Bij mij ook toppie! EPG werkt goed. Extra: de witte streepjes boven het beeld bij 16:9 uitzendingen lijken nu ook weg (je ziet ze nog even wegflitsen bij omschakelen). Wel hoor ik bij omschakelen van zenders de harddisk steeds weer even opstarten (ik heb timeshift standaard uit).
Nu nog dual decoding....ik zal weer eens een vraagje stellen aan Topfield Korea (op de vorige kreeg ik geen antwoord).
Clemens.
  • Reacties 82
Heb het zelfde!!! Bij mij geen vooruitgang in de EPG en als ik het in het menu op Mediahigh epg op OK klik dat slaat de ontvanger vast....
wie weet de oplossing...
Mzzl Mollie
De EPG werkt bij mij alleen met Nederland 1, 2 en 3. Op de overige kanalen heb ik geen EPG. Wordt deze niet meegezonden, of heeft dat te maken met de frequentie die je voor de Mediahighway moet opgeven?
Ik krijg ook EPG bij rtl4, veronica etc. Ik heb niets aangepast, enkel Mediaguard EPG aangezet
Olga
Topfield 5000pvr, firmware 13.9.2005p,
astra - astra2 - hotbird
EPG op On zetten, en ontvanger uit/aan zetten. Als je nu op guide (afstandbed.) drukt gaat hij de EPG gegevens binnenhalen.
Werkt hier wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb EPG op aangezet en de ontvanger uit en aangezet. Voor Ned 1, 2 en 3 gaat het prima, overigen niet.
De frequentie voor MediaHW staat op 12515/H/22000. Wat me opvalt is dat Ned 1,2 en 3 ook op 12515 zitten en dat die het goed doen. RTL 4 en de rest zitten afwisselend op 12344 en 12574 en doen het niet. Maar die hebben dus ook een freq die afwijkt van wat er bij de MediaHW staat ingesteld. Op welke frequentie staat RTL4 bij jullie en op welke frequentie staat de MediaHW?
Waar kun jij de EPG op aanzetten? En waar zet je de frequenties voor mediahihgway of waar pas je die aan?
Zoals ik eerder meldde kan ik alleen bij systeeminstellingen zien dat de MediaHighway vermeld wordt maar ik kan er niets bij aanpassen. Als ik erop sta en op OK druk loopt de receiver vast.
Ook de teletekst subpages werken niet....
Heeft er iemand al nieuws hoe en waneer ik dit kan aanzetten/oplossen?
Dank U!
Bart
Nee, wel gewoon even uit laten staan en toen weer aangezet. Is het beter als de stekker er helemaal uit gaat?
Systeem gereset naar fabriefs instellingen en geen succses loopt nog vats als je EPG wil aanzetten. Zelfs de maart software er nog even opgezet en toen de nieuwe mei versie er op gezet .. zelfde resultaat...
Mollie
Nou dat heb ik nu ook....ik ben begonnen vanaf de februari software, toen naar de maart software en daarna de laatste april software. En dus ook dat vastloop en niet aan/uitzetten probleem. Ik heb geupdate van de PC met een seriele kabel, maar dat maakt toch niets uit??
Nee ik heb de stekker er niet uitgehaald. Wel even uitgezetten en daarna weer aan. Zal dat helpen dan, die stekker eruit?
En als ik update, kan dat dan vanaf de software van februari of moet maart ook eerst?
Alvast bedankt voor jullie reactie en hulp!
