echostar aansluiten op 18 inch echostar actuator
Beste mensen,
Wie kan mij helpen aan schema voor de aansluiting van een
echostar Receiver AD-3600 Ip Viaccess en een echostar actuator 18 inch voor het draaien van een schotel
Mijn probleem is dat ik wil wetten hoe ik geen schema heb en dat de draden andere kleur hebben dan wat ik lees.
actuator heeft cijfers 1,2,3 en 4 de kleur van de draden zijn rood 1, oranje 2,blauw 3 en wit 4
De Receiver heeft deze aansluiting:
M1 , M2 , M Pulse , GND, SKEW en +5 v
Waar en Hoe kan ik de draden aansluiten??.
Hartelijke denk voor uw hulp
hallo.
eerst net snoer uit !!!!!!!!!!!!!!
Op de receiver.
De twee dikke draaden gaat naar M1 en M2
de twee dunne gaat naar M Pulse en GND
Op de actuater gaat het de zelve----de dikke naar de M's (of 1 en 2 )en de dunne naar de ander twee.
Indien de schotel gaat de verkeerde kant op moet je M1 en M2 wisselen
Sucess <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM 7025,SKY Box,Visiosat Astra 1/2/HB en helaas een 110cm Visiosat met actuater in de schuur : :-(
Bedankt voor je snelle reactie maar ik heb geen dik en dun draden .De draden die ik heb zijn gewoon draden vaneen soort telefoon draad met de kleuren rood op 1
oranje op 2 en blauw op 3 en wit op 4
Volgens mij zijn deze draden niet de origenelle draden
even tot vanavond wachten en er komt zeker iemand van zijn werk met de oplossing.
Als je haast heb moet je gewoon echostar bellon
Maak je actuatormotor eens open. Je kan dan zo zien welke draden er naar de motor lopen en welke naar het reedcontact.
Motor op M1 en M2, reedcontact op pulse en GND.
De draden zitten in de actuatormotor waarschijnlijk op een kroonsteenstripje.
-de draden voor de motor gaan vanaf het kroonsteenstripje met dikke draden naar de eindschakelaars toe. Vaak zitten er ook een paar dikke diodes overheen.
-de draden die voor het reedcontact op het kroonsteentje zitten zijn dun. Ze gaan naar een soort klein zwart kasje welke onder een rond wieltje (magneet) zitten gemonteerd.
dus:
draden van zwart kastje onder wieltje naar pulse en GND
andere 2 draden op M1 en M2
Draait de motor nu de verkeerde kant op (oost-west = west-oost) dan draden op M1 en M2 omwisselen.
groeten,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Bedenkt allemaal
zodra het droog wordt ga ik het dak op om jullie advies te volgen
tot horens
Gelukkig is er altijd iemand als [color:"red"]Prutsie [/color]met zijn uitgebreide en duidelijke oplossing. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
--niet vergeten om te melden hoe het afloopt !!!!
Ik zou trouwens voor de motor draden wel iets dikkers nemen dan een telefoonkabeltje. Er lopen behoorlijke stromen door die draadjes.
Door iets betere kabel te gebruiken kun je een hele hoop problemen voorkomen (lost counts e.d.)
Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
ik heb de draden aangesluiten zoals Peter had uitgelegd
Ik heb alleen andere kleuren ( ik heb geen dunne en dikke draaden ).ik heb ze als volgt aangeloten:
Rood op 1 op de receveir op Motor 1
Oranje op 2 .....Motor 2
Blauw op 3 .....Mpulse en Wit op 4 ...GND
De actuatormotor doet het alleen ik heb nu de volgende problemen dat ik Motor erro melding kreeg.
Uit de eerder informatie uit deze side moet ik eerste de receiver recette en de limitte instellen.
Ik zal dat vanavond proberen te verhelpen ,mocht dit niet lukken dan kom ik terug bij jullie ..
Ik denk jullie allemaal voor het advies
groet
ZR
Vergeet niet alleen de limieten in de ontvanger te zetten maar ook de limieten in de motor zelf anders kun je het geheel behoorlijk in puin draaien en dat wil je niet. Dit limieten instellen in de motor zelf is mechanisch met twee wieltjes die je verdraait. Deze wieltjes draaien tegen miniswitchjes aan als de schotel in het uiterste oosten of westen is, de motor moet dan stoppen, ongeacht wat de ontvanger wil. Op het scherm komt dan "motor error" te staan, wat dus het teken is dat de motor tegen zijn limiet aan zit. Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
