topfield Korea staat nieuwe firmware van 30.4.04
Volgens de readme moeten de EPG problemen van de nederlandse zenders opgelost zijn. Ga het vanavond proberen
1. IRD status of Apr 30 2004 version
(1) System ID : 406
(2) Loader Ver : L4.06
(3) Device Ver : v5.2.50
(4) Application Ver. : TF-NCPC / TF-NPC 5.10.94
(5) Last Update : Apr 30 2004
2. Improvements of this version
(1) The problem in Canal EPG (MediaHighway EPG) is fixed.
Set the MediaHighway menu to 'ON' to use the MediaHighway EPG.
You can find the MediaHighway menu in Sytem Setting menu.
After setting the MediaHighway menu to 'ON', turn off the PVR and turn on again to use the EPG.
(2) Reservation on EPG is modified.
-Press REC(red) button to record it and modify the reservation.
-The state will be changed as follows by pressing the REC button repeatedly.
Delayed Recording ("R") -> Edit the parameters of reservation -> Cancel
By this function, the start time and end time can be modified.
It will be very useful when the start time or end time of the EPG is not correct.
If you change the start time or end time the icon will be changed to "Rt".
* The function of OK button is same as previous.
Reserve Play ("P") -> Reserve Recording ("R") -> Cancel
(3) Teletext subpage is supported.
(4) The audio drop in 3645/H/28000 TP of satellite Yamal-102 is fixed.
Olga
Topfield 5000pvr, firmware 13.9.2005p,
astra - astra2 - hotbird
  • Reacties 82
Op het eerste gezicht lijkt ALLES opgelost te zijn.
EPG werkt perfect, eindelijk DE update waar ik op zat te wachten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Lijkt inderdaad redelijk goed te gaan. Eenmalig even ophalen en de epg informatie is ruimschoots vooruit te zien.
In ieder geval voorlopig erg blij!
Ray
heeft het geen gevolgen voor de harde schijf, oftewel blijven de opnames staan?
Topfield 5000PVR Aston Cam ver. 2.26 Triax 88 cm draaibaar met Stab HH100 Usals Invacom octoLNB Humax HDCI2000 met originele irdeto HD C+ kaart Topfield 7710HD PVR CanDig kaart met HD pakket
bestanden blijven gewoon staan en nog leuker; je kunt ze nog afspelen ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Epg is bijzonder geslaagd. Op het nederlandse pakket kun je nu 2 dagen vooruit kijken!!
Is deze software ook al via de sateliet te verkrijgen? Als ik in het menu voor deze optie kies en de juiste OTA gegevens invul (zoals vermeld op de topfield site) krijg ik de melding dat er geen software update is. Ik weet niet hoe ik het anders kan updaten?
Graag jullie reactie!
Alvast bedankt!!
Gewoon even met het usb kabeltje aan je pc of laptop hangen.
Is binnen een halve minuut gebeurd.
Succes!
Nou deze firmware ziet er inderdaad prima uit, eindelijk de firmware waar ik op heb gewacht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
En de mediahighway epg werkt perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image.
Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.
Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
ik heb ook de nieuwste software op de topfield staan maar de epg kan ik niet bij mediahighway op on zetten, dan blijft de ontvanger hangen, hoe zou dit kunnen?
En wat zou puntje 3 uit het lijstje betekenen? Teletext subpage is supported?
Subpagina's zijn meerder pagina's onder een hoofdpagina. Je ziet dan iets als 1/3...2/3....3/3
Je kunt tussen deze subpagina's switchen met de V- en V+ toets.
Updaten en alle nieuwe functies gingen probleemloos
Maar zie jij in het menu bij mediahighway dan een optie om deze aan/uit te zetten? Ik heb dat niet...Ook de teletext switch functie werkt niet bij mij??
Procedure voor het downloaden van nieuwe firmware naar de PVR 5000 via USB.
1.Installeer de USB driver voor de TF5000PVR in de PC.
Gebruik tfbulk.sys en tfbulk.inf om de USB driver voor de TF5000PVR te installeren.
Deze systeem bestandjes worden door Windows opgevraagd als je de TF5000PVR opstart met een via de USB poort aangesloten PC. (Installeren nieuwe hardware)
Je moet deze bestandjes eerst installeren voordat je TFDN_USB.exe of Altair.exe kunt gebruiken. Als windows bij het installeren van de nieuwe hardware vraagt waar de benodigde drivers gevonden kunnen worden verwijs dan naar de directory waar je deze bestandjes hebt opgeslagen.
2.Kopieer het bestand TFDN_USB.exe naar je PC
3.Schakel de TF5000PVR uit. (standby)
4.Start op je PC het programma TFDN_USB.exe.
5.Druk op de knop ‘FIND’ en selecteer de software die je wil downloaden naar de TF5000PVR
6.Druk op de knop ‘DOWNLOAD’, er gebeurt nu nog niets.
7.Zet de TF5000PVR aan en het downloaden begint vanzelf.
De voortgang kun je zien in het display van je TF5000PVR.
8.Doe even niets en wacht totdat het downloaden en het schrijven naar het geheugen van de TF5000PVR geheel is afgerond en het woord ‘END’ in het display van je TF5000PVR gaat knipperen.
9.Schakel de TF5000PVR uit en even later weer aan.
10.Geniet van de nieuwe software op je Topfield.
Het bestandje TFDN_USB.exe zoals hierboven beschreven en de drivers vind je op www.Topfield.co.kr of stuur me een pm.
Ik heb dat ook: in het menu heb ik bij "MEDIAHIGHWAY EPG" geen ON/OFF keuze.
Als ik 'm aanklik blijft de tuner hangen.
Heel raar.
Verder heb ik nog een bug in de nieuwe software ontdekt:
Na installatie bleek mijn beeld om de zoveel tijd opeens heeel erg te gaan bibberen. Rafelige beelden, trillerige randjes. Heel raar.
Bij het terugzetten van de oude software was het over.
Ik heb lang lopen zoeken en experimenteren, maar weet nu waar het van komt:
Ik had bij AV-settings de AV-norm op "Multinorm" staan (je kan daar kiezen uit: Pal/NTSC/Multinorm). Dat gaf bij de oude software geen problemen, bij de nieuwe echter (om onduidelijke redenen) wel.
Ik heb de AV-norm nu op Pal gezet, en de bibberaties zijn over.
Iemand riep hier overigens dat 'ie de EPG voor 2 dagen vooruit zag... Dat zie ik niet hoor. Alleen de gebruikelijke Now/Next...
Bink.
Ik heb dezelfde problemen. Heb jij gedownload vanaf de software versie van februari of die van maart? En download jij met USB of met een seriele kabel.
(ik heb gedownload eerst van febrauari naar maart, toen van maart naar de laatste firmware van april, met een seriele kabel.
Geen van de problemen heb ik waar genomen hier.
even wat antwoorden:
Bij de mediahigway EPG kan ik kiezen tussen uit en aan, standaard staat hij uit.
De epg loopt hier van donderdag tot vrijdag middernacht.
Heb hem hier trouwens ook op multinorm staan, beeld is perfect.
Ik had de augustus firmware erin en ben toen naar deze versie gegaan.
Upgeload met usb.
Mischien help de fabrieks instellingen wel bij jullie onder het installatie menu.
